費用 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 160件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18560492] インターネットラジオ
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/03/09 16:56:54(最終返信:2015/03/17 15:58:02)
[18560492] ...スピーカーの線を引き直すのが、ベストだと思いますが、おそらく天井の裏側に線を這わせてていて、線の引きなおしには、費用がかかるでしょうから、R側のスピーカーケーブルは、使わない(R側の2個のスピーカーは使わない)、というのも... 詳細
[18322852] 電源が入りません
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M37)
2014/12/31 12:21:09(最終返信:2015/01/10 14:20:45)
[18322852] ...RCD-M37で電源スイッチの中央が赤く点灯しスイッチを押すと緑のランプが3,4回ほど点滅してまた赤ランプ点灯に成り ます。どのような故障なのか、修理の費用がどのくらいかかるか、どなたか教えて下さい。 先ずはマニュアルにあるマイコンの初期化を試してはどうでしょう... 詳細
[17871301] 8pCD
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2014/08/26 13:37:03(最終返信:2015/01/09 11:53:43)
[17871301] ...8cmCDを知らないで使ってました(>_<) 普通に再生出来たんですが、イジェクト出来ずに修理するはめに… 延長保証で対応して費用はかからなかったんですが、以後気をつけます。... 詳細
[18268288] .com error表示がでて、反応しなくなりました。
2014/12/14 08:39:30(最終返信:2014/12/28 11:48:17)
[18268288] ...エディオンさんの手配費用も含まれているので、1万円以内で直せるということでしたら、それ以上の費用はかかりません。 1万円以上かかる場合、修理キャンセルとなりますので、いくらか費用がかかると思います。その金額は...対応してくれたとしてもやり取りが面倒ですし、何か自分でできる解決方法はないでしょうか? また、仮に当方から修理に出すとどのくらいの費用がかかりそうか、予想がつけば教えて下さい。 よろしくお願いします。 おはようございます。 とんだ... 詳細
[16689102] SACD音源も可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2013/10/10 19:07:56(最終返信:2014/12/10 03:55:40)
[16689102] ...進化途中の過度期の商品かと思います。 しかし、ブルーレイに移行した時、録音自体5.1チャンネルが普通になると思うと、期待と費用負担での不安を考えてみたりもします。 SACDのデータをこの機種のHDDにコピーするのは可能です。... 詳細
[18179983] リモコンのボリューム調節ボタンがききません(><)
2014/11/18 11:26:28(最終返信:2014/11/20 12:05:19)
[18179983] ...それと現状ではM-CR610ではなくGX100HDの音質になっています。 せっかく良いコンポを購入されたのに勿体無いので、別途費用が 掛かりますが、新しいSPが必要です。 おはようー 二度寝から(笑 GX100HD http://www... 詳細
[17871779] 1年未満で修理代・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/08/26 17:29:25(最終返信:2014/09/10 03:28:54)
[17871779] ...連絡を待ち、連絡がないので 問い合わせたら、保障外の故障で、 基盤の交換が必要となり修理費用に3万5千円かかるとの事。 原因としては、基盤が何か液体がかかって濡れてしまってたから基...ばんは。 >昨年10月に本器を購入。 >保障外の故障で、 基盤の交換が必要となり修理費用に3万5千円かかるとの事。 メーカー保証1年以内且つ、通常使用で自然故障ならば、メー...いますょ。修理の人の勘違いが濃厚だと思います。メーカーは無料修理はしないだろうから、修理費用を考えたら、もう少し足して、新しい機器を買ったほうが良いように思います。 やっぱり傑作... 詳細
[17645520] 外部入力認識しない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2014/06/20 05:33:54(最終返信:2014/06/21 06:54:21)
[17645520] ...移動中の振動で、外部入力回路になんらかの支障が生じたと推測されます。 修理見積もりを依頼されて、修理費用によって、修理するか、しないか、判断される方法があります。 送付→修理見積もり→修理やめる→返却... 詳細
[17521938] 注文してしまったのですが,,,
2014/05/16 19:03:09(最終返信:2014/05/27 15:26:21)
[17521938] ...けると知り本器を注文したのですが、Radiko、vTuner、AUPEO!などを聞くのに費用は掛かるのでしょうか? Radikoにはプレミアムというサービスがあるらしいのですが、地...ような気がしています。 情報があればご提供いただければ幸いです。 ネットラジオの聴取には費用はかからないのですが、インターネットに接続するためのインフラにはかかります。 ここに書き...れませんが、問い合わせダイヤルがフリーダイヤルでないのでマニュアルに不備があっても大して費用が掛からないからかもしれません。ただ、人件費は大きいかもしれませんが、一般的な昼食時間の... 詳細
[17514075] ONKYOコールセンターに感謝感激
2014/05/14 14:01:23(最終返信:2014/05/27 15:14:44)
[17514075] ...代替品が時間通りに無事に到着したことです。 ・インターネットからのユーザー登録がONKYのダイレクトショップにも連絡されるらしいので、費用が掛かるかどうかを問い合わせたところ、無料とのことでしたが、その旨を明記しておいていほしいと伝えると... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...毎月分割引き落しにしています。 しかも、自分に合うか合わないか使ってみないとわからないものに、いきなり費用発生は、入会の壁になります。 いま、sonyのMusic Unlimitedの30日間無料サービスを使って...クレジット登録を求められます)して、試してみてください。使えないと思ったら、30日以内に退会すれば費用は発生しません。 DRMはかかっていません。 Music Unlimitedの使い方としては、検索欄にアーティストの名前を入れて... 詳細
[17215040] WIFIでインターネットラジオをどのように聴くの?教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-NF7)
2014/02/20 12:58:07(最終返信:2014/05/17 12:55:25)
[17215040] ...commufa.jp/support/howto/config/lan/tablet.html 毎月、多少の費用がかかりますが、お部屋の電波状況が良ければ、Wi-Fi環境にすると、タブレットをいろいろ活用できるようになりますよ... 詳細
[17416937] iPod接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S3-C [ベージュ])
2014/04/15 19:51:35(最終返信:2014/05/12 21:03:49)
[17416937] ...早速のレスありがとうございます。 やはり第4世代でDockを使うのは難しいようですね。 できれば費用を掛けたくないので、まずは教えていただいた方法で試してみます。 ありがとうございました。 スレ主の酒種あんぱんです... 詳細
[17458908] CDがますます売れなくなります。
2014/04/28 19:16:31(最終返信:2014/05/09 04:32:30)
[17458908] ...mobi0163さん 番組雑誌を買い、FMやレンタルで カセットかMDに録音してコレクションするのに必要な概算費用は、およそナンボになりますか? それがない状況では、リッピングかハイレゾ作戦しかないのかな 昨日は一日中... 詳細
[17446782] コストパフォーマンスの高いDSDハイレゾ入門機
2014/04/25 00:04:49(最終返信:2014/04/26 00:23:37)
[17446782] ...約3万円の差があります。CR-N755は、Wi-Fi機能やBluetooth機能はオプションですが、その費用は合わせても1万円もしません。 MAP-S1には、音楽ファイルの高音域を補完するとともに、サンプリング周波数とビットレートを本来の数値より高めることで... 詳細
[17388088] オールインワンタイプのハイレゾ入門機
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2014/04/07 03:04:58(最終返信:2014/04/25 05:55:44)
[17388088] ...映画を高音質で楽しんでます。 一見すると、「オールインワンタイプのハイレゾ入門機」という謳い文句は魅力的ですが、費用対効果を考えると?です。 拡張性は求めず、裏面の端子類も含め、本体まわりがすっきりしたものが良いというのであれば... 詳細
[17356625] 送料込¥21570
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H260i-S [シルバー])
2014/03/29 10:08:09(最終返信:2014/03/30 13:14:57)
[17356625] ...一体なので清掃などの目的で動かしやすい事から考慮しましたが、スピーカーの入力が5Wなら音は「多くは望めない」点で落選… 録音は出来ないけど費用対効果では良さそうです 今日、午前中配達されて来たので、取急ぎ設置しました 動作確認のため再生してみましたが... 詳細
[17085307] WR-BT300をSPDIFで接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/01/18 12:44:45(最終返信:2014/01/18 15:26:57)
[17085307] ...WR-BT300に余分に電源がいること、また今回のようにCOAXIAL変換することで、 そのような機器にも電源がいること、あと購入費用も考えると、 無難にUSB端子にUBT-1を差した方がいいかもしれません。 ※ CR-N755のOPTICALが192kHzに公式にはともかく... 詳細
[16306628] USB再生時の曲間の異音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2013/06/29 00:49:05(最終返信:2013/09/18 18:43:12)
[16306628] ...・この不具合や対応についてHPに公開すべきじゃないか ・故障でもなくユーザーが悪くもないのだから保証期間が過ぎても費用はメーカー負担にすべきじゃないか など腑に落ちず購入意欲が8割ぐらい削がれてしまいました。 とりあえず... 詳細
[16238362] 時計表示及びタイマー機能付きのミニコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2013/06/10 22:32:45(最終返信:2013/06/12 20:51:54)
[16238362] ...ヤマハMCR-B142、カラフルでデザインもよさそうですね。電器店で実機を見て検討してみます。 もう少し費用をかけたらよいのではとの旨、我が家の現状の使い方ではスマホや携帯音楽プレーヤー等の機能は必要ないので... 詳細
