非対応 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 192件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[13437479] 3D対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK/WS バルク)
2011/08/30 17:11:53(最終返信:2011/09/02 23:12:38)
[13437479] ...3D対応となっておりますが 本製品は価格.comスペックページの3D対応の欄にチェックが入っておりません。 3Dには非対応なのでしょうか? 3DとBDドライブは関係ありません。 たんに3Dに対応したBDプレイヤーが付いているかどうかだけです... 詳細
[13318866] 付属ソフト
2011/07/31 17:37:21(最終返信:2011/07/31 21:17:42)
[13318866] ...著作対応とか3D対応ソフト付き、サムスンドライブ付属のPowerDVDでの著作物非対応、パイオニアドライブでAVC非対応とかの注記を付けているお店もある。 バッファローとかIOの型番の物をバルク販売している場合もある... 詳細
[13293684] 再生できません。。。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/07/25 12:09:55(最終返信:2011/07/25 12:48:03)
[13293684] ...永遠の初心者(−−〆)様 ご返信ありがとうございます。 ご指摘のとおりかと思います。 最近のモニタにHDCP対応、非対応のどあるの知りませんでした。 基本的な知識不足でした。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[13284258] BDって相性激しい???
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/07/22 22:06:50(最終返信:2011/07/23 22:17:27)
[13284258] ...付属ソフトがWindows7 64ビット非対応なんてことは無いですか。それを確認してみるのも。(以前そんな落ちのスレがあったような気も)   撮る造さん > 付属ソフトがWindows7 64ビット非対応なんてことは無いですか... 詳細
[11930138] PowerDVDでは、このメディア形式の再生に対応していません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/09/18 20:42:48(最終返信:2011/07/19 10:32:53)
[11930138] ...メーカーに対応状況を問い合わせてみた方が良いかもしれませんね。 私も以前、グラフィックドライバが非対応だった経験をしました。そのときはXP用は非対応でVista用は対応という事で泣く泣くあきらめた事があります。今はOSをWin7に変更し問題なく使っています...最新版とかは関係ありません。どれか1つでも非対応があれば再生することはできません。 私が使用しているモノも当時最新でHDMI端子も付いていてドライバも最新版がでたばかりでしたが、XPはドライバが非対応でVistaは問題無し... 詳細
[13232200] Everioとの連携は中途半端
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2011/07/09 11:11:57(最終返信:2011/07/09 18:06:09)
[13232200] ...BD/DVDの統一規格の物に変換されたほうが安全かもしれませんね?  PowerDVDでもドライブの組み合わせによっては非対応の物もあります。 ... 詳細
[13218241] DTCP-IP Disc Recorder
2011/07/05 19:54:00(最終返信:2011/07/06 20:04:45)
[13218241] ...ついでにHome Basicは記載されていないので非対応です。アイオーはエディションでの区別がありません。(EnterpriseもOKなのか!?) ほかに無線LANに対応と非対応の違いがあったりして、両社の方針の違いではなかろうかと思います... 詳細
[13208434] このCPUで動作しますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2011/07/03 10:03:46(最終返信:2011/07/03 23:33:26)
[13208434] ...PCに対する要求スペックが変わるわけですが。 具体的な用途はなんでしょうか? 外部モニターへの出力がVGAしかないところをみるとHDCP非対応な気がします…。 使えない可能性がかなりありますので購入しない方が良いと思います。 BD再生環境のチェックツールがあるので試して見ては... 詳細
[13159812] CPRM対応DVDには、焼けないのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2011/06/21 15:55:12(最終返信:2011/06/24 18:16:51)
[13159812] ...PC内に画像を入れて再度挑戦しましたが無理でした。 そこで残り1枚だけあった、DVD(smartbuyというメーカ?のCPRM非対応(台湾製))で試した所 成功しました。 最初のDVDでは焼けなかったのか解らないのでお教えいただけます様よろしくお願いします... 詳細
[13012648] DVD-RAMと表示されます
2011/05/15 21:31:31(最終返信:2011/06/02 14:52:56)
[13012648] ...グラフィックカードドライバが非対応でした。 ソフトウェアプレーヤーでは、現在PowerDVD7とPowerDVD10の二つをインストールしているのですが、PowerDVD10は検出されず、PowerDVD7で非対応でした。...このドライブを「OPTICAL-CASE525SATA」という外付けケースに入れてつなぎました。ビデオカードは「RADEON 5400」で、HDCP非対応のモニタとパナソニックのテレビにクローン出力でHDMIでつないでいます。OSはWinXP SP3です... 詳細
[13074869] D-subでハイビジョン視聴について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2011/05/31 14:23:45(最終返信:2011/06/02 13:49:42)
[13074869] ...アナログ接続ではSD解像度で出力することを要求されるので、最初に書いた回答となります。 HDCP非対応の機器が混ざっているのであれば無理では? CyberLink BD_Advisorをお試しください... 詳細
[12858770] 不具合は皆さんありませんでしたか?
2011/04/04 18:27:30(最終返信:2011/06/02 07:56:32)
[12858770] ...中国製です。 自分のパソコンがブルーレイが見れる環境かソフトを使ってテストをしたら、 ドライブのみ非対応と判定されました。 windows7使ってます。 ファームウエアは最新ですか? デバイスマネージャーから件のドライブのプロパティーを開いて...ちなみに、 >自分のパソコンがブルーレイが見れる環境かソフトを使ってテストをしたら、  ドライブのみ非対応と判定されました。 のソフト名は何でしょうか? 昨日初めてBDをレンタルで借りてきましたが、私も... 詳細
[13077201] CD−R4倍速書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/06/01 00:30:30(最終返信:2011/06/01 13:12:18)
[13077201] ... 4倍速書き込みに拘らないですが(というか確実に対応している製品が無いと思う) そもそも駄目なら非対応ってことにして欲しいです。 CDは鬼門だし・・・w それと対応メディアでの書き込み不良でしょうか... 詳細
[12962886] 何が違うのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/05/02 20:19:55(最終返信:2011/05/03 15:59:59)
[12962886] ...BDR-206BK:DVD-RAM対応 BDR-206DBK:DVD-RAM非対応 細かい違いは他にもあると思いますが一番大きな違いは上記の通りです。 RAM非対応だったんですねー ありがとうございました。... 詳細
[12284849] AVCRECが再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK バルク)
2010/11/27 19:02:59(最終返信:2011/04/26 23:26:15)
[12284849] ...またはバッファローなどの箱入りでAVCREC対応をうたっているもの にした方がよいという結論に達しました。 ただ、AnyDVDを導入するとAVCREC非対応のドライブでもAVCRECのDVDは再生します。 私はしばらくこの方法でBDR-205BKとつきあってみます... 詳細
[12903609] 初歩的質問です
 (ブルーレイドライブ)
2011/04/16 20:51:39(最終返信:2011/04/18 19:42:26)
[12903609] ...htmlのこと? D-Subしかないからディスプレイは買換え。 CPD-G420では無理かと。 HDCP非対応でしょうから。 Gateway FX4710であれば、ビデオカードは対応していると思われます。 D-sub接続ならHDCPは関係ありませんし... 詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294] ...。 CDドライブとかDVD-RAM非対応DVD-RWドライブとかが現状でほぼ無いのはそのためです。 普及する時期は、XL非対応ドライブと値段があまり変わらなくな...ル放送が開始される時期とかではないでしょうか。 ちなみに今出ているXL対応ドライブはXL非対応ドライブより書き込み速度が劣っていたような記憶があります。 書き込み方式的にも。 焼...いた時で、それが来るかも微妙、と。 そうなると、XL対応の206MBKを買うよりも XL非対応のもので、pioneerのものを選び、 仮にXLが普及したらその時に買い替え、 という方... 詳細
[12872901] ドライブ(G:)のディスクは対応していないフォーマットです
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2011/04/08 13:04:51(最終返信:2011/04/08 19:46:20)
[12872901] ...って感じでパニックです。   グラボとモニターの型番を書かれた方がレスつきやすいでしょう。 どちらかが、HDCP非対応のような気がするんですが?。 >PCとモニタはAVI端子で接続しています。 これはDVIの間違いですね... 詳細
[12722015] ブルーレイの読み込みについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2011/02/28 22:30:46(最終返信:2011/03/09 22:19:17)
[12722015] ...ブルー対応ソフトで確認したところ私のPCではブルーの再生は非対応でした。 そこでブルーレイのディスクに録画したものをDVDに書き込み出来るのでしょうか? もちろんBD非対応のPCでの作業となります。 添付されている書... 詳細
[12566897] 付属ソフトのPowerDVDについて
2011/01/27 09:42:36(最終返信:2011/02/12 16:08:10)
[12566897] ...地デジをダビングしたBlu-rayは音声が出ず(想定どおり)、DVDは再生できませんでした(CPRMに非対応。やや意外)。なお、PowerDvd9の方はCPRMには対応しているようです(店頭で確認したところ... 詳細
