非対応 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 67件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458] ...確認・対策方法等をお教え願います。宜しくお願いします。 見当違いの回答でしたらすみません。 ソフマップの商品ページには XP非対応 と記述があるのですが、 もしかしたら関係あるのかと思いまして書き込みました。 最近のHDDは、4Kセクタの商品が多いため... 詳細
[14140930] HDDの換装をしてみたのですが、リカバリーができません。
2012/02/11 23:59:08(最終返信:2012/02/15 19:02:43)
[14140930] ...それにwestern digitalの WD3200BPVT-R を入れ、だめでした。TOSHIBAはAFT非対応ですが、western digitalは対応商品です。AFTは関係ありますか? 実際、western... 詳細
[14037034] このHDDの違いを教えて!とその他
2012/01/18 14:01:43(最終返信:2012/01/18 18:39:23)
[14037034] ...000323196この中から非対応のものをお教えしていただければと思います。 回答お願いします。 MK3256GSYはAFT非対応、SATA300とSATAの...PC(VGN-NS51B)がSATA300かSATAに対応しているかです。 SATA非対応がない場合、http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare...eet.pdf Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。 どうやら両者非対応みたいですね。 唯一、家のPC(VGN-NS51B)がSATA300かSATA2に対応... 詳細
[13428424] NT2700に取り付け可能?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM121HC [120GB 9.5mm])
2011/08/28 11:16:14(最終返信:2011/08/28 15:29:29)
[13428424] ...>容量の壁とかもあるので120GBまでで、他に高速なHDDありましたら、教えてください。 852GMはBigDrive非対応ですから、120GBまでにしたほうが無難ですね。 ただ、IDEで120GBとなると選択肢はないので... 詳細
[13341036] PS3のセーフモードでファイルシステムの修復が行えない。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/08/06 07:55:42(最終返信:2011/08/19 20:02:37)
[13341036] ...320GB以上だからといって相性が悪いですとか、AFTによる不具合では御座いません。 つまり、相性とかAFTに非対応だからとかそいうのは無いと言うことがわかった。 単純にうちに届いたHDDに根本的な欠陥があるということが問題だったのだ... 詳細
[11646163] dvdの保存用に。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2010/07/18 22:47:09(最終返信:2011/04/23 19:25:24)
[11646163] ...ソフマップ店頭で購入したローズレッドでした。 9.5mm/12.5mm 厚両対応と箱に印刷されています。 初期物 12.5mm 非対応品 http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1501... 詳細
[11892760] HDDが認識されません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/09/11 13:04:34(最終返信:2010/09/14 14:11:27)
[11892760] ...サクサク動くようになりました。 ただHDDのコピーに22時間かかったときは不安になりましたが、 もしかしたらbigdrive非対応のHDDケースだったかもしれません しばらく様子を見ておかしいようだったらリカバリしようと思います... 詳細
[11099311] VAIO PCG-GRX81G/P で、使用できますか?
2010/03/17 15:50:50(最終返信:2010/04/11 16:57:24)
[11099311] ...しかしながら、それ以前にBIG DRIVE対応BIOSへのアップデートが必要です【たぶん発売時には非対応では】が、そんなものがあるかは分かりません。(メーカーに問い合わせるしか)それが無いとHDD自体を認識しない可能性(起動できない)も... 詳細
[10901401] VAIO NV77M/BP にて換装
2010/02/07 15:56:37(最終返信:2010/02/11 00:46:46)
[10901401] ...ビッグドライブ非対応はわかっていましたが WindowsXPをインストールしてみました。 まずパソコン付属のリカバリーディスクでインストール作業。 このリカバリーディスクでは320GB認識しました。... 詳細
[10246937] nx7010 との相性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/10/02 16:12:07(最終返信:2009/10/03 22:36:51)
[10246937] ...altech-ads.com/product/10002126.htm BIOSがBigDrive非対応でもBigDriveから絶対にブートできない訳ではないし、ブートさえしてしまえば、後はOSのドライバの出来次第... 詳細
[10166220] 富士通NB90JTと東芝Satellite A11に換装してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/09/17 03:50:20(最終返信:2009/09/17 03:50:20)
[10166220] ...2.4Mに換装しメモリも768MBにしてあります。チップセットは852GMで当初BIGDRIVEに非対応かな〜と思っていましたが、問題なく全容量認識しています。デフォルトで搭載のSAMSUNGの20GB... 詳細
[10140023] BIG DRIVEの対応について
2009/09/12 11:57:17(最終返信:2009/09/13 10:00:50)
[10140023] ...約10GBが認識されず無駄になりますけど。 早速の返信大変感謝です! やはりそうですよね・・・ BIGDRIVE非対応でも137GBまでは使えるんですよね・・・ AW3がBIGDRIVE対応か否かは、やってみなければ判らないのでしょうかね・・・(汗... 詳細
[9893372] HDD交換なのですが・・・
2009/07/22 22:54:51(最終返信:2009/07/24 00:07:23)
[9893372] ...137GB以上のHDDは多分無理ではないかと思います。IBMなどのノートでは成功例もありましたが、国産メーカーの殆どでBIOSが非対応でHDD自体を認識しない様です。  やってみる手も、駄目でもUSBケースになどに入れれば外付けHDDになりますので... 詳細
[9537604] CrystalDiskMarkで write が16しか出ない
2009/05/13 17:45:04(最終返信:2009/07/22 07:30:10)
[9537604] ...NB18C(2003年1月くらいの発売と思います) ■BigDrive非対応 PIO病になりレジストリで解消できなかったので、おそらく非対応だと思います。サムスンの「es-tool」で容量を128(137)Gbに下げて対処しました... 詳細
[9794386] SONY PCG-FX55J/B には換装可能でしょうか?
2009/07/03 00:41:06(最終返信:2009/07/03 02:19:07)
[9794386] ...Bチップセットの問題(KT133)ネット検索すると市販のマザーボードなどはBIOSのバージョンによるようです。(対応、非対応両方ある)  ビッグドライブ対応のBIOSがあれば(@の問題もなくなる)大丈夫ですが、120GBまでにしておいたほうが安心ですが... 詳細
[9582733] エンデバーNT2700に装着可能ですか?
2009/05/21 23:30:28(最終返信:2009/05/29 21:10:10)
[9582733] ...容量が大き過ぎる場合にはHDD自体を認識しない場合が多いので、自己責任で冒険しても、120GB止まりと思いますが。(チップセットがBIGDRIVE非対応なので、そのままでは137GBの壁にかかると思いますので) http://faq.epsondirect... 詳細
[9407076] NEC VersaPro PC-VA16F 交換
2009/04/17 15:48:37(最終返信:2009/05/28 09:43:34)
[9407076] ...2005年下半期発表モデルでは成功例を見かけたので、おそらく2005年上半期と下半期あたりでビッグドライブ対応・非対応が分かれているようです。 2005年以前のNEC VersaProユーザーはご注意を!…LaVieはどうなのって... 詳細
[9467855] 1プラッタは存在しますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/04/29 22:12:05(最終返信:2009/05/09 00:38:22)
[9467855] ...1GB当りの単価はIDEの中で最安の上、速度性能は1よりも優れています (各性能は個体差があると思いますし大容量に非対応のPCでは意味がありませんが) 良いHDDと巡り合えて快適なPCライフが送れるといいですね!! ... 詳細
[9493160] PCG-V505W/Pに搭載できる最大HDD容量について
2009/05/05 02:25:55(最終返信:2009/05/06 10:56:26)
[9493160] ...なおOSによる対応とハードウェア(BIOS)による対応は別の問題です。OSは対応するがBIOSが非対応の場合、まずBIOSの制限にかからない範囲にパーティションを切ってOSをインストールし、その後で残りの領域をOSからフォーマットします... 詳細
[9373344] HP nx9005 への換装
2009/04/10 07:44:00(最終返信:2009/05/01 01:56:15)
[9373344] ...160GB/5400rpm/8MB/ATA133 も換装してみました。いわゆるBigDriveには非対応のPCですので 160GBは認識しませんでしたが、認識したエリア内で領域確保して 使う分には問題ありませんでしたよ... 詳細
