被写界深度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 被写界深度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"被写界深度"を検索した結果 5121件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23647404] sel35f18 と比較してのコストパフォーマンス
 (レンズ > SONY > Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z)
2020/09/07 11:57:21(最終返信:2020/09/26 10:58:51)
[23647404] ...数千人の社員の養い代も含まれている といると言う事です 24mmと35mmは 画角、遠近感、被写界深度が違えば 撮影意図に合わせた用途が違います 自分なら中古で両方揃えたいです ズームも揃えたいです... 詳細
[23677876] 使いこなしについて。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF23mmF2 R WR [ブラック])
2020/09/21 15:36:31(最終返信:2020/09/23 09:01:09)
[23677876] ...また、広角は同じ花を撮っても、背景を若干ぼかし主役を引き立てつつ周囲の状況も表現できます。また、被写界深度の深さを活かして全体をシャープに撮ることができます。シャッキリ撮りたい風景などに良いですね。ただ2320だとそこまで極端でなく... 詳細
[23665631] マクロ撮影のピント合わせ
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F4L IS USM)
2020/09/16 04:48:03(最終返信:2020/09/22 22:58:59)
[23665631] ...その時はピント合わせにくい事も有りますが それより離れればAFでピント合わせも問題ないと思います。 でも 近距離撮影の場合 被写界深度が極端に浅くなりますので フォーカスポイント1点で ピント合わせたい所にフォーカスポイントを持って行き... 詳細
[23678866] 人物撮影について
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2020/09/21 22:52:31(最終返信:2020/09/22 19:03:10)
[23678866] ...このレンズでなくても MFレンズの広角大口径レンズでの その距離は難しいです 位合差AFの測距精度では 被写界深度内に高確率ではジャスピンになりません 魔の条件なのです それで自分はAFより結果の良い EVFファインダー機で...4は嫁さんが使ってますが、仮に50ミリと同じ大きさに写る位置から使うと、焦点距離による差はほぼ無くなって、被写界深度は概ねF値にのみ依存するようになるはずですから、そういう状況下では、F1.4の方がシビアになります... 詳細
[23671306] 歩きながら動画で広角撮影
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 7.5mm F2 MFT)
2020/09/18 21:24:44(最終返信:2020/09/21 10:07:36)
[23671306] ...使い方になると思います)。。。 MFTも含め、大型のセンサーサイズのカメラってのは、被写界深度が浅い(=ボケ易い)。。。 ↑まあ・・・この「ボケ」が使いたくて、大型のセンサーサイズ...ンとか?バリピンと言うレベルの精度は要求されないので(^^;(^^;(^^; ↑少し「被写界深度」に余裕を持って撮影すれば・・・それほど見難い(ピンボケ)の画像にはならないです♪ ...Sが上がり過ぎて白飛びを起こしたり動画の繋ぎがギクシャクした絵になるかもしれません。 被写界深度を浅いまま暗くしたい時は、別途ND4〜8ぐらいのNDフィルターを使用してください。 ... 詳細
[23469324] 42.5mmの他、広角&望遠のおすすめと雪国での扱いについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2020/06/14 20:37:11(最終返信:2020/09/18 16:17:23)
[23469324] ...広角はキットレンズの12-32で 15mmのみで使ってみるという実験を して考えようと思います。 広角レンズは被写界深度が深くなるので、スマホで撮るときと差を付けにくいのは確かです。特にマイクロフォーサーズは実焦点距離がフルサイズの半分ですからなおさらです...マイクロフォーサーズの様に映像素子が小さなカメラでは、実焦点距離が短く、大口径広角単焦点レンズであっても被写界深度は深くなるので、レンズの明るさの特徴を生かした写真が撮れるか?という気がしています。 でも中望遠42... 詳細
[23648566] ニコンFやZボディで使える長望遠マクロレンズの選択枝は?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/09/07 22:41:20(最終返信:2020/09/17 19:37:37)
[23648566] ...4倍しか使用できないとありました。うーん。 虫の身体はボカさないように、虫の全長くらい収まる被写界深度が欲しいので、F値は通しのほうがありがたいことは確かです。図鑑的ではなく、情緒的な風景として虫を入れたいので夕方や林の中などでの撮影も視野にいれたいのです...70-300mm にしてみました。 こちらも一度食いつくと放さなかったです。むしろ、f値が大きいので、被写界深度が有る分、楽のような気がします。 虫にお願いしてモデルになってもらえばいいと思います。 200mmのレンズでマニュアルフォーカスです... 詳細
[23654518] テレコンとバズーカの画質の違いについて質問
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2020/09/10 21:27:41(最終返信:2020/09/12 19:34:23)
[23654518] ...。 あと向かって右側のサファイヤの付いたヤツの奥の方の打刻文字も随分と違いがありますね。 被写界深度やピント位置 の違いの影響もあるのでしょうが、とても参考になりました。 2x III テレコン使った撮影では... 詳細
[23641221] laowa7.5mmと迷ってます
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2020/09/04 13:13:31(最終返信:2020/09/05 21:51:49)
[23641221] ...がLAOWAだとFDフィルターを使う方が少ないようで 開放F値2.0〜F22まで絞れるから 被写界深度浅いまま暗くしたいとかでなければ、普通は絞って解決します。 M5mkIIで使う場合の注意点は、電子端子無接点のMFレンズの為... 詳細
[23633781] 難しい。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/31 18:31:35(最終返信:2020/09/03 09:01:23)
[23633781] ... ガラス板が薄くなる(ピントが薄い)=被写界深度が浅い=背景がボケ易い。。。 ガラス板が厚くなる(ピントが厚い)=被写界深度が深い=背景がボケない(画面全体がピン...板の厚みから外れた部分がピンボケです(^^;(^^;(^^; このガラス板の厚みを「被写界深度」と言って・・・ピントが合っているように見える「許容範囲」です。 このガラス板は、レ...説にあるように、F値が小さいと、ピント合わせがシビアになります。ことに近距離では極端に被写界深度が浅くなり、ピント合わせがよりシビアになります。  また、大抵のレンズは、絞り開放よ... 詳細
[22822394] いつのまにかMOMOのページが…
 (レンズ > 安原製作所 > MOMO100(M))
2019/07/27 01:02:47(最終返信:2020/08/31 23:55:12)
[22822394] ...スナップ主体の自分には(視力低下もあって)動体を追いかけるのが大変です。 ただ、F値が暗いのは焦点(被写界)深度が深いということですから、ピント合わせの甘さをカバーしてくれているので、あまり不満ばかり言ってはいけないのかもしれません... 詳細
[23628643] D7500での使用
 (レンズ > シグマ > APO 170-500mm F5-6.3 DG (ニコン AF))
2020/08/29 10:05:31(最終返信:2020/08/30 07:14:14)
[23628643] ...解決済みのようですが、このレンズは絞りリングがないとシグマのサイトに掲載されています。 D7500に被写界深度プレビューボタンがあれば絞りが上手く動いているか確認できると思いますが、D7500にはボタンかないんですよね... 詳細
[23600108] こちらのレンズで、、
2020/08/14 20:37:54(最終返信:2020/08/25 08:56:45)
[23600108] ...同じ被写体の同じ場所にピントを合わせて、手ブレしないシャッタースピードで、絞りを少しずつ変えながら撮影して、ピントの合う範囲(被写界深度)を確認するとか、露出補正をして明るさを確認しながら撮るとか、色々設定を変えて試しながら撮影してみてください... 詳細
[22820509] 光跡撮影について
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2019/07/25 22:23:36(最終返信:2020/08/22 08:10:33)
[22820509] ...星グル用の三脚をお持ちなら、とりあえずそれを使いましょう。  ISO感度は低いに越したことはありませんが、被写界深度と露出時間をどう考えるかによって、場合によってはISO感度を引き上げるのもやむなしと考えます。 ... 詳細
[23606661] 買うか買うまいか迷っています。
 (レンズ > シグマ > 24mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2020/08/18 08:58:36(最終返信:2020/08/21 17:52:17)
[23606661] ...50mmや85mmのほうが明るいレンズを設計するに無理が無いのです それでも明るい広角レンズは ボケや 浅い被写界深度や 速いシャッター速度や MFのピントの山の掴みやすさ 夜間のファインダーの視認性に貢献し 『広角だから開ける... 詳細
[23587296] 手振れ補正3段の実力や如何に
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/08/08 22:48:24(最終返信:2020/08/14 05:43:56)
[23587296] ...Penシリーズやパナ機での相性も気になるところ。 そういえば、先日100-400mmの手ぶれ補正改善と、被写界深度合成対応のファームアップでましたね。 https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index... 詳細
[23591729] canon x9i レンズ
2020/08/10 21:46:38(最終返信:2020/08/12 22:57:37)
[23591729] ...画面内に必要な範囲を写し込む勉強になります。 50mm近辺が多いなら、まずは50mmでもいいのではないでしょうか。 絞りを開くと被写界深度が浅くなるので、ピントに気を使います。でも明るい単焦点ならどれも似たか寄ったかなので、そんなことを心配しても仕方ありません...6ですが、50ミリSTMは開放でF1.8です。前後方向ににピントの合う幅はF5.6の方がずっと広く(被写界深度が深いと言います)、F1.8ではピントが合う範囲が狭くなります。当然ボケの演出はF1.8の方が有利ですが... 詳細
[23579361] ズームレンズか単焦点レンズのどちらが良いでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED)
2020/08/04 21:00:39(最終返信:2020/08/05 10:14:26)
[23579361] ...三脚たてて絞り値ブラケット F値いくらか1番シャープに写るか? 作画の近点と遠点の複合具合で決まります 遠景は被写界深度が深いので、過度に絞らなくても良いです L判ならそんな事、全く考えなくても良い 2L判なら、やはりそんな事を考えなくても良い... 詳細
[23569691] 24-70F4との使い分け
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/31 09:33:45(最終返信:2020/08/04 10:54:15)
[23569691] ...解像度などに余程はっきりとした差が感じられない限り、24-70F4は使わないと思います。  これが同じ24-70でもF2.8なら被写界深度の違いを活用することを考えますが、F4なら処分を考えます。そして、使いやすい焦点距離の単焦点でも購入することを考えると思います... 詳細
[22982073] ダレが買うねん
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct)
2019/10/11 21:18:44(最終返信:2020/08/04 05:28:44)
[22982073] ...のある場合、手前の瞳に合わせるのが常識です。 被写界深度で両目にピントを合わせる話など一言もしていません。 被写界深度は前方深度1、後方深度2ですから、中央にピント...F1.4の方が欲しいですね。 鷹介さんの.U.S.J画像は好きです。 AFはF2.8の被写界深度にピントが収まる(ピントが来ているように見える)くらいの精度ですから、開放オンリーで撮...のモニターで見る場合や等倍で見る場合は、もっと小さな円になると思います。 したがって、被写界深度ももっと狭くなると思います。 お金持ちが買う! >セントリピタルコアさん そのレンズ... 詳細
