費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 2556件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23551728] 使用メモリについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/07/23 08:16:13(最終返信:2020/07/25 19:17:56)
[23551728] ...>けんた077さん 最近のPCは、昔のように手軽にメモリー増設出来なくなったので、メモリー増設する場合は、費用が掛かりますが、メーカーに依頼したほうが間違いないと思いますよ。 それと、使用していて全く不都合がないのなら... 詳細
[23530050] 総額いくら? 拡張は?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/12 21:46:27(最終返信:2020/07/25 18:40:25)
[23530050] ...ブをとか思案しておりましたが、開けてみた感じではどちらでも良さそうです。6万円ノートにそこまで追加費用かけるのも変ですかね?... 詳細
[23535771] ノートpc購入予定、全くの初心者です。オススメお願いします
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:06:37(最終返信:2020/07/18 22:43:15)
[23535771] ...します、当方も今月新規の機種での設定でつまずき、近くのパソコンショップへ電話したところ、メール設定費用は4000円ですが、プロバイダーから来てる資料があるなら、プロバイダーの無料電話を使って、聞くのがいいと言われ... 詳細
[23527315] ThinkPad E495 or HP 14s-dk0000
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/07/11 20:30:23(最終返信:2020/07/13 09:35:20)
[23527315] ...care 入ったことありませんし。ただLenovoの製品品質どうなのかと思いましてね伺ったっ次第です。 費用対効果ってことなんでしょうね。逆に考えると型落ちなので処分の為の値引きなのか、はたまた壊れやすい ... 詳細
[23472388] マイクラ Mind Craft 用 & 子供学習用PCを探しています。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 150 AMD A4 9120E・4GBメモリー・128GB SSD・11.6型HD液晶搭載 81VR001UJP)
2020/06/16 09:02:32(最終返信:2020/07/07 21:24:38)
[23472388] ...外付けの2nd モニター無しでの使用を考えると、FullHD合った方が良いかな?     と考えていますが、費用対効果の関係から、諦めても良いと考えています。  5) Microsoft Office が、学生用で別売りであるのかと思っていました... 詳細
[23513740] 64bit対応
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2020/07/05 14:12:44(最終返信:2020/07/06 00:15:54)
[23513740] ...アプリもゲームも動きません! Windows10 64bit版インストールさえ出来ないのですから 費用掛かる分、次期パソコンに投資する事をお薦めします 動かしたいアプリかゲームをお教え下さい。 ... 詳細
[23510757] SDカードを挿入しても認識しません
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10AYADR)
2020/07/04 09:28:59(最終返信:2020/07/05 14:46:00)
[23510757] ...>>ドライブは有料ですか?> ドライブではなく、ドライバです。 ダウンロード、インストールにかかる費用は、無料です。 Let'snoteのDownloadページで、Windows10にした場合。 CF-S10Aのドライバーは無いようです... 詳細
[23484749] 初めての富士通パソコンにびっくり
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D3 2019年10月発表モデル)
2020/06/22 10:39:34(最終返信:2020/06/22 22:06:27)
[23484749] ...このトラブルの対処方法はFMVサポートしか載っていません。 近くの家電量販店でBIOSのアップデート費用は5,000円と聞きました。セキュリティソフト・インターネット設定(Wi-Fi)などと同程度のようです... 詳細
[23476898] 検討中
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/06/18 17:08:55(最終返信:2020/06/18 18:23:21)
[23476898] ...価格差も1万円程なのでi5にした方がいいのか、性能に違いがない、Ryzen5でも十分な性能があるなら費用を抑えようと考えています。 アドレスお願い致します。 PassMark CPU、GPU性能は、AMDのRyzen搭載機が上です... 詳細
[23433573] メモリー増設とSSD換装について
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505GD FX505GD-I5G1050)
2020/05/29 10:57:42(最終返信:2020/06/10 06:43:29)
[23433573] ...いざ買うと欲が出てしまい 何でもできたらと思ってしまいました。 あずたろう様や皆さんのアドバイスで どこまで快適になるのか費用対効果を 探ってみたいと思います。 アテゴン乗り様 アドバイス有り難うございます。 解像度などを落とすということですね... 詳細
[23450742] ひかりTV限定モデルってどうかなあ?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2020/06/06 10:30:12(最終返信:2020/06/09 00:23:55)
[23450742] ...即納・短納期品はちょっとお高めですし、悩まれるのはわかります。 まあ液晶の問題に関しては、お子さんからクレームが入ったら、最悪追加費用がかかりますが外付けのモニターで凌ぐ手もあります。 あと即納品を探すのであれば、TsukumoやドスパラなどのPCショップブランドのノートPCや... 詳細
[23451639] オススメを教えていただきたいです
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/06/06 18:34:24(最終返信:2020/06/07 12:57:00)
[23451639] ...0558&pd_ctg=0020 >ぽりんちゅさん 大事な条件ですが予算内にワード、エクセルの費用入りますか? https://kakaku.com/item/J0000031335/ これでも5万超え... 詳細
[23445433] SSDやメモリを増やしても快適には程遠い
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/B3 2017年10月発表モデル)
2020/06/03 18:42:37(最終返信:2020/06/04 10:51:15)
[23445433] ...トータル的な性能で判断する必要があります。 オフィスを使わなければ、最初からオフィスが付いていないモデルを購入すれば費用は安く済みます。 所詮、フリーソフトのオープンオフィスを使ってるぐらいなので、うちは全部オフィス関係はフリーソフトで間に合いますからね...以前購入したセレロン機は母親と今は亡き父親の2台分で購入しています。 2台も同時に出費となると、やはり費用は全く無視できない問題となり、セレロン機を選んでしまった結果です。 ... 詳細
[23429451] 教えてください。この度デイトレード始めようかと思っています。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/05/27 08:29:10(最終返信:2020/05/27 12:51:24)
[23429451] ...com/item/K0001193060/ 回答ありがとうございます!言葉足らずですいませんでした、モニターは費用に入れてませんでした。ノートパソコン本体での質問でした。もし宜しければノートパソコンにモニター1台付けての使用で... 詳細
[23426840] このPCのドライバーについてご存じの方教えてください
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KVK111KHD)
2020/05/25 21:56:25(最終返信:2020/05/26 23:29:01)
[23426840] ...>しかし、いくら安くてもドライバーの提供が無いというのは、初体験です。。。 その辺はサポートにかかる費用も削減してその価格を達成しているのかもしれません。 安かろう悪かろうに見本ですね。 >TCOさん... 詳細
[23409707] Office搭載おすすめPC
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/17 15:25:39(最終返信:2020/05/23 13:17:45)
[23409707] ...なんとか予算内でしょうか。 最低でもフルHDの23インチ以上、できればUSBハブやスピーカーを内蔵しているモデルだと追加費用や設置場所が抑えられます。 (もちろん、そういう内蔵スピーカーに音質を求めてはいけませんが、作業の確認用に... 詳細
[23387696] ノートPCの修理か買い換えか
 (ノートパソコン)
2020/05/07 15:52:18(最終返信:2020/05/11 15:17:58)
[23387696] ...皆さんからのアドバイスのとおり ・CPU:インテル Core i5以上、またはAMD Ryzen 5以上  利用用途からすると、費用対効果があるなら、Core i3、Ryzen 3で十分かもしれません ・メモリ:8GB以上 ・SSD:256GB以上... 詳細
[23349819] 修理をすべきかしないべきか
 (ノートパソコン)
2020/04/20 15:34:40(最終返信:2020/05/01 18:31:59)
[23349819] ...現在故障されたパソコンが何かしら延長保証などで無償や減額出来る場合はお調べ下さい 可能なことは価格.com+に加入して修理費用を抑える程度がギリギリ可能なら試すぐらいかと https://kakaku.com/plus/ ... 詳細
[21497957] キーボードバックライト
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V72 V72/B PV72BMP-NJA)
2018/01/09 23:57:29(最終返信:2020/04/29 06:46:45)
[21497957] ...私もバックライト不良出ました。 保証期間が過ぎているので実費で修理しか無いようですが、再発も怖いです。 修理費用も怖くて聞けません。 実費修理された方、お見えになりますか? >48805145さん >nb100/hfさん... 詳細
[14809304] CPU換装 Celeron B815→Core i5 2540M
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2012/07/15 08:39:59(最終返信:2020/04/23 13:13:56)
[14809304] ...を見つけ、 希望の光が見えました(笑) Seitakukiさんの書き込みを参考にCPU選定をし、費用と性能アップの バランスがよさそうなCore i5-2540Mに決めました。 しかしヤフオクには出品がなく... 詳細
