非対応 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 192件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16932036] 動作するスペックについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2013/12/08 19:32:29(最終返信:2013/12/08 20:13:20)
[16932036] ...ドライブ以外はOKと出ました。 ソフトとドライブは取付けてなおにで認識しないのだと思います。 「非対応」というのはドライブと再生ソフトがインストールされてないからでしょうか。 それとも、スペック的に使用が出来ないのでしょうか... 所有のPC Core2Duo T7400 2.33GHz Intel GMA 950(再生支援非対応)で、MPEG-4 AVC 30-40Mbps程度なら、CPUだけでも、フレーム落ちが気にならないレベルでは再生できていました... 詳細
[16706813] このパソコンで使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/10/14 20:44:04(最終返信:2013/10/15 17:31:37)
[16706813] ...別途 ACアダプタ購入が必要になります。 ちょっと複雑なので、整理して考えてください。 BD非対応だと、市販のBDだけでなく、BDレコーダで録画したBD-R, BD-REも同様にこのドライブ添付のソフトでは再生できない事なので... 詳細
[16655934] 添付のpower dvd 10はwin8でbd使えてますか?
2013/10/02 00:31:14(最終返信:2013/10/02 12:13:02)
[16655934] ...になってますね、 一方、CyberLinkサイトで、OEM版はメーカが明に対応を唄ってない場合は、非対応の場合があると書かれています。 これACアダプタのない後継機よりお得に見えますが、Win8に PowerDVD10BD(OEM)が対応できないのであれば... 詳細
[16513335] Mac book Proでの使用
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2013/08/27 15:19:20(最終返信:2013/08/27 17:03:41)
[16513335] ...どうせドライブ外付けで買うならブルーレイもほしい!!・・・となり、この商品に行き着きました。 メーカーではMacは非対応となっているようですが、ネットで探してると認識してるっていう事例もちらほら・・ 実際のところどうなんでしょうか... 詳細
[16502493] BDを観たいのですが。
2013/08/24 16:20:05(最終返信:2013/08/25 15:10:04)
[16502493] ...断したところ > 非対応とでてしまいました。 > これはBDを繋げばみられるという事でしょうか? 診断ツール (?) でチェックした時に、非対応の詳細な情報は出て...。 過去の記事等も読ませていただき、今使用しているパソコンで観られるか診断したところ 非対応とでてしまいました。 これはBDを繋げばみられるという事でしょうか? 使っているパソコン... (ディスプレイ) が BD 再生に必要な著作権保護機能をもっていないとだめです。 「非対応」というのが BD ドライブがないというだけなら、この製品等を買えば見られるようになるか... 詳細
[16477449] BDが再生できません
2013/08/17 00:04:49(最終返信:2013/08/17 13:57:16)
[16477449] ...バンドル版ではないようですので念のため。 バンドル版(機器に付属するソフト)は体験版でしょうからCPRMには非対応。 CPRM対応のパワーDVDを購入する必要がありますね。 http://support.jp.cyberlink...W)の再生が可能です。(※1) ※1 インターネットへの接続環境が必要です。 なので、CPRM非対応ということはないでしょう。 インターネット接続出来ているなら、バッファローへ問い合わせということになるでしょう... 詳細
[15531725] BRD-U8DMで焼いたBD-Rが読めない?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/12/26 12:49:56(最終返信:2013/08/06 16:39:23)
[15531725] ...Pの場合(ノートPCの主流である)インテルチップセット内蔵グラフィックはブルーレイ再生に非対応です。(グラフィックボード追加が必要) http://www.intel.com/jp/...の再生に対応しています。  PS3の場合、古いものでファームアップしていないとLTHは非対応ですが。(2.20から) https://support.jp.playstation....CPには対応していません)。こちらはこれが理由でしょうか。 そうですね。 HDCP 非対応の場合は、著作権保護の関係で、BD ソフトやデジタル番組は再生できません。 (モニター/... 詳細
[16412152] IODATA BDR-SM4のWin7(32bit)対応について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UT16X)
2013/07/28 15:33:30(最終返信:2013/07/28 17:17:17)
[16412152] ...Playerの方で再生可能です。 本体は,Windows7対応です。 ただし,「デバイスとプリンター」は非対応のようです,ソフトも非対応でしょう。 自動再生が働かなくなったら手動でどうぞ! kokonoe hさん沼さん書き込み(回答)有り難う... 詳細
[15878220] タブレットPCで使えません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2013/03/11 12:43:05(最終返信:2013/06/26 09:45:21)
[15878220] ...残念です。 ハードウェアは一応大丈夫な筈です。 そもそも本家のWinDVDはWindows 8に非対応なので、完全ではないのかも知れません。 PowerDVD12の体験版を試してみて、使えたらハードウェアは大丈夫でしょう... 詳細
[15810940] CPRM対応ですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDC-207DBK バルク)
2013/02/24 14:07:46(最終返信:2013/04/27 02:02:13)
[15810940] ...モニターも必要だし、チェッカーでBD再生環境の確認でもしてください。 再生可能なら、ドライブのみ非対応と表示される気はします。 パーシモン1さん カメカメポッポさん ありがとうございます このドライブの仕様表ってありますか... 詳細
[15931981] 再生できません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2013/03/24 14:19:10(最終返信:2013/04/03 22:51:52)
[15931981] ...インストールし直しましたが、変わらずでした、 Advisorを試した結果、 ビデオ接続タイプ:アナログ と出ていて、非対応と出ました。 その他は対応となっています。 なぜアナログなんでしょう、、、 映像端子はデジタル端子しかないPCだとは思いますが... 詳細
[15788247] BD書き込みできますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/02/19 19:17:03(最終返信:2013/02/19 20:10:41)
[15788247] ...HDDの空き容量が充分にあればこの製品を使用してBD-R/REディスクに書き込み可能です。 XPマシンを無理して使い続けても、非対応ソフトやハードウェアが山ほどあって、トラブルの元ですから、買い換えるべきでは? お答えいただいてありがとうございます... 詳細
[15727587] 教えていただきたいのですが
2013/02/06 23:00:57(最終返信:2013/02/07 17:43:28)
[15727587] ...BoostUSB端子を使っても電源ランプは赤いままで、ブルーレイは観られません。 アナログ放送のDVD(CPRM非対応)は電源ランプは青く、観られます。 ユーティリティDVDも本機では読み込んでくれません。 Qosmio... 詳細
[15661828] Power DVD 使用不可
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/01/23 23:15:53(最終返信:2013/02/03 01:43:46)
[15661828] ...PowerDVD 10 BD edition」の説明に ※DVR-MS, WMV, Div, DivXは非対応 ※1 インターネットへの接続環境が必要です。 と注意喚起があるに 「縦モニタがあれば使えません」...公正取引委員会や消費者庁が存在します。 一般常識では考えられませんが、サイバーリンクがバッファローに『縦非対応』を記すなと ありえない要請をしていたとしても、『消費者 対 製造物責任者』の点での責任は逃れられない... 詳細
[15630448] 必然的S0x並のプレミアム化?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206/WS バルク)
2013/01/17 09:03:57(最終返信:2013/01/17 09:03:57)
[15630448] ...XL非対応とは言え、日本製もありで永らく6,979円はバカ安だと思っていましたら、207JBK枯渇とほぼ同時にAmazon1店舗のみでS0x並の価格になってしまったんですね。(苦笑... 詳細
[15568917] ディスク仕様で一般的なものって何でしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2013/01/04 14:12:51(最終返信:2013/01/17 05:29:31)
[15568917] ...あってもいいが特に必要ありません 有る無しのわかれるのは、BD-R XLとDVD-RAMです。これら対応非対応の違いはあります。 >一般的な仕様のBDドライブを購入しようと思うのですが、結構価格違いますよね... 詳細
[15566281] BDR-208DBKとの比較、それと外付けケース
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-2208)
2013/01/03 22:38:24(最終返信:2013/01/09 11:38:43)
[15566281] ...mediaに対応しています。ソフトも付属しています。 他の性能は同じかな BDR-208DBK は BDXL 非対応、そして DVD-RAM の書き込みにも対応していません。 ですからどちらがスペックが上と言えば BDR-2208... 詳細
[15459993] ナスネとの連携について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2012/12/10 15:40:02(最終返信:2013/01/08 04:50:21)
[15459993] ...DLNAとDTCP-IPに対応していなければなりません。 WindowsMediaPlayerなどのソフトは、DLNAは対応してますがDTCP-IPは非対応です。 また、単にデータにアクセス出来ても見ることも出来ません。 そのため、Sony製PCのVAIOで「VAIO... 詳細
[15565553] 対応製品について
2013/01/03 20:28:45(最終返信:2013/01/05 03:49:53)
[15565553] ...Advisorを使って確認しました。  「デスクスキャン結果:非対応」と表示されました。  ということは適合機種ではないということでしょうか? デスクスキャン結果:非対応・何が非対応になっていましたか? 画像をアップして下さい...A東芝dynabook:UX/23JBR(PAUX23JNLBR) ご教授をお願いします。 対応されていれば、BD-U6EPが購入希望です。 また、非対応である場合、お勧めのポータブルブルーレイドライブがありましたら ご教授をお願いします。 http://www... 詳細
[15553611] BDR-207DBK バルクとの違い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/12/31 22:22:41(最終返信:2013/01/02 20:15:00)
[15553611] ...店舗によりソフト付きも有ります。 >BDR-207DBK バルクとの違いは何でしょうか? DVD-RAM/BD-XL非対応 BDR-207JBK、最近、国産の報告がいくつか出ていますね。 生産国について[15276093]... 詳細
