被写界深度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 被写界深度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"被写界深度"を検索した結果 5119件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[23565146] 花メインでの撮影でのレンズ検討
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2020/07/28 23:45:51(最終返信:2020/07/29 15:28:29)
[23565146] ...画質も上々お値段以上でした。 あ、そうそう、M10mkIIには被写界深度合成がありませんが、オリンパス・ワークスペースはVer.1.1から フォーカスブラケットの画像を被写界深度合成にできるようになったので、機会があればお試しください... 詳細
[23559720] 購入するかどうか
2020/07/26 15:12:55(最終返信:2020/07/29 01:20:44)
[23559720] ...撮影こそ被写界深度が深いm4/3ですよ。 レンズ・レビューに作例を載せてあるので参考にしてください。 おすすめのレンズです。 センサーサイズによる被写界深度もそうで...ん E.-M10だと換算距離が120mmになるのでワーキングディスタンスが確保できる、被写界深度が深い、手ブレ補正が効くですね。 APS-Cだとレンズはタムロンの90mmマクロ、キヤ...Cですと、x1.5 MFTですと、x2 になります。 MFT機用のマクロレンズが、 被写界深度もAPS-C機用より深めに出来るので、おすすめです。 また、タムロンの60マクロをマ... 詳細
[23559809] AFが迷うことが多いですが正常でしょうか
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025)
2020/07/26 15:43:42(最終返信:2020/07/28 02:36:20)
[23559809] ...雲のコントラストが低い部分に見えます。 空やかなり遠くの風景を撮られる場合、20mも離れていれば、f1.4でも 被写界深度(ピントの合って見える範囲)はかなり広いですので、 日没寸前?のような暗い状態の場合、背面の「十字キーの左側」を押して... 詳細
[23552564] 85mm F1.2や135mm F1.8は欲しいと思わない
 (レンズ)
2020/07/23 15:46:00(最終返信:2020/07/24 19:55:42)
[23552564] ...もう少し低い位置から撮るほうがドラマチックな印象になると思いますヨ。(*^^*) このスレ主って後ピンでも、明らかなピンボケも、わからないんだから被写界深度って「見て確認、調整」ではなく、理論的にこの値だからこのくらいって判断でしょ。 私にはニーアップや全身写真で85mmのF1... 詳細
[23549521] 24-50の復権なるか?(*´ω`*)
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3)
2020/07/22 01:53:36(最終返信:2020/07/24 18:05:50)
[23549521] ...これだと3倍ズームなのでちょっと脱線(笑) 私がNikonを使い始めた頃は、FM+43〜86oだった。直進ズームで、被写界深度曲線が美しいレンズ。写りはグルグルとボケが出てばばちかったけど。 復権なりません(*´ω`*)ゞ... 詳細
[23552662] DXとは言えども16mmレンズ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR)
2020/07/23 16:42:06(最終返信:2020/07/23 20:28:40)
[23552662] ...という条件が付くかもですが。) 画角と撮影距離を揃えても、同じF値の場合はフルサイズのほうが 1段分ほど被写界深度が浅くなり、ボケが入るなどしてすこし画面の 印象が変わることはあるかもしれませんが、いまいわれている遠近感... 詳細
[23534210] 補助的距離目盛
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/07/14 20:23:52(最終返信:2020/07/16 05:46:45)
[23534210] ...フィルムカメラ時代の名残です。 単体では距離の目安以上の意味はないのですが、 レンズによって絞り値ごとの被写界深度の線が 引かれているものがあり、 これと組み合わせて どの範囲でピントが合うかの 目安となっていました... 詳細
[23489971] タムロン70-180mmとの比較をお願いします。
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2020/06/24 18:46:30(最終返信:2020/07/11 17:19:07)
[23489971] ...8とF2.8では一段差。例えばISO6400がISO3200。ISO3200がISO1600。私なら、被写界深度も考えて、ノイズが増えてもF2.8でとりますかね。 私の場合ISO6400までなら我慢出来ますので... 詳細
[23509795] この描写おかしいですよね?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/07/03 21:01:46(最終返信:2020/07/11 12:59:54)
[23509795] ...勉強になります。 後、新聞紙の絵を見ましたが、波打っているのが解りましたね。 F2.8であの距離だと被写界深度の関係上、その影響も出ると思います。 後、他の方がおっしゃるように、基本、マクロレンズ以外は無限遠に比べると最短撮影距離付近は画質が落ちる傾向が有ります... 詳細
[23521597] "Sony Alpha Blog"にてレビューが出ていました
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/09 10:33:42(最終返信:2020/07/10 16:04:51)
[23521597] ...しいて言えばごくわずかながらA036の方が良い。 - A036の方が開放F値が明るくてより浅い被写界深度で撮影できる.。 - 絞った際にA036の9枚絞り羽根の方が、A071の7枚絞り羽根よりきれいな玉ボケになる... 詳細
[23515525] 動画のボケみについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2020/07/06 10:56:47(最終返信:2020/07/10 15:37:16)
[23515525] ...元の動画が望遠寄りで撮っていたならば、現状の候補を検討してもムダになります(^^; F値とボケというか被写界深度は、ほぼ比例的にしか効かないならないからです。 >pianomanimaniさん たぶんフルサイズかな... 詳細
[23521196] sigmaの135mmと迷っています。
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用))
2020/07/09 02:45:49(最終返信:2020/07/10 00:33:37)
[23521196] ...シグマがだけがピントが合いにくい なんて事がある訳ないでしょう。 f1.8と明るいレンズなので、それだけ被写界深度 が浅いという事を言いたいのかな? いずれにしても、 ご自身が欲しいのを買うのが最良の選択だと 思いますよ...過去にはそんなことがあったのですね。 そうです、イルコさんですね。 ピントが難しいっていうのは開放だと被写界深度が浅くてピンがなかなか来ないプラス一眼レフとミラーレスで比べてどうしても一眼レフは構造上ピントが... 詳細
[23503431] このレンズに「接写リング」を付けると・・・
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2020/06/30 16:15:09(最終返信:2020/07/08 17:30:31)
[23503431] ...PRO」に接写リングで どうなるか、いかがなものでしょうか? サンプル写真、大きく見えてるのがGX100。 絞って被写界深度を稼いでます。 青・黒のボタン間が24mmくらい。 もう一枚の広い範囲を見てるのがE-M1mk2に12-100... 詳細
[23511977] EXテレコンvsテレコンバーター
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200)
2020/07/04 19:37:42(最終返信:2020/07/06 14:53:32)
[23511977] ...屋外で使用する場合、f5.6程度だと許容範囲かなぁと思いますし、leica200mmf2.8と同程度の被写界深度がズームでとなると魅力的かなぁと思っています。 さすがに、70-200 f2.8とleica200mmの2台持ち出しは重すぎて考えていません... 詳細
[23496649] 解像度の高いレンズ
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2020/06/27 16:54:25(最終返信:2020/06/30 22:07:49)
[23496649] ...必要でしたが 今は、ISOを上げられるので・・・・ ですが、f2.8のレンズは 画質が良い 被写界深度が浅く、絵が締る等の理由で、必要と思います 参考に何種類かUPしておきますので ご参考に・・・... 詳細
[23137121] 周辺解像度と像流れ
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/12/29 23:52:59(最終返信:2020/06/27 10:23:03)
[23137121] ...あったら解像もくそもないやん。13秒なんて特殊なカットをわざわざ持ってくるセンスがわからん。距離も遠近がありそうで被写界深度に収まるかどうかもわからんし。。 昼間ふつうに撮ったのないの? これなんかは? 平面バージョンとある程度の距離の差があるバージョンです... 詳細
[23480683] MFでのピントの合わせ易さ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95)
2020/06/20 13:40:11(最終返信:2020/06/26 12:23:24)
[23480683] ...お使いのカメラは何ですか。 開放で撮る場合は被写界深度.95のマイクロフォーサーズ専用レンズです、 お使いのカメラは何ですか。 開放で撮る場合は被写界深度は、かなり狭くなります。 こんにちは。 電子接点のあるレンズだとパナはMFアシスト(拡大MF)を保持... 詳細
[23480780] 連投の質問です、SEL2470zと比べて
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/06/20 14:38:09(最終返信:2020/06/21 09:33:41)
[23480780] ...いとお考えですか? 被写界深度はF4相当でも露出はF2.8、一方SEL2470Zは露出はF4ですから、 1655Gを買った方が良いと思います。 将来フルサイズボディーを買うなら別ですけど。 被写界深度がF4 露出はf2... >がががじぇっとさん >被写界深度がF4 >露出はF2.8 >どのように違うのでしょうか?  F値というのは、適正露出と被写界深度双方に影響して来る数値です。...値も同じになります。  もちろん、センサーサイズからくる被写界深度(ボケ)は変わってきますが、被写界深度と露出は分けて考える必要があります。  先日、キヤノンで... 詳細
[23456733] F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/08 23:03:18(最終返信:2020/06/20 15:15:36)
[23456733] ...単品で見てSNSやA4程度であれば大きな問題無いかと思います まずF2.8では被写界深度が浅くピンボケの確率が高まるので、F5.6以上でお使いになるのがよいと思います。ISOは12800くらいは大丈夫だと思います...どうせカメラの露出値を見て計算しないと出てこない数値ですし。 スポーツならまずはシャッター速度を指定、絞りは被写体から被写界深度に収まる範囲で開く、感度はカメラ任せで適正露出にならないなら露出補正。 感度は必要感度を見抜けるならば固定してもいいかもです... 詳細
[23476045] 連投の質問 フルサイズのぼけと比べて
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2020/06/18 06:46:08(最終返信:2020/06/19 08:57:58)
[23476045] ...>がががじぇっとさん フルサイズの45mmF2.2 aps-cの30mmF1.4が 同じくらいの 画角、遠近感、被写界深度です APS-Cは焦点距離もF値も35ミリ換算でだいたい1.5倍と考えれば良いかと。 細かい事は抜きにして(笑)... 詳細
