(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2022/07/21 16:06:52(最終返信:2022/07/26 08:19:27)
[24843565]
...アタッチメントハーネスまたは指定端子よりも小さいサイズは発火の恐れがあります。 純正品が高いのは使用環境及び耐久試験をメーカーに依頼している費用分が高いと考えて下さい。 市販品の適合は作動確認されていますが、耐久性などは分かりません。 アイ...いずれにしてもアイドリングストップ車は電気的にバッテリーの寿命は短いと思います。 私の場合は車の買い替えも間近だったので7,773円でとにかく費用を抑えました。 再度言いますが、バッテリー交換は危険を伴います。 感電リスクとバッテリー電解液は硫酸で危険物になります...
(自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2022/07/14 10:14:26(最終返信:2022/07/25 08:28:17)
[24834043]
...車両価格が分からないので、合計は出せないと思います。 出せたとしても、私の所では、想定車両価格+調整費用、その他リスク分として値引き分以上貰うので、結局は高い金額での契約となるでしょう 一回契約を結ぶとそのまま行く可能性もあります...(クーリングオフは効かない旨の注意事項があるかとおもいます) 私の所では1台ありで、金額は現在の車価+△0万、調整費用□0万、値引き1万円台の端数という方は居られます。 オプションも色々つけてくれてるので、ちゃんとした価格で契約の差し替えが出来るかと思います...
2022/07/23 21:52:25(最終返信:2022/07/24 21:07:51)
[24846723]
...+プラシーボだと思い、おそらくプラシーボの割合が高いことにどれだけ費用をかけるかと言う部分で、費用対効果がどうだろうかと疑問なだけです。それぞれの価値観です 私含...された方いますか?効果はいかがでしたか? みんカラに情報あるよ あ、ロードノイズですか 費用対効果はかなり厳しいよ 慣れる方が早いかもね タイヤの特性もあると思う 空気圧適正より多...たまーに差がわからな方がいるみたいですが耳がその周波数だけ聞こえやすかったり変な人もいるのでロードノイズ気になるならやられた方が費用対効果あります。 ...
(自動車(本体) > 三菱 > パジェロミニ)
2022/06/11 00:59:48(最終返信:2022/07/24 17:33:54)
[24787326]
...ださい。 ・・・という説明を奥さんにして、もう少し私の車用の費用(塗装や足回りのリフレッシュ費用)を捻出してくれるようお願いするのですが、なかなか出してもらえま...提案通りエンジン載せ替えが賢明です。 エンジン以外で今後部品交換など高額なメンテナンス費用が必要になってくると思われるもの ・クラッチ交換 走行距離は使い方による 約5万円 ・...下廻りの錆による穴あきなどでしょうか エンジン載せ替えと今後掛かるであろうメンテナンス費用を考えると車両代替えも一つの選択だと思いますよ。 >こんさ@群馬さん 車検で30万円...
[24777206] ロードスターRF2022な年モデルのステアリング交換について
(自動車(本体) > マツダ > ロードスター RF 2016年モデル)
2022/06/04 11:47:40(最終返信:2022/07/24 12:58:57)
[24777206]
...ステアリングが水平位置より回転方向に対して若干傾く場合がございます。 このような場合は、車両側のタイロッドの調整により補正を行って下さい。また、その費用につきましては、お客様にてご負担下さいますようお願いいたします。 スプラインは昔よりも細かくピッチが小さいし...
(自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2022/07/21 23:47:10(最終返信:2022/07/23 23:21:29)
[24844164]
...本当に付けた方がプラスになるのでしょうか? どれもそれなりにコストがかかるので、せっかくプラスαの費用をかけても手放す時にそれ以下の価値にしかならないのであればどれもいらないと思っています。 リセールについて詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご意見をください... >エフジェイ。さん 言われたオプション付ければ良いと思います よ。 ただし、オプションに掛かった費用の半分も上乗せはしないと思いますけど、まさか付けたオプション分チャラになるとは思ってないですよね。...
(自動車(本体) > スズキ > ワゴンR 2017年モデル)
2022/07/23 15:51:06(最終返信:2022/07/23 19:51:48)
[24846299]
...18万キロとはよく走りましたね。 現状で特に不具合が無いということであれば次の車検費用も大したことはないと思います。 法定費用の他に多少の部品代、工賃等がかかったとしても それで更に2年間乗れれば安いものです... >ハラダヤンさん 回答、ありがとうございます。 エアコンもリコール修理後は絶好調です。 車検費用、整備、部品込で10万以内に収まれば乗り続けます! >北に住んでいますさん 回答、ありがとうございます...
[21643570] タイヤの方減り(内減り)について、教えてください
(自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/03/02 17:44:50(最終返信:2022/07/22 21:55:31)
[21643570]
...いくら考えてもわかりません。。 前後輪の二輪ずつで時期をずらして交換されてるのでしょうか。 ローテーションの費用が無駄なんでしょ。自分でやらない場合。 前後のサイズが違うなら交換時期は同じにならない。 最初の写...クレーム上げを営業さんから要求的だったよ。 規定範囲にはギリ入っていたけど、やっぱり自分の進言通りの斜行してたので。 測定修正費用は要求されなかったよ。 (ちなみに、車検用のサイドスリップ調整のOK範疇だったけどね。) 2年の時にハンドリングがおかしいとか...
[24838869] 次世代EVスタート セルtoボディは全てに勝る
(自動車(本体))
2022/07/18 02:48:32(最終返信:2022/07/22 21:16:17)
[24838869]
...震災への備えも必要。 消防設備を始め、法定点検が義務付けられているものが どれだけあってどれだけ費用が必要か。 工場の製造過程で出たゴミのみならず、事務室で従業員が 出した紙ゴミですら事業系のゴミとして処理にコストがかかる...
(自動車(本体) > 日産 > サクラ 2022年モデル)
2022/06/28 07:17:11(最終返信:2022/07/22 14:47:21)
[24813447]
...サクラ X ホワイトパール 5/16注文 7/22ラインオフ 8/10納車予定 EVコンセント設置費用:5万円 (電気配線工事費 3万円(ケーブル含む) 電気配線工事以外はDIY 部材費2万円) ...
(自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/05/22 18:50:24(最終返信:2022/07/22 10:31:10)
[24149907]
...IDとパスワード変更はしていた方がいいと思います。 ノートと違ってコネクトのサービスは限られますが、1年間無料だし、専用通信機が内蔵されていて他に費用負担もないので、利用しなけりゃ損ですね。使えそうであれば年会費払って継続するつもりです。SOSコールは10年間は無料だと言ってました...
2022/07/17 10:49:27(最終返信:2022/07/22 09:28:37)
[24837771]
...乗りたいように乗って売るときに戻せばいいんじゃないでしょうか。 ただみなさんおっしゃるように、カスタムする時点でお金がかかってるので、戻したとしてもその費用分はリセールから相殺されますよね。 純正で400万で売れるところ、純正戻しに10万かかれば結果それは390万で売るのと同じです...
(自動車(本体))
2022/07/21 19:27:59(最終返信:2022/07/21 22:19:50)
[24843804]
...とこのボトルに書いてあります.当然ですけれど)メンテパックに入られた方なら,定期的にどうぞ. 個別整備費用以外の費用は,マツダディーラーとしては安めに思えます. ディーラーは売るタマがないので、なんやかんやとお勧めをしてきますが...
(自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2021年モデル)
2022/07/11 11:49:26(最終返信:2022/07/21 21:03:18)
[24830149]
...デーラーから断られたという感じよりも、CB18にはLES PLIADES ZEROよりもこちらがお勧めとのことで交換してみました。 費用も純正よりは高価ですが、LES PLIADES ZEROよりも安価です。 価格は下記URL参照してみてください...
2022/07/01 11:52:40(最終返信:2022/07/21 15:44:37)
[24817349]
...いの予定です。 総費用ですが、オプションの値引きはゼロ円。値引きはメーカー側がNGだそうです。 その代わり、付属品から1万円カット、諸費用から約5万円カット、コーティング費用に対し5万円分の商品...の後いかがですか?。 >エースのわかめさん Gグレード車両本体+オプション+諸費用で総額330万円から2021年ノートXの下取り200万円、補助金100万円(東京都)で、...くと思います。 とにかく乗り換えて満足しています。 >Gグレード車両本体+オプション+諸費用で総額330万円 PPP付ける為、ほぼ同額。(323万くらいだった気がする) >2...
(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2022/06/06 19:47:29(最終返信:2022/07/21 12:41:44)
[24781213]
... >QUU0000さん PREMIUMLINE(e-hev)を契約しました。 オプション&登録諸費用込みで約510万円。 これから ・車両オプション引っ括めた値引が約28万円 ・下取額240万円(査定額30万円アップ)...
(自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2022/06/02 15:39:43(最終返信:2022/07/20 23:45:22)
[24774405]
...古車でやっているのがメンテナンス費用の削減。 特にBOXERエンジンの場合にはプラグ交換が非常に厄介でね。 たぶん一二を争う交換費用になるのです。 そこで中古でも可...若干悪いのではと考えが巡ります。中古は保証が5年までなので、5年過ぎてから故障した場合の費用が心配です。 【予算】 300万円+いくらか 【比較している製品型番やサービス】 @...そこで中古でも可能な交渉としてこのプラグ交換などを納車時のメンテナンとして行ってもらい、費用を割り引けないかというのを交渉してみるのも一つの手。 それと中古で新車保証の継続をつける...
(自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2022/06/12 15:59:27(最終返信:2022/07/20 22:39:14)
[24789966]
...7月下旬になるとのことでした。 購入金額ですが、それなりのオプションを付け、延長保証・点検パック・コーディング・諸費用を含むと、値引き分を差し引いても、余裕で250万円を超えました。(ひと昔前なら、コンパクトカーが買える金額ですね...
(自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2022/07/16 17:46:52(最終返信:2022/07/20 17:30:38)
[24836953]
...保証期間8年を経過したので、駆動用バッテリーを交換する場合は自費になります。 自費で交換された方いらっしゃいますか? 費用はいくら位かかるのでしょうか? 工賃を含め70〜80万くらいと聞いてます。 回答ありがとうございます...
(自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2022/02/16 06:57:18(最終返信:2022/07/20 12:08:08)
[24602529]
...ちなみにリコールになるかサービスキャンペーンになるか、まだわからないとのことです。 下取り車の車検費用はディーラー持ちです。 >おのおののさん 「下取り車の車検費用はディーラー持ちです。」 私の下取り車は3月中旬で車検切れでした...そうですが、不確定情報ですね。 渡している印鑑証明が7月2日で期限切れになるのですが、再度発行の費用はDラー負担しますとのことでした。 今乗っているVM4の自動車税も先日引き落とされたので、そのうち納車されたら月割りで返還してもらわなければです...
