非対応 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 653件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17289686] DVDが見れない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/03/11 00:41:15(最終返信:2014/03/18 12:29:00)
[17289686] ...DVDレコーダーで録画したドラマを見ようと、DVDを読み込ませた所、 CPRM非対応の為、再生出来ませんと表示され全く見ることが出来ません。 これから、買われる方は要注意です! >CPRM非対応の為、再生出来ません と表示され全く見ることが出来ません...と表示され全く見ることが出来ません。 DVDドライブがCPRM非対応だということでしょうか? 買う前の説明と異なるのならクレームは正当です。 買う前には確認しておられないなら、どのようにすれば、最小コストでCPRM... 詳細
[17225341] BTOパソコン初心者です。アドバイスをお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2014/02/23 00:14:49(最終返信:2014/02/24 22:15:03)
[17225341] ...作してるとつい拘ってしまいます。 この辺でw 自分のBDドライブは非対応で付属ソフトも非対応なので、動画編集や再生が Windows7から8へUPしたら出来なく... きちんと確認したうえで、検討したいと思います。 捕捉で誤解する書き方しちゃいました。 非対応は付属のソフトの方です。ハードは問題ないです。 ただし、ソフトが無いと市販のブルーレイデ...うございます。 ちょうど調べようとしていたところでした。 ハードが問題なくてもソフトが非対応の場合もあるんですね。 貴重な情報です。 ありがとうございます。 >ですが、KAZU00... 詳細
[15210009] Win7HP SP1 64bitのインストール
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2012/10/16 00:28:25(最終返信:2014/02/15 09:53:51)
[15210009] ...VISTAのサポート期間が延長されたこともあって、 VISTAに戻しました。 ハードディスクの制御がおかしいのは、マザーボードが 64bit非対応であることが原因のようです。 最新のBIOS(MQ96510J.15A.0386)へのアップデートも行い... 詳細
[17116229] 外部モニタ出力について教えてください
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/01/26 17:13:22(最終返信:2014/02/10 21:17:22)
[17116229] ...家のテレビにブルーレイの画像を出力したくてHDMIケーブルと玄人志向のVGA-USB3.0/HDMIを購入して接続したところ、テレビチューナーの画面に「非対応のグラフィックカードが接続されているので表示できません」と出て音は出るのですが、画像表示ができません...メーカーサイトの説明にHDCPに対応しないと書かれています、デジタル放送は出画できない仕様でしょう。」 HDCP(著作権保護技術)非対応なので、ブルーレイディスクの映像は出力できません。 失礼、デジタル放送では無くBlu-rayでしたね... 詳細
[17030452] カードリーダーのメーカーかドライバは
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E713A9)
2014/01/03 18:52:50(最終返信:2014/01/04 11:23:12)
[17030452] ...com/pds/driver_list.aspx?pc=0300770000005 「メモリーカードリーダー/ライター」がWin 8 非対応でしょう 基本的に OSのドライバー でOK! な はず・・・ kokonoe_hさん、沼さん 回答ありがとうございます... 詳細
[16975522] 下記の商品が14万8千円で出ていますが、お買い得でしょうか
 (デスクトップパソコン)
2013/12/19 19:44:47(最終返信:2013/12/20 23:47:10)
[16975522] ...10(Blu-ray&DVD再生ソフト)ですけど地デジからコピーしたDVD再生に必要な要件、CPRMに対応しているかどうかです。 オマケソフトは非対応の可能性があります(対応だったらいいですね)。 ざっと計算してケースと電源分が安い感じかなと思いました... 詳細
[16894158] CPU交換について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA)
2013/11/29 10:53:58(最終返信:2013/12/04 14:11:50)
[16894158] ...そのマザボのBIOSで対応してるか否かです。 初期に売られたH61マザボなら、メーカーがサポートしない限りは非対応ですy サポートしているかどうかはどのようにして調べるのでしょうか?もし対応していないのであればi7-2600を購入しようと思います... 詳細
[16881069] PCをテレビで見る
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-140jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/11/25 23:07:36(最終返信:2013/11/26 07:04:08)
[16881069] ...画面の表示は出来ると思いますが、音声の方は、ただのDVI出力(HDMI対応でないDVI出力)では 音声信号は非対応なのでHDMIケーブルで接続しても音は出ないと思われますので、 PCのスピーカーをテレビの前に置くことになると思います... 詳細
[16814570] やりたいこと
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/MS 2013年5月発表モデル)
2013/11/09 18:08:01(最終返信:2013/11/11 12:07:51)
[16814570] ...XPからの引越し。 朱雀不知火さんの例も参照してください。 :追加情報  プログラムの場合は、8非対応だったり、ものによってはひとつのPC(1つのOS)でしか使えないライセンスのものあるので注意。「引越ししソフト」を使う手も有る... 詳細
[16790770] 私の使い方に合っているか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate GE K130602 Windows 8.1搭載モデル)
2013/11/03 21:21:05(最終返信:2013/11/04 06:02:40)
[16790770] ...マイドです。 Photoshop CS6をお使いなのいですね。 私メはAdobeサイトではWin8非対応だとの見解ですけどCS5です。 Win7で永らく使っていたのですけど、そのWin7は殆ど使わなくなったので最近になってWin8に移設しました... 詳細
[16745076] パソコンのテレビチューナーについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/23 19:12:59(最終返信:2013/10/23 23:50:27)
[16745076] ...>TVチューナー付き無線ルーターを設置すれば見ることは可能。 => そっか、それがあったね、動作が安定してるなら、それもありだろうな。 どうも BS非対応、録画不可だから、僕の頭の中から消えていた... デスクトップでなくノート、しかも在庫限りだがこういうのもある... 詳細
[16430808] 古いデスクトップPCを再利用したい
 (デスクトップパソコン)
2013/08/03 02:13:51(最終返信:2013/08/04 08:01:23)
[16430808] ...お二人共御早い対応ありがとうございます >ECC対応メモリが必要です。 現在使用しているメモリがどうやら非対応っぽく、とりあえず動いてはいる状態なのですが 使い続けたりした場合、何か大きな問題を引き起こしたりするんでしょうか...mPrice&displayMode=1&x=211&y=4 >現在使用しているメモリがどうやら非対応っぽく、とりあえず動いてはいる状態なのですが 純正のメモリではないのでしょうか。 非ECCの方が安いので... 詳細
[16353879] デュアルOSについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/07/11 10:08:20(最終返信:2013/07/12 07:27:25)
[16353879] ...SmartDisplay」は、モニタ故の制限、タッチパネル仕様による制限などが在ります。 Win8へのタッチパネルには非対応です。簡単な操作は可能ですが何も知らずに使うと不満爆発です。 下の動画を観て、制限等が許容範囲内であれば検討すれば良いかと思います... 詳細
[16273160] 買い替え時期と買い替えOSで悩んでいます
 (デスクトップパソコン)
2013/06/19 22:10:46(最終返信:2013/06/22 17:39:21)
[16273160] ...マウス主体です。 最近、モダンUIでカレンダーを起動したのですが、Google Calendar非対応になっており、不便と感じることがあります。 クアドトリチケール殿 なるほど、全世界で見れば確かにすごいシェアですね... 詳細
[16164909] NECのVW770と迷っています。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/05/22 22:54:35(最終返信:2013/05/25 08:06:31)
[16164909] ...対応タッチパネルに対応で直接タッチ可能。 VALUESTAR N VN770/JSは、タッチパネル非対応だが、リモコンでWindows 8 のタッチ操作ができる新開発の「タッチパッドリモコン」が付属。画... 詳細
[16169548] 3tB HDD
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM75UDL4)
2013/05/24 02:07:05(最終返信:2013/05/24 17:38:50)
[16169548] ...(OSの機能であるダイナミックディスクとしては使用可能) リカバリーなどで2TBを超えるHDDに非対応の環境にする時には 2TBを超えるHDDの接続は安全のため外しておいた方がいいと思う。 ... 詳細
[16078065] コストパフォーマンス悪すぎ!先見性無さ過ぎ!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2013/04/30 20:35:13(最終返信:2013/05/02 06:42:36)
[16078065] ...HDCP対応モニターがあるのなら、USBチューナーでも見られるかも知れません。 ただ、当時はHDCP非対応のモニターも多かったので。持っているモニターが非対応でも、致し方ないかと。 要は、先見性というよりは、単に古いだけですね >アナログでTVも見れる時代でしたし... 詳細
[16033500] ELSA GTX650
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/04/19 09:55:08(最終返信:2013/04/19 19:59:50)
[16033500] ...かと思います。 HPのHPではこのELSAはUEFI対応の特別品とのことですが、市販品はUEIF非対応なのでしょうか。... 詳細
[16024552] FMVFH77/HDのマルチモニター化
 (デスクトップパソコン)
2013/04/16 23:00:11(最終返信:2013/04/17 01:37:58)
[16024552] ...>現在自宅でFMVのFH77/HDを所有しています。 そのPCが持つ、HDMI端子は入力専用です。 出力には非対応であるため、上記のような機器が必要であると。 色々追加購入して設定に悩むよりは、 今は BS3波のTVが1万円台で売ってますからね... 詳細
[15987212] タッチパネルについて
2013/04/07 01:43:37(最終返信:2013/04/10 23:31:23)
[15987212] ...access は最近のものには対応していないそうですね。 これは結構便利そう且つオシャレな一面があって、非対応と知った時は残念でした。 それもあって今回の2413シリーズではタッチパネルなしのものをオーダーメイドで頼もうと思っているのですが... 詳細
