費用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 781件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...ースに依存しやすいのでケース変えるのが楽と言えば一番楽なのですがケースの交換はゴミ的にも費用的にも面倒ですね。 私は外付けラジとクイックリリースでケース内経路と合体できるようにして... とりあえず【簡易】の意味をググって勉強されてはいかがでしょうか? 簡易水冷は【追加費用無し、容易く使える、メンテフリー】というメリットに意義があり、予備として製品保証は簡易水...したが、ケースは余力ある方が無駄に悩まないので楽ですよ。 狭小ケースで無駄にアレコレ考え費用掛けるよりも、容易に済ませることもできるので、組む前でしたらもう少し考え直す時間を設けら... 詳細
[22987846] 米アマゾンから注文してみました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/14 19:26:47(最終返信:2020/03/07 14:19:37)
[22987846] ...ここ2日で急激に円安が進んだのですが、それでも米アマゾン上で日本円表示価格は56,268円。 同条件で購入した場合(お急ぎ便+関税諸費用込み)でもトータルで565.19$。 つまり日本円で63606円!!! 現時点で日本から買える3900Xの税込み価格で最安値でしょうかね(激しく涙)... 詳細
[23242260] 動画編集用パソコンの仕様について教えてください
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/02/20 16:16:21(最終返信:2020/02/27 05:50:08)
[23242260] ...(能力不足を感じたらグラボ足せばよい) という記載があったので最初に記載した案を考えたところでした。 予算的には限界に近いので、費用対効果が大きくない物は避けたい。 一方で、ある程度長期間使用できるものを導入したいとも考えております... 詳細
[23250291] 互換性
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/24 20:51:08(最終返信:2020/02/26 00:08:22)
[23250291] ...KRPW-N500W OS:Windows 10 意識した点としてはコスパとゲームがある程度出来ることです。初期費用を抑えて、後々メモリ等をアップグレードしていこうと考えているので、SSDはケチってメモリはギリギリにしています... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...ケーブル類が指すべきところに刺さっていない、悩みすぎて単純なことに気づけない。 というのが考えられます。 それらに該当しない場合は、多少の費用がかかりますが、パソコンショップに持ち込み、または、郵送で本体のテストをしてもらうしかないと思います... 詳細
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115] ...PowerColorとSAPPHIREはAMD繋がりなブランド?なのですね?!検討します。 >製作代行は、ソフマップに丸投げですけど。 費用次第ですが、検討します。 最後に。。。 私が私なりに考えていた構成の全ては下記。ドスパラで全部揃えれば233...今回私が選んだパーツは素人ながらにそれを含めて後悔しないように選んだつもりになっています。 >aka48さん ケースで一番費用が掛かってるのは人件費ではないかと思います。特に最下層に位置するケースでは材料費も勿論削ってるとは思いますが... 詳細
[23185303] 自作PCの構成(初心者)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/01/23 00:31:53(最終返信:2020/01/23 18:14:33)
[23185303] ...で買える辺りが良いかなとは思う。 まあ、この辺りは良いとは思う。 今回は初めてのこともあり、費用を考えて3400gにしようと思います。 以下はみなさんの意見を参考に自分で考えたものですが問題ないでしょうか... 詳細
[23180950] 自作パソコンの更新を検討中です
2020/01/20 19:56:41(最終返信:2020/01/23 03:21:36)
[23180950] ...自分的には3700Xで十分に自分に必要なパワーは有るのですが3900Xを使ってます。 自分の様に費用対効果を気にしなければ十分にそこそこのPCは組めますし、動作もします。 まあ、自分なら4790K... 詳細
[23054855] はじめて自作PCに挑戦。これからのDTMにはRyzenでも安心?
2019/11/18 14:35:53(最終返信:2019/11/22 01:11:59)
[23054855] ...これはオーディオインターフェイスに依存するところが大きいのですが、信用できるものに買い替えるにはハイグレードなPCを買えるくらいの費用がかかります。そこで、まずはPCで補える最高のところまでと思って、CPUから考えようと思っています...これはオーディオインターフェイスに依存するところが大きいのですが、 信用できるものに買い替えるにはハイグレードなPCを買えるくらいの費用がかかります。 そこで、まずはPCで補える最高のところまでと思って、 CPUから考えようと思っています... 詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...利便性や操作性はゲーム専用機のほうが良い方が多いですしね。特に今回はフルHDレベルということですから、なおさらゲーム専用機が費用対効果高いと思いますね。 PCで同じレベルのことをしようとするとゲーム専用機の数倍のお金がかかっちゃいますもんね... 詳細
[23023233] 9900Kから買い替え☆
 (CPU > インテル > Core i9 9900KS Special Edition BOX)
2019/11/02 15:32:03(最終返信:2019/11/04 23:24:42)
[23023233] ...なのでインテル派ですね^_^ skmden3さん レスありがとうございます わたしも9900Kお代わりしたので費用と時間かかりました(^^;; それが楽しかったりもするんですけどね >ぴぃ☆さん こんにちは、私も買いました... 詳細
[22987495] 教えてください。構成についてアドバイスください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/10/14 16:21:37(最終返信:2019/10/30 11:41:04)
[22987495] ...今のビデオカードは4K非対応でWindows 10向きではないので買い替え必須ですし... 自分的には電源を変える費用は出ないけれど。。。 こんなので良いんじゃないかと思うのですが。。。 https://www.pc-koubou... 詳細
[22956079] ブルースクリーンが発生します 助けてください
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/09/29 19:02:11(最終返信:2019/10/21 10:42:19)
[22956079] ...キンちゃん1234さんお得意の2重反転ファンを試して改善しないか試すのもありますね。 普通はまぁ扇風機で緩和されると思いますけども。 (テストに掛かる費用が安めですし) 電源はあまりにも安いものでないと良いのですが外れ電源だと必要な出力切ってたり瞬間下がってOS固まったりだのあり得ます... 詳細
[22987510] Intel CPU 情報
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/10/14 16:31:10(最終返信:2019/10/19 00:16:58)
[22987510] ...インテルの使えないリテールクーラー付属は廃止して、その分はキングサイズな煙草の箱程度のパッケージに変更し、運送費用も抑えられるから、値段を5千円程度安くした方が収納も楽なんだけど・・・ 是が非でもリテールクー... 詳細
[22973956] メモリ相性について
2019/10/07 18:32:53(最終返信:2019/10/11 18:29:05)
[22973956] ...安さと性能のバランスを考えての選択だと思います。 メモリークロックの違いで受ける性能差は僅かであり、メモリーに割ける費用が限られるならある程度の所で妥協するのも仕方がないでしょう。 Ryzenで高クロックを確実にとなるとメモリーを選ぶので... 詳細
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437] ...第三世代のRizenシリーズより初期費用が掛かり、性能も負けると思いますが、発熱が少なくて安定性があり、エネルギー効率も高い為、長い目で見ればコストは低くなるかもしれません。 少しでも初期費用を抑えたければ、第八世代のIntel... 詳細
[22945453] ryzen7 2700xとの違い
2019/09/25 01:28:25(最終返信:2019/09/26 06:38:41)
[22945453] ...>あずたろうさん 皆さん詳しくありがとうございます  cpu使用率100%にする事は殆どないので、安く買える費用的に2700xでいいかと考えましたが、継続して使用する事と消費電力や性能の向上を考えるとやはり3600が有力になりました... 詳細
[22881949] core i5-2400との比較
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/08/27 00:37:42(最終返信:2019/09/23 18:51:16)
[22881949] ...サブ機は使わなくなる、 だから、2400CPUだけ抜き出して、1000円で中古売り、 そのあと、パソコン廃棄物処理の費用が1000円、 これで、いってこいでイーブンになる。 Core i3 9100ならi4790kと同じくらいだよ... 詳細
[22911264] 8400と9500
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/09/09 16:26:35(最終返信:2019/09/16 18:43:10)
[22911264] ...・グラフィックボード 非搭載 ケースその他は現在のものを流用。ただしSSDはNVMe接続のM.2。 費用はざっと5万円ですが、 「この程度の構成なら、体感的には今のマシンとさして変わらないんじゃないの?」という気がします... 詳細
[22793926] 3900Xにしたほうが、いいですか
2019/07/13 08:46:24(最終返信:2019/09/11 19:11:12)
[22793926] ...う)これも意味無いと思います 唯一、ゲームがSLIに対応してるから有りだとは思いますが、それ以外は費用対効果が合わないと思いますよ >揚げないかつパンさん X570のメリットってPCI 4.0だけでしょ... 詳細
