費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 2556件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22723434] 画面が真っ暗になってしまいました、直りますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66G PATX66GLP)
2019/06/09 12:19:15(最終返信:2019/06/09 23:17:07)
[22723434] ...もし、ライトを当てれば何か映っていそうだというなら、液晶のライトが切れています。修理になります。 費用からすると、もう10年経過してますから、そろそろ新しいPCを・・・ Ctrl+Alt+Delで再起動させる際に... 詳細
[22696779] 返金依頼をしていますが放置されています
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/05/28 09:02:09(最終返信:2019/05/31 18:48:07)
[22696779] ...コメントありがとうございます。 まずは無料相談してみて、勝てそうかどうか検討してみます。 勝てそうなら、弁護士費用も請求出来る不法行為だかで訴える事になるのかなと思います。 Chatieさん、こんばんは。 スレを拝見していました...通販購入ということですとそれもやりにくいのでしょうか。 免責条項を含めて契約条項はよくできていますので、弁護士を立てても費用が 掛かるだけでなにも得られないと想定します。 返品、返金交渉が成立することをお祈りしております... 詳細
[22691642] 購入検討・富士通とapple比較
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM550/NA 2019年夏モデル)
2019/05/26 01:01:01(最終返信:2019/05/27 00:36:49)
[22691642] ...同じハードスペックに見える富士通の6万円の差が企業価値という費用?なのか付加価値が別にあるか、ご存知の方がいましたらお願いします。 FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C3 KC_WU2C3...少し手を加えCPUとd-GPU性能を存分に活かす事ができます。 Mac製品だけでなく、WindowsマシンでThunderbolt3利用可能な製品は、別途費用追加でeGPU(外付けGPU)利用可能。 性能の価値に絞り天秤に載せて見た時、コスパ悪すぎてMac製品は眼中に無いですね... 詳細
[15451897] ヒンジが壊れた方いませんか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2012/12/08 22:34:40(最終返信:2019/05/16 22:34:55)
[15451897] ...怖いです。 もちろん保証期間は過ぎていると思うので、修理に出そうと思います。 その際修理費用が判明したら、ここへお伝えしようと思います。 仕事で使っているので早く直るといいなと思い...通電できず バッテリーに充電さてていないのに気付く遅く データー取り出せず 修理は時間、費用無駄と諦め廃棄  最悪!! おー、やはりぞくぞくと。 我が家はまだ再発してませんが、少し...ヒンジの修理がいま終わりました。 プラリペア(プラシチック造形補修接着剤)で修理したので費用は2千円弱でした。 同時期に購入したThinkPad Edge E520はヒンジ部の構造... 詳細
[22665331] office付きの商品
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F40041JP)
2019/05/14 10:04:04(最終返信:2019/05/14 11:19:40)
[22665331] ...を探していたところオフィス付きと無しがあり値段も違うのでどちらを購入するのがベターなのかわからなかった点と、予定外の購入検討で費用はおさえたいとおもってたところだったので質問しました。 >Soske_nさん パソコンにバンドルされているMicrosoft... 詳細
[22651085] 液晶ディスプレイの故障について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/M 2013年10月発表モデル)
2019/05/07 11:01:00(最終返信:2019/05/11 10:57:17)
[22651085] ...いずれにせよ接触不良以外の症状でしたら、交換は避けて通れません。 ユーザー自身で分解し交換出来る場合、部品代1万円以下の費用で済みます。 LCDパネルの型式が分かり、仮にeDP40PinでFHD解像度共通LCDケーブル(4レーン)でしたら... 詳細
[22640010] AC電源の型番でも解れば
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/05/02 12:39:22(最終返信:2019/05/09 09:33:32)
[22640010] ...修理工場の土地代、建築費、電気ガス水道料金、掃除などメンテナンス費、職員の給料、税金、配送費など、 膨大な費用がかかっています。 >該当するNECのAC電源が解らない 電源アダプタのラベルに仕様が書かれているはずです... 詳細
[22371657] 中身を替えて新品に?
 (ノートパソコン > 東芝)
2019/01/05 02:07:40(最終返信:2019/05/08 01:29:30)
[22371657] ...液晶パネルの交換は素人では無理なので、状態の良い樹種を選択しましょう。 業者に依頼する手もありますが、費用が見合うかどうか。 まぁ、私なら新品のノートパソコンを購入して、幸せになりますね。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[21337727] キーボード中央が膨張し変形
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プラチナ Core i7 6560U搭載モデル)
2017/11/06 22:15:37(最終返信:2019/05/07 18:52:44)
[21337727] ...高い買い物だけに、最悪です・・・ タッチパネル搭載非搭載に関わらず同じような症状になった人はいますか? 有償の費用次第ですが、このまま使い続けても問題無いでしょうか? クレーム(リコール)で無償にならないかなぁ・・・...メーカーが禁止並びに推奨していない利用方法で使用。 E:シャットダウンせずバッグに入れて持ち運ぶ。 デルから修理の回答が来ました。 なんと、修理費用は34000?42000円で、2週間。 修理後の無償期間は3ヶ月。 ということで、修理は、断りました... 詳細
[22648532] スペックとサポート体制について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Ryzen 3・4GBメモリ・128GB SSD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2019/05/06 08:53:51(最終返信:2019/05/06 17:22:31)
[22648532] ...電話対応は日本人でしょうか。初心者にも丁寧でしょうか。遠隔操作サービスはありますか。サポートサービスの費用はいくらでしょうか。その他他社に比べた評判等はいかがでしょうか。 【余談、この機種にたどり着いた経緯】... 詳細
[22639835] パソコンを探しています
 (ノートパソコン)
2019/05/02 11:34:56(最終返信:2019/05/05 07:26:21)
[22639835] ...い利用目的でしたら、ゲーミングノートは選択肢から離した方が賢明です。 モニターやカスタム費用も考えると、尚の事でしょう。 それとバッテリー駆動時は、ACアダプターによる給電時に比べ...割程度のグラフィック性能に落ち込みます。 参考までに、本体購入の値段と自己責任のカスタム費用を含めて、サックリな当時の金額を書いてみましたが以下の通りです。 自分でカスタムしている...まかな予想もできたりします。 それは他力本願ではなく、その情報を知りたい人が自身の時間や費用を浪費して、調べることが最も大事なので・・・ 一般にノートPCのAdobe RGBカバー... 詳細
[22640859] msiのpcについて
 (ノートパソコン > MSI)
2019/05/02 19:10:41(最終返信:2019/05/03 00:55:31)
[22640859] ...く使えるのでしょうか。 外付けのeGPUはマザーボード直付けよりも性能は落ちる様なので、費用40万円以内の予算で利用でしたら、ノートPCとデスクトップPCの両方用意した方が、拡張性...動作確認の欄を見るとGTXやRTXでも大丈夫な様ですよ。 無理に一つに纏めようと考えると費用は増えるので、妥協点は決めた方がいいですね。 メモリー増設やSSDの仕様変更など行う...時点でメーカー保証は無くなります。 メーカー保証を維持したい場合は、MSI認定店にて別途費用を支払い依頼。 >KAZU0002さん >ガリ狩り君さん 詳しく説明して頂きありがとうご... 詳細
[22559321] デザイン
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book J370S2N-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/8GBメモリ/512GB SSD/13.3型フルHD液晶搭載モデル)
2019/03/26 12:24:42(最終返信:2019/05/02 10:27:36)
[22559321] ...これを選んだ時もやったと思いますが、 「同程度の値段とスペック」で絞り込んで吟味すればいいだけですね。 「同程度」がスペック、費用共どこまで許容されるのか分かりませんが、hpのものはスタイリッシュだと思います。ただ512GBは数万円高くなります... 詳細
[22634488] 増設メモリについて
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ35/GB PAZ35GB-SEA 15.6型HD Core i5 8250U 1TB_HDD Officeあり)
2019/04/30 09:23:56(最終返信:2019/05/01 05:32:54)
[22634488] ...デュアルチャネルで動作させても体感できる用途は限られます。 QSVを利用したエンコードは速くなりますが、費用対効果を考えられた方が良いですよ。 >けーるきーるさん ご回答ありがとうございます。 YouTubeなどにも交換動画載っていて... 詳細
[22633405] 増設メモリについて
2019/04/29 21:21:14(最終返信:2019/04/29 23:37:56)
[22633405] ...http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/koukan/ そうです、このような保証付きで買えば多少費用かかっても交換に応じてくれます。 私自身はそういう場合はAmazonで買うことにしてます。 いろ... 詳細
[22620255] NEC人気ない?買い替え検討中です。
 (ノートパソコン)
2019/04/23 09:49:11(最終返信:2019/04/25 10:33:43)
[22620255] ...失敗したら元のWindows 7に戻せばいいのでリスクは少ないです。 試すだけなら大した費用は掛かりませんし、駄目で元々と思って試してみるといいでしょう。 掛かる費用は通信と電気の料金だけです。 その程度で新しいPCを買わないで済むなら安いものでしょう... 詳細
[22598839] 優先はCPUかRAMメモリか
 (ノートパソコン)
2019/04/13 13:52:23(最終返信:2019/04/17 12:22:00)
[22598839] ...税別12万円台ですから税込14万円弱でした。 そこからM.2のSSD(1TB)とメモリーを追加しているので、約6万円の追加費用となっていますが、パッケージ購入したOfficeやSATAのSSDは手持ちのパーツを使っています。... 詳細
[22601893] この価格が精一杯?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/04/14 20:18:06(最終返信:2019/04/14 21:35:20)
[22601893] ...注意ください。 jm1omhさん、ご返信ありがとうございます。 素人ですので、カスタマイズにかかる費用はプロの業者に委ねようかと考え、その分を値下げで賄えないかと考えていましたが、下手するとカスタマイ... 詳細
[21398544] 修理期間の件。連絡なく半月が経過し、預けてからもう一ヶ月です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T95 T95/NG PT95NGP-LHA)
2017/12/01 16:25:08(最終返信:2019/04/11 06:58:09)
[21398544] ...リビルト品以外から入手不可能です。 それ以外はALL手作業で複数の町工場を通して、製造可能かもしれませんけど、それでも相当な時間と費用が掛かります。 在庫部品が中国工場に有ったとしても、私が利用中のノートPCを製造していた当時でさえ... 詳細
[22495574] ドライブのパーティション設定について是非教えてください
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/02/26 18:41:11(最終返信:2019/04/06 09:37:31)
[22495574] ...なぜデフォルトで区切られている仕様ているのか謎ですが… 今週末にでも実機確認して購入しようと思います。 >なぜデフォルトで区切られている仕様 変更費用を稼ぐためかも? 変更は、知識が必要なので簡単にできません。 詳しい人にたのむか、また質問してください... 詳細
