費用 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 402件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19334453] 給水コンセントの設置について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/11/20 11:34:37(最終返信:2015/11/20 22:05:16)
[19334453] ...電気屋さんで買う時に、業者にお願いしようとおもっていたのですが、配管アダプタを追加するなどした場合は、費用はどのくらいになるでしょうか?高くなりますかね… >柊の森さん すごい!ヤンマー製の水栓なら、浄水器側と食洗機に分岐できそうですね。... 詳細
[19098684] コンセントまでの配線について教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2015/08/31 13:23:24(最終返信:2015/08/31 19:58:56)
[19098684] ...最も安全な方法は、食器洗い機のコードが届く範囲に専用のコンセントを業者の方に付けていただくことかと思います(お費用が掛かってしまいますが、、)。なお、工事は法令により電気工事士の資格を持った方が行う必要があります... 詳細
[18978235] 分岐水栓で安いものはないでしょうか?
2015/07/18 21:21:46(最終返信:2015/07/20 16:51:49)
[18978235] ...たくさんの回答をありがとうございました。 水漏れとかの事故を考えたら やはりメーカー推奨の部品を 使うのが得策のようですね。 初期費用として考えたいと思います。 また回答内で意見の対立があった様ですみませんでした。 >水漏れとかの事故を考えたら... 詳細
[18929126] 取り付け不可と言われました
2015/07/02 16:49:28(最終返信:2015/07/04 20:26:38)
[18929126] ...どうしても食洗機を導入したいのですが、水栓を替えるほか方法はないですか? また水栓を替えるとしたら、どれくらいの費用がかかるか教えてください。 こちらで質問するのは場違いかもと思いましたがどうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[18720386] パナのフロントドアタイプから買い替え
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PF)
2015/04/26 14:31:45(最終返信:2015/04/26 14:31:45)
[18720386] ...下にトレーを置いて暫く騙し騙し使ってたのですが、どんどん水漏れの量が激しくなり買い替えを決意。ネットで購入、業者に頼むと、取り付け費用が35000〜40000円掛かるみたいなので、自分で付け替えました。 重いので、息子を動員し2時間ほど掛かりましたが... 詳細
[18614410] 初めて購入する場合
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/03/25 14:04:52(最終返信:2015/03/25 15:44:18)
[18614410] ...のような大きいサイズにした方が絶対にいいでしょうか?(値段が倍くらい違うので) C本体を買って、使い始めるまでで、本体代を除き、いくら位の費用が掛かりますか?(全部業者に頼みます) 以上、よろしくお願い致します。 お使いの水栓に分岐水栓が取り付け可能なら穴開けはありません...分岐水栓も水栓のメーカーや形状によっても価格差があります。 食洗機の設置場所の近くに電源コンセントがありますか。 これらが不明なので費用がいくらかかるかは分かりません。 食洗機を選ぶには設置場所やサイズに問題がないか。特に蓋を開けた時のサイズが問題ないかが大事です... 詳細
[18598460] 蛇口交換
2015/03/20 19:50:43(最終返信:2015/03/23 20:38:08)
[18598460] ...素人工事は無理ですけどね ネットの購入で十分ですよ。 業者には取付のみ依頼してください。 費用は1〜2万でしょう。 あと お薦めはINAXとカクダイの788−803です このほうが安上がりで使い勝手が良いですよ... 詳細
[18116559] 適合する分岐水栓が見つかりません…
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM1-W [ホワイト])
2014/11/01 11:01:24(最終返信:2014/11/02 09:52:49)
[18116559] ...全く想定していませんでした。食洗機は憧れていただけに落ち込んでいます。。 給水コンセントの情報もありがとうございます。 費用等調べて、どうするか決めたいと思います。 SP-215に合う分岐水栓は無いようですね。 既に入手されたカクダイ789-015を無駄にしないよう... 詳細
[18040656] 給水トラブル。自分で直したいのですが・・・。
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2014/10/11 22:20:26(最終返信:2014/10/22 15:47:36)
[18040656] ...東芝やパナであれば結構散見されるのですが。 で、こちら↓によるとかなり面倒っぽいので、おおまかな費用を聞いて、修理を依頼されるか買い替えを考えたほうが良いでしょう。 http://blog.mogya...故障の原因ですが、内部も新品同様にきれいだったので、細かい部品の当たりはずれみたいです。。。 修理費用は1万円と思ったよりも安くて一安心。今度の部品は大当たりであることを祈りたいと思います!... 詳細
[17770829] 分岐水栓について
2014/07/26 01:48:50(最終返信:2014/07/27 02:48:41)
[17770829] ...称が異なります)を取り付ければ食洗機が使えるようになると思います。 出来たとしてもトータルすると費用も手間もかかるので、あまりお勧めではありません。参考まで。 さてスレ主さんが現れないですが、水栓自体が古いですし補修パーツにも金が掛かるので... 詳細
[17752494] 給湯に接続して使用できますか?
2014/07/20 17:19:38(最終返信:2014/07/21 17:39:37)
[17752494] ...給水接続に変えて電気で沸かすほうが経済的です、プロパンで無いなら、ボイラーOFFなら給水接続と同じになる(ボイラーONでも費用は電気も灯油、都市ガスとそう変わらない)ので。 もっとも、だいたいが、分岐水栓まで常にお湯が来て... 詳細
[14369187] 点検???
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2012/03/30 19:59:56(最終返信:2014/07/19 18:09:27)
[14369187] ...その機種は点検をしなくてはいけない機種だったので 後日取りに行ってもいいですか?との連絡がありました。その際の費用は一切いただきませんとも言われました。 あまり腑に落ちなかったので、絶対しなくてはいけない点検なんですか...どのように取り寄せられてか教えていただけないでしょうか? やはり修理依頼をして交換してもらったのでしょうか? その際に費用も参考に教えてください。 宜しくお願いいたします。 ... 詳細
[17698057] 独り暮らしには贅沢すぎ?超不経済?
2014/07/04 22:02:24(最終返信:2014/07/12 20:17:07)
[17698057] ...使用機器:TR1(5年使用) 家はオール電化なので1回の洗浄コストは8円以下です。導入費用は6万(食洗器+分岐水栓、DIY) 電気代も水道代もわかるような上昇はないですね。 柊の...考になります。 とりあえず食洗機を使うことでの大きな経済的ダメージは無さそうですね。購入費用は半端ないですが。60000円で済んだとのことで羨ましいです。 水栓が寒冷地用かどうかの...から離して、との意見をきき、やはりコストも抑えられる縦置きにします。 結局のところ、購入費用といたしましては楽天にてポイント10倍(+買い回りで何ポイントか付く予定)の本体5860... 詳細
[17592374] 給水栓?分岐水栓?で困っています。
2014/06/04 21:01:14(最終返信:2014/06/16 22:05:18)
[17592374] ...入居当初から分岐水栓らしき栓がありました(画像参照) ここに給水ホースを繋げることは可能でしょうか?? 取り付け費用を抑えたいのと、蛇口の上に棚があって別売りの分岐水栓を取り付けると 棚と蛇口との間隔がなくなってしまうので... 詳細
[17593389] 適合する分岐水栓をご教授ください。
2014/06/04 23:56:23(最終返信:2014/06/06 21:18:05)
[17593389] ...マンションの場合は給水・給湯を直結しており、蛇口を 交換するのにキッチンを脱着する必要があります。 費用もかなりかかると思います。 それと分水を付けた場合レバーの位置が高くなるので 背の低い人が使うと使いにくく感じると思います... 詳細
[17527312] 分岐水栓の取り付けで、蛇口がグラグラに…
2014/05/17 23:39:33(最終返信:2014/05/18 18:04:16)
[17527312] ...pdf あれ、賃貸なら、明るいメタボさんが壊したのでもない限り、 賃貸住宅の設備の故障は大家さんが費用負担して修理すべきこと?なので、 まずは、大家さんに相談してみるのが先決だと思いますよ。 無駄... 詳細
[17454958] 分岐栓がわからなくて困っています。教えてください。
2014/04/27 16:57:52(最終返信:2014/04/28 22:08:17)
[17454958] ...瞬間湯沸器がついているのですが、こちらを利用して取り付けは可能でしょうか? 転勤族なので、今後のことを考え 費用を抑えたいのと、できれば自分で取り付けができると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 瞬間湯沸かし器用の単水栓が「あるんですね... 詳細
[17198121] ビックカメラのサポートについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2014/02/16 08:59:50(最終返信:2014/02/16 09:48:36)
[17198121] ...textfield=SF-HB451SX&strict=ON とりあえず、どうしようもないので 販売店のサポートに連絡すると 水道業者に別途費用を払って下さいの 一点 張りです。。 標準工事費が無料だからビックカメラで 購入したのに納得できないというと... 詳細
[17129672] 単水栓で湯沸し器の付いた水栓への分岐水栓
 (食器洗い機)
2014/01/29 23:53:52(最終返信:2014/01/30 11:59:17)
[17129672] ...湯沸し器が先止め式か元止め式かによって、付ける位置が変わってきます。 それに、CB-E7を付けるより面倒で、かつ、費用も殆ど変わらないので私ならお勧めしません。 >ツキサムanパンさん ツッコミ及びご指摘有難う御座います... 詳細
[17068290] トータル費用としてはこんなもの?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR2-W [ホワイト])
2014/01/13 17:09:19(最終返信:2014/01/14 22:30:55)
[17068290] ...一昨日購入しました。 機器代47000円のポイント13パーセントと設置用に下に引く板4200円でした。 設置関係費用が追加で工事費4200円とシングルレバー蛇口用の分水器具が13000円程度だそうです。 トータルで六万から七万ですがこんなものなのでしょうか...らく全部で55千円以内でまかなえたでしょう。 まあ、工具も必要で全部自分でやらなければなりませんから、既に購入されたのなら、楽をする分の費用だと思えば良いでしょう。 お二方御教授いただきありがとうございました。 次から次へ金額が加算されていくので少々不満になっていましたが... 詳細
