費用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 781件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22832235] 4K 60p 動画編集PCのパーツ構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/01 05:40:35(最終返信:2019/08/21 15:48:33)
[22832235] ...比較するのであれば9900Kです。 スレ主さんは動画編集をしたいとのことなので、CPUの性能が高ければ高いほど良いです。 グラボは費用対効果を考えると、あまりお金をかけなくてもよい部分となるため、GTX1660tiでいいと思います。... 詳細
[22801456] CPUの温度とCPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/16 12:18:00(最終返信:2019/07/17 16:07:53)
[22801456] ...Universalを使ってますが、大きなクーラーを使えばTDP枠が広がる挙動をしますのでそれなりに性能は上がります。 ただ、費用対効果が合ってるかは人の価値観なので、どのクーラーを選ぶかは本人次第だと思います。 AM2 AM3とAM4はひっかけ金具の互換性はありますが... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...まぁ最悪業務が止まらない体制にはしております。 上限ありがとうございます。 PCには性能寿命もあります。 その為、買い替えのサイクルと費用を計算して、リース契約の方が経費負担は少なくなるかもしれません。 存じているものと思いますが、予備的な事も併せて...W-3175Xの圧倒的なCPUパワーを考えると業務用ならありかもしれない、業務の効率が上がれば多少費用がかかっても・・・・・・多少じゃないけどな(^_^;) >ガリ狩り君さん 会社への依頼ですか。まぁ... 詳細
[21238803] 省電力PCの構成
 (CPU)
2017/09/29 19:55:03(最終返信:2019/05/11 22:40:17)
[21238803] ...省電力と省投資費を履き違えた惚けた間抜け様方がちらほらとお見えの様です。 彼らにとっては風力や地熱といった再生可能エネルギーへの投資も 初期費用は高いんだから止めるべきだという理屈なのでしょうね^^ >このメモリの高い時期に24時間稼働録画用PCという条件でメモリ16Gはどうかと思いますし... 詳細
[22639794] CPUの温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/05/02 11:17:52(最終返信:2019/05/04 02:18:08)
[22639794] ...フルタワーのケースなんですが 横幅が、広くなく、ファンの高さが取れません 悩んだ末(ほぼエンコ用で、サブ機なので、あまり費用かけたくないので、) Hyper H412R RR-H412-20PK-R2 を注文しました(リテールとそう変わらないかも)... 詳細
[22632514] Core i3 8100?Pentium G5400?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/04/29 14:11:17(最終返信:2019/04/30 11:39:21)
[22632514] ...せられないので他のPCに使用して、低消費電力なi7-3770Tを転載しました。 僅かな費用で、3570SでCPU性能約2倍、3770Tで約3倍、SSDもSATA2(300MB/s...ね。 SSDをM.2、メモリを16Gへ増設は実は少し考えていました。そちらに投資した方が費用対効果が大きいかもしれませんね。 >EPO_SPRIGGANさん やはり私のような用途...(笑) 結論ほぼ出つつありますねぇ。 Ivyのi7とか・・・自分も考えましたが仰るように費用対効果がアレですねぇ。BIOSの改造・・・う〜ん、私には異次元すぎます・・・。 私も... 詳細
[22581935] 定格運用での6700kと7700無印について。
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2019/04/05 19:51:55(最終返信:2019/04/18 20:20:29)
[22581935] ...(最悪でも電話認証で行ける) 正直なところZ390マザーとCore i7 8700のセットで購入した方が、無駄な費用も押さえてCPUの性能差を堪能できるのでは? 資金に余裕出たらCore i9に手を出せるし・・・ ... 詳細
[22592285] なんだかな〜(^^;
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/10 14:29:25(最終返信:2019/04/12 21:38:54)
[22592285] ...>シルバー兄さん ごぞんじ多趣味の私め何かと忙しいのよ。 高いサバゲの装備はこの前買ったし キャンプの段取りと費用をすべて支払い完了して 落ち着いて家におれるようになったらやる。 今月の20日くらいになる∠(^_^)... 詳細
[22565959] 簡易水冷クーラーの必要性
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/29 14:05:32(最終返信:2019/04/04 18:22:08)
[22565959] ...外なサイズが理想。 水タンクを有した本格水冷であれば、プラスαの冷却効果が期待は出来るが、かけた費用と労力が見合うかどうかは自己満足程度かも。 特殊な冷却液(絶縁液)で水没させるのが良いらしいがやった事はないw... 詳細
[22550883] メモリと電源の容量について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/03/22 21:16:04(最終返信:2019/03/23 00:01:23)
[22550883] ...メモリーが足りない方が性能の落ち込みが激しいです。 それに性能が二倍三倍に上がるということをはなく、僅かに性能が上がるだけなので対費用効果としては良くないです。 仮にPC4-21300をPC4-25600にして2万円違ったとしたら(そこまで違うことはないでしょうが)... 詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464] ...まさに一昔前のコルベットのようなCPU。 でも遊べるよ! それにワイルド! プリウスとは違うんだよ!プリウスとは!って感じw 費用対効果=Intel 遊ぶなら=AMD 今もこれは変わってないと思って間違いない。 長いレスで申し訳ない...AMDには手を出さずに 素直にIntelのCPUを買ったほうがいい。 興味や楽しさ優先か? (AMD) 性能や費用対効果優先か? (Intel) スレ主さんは、それを先ず決める必要がある。 どっちにしても、スレ主さんにマイナスにはならないと思います... 詳細
[22515076] もしスペック不足と感じた場合
2019/03/07 13:27:18(最終返信:2019/03/14 12:33:10)
[22515076] ...1.メモリをDDR4-3200の8G×2=16Gにする。 2.GTX1050等のグラボを載せる ともに費用は¥15000くらいで出来そうです。 他に何かありますでしょうか? それともどちらもたいして意味なしでしょうか... 一般的にゲームだったら後者なんだろうけど、こればかりは求められてるものに最大限効果を発揮す箇所に費用を掛けるのがいいとしか… メモリーを変えた方が性能は上がりますが、それだけでは焼け石に水でしょう。... 詳細
[22507140] 明らかに体感できる違いができますか?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/03/03 20:29:11(最終返信:2019/03/04 17:23:01)
[22507140] ...CPU メモリー 全部変えると 5万円以上いるでしょ? CPU依存率は少ないみたいですから、効果は費用に比較してないと思いますよ。 1060程度でギリギリってデーターみたいですね。 公式で推奨で1060ってなってますから... 詳細
[21996779] どれだけ性能があがりますか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/07/29 21:15:07(最終返信:2019/02/25 10:47:05)
[21996779] ...マザーはB360かH370かで値段が変わりますが1万ちょっとで目的のマザーが買えると思います。CPUは2万から2.5万くらいなのでそっちの方が費用対効果は高そうですね^^ 普通に考えたら、グラボは待ちにして8万円のマザーの代替えでは? と思うんですが... 詳細
[22466077] チップセットはどれが良いのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/02/14 17:36:09(最終返信:2019/02/14 23:46:19)
[22466077] ...ショップに確認するかが必要となります。 ショップにBIOS更新を依頼することも可能ですが。書き換え費用(\2000〜)を考えるとZ390を最初から買ってしまった方が良い場合も。 >Z390+9400Fの利点やH370+9400Fの欠点はあるのでしょうか...えます これに関しては他で読んでいたので、 H370のM/Bを購入しBIOSの更新をすれば、購入費用を抑えれると考えていました。 >アップデートするためのCPUを持っているなら これ、を勘違いしていました... 詳細
[22401806] 世代交代の波が (^_^)
2019/01/18 09:34:14(最終返信:2019/02/13 18:44:02)
[22401806] ...それからはX58、X79と来て現在のX299。 グラフィック搭載CPUにグラボを増設したら、内蔵グラフィック分の費用?が無駄になってるような気がしてならない。 i9 9900KFがグラフィック無しとしても、お値段はオリジナルと同じだとか... 詳細
[22379859] デスクトップ向けにiGPUなし 9900KF他 1月に発売予定 (^_^)
 (CPU)
2019/01/08 12:49:39(最終返信:2019/01/25 17:39:18)
[22379859] ...」等と勝手な事言われてます。(お前のお金使エ〜) 「そんな高速なゲームしないよ」。アンプのオーバフォール費用とトーンアーム修理、ヘッドフォーン、2060待ちで過ごしています。。 9900KFは1月末でゲット出来るといいですね... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...測しております。ただ、負荷後の温度の下がり方は早くなったので、効果はあると思います。が、800円の費用対効果はこのMercury240の簡易水冷では感じられず。 最後に試したのは電圧の調整。これが冒頭で述べた温度を10℃下げた方法です... 詳細
[22309517] おすすめの空冷CPUクーラー
2018/12/08 11:54:53(最終返信:2018/12/19 06:55:50)
[22309517] ...お使いのメモリーだと高さ32mmなので、ファンを少々上にずらす感じでいけるでしょう。 けれどホントに定格使用ならここまでの費用はどうなのかな?と 私も思いますよ。 http://kakaku.com/item/K0001051024/... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...ビデオカードもかつて購入したことのない価格帯ではあったけど、1枚しか買っていないからか年間でビデオカードに費やした費用としてみると実はそんなでもなかったりする・・・・・・が高すぎていまいち人気が出ないのか盛り上がらない始末だよね... 詳細
