費用 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 費用 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"費用"を検索した結果 402件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[8466294] 給水コンセントか分岐水栓かの検討
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2008/10/07 00:57:45(最終返信:2008/10/23 00:07:04)
[8466294] ...アルカリ整水器の右端に給水コンセントを付けると、場合により食洗本体のドアと干渉するかもしれません。また給水コンセントの設置費用も別途発生しますので、K876JVからの分岐の方が良いかと思います。 分岐の向きは右側にも換えられますので・・・... 詳細
[8453569] 分岐水栓はよくない?
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2008/10/04 16:12:14(最終返信:2008/10/04 23:34:51)
[8453569] ...私は「メーカーも分岐水栓を推奨しているようですが」と聞いたのですが、 「それはそのほうが手軽に設置できるからでしょう」とのことでした。 費用的には分岐水栓でも専用水栓でもさほど変わらない、とのことでしたが、 私は素人なので、その辺の知識が全くなく...「それはそのほうが手軽に設置できるからでしょう」とのことでした。 それはその通りです。 面倒な事があれば、購入するのを躊躇してしまいますから・・・ >>費用的には分岐水栓でも専用水栓でもさほど変わらない、とのことでしたが そんな事はありません。 適合分岐のある水栓をお使いなら... 詳細
[8402165] 分岐水栓が取り付けられない水栓の場合
2008/09/23 23:04:14(最終返信:2008/09/29 00:34:42)
[8402165] ...水栓をUPHに交換するとしても、取り付け径の問題があるかもしれません。要確認です。 大理石であっても、穴あけは可能です。(費用はかかりますが?) 早速のご回答ありがとうございます! ネットのショップに確認したところ、取付穴径には問題ないようです...どちらも給水接続にするか・・・ (食洗機は給湯のほうがコスト的にいいと聞きましたが) 出来るだけ費用は抑えたいと思っています。 すべて満足のいく方法というのがなかなか見つかりません。 アドバイスをお願いします... 詳細
[8255645] 分岐水栓について教えてください。
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2008/08/26 13:15:40(最終返信:2008/08/31 11:50:36)
[8255645] ...TOTOの方がおっしゃっているように、EUDB904にそっくり変更すればOKとなります。が、それには費用がかかりますので、躊躇しているのかと。 シンク上の分岐部が分からないので何とも言えませんが、そこにワンタッチアダプターを取り付けられれば...これが分からないと何とも言えません。 あとは、そのINAXの水栓を同タイプの水栓に交換し、それに分岐を付けるしかないのかも?でも費用がかかりすぎますが??? たびたびすみません。 ホシザキは卓上型で、最初の画像に映っている白いホースがそのまま本体の中に入っています... 詳細
[8247632] 分岐水栓について教えてください
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600B)
2008/08/24 18:48:19(最終返信:2008/08/25 14:17:48)
[8247632] ...います。 どちらもお勧めできません。 カクダイ製の分岐は、レバーハンドル毎の交換になりますので、費用、デザインの面からも?です。 分岐の取付であれば、上記の物かナニワ製(CB-SKE6)のどちらかをお選び下さい... 詳細
[7891264] リンナイ製品ってそんなに
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-457SA)
2008/06/03 13:01:15(最終返信:2008/08/25 00:14:09)
[7891264] ...貴重な情報ありがとうございます。 我が家も対面キッチンで同じぐらいの厚さの壁があります。 ただ、工事費用がかなりかかったのでは? もし、差し支えなければ教えていただきたいのですが・・ こんばんは ちなみに私の家の話ではないのであしからず... 詳細
[8219981] 取付可能な分岐水栓はないといわれました。(TOTO製 TKN31PV2)
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2008/08/17 22:39:16(最終返信:2008/08/18 23:37:41)
[8219981] ...シンクに穴を開けてシンク下の配管から直接水路を確保するものですよね? うちのシンクはヤマハの人工大理石製で、穴を開けるのにひと費用かかるような気がします。 一応、2通りの方法を見積もり取ってみようと思います。 ... 詳細
[8109350] ケーズは最近安い!
2008/07/21 20:59:48(最終返信:2008/08/04 00:03:51)
[8109350] ...神奈川のケーズデンキで44,800円の現金で購入しました。 通販には負けますが配送費用や施工費用がタダなので、お得かと。 機械は、三人家族で使ってますが、我が家には小さい。 皆さんあまり食器を使わないんだと知り驚きました... 詳細
[7853025] (求)新製品情報
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45M1PS)
2008/05/25 12:24:47(最終返信:2008/07/06 01:12:49)
[7853025] ...ビルトイン食洗機がオプションになっているために、給水・排水パイプ+電源が 付いている場合が多く、自分で取り付けられれば追加費用はほとんど発生しません。 (私の場合、排水用のHTパイプと耐熱性接着剤で2000円以内で済みました)... 詳細
[7919871] 適合分岐水栓について
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2008/06/09 23:38:01(最終返信:2008/06/10 06:33:04)
[7919871] ...NP-BM1 を譲ってくれるという話があり、電気屋に取り付け可能かみてもらったところ特殊な分岐水栓が必要だから費用がすごくかかると言われ諦めました。 (どちらにしてもスペース的な問題で我が家には設置が難しいこともも判明したのですが)... 詳細
[7836928] 至急販売店探しています
 (食器洗い機)
2008/05/21 16:59:54(最終返信:2008/05/27 18:01:17)
[7836928] ...メーカーに来てもらい、メーカーに修理費を支払い、必要書類を持って買った店まで1ヶ月以内に行くと修理費用が支払われる、というのです。 ところが、まず販売店からメーカーに故障状況が伝わらず、修理費2万円近くを立て替えなくてはならなくなり... 詳細
[7821248] 600Bと600Aの違いを教えて下さい
2008/05/17 23:24:53(最終返信:2008/05/19 19:12:59)
[7821248] ...約35dBの低騒音を実現しています。  600Bの標準コースにおける運転時間は約80分で、電気代、水道代などの費用、および洗剤の使用量は600Aと同等です。 2.様々な形状の食器(6人用)を収納できる業界最多48通りのレイアウト... 詳細
[7827639] カカクコムでの最安値で購入しました
2008/05/19 13:17:00(最終返信:2008/05/19 19:04:17)
[7827639] ...ショップHPでの価格は45500円でした。おそらく更新されていない為でしょう。 今回は別メーカーからの買い替えなので、取り付け費用を除いても近くの量販店よりもはるかに安いこちらにしました。 代引きのみとなっていますが、同じくHPでは振込み(ネットバンクやゆうちょ他含む...>手数料はぱるる間送金が現在0円 セールストークそのもの >今回は別メーカーからの買い替えなので、取り付け費用を除いても 取替えなのに取り付け費なんて掛らんだろ。 買い替えならホース挿し替えるだけだし。 ... 詳細
[7447231] 卓上型食器洗い乾燥機の点検・修理に関するお知らせ
2008/02/25 22:17:46(最終返信:2008/05/17 00:00:51)
[7447231] ...嫌な気分の私ですよ。 対象機種のEUD320を引取り修理に出し、10日ほど前に戻ってきたばかりです。 費用は8300円で、本日請求書が届きました。 修理に出した際の原因は、 電源OFFの状態で上扉も開いていたのに...メンテナンス窓口に電話して「我が家で起こった現象であれば本来無償修理対象だっ たのでは?」と確認しましたが「別の部品の交換をしたのであれば、費用はかかります 」の1点張りです。 ムーミーさんと同じく、なんだか騙されたような気分です。好きなメーカーだったし... 詳細
[7720790] 分岐水栓について
2008/04/25 13:35:27(最終返信:2008/04/26 13:48:20)
[7720790] ...EUD510の購入を考えています。 出来れば費用を安く抑えたいので、自分で設置を考えています。 分岐水栓を調べましたが、TOTOの画像で水道の写真を見ても同じ様なものが沢山あって どれだかわかりませんでした... 詳細
[7632505] 分岐水栓を取り付ける時に水栓に傷をつけられてしまいました
 (食器洗い機)
2008/04/05 11:43:06(最終返信:2008/04/13 13:47:13)
[7632505] ...水栓の交換は、当然要求すべきでしょう。  別の業者に交換してもらって費用請求は販売店へ、という交渉をしてもいいと思う。  販売店から「取付費用の返還」という申し出があるかもしれないから、水栓の値段を調べておいて... 詳細
[7589460] 水栓(食洗機分岐付)の自力取付できました!
2008/03/26 13:01:28(最終返信:2008/03/27 23:37:04)
[7589460] ...水漏れも水漏れの ための掃除作業もなくなり、大満足しています。 (賃貸物件ですが、管理会社の了承済。但し交換費用と水栓費用は自腹) 今は、食器洗い器の納品を待っています。楽しみです☆ -----------------------... 詳細
[7494496] 分岐水栓について教えてください
2008/03/06 21:49:59(最終返信:2008/03/19 21:37:54)
[7494496] ... シンクに新たに専用水栓を付けて給湯側へ接続、 の2通りなら+αで熱源機可動(ガス又は灯油など)の費用が掛かります。 レスの流れで、給水側接続のみしか選択肢無しと思い込んでしまいました。 すみませんでした... 詳細
[7499320] EUD510にしようかと?
2008/03/07 21:37:32(最終返信:2008/03/11 22:01:45)
[7499320] ...モーター付近とパッキンの水もれがあります。修理されますか? もちろんメーカー送りですが」 私「どのくらいの費用がかかりますか?」 サ「はっきりとは言えませんが3万円前後ですかね」 私「壊れるまで使ってみます。」... 詳細
[7488102] 分岐水栓購入か、食洗機用分岐金具付のキッチン水栓購入か?
2008/03/05 13:24:07(最終返信:2008/03/07 22:52:37)
[7488102] ...合、素人の私が交換・取付できるものでしょうか? 工事業者に依頼すると、水栓費用と工事費用が食洗機本体 よりも高額になってしまうような不安があります。 ダメ元で「...管理会社からは「分岐水栓取り付けOK」「キッチン水栓交換もOK」 ただし「購入代金、工事費用は、私が負担するように」と許可を頂いています。 そこで、キッチン水栓を確認したところ、...水栓を買って、工事をした方が よい? 色々と調べていると、どちらにしても「工事費用」がとても高そうなので、 1,2,その他の案について、識者の方からアドバイスを頂きたい... 詳細
