被写体ブレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 被写体ブレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"被写体ブレ"を検索した結果 2691件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[22611312] EF70-200/f2.8L IS USM(IS付きI型)と迷い中
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/04/19 00:55:34(最終返信:2019/05/17 11:14:16)
[22611312] ...よく撮影するのは昼と夜のパレードの人物です。 >> まあまあ被写体は動きます。 SSが低めですので、被写体ブレが発生しますけど・・・ しかも、Σの現行品は、旧より重たくなっています。 なので、純正の方が多少軽量かと思います... 詳細
[18171491] f2.8とf4で迷ってます
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L USM)
2014/11/15 22:04:38(最終返信:2019/05/15 06:32:06)
[18171491] ...F2.8 ISO1600 と SS125 F4.0 ISO1600 ・・・同じ感度では被写体ブレが大きく出るのでF2.8のほうが有利です。 感度を変えると SS250 F2.8 IS...す。 ボディが7DならばF2.8とF4.0の差はたった1段の差ですが、お子様撮りでは被写体ブレして撮れるか撮れないかの差になる可能性がありますので、お子様撮りなら大きく重く高価です...、発表会、と幼稚園や習い事、夕焼け、夜等色々と使いましたが、全く問題なく使えました! 被写体ブレはありますが、SS60あればカメラのブレは大丈夫でしたよ!! 〔息を止め、片足を前にだ... 詳細
[22661953] 標準ズームレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2019/05/12 18:54:28(最終返信:2019/05/12 23:58:42)
[22661953] ...こんばんは このレンズ オリンパスのボディと組み合わせた時の 手振れ補正 とても強力になりますので 被写体ブレには効かないのですが レンズの明るさ1段暗くなっても 強力な手振れ補正のおかげで シャッタースピードが遅くなっても... 詳細
[22412276] 手振れ補正がないのが唯一の心配
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2019/01/22 20:17:13(最終返信:2019/05/09 01:51:15)
[22412276] ...ミラーレス一眼のZ7を別途導入され、 ボディ内手ブレ補正により手ブレ補正(3軸のみ)は機能しますが、 被写体ブレは、SSでカバーするしかありません。 カメラの保持をキチンとして あくまでも一般論的に 使用するレンズが85mmなら...今しかない瞬間を撮影したいと思った次第であります。 アドバイスありがとうございます。 >okiomaさん 被写体ブレは覚悟しております。SSでカバーですかね!動いているところを撮影するわけではないのですが、被写体... 詳細
[22648983] 飛行機撮影で教えてください。
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/06 12:39:56(最終返信:2019/05/07 23:38:30)
[22648983] ...絞りが開放のようですのでそれによる甘さもあるような 感じにも見受けられます。 2、3枚目はシャッタースピードが遅いための被写体ブレの可能性があります。 AFエリアは何を使っていますか? 中央1点でなければ1度中央1点で試してどうなるか・・・...私もやはり1枚目はピントが来てないように思います。2,3枚目はピントもやや怪しい感じがしますが、シャッタースピードが遅くて被写体ブレしている可能性があります。  私は飛行機撮影の場合、7DUですが、ピントは1点か、領域拡大を使います(と言っても航空機撮影なんて年に数回ですが・・)... 詳細
[22568843] 購入後初撮影!
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2019/03/30 19:59:10(最終返信:2019/04/21 23:53:09)
[22568843] ...フリッカーの影響を避けるにはシャッタースピードを遅くする必要がありますが、スポーツを撮る時シャッタースピードを遅くすると被写体ブレが出てしまいますから、後で出来るだけ目立たないように調整するか、フリッカー低減機能(ニコン機だと... 詳細
[22597567] 予算20万で動く子供を撮るには・・
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/04/12 21:36:49(最終返信:2019/04/21 23:34:38)
[22597567] ...基本ピントが一度合えばピントが甘くなる事があり得ないので、緑の合掌マーク出た後にシャッター切ってブレてたら、被写体ブレでない限り、手ブレになります ブレには2種類ありますが、先ずは自分が原因になる手ブレしないシャッタースピード紹介します... 詳細
[22586194] レンズ購入、悩んでいます。
2019/04/07 16:31:22(最終返信:2019/04/19 22:34:35)
[22586194] ...します。(軽いですがやや暗めの14−42を補ってくれると おもいます。)強力な手ブレ補正があっても被写体ブレ(お子 さん)は止められませんので。 明るく撮るためにはレンズのf値にかかわらず、PやA、Sモード... 詳細
[22491730] 【競馬撮影】動体を撮影するとピンボケ(被写体ブレ)になる
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [キヤノン用])
2019/02/24 21:51:35(最終返信:2019/04/06 10:56:39)
[22491730] ...60 1/125 . 160 152 144 136 128 120 ・・・被写体ブレ(動体ボケ)以外にも、手ブレが出ていたとか、パカランパカラン(^^;の周期で実は馬速?より激しい動きの速度がキツイときのシャッターになったのでは...カメラをしっかり固定し シャッター押すと良いと思いますよ。 >直樹ですさん 被写体が動いていれば被写体ブレは必ず発生します 適切なSSで撮らない限り カメラのブレを押さえても被写体は止まりません 4コーナー等の遠い位置でブレが少ないのは... 詳細
[21901287] ボケマスター かキャノンef85f1.4l isで悩んでます
 (レンズ > シグマ > 105mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2018/06/16 23:50:01(最終返信:2019/04/04 00:05:53)
[21901287] ...人物撮影がメインであれば、あまりシャッタースピードを落とすと被写体ブレの方が問題になる可能性もあるので、あれば便利でも無くても何とかなるのかもしれません。 被写体ブレと手ぶれを防ぐために色々と調べてみます。85mmなら...しっかり構えて十分なシャッタースピードを確保すれば関係ないとも言えます。  人物撮影がメインであれば、あまりシャッタースピードを落とすと被写体ブレの方が問題になる可能性もあるので、あれば便利でも無くても何とかなるのかもしれません。  シグマ105ミリが気に入ってのことなら... 詳細
[22576892] 夜、野外での撮影
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2019/04/03 12:44:57(最終返信:2019/04/03 23:25:04)
[22576892] ...その程度あれば不満はないはずです。 m35410さん こんにちは 写真見ると 望遠効果よりも シャッタースピードが遅い為か 被写体ブレが出ているように見えますので シャッタースピード一段でも早くできる 70‐200oの方が良いように思います... 詳細
[22434802] 室内競技撮影
 (レンズ > SONY > FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240)
2019/02/01 10:33:52(最終返信:2019/03/31 01:53:32)
[22434802] ...SS1/6秒 ISO400 F6.3 SS1/13秒 ISO800 F6.3 SS1/25秒  手ブレ被写体ブレのオンパレード ISO1600 F6.3 SS1/50秒  1秒動くな!! 慎重に手振れ補正の力を最大に生かしてなんとか撮れるかも...8ズームレンズを採用する)以外で・・・「何とかやってみます」・・・って事は。。。 個人的には、スローシャッターで手ブレ/被写体ブレを覚悟して「粘る」・・・ってことだと思います(^^;;; つまり・・・1/60秒〜1/125秒あ... 詳細
[22479078] Olympusボディとの手ぶれ補正相性m
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2019/02/19 18:44:40(最終返信:2019/03/28 13:04:29)
[22479078] ...これだけのシャッター速度が必要なのでしょうか? 鳥のことはよく知らないのですが、1/800で撮ると被写体ブレしてしまうのでしょうか? もし1/800秒で撮れば、ISO1000くらいで撮れて、もっと高画質になるのにと思いました... 詳細
[20803890] 写真をアップしましょう ♪♪
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/04/09 13:35:26(最終返信:2019/03/25 19:47:53)
[20803890] ...>SSを 遅くすれば ピントが合いやすいのかな これはないと思いますよ。 SSが遅いとそれだけ被写体ブレも大きくなりかねませんし、SSは早いに越したことはないと思います。 ついでですので、オリンパスに訴えたいことですが(近所のスレでも言ってますが)... 詳細
[22538112] 単焦点ユーザーですが満足できますか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/03/17 12:07:25(最終返信:2019/03/24 03:24:41)
[22538112] ...>> SSがその分遅めになり画質が劣化するかと思います。 SSが稼げなくなるため、「被写体ブレ」に繋がるかと思います。 何に満足するかでも変わってきますし、 その満足度は、主観か... SSが遅くなるため高ISOにした場合、画質は落ちると思いますが。 SSが遅くなれば被写体ブレを防ぐため、結果ISOを上げる。 ISO上げすぎたら画質は悪くなる。 ただ撮影出来な...ので、F1.4でISO1600でも SS100くらいしか稼げないんですよね。そうすると被写体ブレが…。 貴重なご意見ありがとうございます。 okioma様> 「ボディを複数台用意」... 詳細
[22525654] ピントが合わない事が多く困っています。
 (レンズ > TAMRON > SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) [ニコン用])
2019/03/11 20:42:44(最終返信:2019/03/22 10:27:58)
[22525654] ...絞っても 開放でのピント合わせですので 関係ない可能性が有りますが 暗い場所とか 動いている物の場合 被写体ブレではないですよね? まずは三脚固定、人物の全身が入るくらい離れて、中央1点、AF-Sで合わせ、簡易的にピントチェックしてみてはどうですか... 詳細
[22523845] 舞台 ダンス 初めての撮影
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2019/03/11 00:03:10(最終返信:2019/03/11 16:24:55)
[22523845] ...ISO3200使うなら必ずRAW現像してノイズ処理勧める あとビッタリ止めて欲しいか、多少臨場感出すべく手足の被写体ブレあってもいいか確認した方がいい 前者ならシャッタースピード1/1000、後者なら1/500 現場の照明次第だが... 詳細
[22496562] プロバスケットボール試合撮影でのAF
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/02/27 05:41:05(最終返信:2019/03/10 15:02:41)
[22496562] ...、RX10M4でもう少しシャッタースピード遅くして撮るとかが良いのではないかと思いますが… 被写体ブレしてるだとうと言われればそうなのですが、1/400秒と1/320秒で撮った写真貼っておきます(Exif隠したら撮った本人ですが... 詳細
[22508733] 望遠レンズを買ったのですが・・・
 (レンズ)
2019/03/04 14:28:56(最終返信:2019/03/09 13:36:24)
[22508733] ...とかなりそうです。 多分、1/100秒程度までなら手ぶれ補正は要らないですよ。 問題は被写体ブレ、被写体の動きまでは補正してくれません。 ノーフラッシュで室内撮影は結構きついですよ...を遅く設定して撮ればノイズの少ない写真は撮れます。動く被写体の場合は、手ブレではなく、被写体ブレが問題になってきますので、ケースによっては流し撮りというテクニックを利用したほうがいい...います♪ この「残像」がブレブレ写真の原因で。。。 被写体が動いてブレた写真が・・・「被写体ブレ」で。。。 自分が持っているカメラを動かしてブレた写真が・・・「手ブレ」です。。。 ↑... 詳細
[22508024] 6d mark2との組み合わせ
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [キヤノン用])
2019/03/04 06:13:54(最終返信:2019/03/06 21:07:27)
[22508024] ...は知りませんがお子様撮りの標準域で 手ブレ補正に頼るほどシャッター速度を落とした場合、被写体ブレになるかと思います( ̄▽ ̄;) さすがに動き回ってるときは、被写体ブレまでするほど、そこまでシャッター速度は下げないですが(^^;... 詳細
