費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 2556件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22856759] PCについてほとんど知識がありません、ご教授お願い致します。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/08/14 10:46:04(最終返信:2019/08/17 18:45:58)
[22856759] ...10ですら使いこなせてはいない状態というのもあり、機能面では満足しています。 新しいillustratorを購入するほど不便さを感じていないので、費用も掛かることから、できれば10を使い続けたいと思っているのですが、それがネックで、PCの買い替えをずっと躊躇していました...画像を扱うのなら、液晶パネルも拘ったほうが良いのでは? Office(Word、Excel)は、オプションで別途費用が掛かります。 具体的な予算を書かれると、最適機種を提案してもらえると思いますよ。 >黒豆餡子さん... 詳細
[22837472] フリーズします。対策がわかる方いらっしゃいませんか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/04 00:55:49(最終返信:2019/08/15 19:52:50)
[22837472] ...と思いました。 ●結論 全部返品(本体+オプションのペン+延長保証)、全額返金です。 「今回」は返品にかかる費用の発生は無いと言うこと。 9日後の15日に、梱包材を持って引き取りに来て頂けることになりました。 返金は3週間後程度とのこと...●個人のノートPCで購入出来る「3年間出張修理サービス 本体用」について。 HPに問い合わせました。 ・出張費用は? 無償です。お問い合わせの、翌営業日での対応になります。 修理に必要な部品代も無償です。 アクシデントサポートが付きませんので... 詳細
[22315451] win10インストール
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ VGN-Z73FB)
2018/12/10 20:54:41(最終返信:2019/08/14 21:26:38)
[22315451] ...の切り替えができないこと。 それ以外は満足なレベル。 ただ、若干なんの操作もWin7に比べ重いことかな。 費用0で済んだのはいいことなのか・・・... 詳細
[22849055] NEC VJ18T/G-G のPC液晶について
 (ノートパソコン)
2019/08/10 18:14:57(最終返信:2019/08/12 00:25:16)
[22849055] ...これが『型番xxxxの液晶』という探し方ができると、世界中から探すことができるので見つかる可能性が高くなると思います。 ただ、費用と手間を考えると、動作確認済みの中古品を探すほうが圧倒的にお得だと思います。 趣味でやってるなら構いませんがw... 詳細
[22717766] M.2 SSDの増設、HDD・メモリーの増設
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/06/06 21:07:43(最終返信:2019/08/08 22:56:31)
[22717766] ... NvMe SSDはよう冷えてございますね。 また数値も立派なんの文句もございません。 また別途費用も結構にかかりましたね。 宜しゅうございました (*゚v゚*) 大事にしてやって下さいませ∠(^_^)... 詳細
[22839974] 修理?買い替え? パソコンの寿命って?
 (ノートパソコン)
2019/08/05 09:33:32(最終返信:2019/08/05 20:26:27)
[22839974] ...液晶の故障、あるいは液晶のバックライトの故障ですね。 一度、電気屋で修理(多分、液晶パネルの交換になる)費用を聞いてみても良いが、恐らくビックリするような見積り額を告げられる可能性があります。 修理よりも、いっそ買い換えの方が現実的かもしれません... 詳細
[22823297] 下取り査定価格
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note W8 CF-W8GWDAJR)
2019/07/27 15:09:08(最終返信:2019/07/27 15:09:08)
[22823297] ...ほぼ10年近く 維持出来たので ほぼ満足! 致命的なトラブルも無く 自己解決してきました。 地元行政の処分費用 \3,000程 を考慮すれば 決して悪くはないと!リサイクルマーク無しの場合。 当面はiPad... 詳細
[22818917] 付属キーボードのあるキーが反応しなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2019/07/24 22:41:12(最終返信:2019/07/25 00:36:04)
[22818917] ...対処法などご存知の方ご教示お願いします! >ネクライさん キーボードが故障したのだと思います。 メーカ修理を依頼するか、修理費用をかけたくない場合は、外付けキーボードを使うか、スクリーンキーボードを使うか を選択してください。...こっちがいい。 いいキーボードは、英語キーボードが多いのが残念です。 >papic0さん 修理費用とキーボードの値段を比べて検討してみます! >キハ65さん 放電を試したら使えるようになりました... 詳細
[22777305] ThinkPad E490の故障で、修理依頼前にできることがありますか?
 (ノートパソコン)
2019/07/04 22:35:04(最終返信:2019/07/22 00:23:43)
[22777305] ...修理に当たり今回発送したのはPC本体のみです。クロネコヤマトのPC宅急便を利用したため片道料金(箱代込み)の2,259円がかかっています。発送費用がこちら持ちなのは約款で明記されていますので私は納得済みですが、一応念のため申し添えておきます。 ... 詳細
[22788353] バッテリーの交換
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/07/10 08:07:42(最終返信:2019/07/10 23:32:05)
[22788353] ...良いと思います。 ユーザがバッテリー交換を行うと、長期保証が無効になり、故障修理には非常に高額の費用が発生しますので。 >mimichan20020115さん >あ、ほんとですね。ありがとうございます... 詳細
[22782519] M.2のSSDもう一枚追加して利用できますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/07/07 14:55:13(最終返信:2019/07/07 16:46:41)
[22782519] ...SATA接続基盤とフラットケーブルに加えてM.2 SSD専用の固定ブラケットも必要になります。 費用的なことを考えても、SATAのM.2 SSDを増設するメリットは少ないと思いますね。 この機種でデュアルストレージで使いたいなら... 詳細
[22696284] 購入検討・バックドアについて
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/05/28 00:00:24(最終返信:2019/07/07 16:13:26)
[22696284] ...パソコンを購入しようと思い、結局のところスペック比較対費用効果でこの機種にたどり着きました。 実物も見てきて、NEC、富士通の安っぽさと比較すると断然こっち。AppleのMacBook pro2019のキーボードを比較すると断然こっち...素晴らしいものに出会えたと思った途端、崖から突き落とされたー、感じです笑。 今のところ、この端末のコストパフォーマンス(費用面)が他を遥かに凌いでいるのですが、これより、右に出るパソコンはあるのでしょうか?また、キーポイントになる中国当局以外も満たしておきたいです... 詳細
[22774673] このPCのデメリットは?
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G7 Notebook PC E2/4GBメモリ/128GB SSD 価格.com限定モデル)
2019/07/03 17:01:06(最終返信:2019/07/04 15:00:35)
[22774673] ...仕事用ではないので、満足しています。 パソコンは、保守期間を超えてから故障すると非常に高額の修理費用がかかるので、 保守費用も含めて予算を組みました。 >papic0さん 返信ありがとうございます! これも安いですね... 詳細
[21943703] スペースキーのガタツキ、修理料金9万円との回答
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20KHCTO1WW Core i7・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2018/07/05 22:22:02(最終返信:2019/07/01 22:04:35)
[21943703] ...2017モデルでバタフライキーの交換費用として最大700ドル(約76,000円)が請求されたと言うブログを読んだことが有ります。キーボードを含むトップケースには、これくらい費用がかかるかもしれません。 https://mobagate... 詳細
[22750521] ブルーレイドライブの交換
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/06/21 20:20:27(最終返信:2019/06/24 20:36:10)
[22750521] ...購入して1年経過で読み込みが出来なくなり販売店よりメーカーへの修理依頼でドライブの交換とゆう事で費用が約8万円とゆう事で修理を諦めて外付けのドライブで対応する事にしましたが1年で駄目になるとはメーカーの信頼度が揺らぎました... 詳細
[22749470] 満足
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book K690BN-S2 Core i7/8GBメモリ/240GB SSD/MX150/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/06/21 10:02:26(最終返信:2019/06/21 10:02:26)
[22749470] ...費用対効果は良いと思う。快適に使えている。... 詳細
[22696058] ゲーミングノートPC
 (ノートパソコン > MSI > GL63-8SE-017JP)
2019/05/27 22:32:22(最終返信:2019/06/20 21:48:58)
[22696058] ...デスクトップでショップブランドBTOなら本体16〜17万位かな?でもモニター別になりますかね。 そんなわけで性能対費用効果からデスクトップ勧めたいんです。 学業用途は割りきりで ありりん00615さんオススメのような... 詳細
[22741364] 国内サポート不可?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z960-G)
2019/06/17 11:56:26(最終返信:2019/06/18 11:11:40)
[22741364] ...購入されたアプライドからLGへ修理依頼をお願いするという手もありますが… やってくれるかどうかは… 故障修理は費用が掛かりますので新たに購入というのも選択肢になるかと。 故障なのかどうか… critical process... 詳細
[22736083] ファーウェイ製品全般…
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook E Core i5・Office搭載モデル)
2019/06/15 10:30:13(最終返信:2019/06/15 20:24:44)
[22736083] ...わたしのパソコン使用経験では、Huaweiではないですが、1年間の無償保証期間終了後に故障すると、意外と思えるほど、修理費用がかかりました。 このため、わたしは、パソコン購入の場合は、かならず、長期保証を付けます。 いわば... 詳細
[22730732] メモリ増設について。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2019/06/12 19:30:05(最終返信:2019/06/13 23:44:26)
[22730732] ...com/entry/2018/05/15/165855 私もSSD換装お勧めします。 メモリ増設より、明らかに費用対効果が高いです。 現在750GBのHDDだと思いますが、空き容量が多いなら、480GB程度のSSDで十分... 詳細
