費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 2564件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21932327] 購入後13日でタッチ操作不能に
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/06/30 18:52:20(最終返信:2018/07/27 08:50:17)
[21932327] ...それが消えてしまうと、また金を出してインストールが必要になることです。 大抵のソフトウェアは、追加費用無しに再インストールできますが、特殊な契約なのでしょうか。 ライセンス条項を確認または購入先に再インストール可否を確認することをお勧めします... 詳細
[21989646] officeがpremiumから2016にダウングレード?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2018/07/26 17:33:52(最終返信:2018/07/26 20:54:54)
[21989646] ...Microsoftが月額制を定着させたくて出荷を渋っているのか?NECや富士通のパソコン事業が業績悪化でpremiumにする費用が払えなくて2016にしているのか? オトナの事情はわかりませんが、利用者に不便な供給者の都合ばかりが優先される世の中になっていきそうで先々が不安です... 詳細
[21964395] 購入3ヵ月後に修理費8万円
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX6 CF-LX6LDAQR)
2018/07/15 12:00:06(最終返信:2018/07/21 09:00:58)
[21964395] ...購入された時に各種カード類で購入している場合ショッピング保険など保険が下りる場合がありますのでお確かめください手続きすれば費用軽減出来るかとおもいます 解決するといいですが それでは ハードオフなんかで売られているジャンクノートパソコンの二束三文の安い奴なんか... 詳細
[21966428] 初心者ですので教えて下さい
 (ノートパソコン)
2018/07/16 08:32:52(最終返信:2018/07/16 17:08:17)
[21966428] ...そちらに足を引っ張られて起動速度やアプリの立ち上げなどはそれほど快適ではありません。 ひとまずこれを購入しておいて、予算に追加費用ができた時にHDDをSSDに換装すれば、文字通りサクサクPCになるはずです。 以下は、上記2つのPCのスペックです... 詳細
[18770809] 充電ができない
 (ノートパソコン > ASUS > F102BA F102BA-DF056HS)
2015/05/12 23:28:50(最終返信:2018/07/15 10:39:42)
[18770809] ...ACアダプタが原因かもという安易な考えでしたが、修理するしかなさそうですね。 ASUSのサポートに電話をしてみたいと思います。修理費用の目安がわかるといいのですが、バッテリーですとそんなに安くはないですよね。 バッテリー交換についての参考情報を... 詳細
[19237354] 互換性のあるACアダプタを教えてください
2015/10/18 10:22:50(最終返信:2018/07/15 10:37:42)
[19237354] ...正規ルートでASUS製F102BA用アダプターを入手する方法は 修理品としてサービスセンターより在庫があれば、新品を送ってもらうです。 費用8000円 在庫あって納期2〜3週間 ちなみに単純なバッテリー交換の概算金額は、 バッテリー部品代8000円...ASUSとの対応情報ありがとうございます。 純正のACアダプタパーツ+バッテリ交換修理ですと、修理するのを考えてしまう 費用が掛かりそうですね。 楽天でACアダプタは、以下など "19V 1.75A ASUS"、"19V... 詳細
[21395241] マウス.指紋認証等について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E570 20H5CTO1WW Core i5・フルHD液晶・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/11/30 01:30:29(最終返信:2018/07/09 17:06:15)
[21395241] ...購入の7割で売った手腕は凄いですね! 私もそんな感じで乗り換えていけたらな〜。 延長保障と言っても内容と費用で様々。 手厚い保障あれこれ考えるとドンドン高くなりますが、付ける付けないで悩むレベルなら最低限で安くする... 詳細
[21911357] キーボードの故障
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/76L 2014年春モデル)
2018/06/21 13:48:59(最終返信:2018/06/25 18:08:15)
[21911357] ...それよりはハードウェアの不具合である可能性の方が高いでしょう。 キーボード交換だけで直るかも知れませんが、あそこに計上されている費用は純粋な修理費用で別途取られる気もします。 見積もりだ、検査費だとか... 事前に確認した方がいいでしょう...移動して試すぐらいかと 後秋葉原が近ければメーカー窓口はあるので持ち込み相談は可能もしくは電話で費用聞く程度かなと 中古でも新品でも延長保証が加入されてないようでしたら 後からでも可能な例えば価格... 詳細
[21916426] SHARP BD-T2100 HDD故障
 (ノートパソコン)
2018/06/23 16:42:17(最終返信:2018/06/23 16:59:02)
[21916426] ...なんとかデータを取り戻す方法はありますか? 自分でできるのか、もしくは専門のところに依頼するのか、どうか教えてください。 勿論費用か抑えられたら嬉しいです。 よろしくお願いします。 質問場所を間違えていますが、それは良いとして 諦めるのが... 詳細
[21887339] 文字のかすれ
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 パフォーマンスモデル)
2018/06/10 22:10:21(最終返信:2018/06/22 06:35:53)
[21887339] ...本製品がお客様から返品されたことを確認でき次第、日本HP所定の手続きに従い購入代金の返金等の手続きを行います。また、返品・返金等の手続きにかかる費用は全てお客様の負担となります。尚、返金等の手続きには一定の日数を要する場合があります。 http://jp... 詳細
[21910592] LaVie S LS350/MSW(PC-LS350MSW) CPU換装(Corei3→i7)
 (ノートパソコン > NEC)
2018/06/21 01:06:59(最終返信:2018/06/21 01:06:59)
[21910592] ...定常状態は40〜50℃前後ですが、CPUほぼ100%なので、許容範囲と思っています。 CPUとシートの購入費用合計、税込1万円程度で、これだけパワーが上がれば、十分です。 注意点は、ターボブーストです。 換装した... 詳細
[21736191] バッテリー交換
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320S NTT-X Store限定モデル)
2018/04/08 10:47:28(最終返信:2018/06/16 14:52:05)
[21736191] ...017 早速の情報ありがとうございます。 公式にはNGのようですね。 lenovo公式サイトの交換費用はバカ高いので、本製品は実質使い捨て 仕様になりそうです。 (数年使った後、何万円もかけて交換するのは現実的ではないと思う... 詳細
[21897167] 大学でのレポート、プレゼンに使えますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-bw000 価格.com限定 フルHD非光沢搭載モデル)
2018/06/15 11:56:35(最終返信:2018/06/16 00:18:01)
[21897167] ...画像のように購入する時にオプションで選択すればWord、Excel、PowerPointが入ってきます。 ただ、追加費用がかかります。 また、PCが15.6インチと大きく重さも2.1kgと重いために、車通学の田舎の大学以外ではおススメ出来ません... 詳細
[21878731] ゲーミングPC購入に踏み切るか思案中…
 (ノートパソコン)
2018/06/07 08:23:06(最終返信:2018/06/10 17:43:26)
[21878731] ...チームが、したいのですが、 事足りているでしょうか? 初期設定や安心サポートには、別途費用が、必要ですが。 性能のわりに高いかなと思ったけど、まあ妥当な範囲かな。 メモリの表記が...と見の勝手な判断でふが、参考になれば (´ー`)ノ >初期設定や安心サポートには、別途費用が、必要ですが。 それくらい、ショップの説明を自分で読もうぜ。店員と話しているんじゃない... あとから、不足に感じることが、もし、あれば、交換する事は、可能なんですか? もちろん、費用は、かかりますが。 個人的に保証をしっかりつけたDellくらいがブランド的にはいいか... 詳細
[21880395] デザリング機能とWi-Fiルーター
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2018/06/07 23:05:41(最終返信:2018/06/08 23:30:03)
[21880395] ...A別途Wi-Fiルーターに格安SIMを付けてWi-Fi機器2台で使用する場合はどちらが良いのでしょうか? Wi-Fiルーターの購入費用以外でそれぞれのメリット、デメリットがありましたら教えてください。 なお、使用環境は屋外が主で2台のWi-Fi機器の距離は長くても数メートル程度です... 詳細
[21860553] HDD故障
 (ノートパソコン > 東芝)
2018/05/29 21:26:10(最終返信:2018/06/06 18:16:58)
[21860553] ...メーカーへ修理依頼したところデータ救出できた際には5万円。それとは別にHDD修理代金4万5千円と約10万の費用がかかるとの事。ちなみに購入店舗で5年保証に入ってますが保証対象外とのこと。 リカバリーディスク等...挑戦する場合は、壊れたHDDを入れてUSB接続する、HDDケースを 用意しましょう。 事がスムーズに運べば、総費用7,000円程度で、データ救出までできます。 最悪、データ救出できなくとも、パソコンは使用できるようになります... 詳細
[21870802] 外付けGPUについて
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 スタンダードモデル)
2018/06/03 15:45:46(最終返信:2018/06/04 22:39:49)
[21870802] ...Lake-Sのi3やi5付近と同等かもしれません。 グラボ自体安いものでもなく、外付けGPUキットもキットの割に値段が高く費用には見合わないと思いますが、一種のロマンで質問してしまいました。... 詳細
[21843889] lenovo idea pad 310 の windows 10 について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D2JP)
2018/05/22 20:48:45(最終返信:2018/05/27 22:29:16)
[21843889] ...タイトルの製品が壊れてしまいました。 パソコンショップにて見てもらうと、原因はハードディスクの故障との事です。費用としては50000円程が必要との事でしたので、一旦持ち帰り、自分で直せないか考えてみました。色々と調べてハードディスクの取り外しはしましたが...https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht100199 しかし修理費用5万ですか・・・随分吹っ掛けられましたね。 リカバリーメディアにしてもレノボのサポートページで シリアル番号入力すれば一回限りで作ってくれる... 詳細
[21784273] 壊れました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/04/28 15:51:11(最終返信:2018/05/24 00:55:52)
[21784273] ...スペックダウンするか価格帯を上げるか。 結局、修理しました。 パーツ代は14,000円で送料や梱包にかかった費用等、込み込みで3万円弱でした。 原因が何なのか分かりましたか? メインボードに不具合を確認いたしました... 詳細
[14950047] マイク/ヘッドホン端子が1つにまとまってるようですが
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2012/08/18 09:51:35(最終返信:2018/05/03 19:36:06)
[14950047] ...変換ケーブル  <マイク入力>  (R-MM)   RCA−RCA  接続プラグ(2個)  制作費用は2千円弱(通販送料込)でした。 オーディオ・コンボ・ジャックの記述をLenovo Supportで見つけました... 詳細
