非対応 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 67件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[9297846] なぜか・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2160BH (160GB 9.5mm))
2009/03/24 20:18:21(最終返信:2009/03/29 10:38:44)
[9297846] ...います。 これで私は「対応してます。」と言い切ってしまいました。だませれました。 PC側の対応、非対応にかかわらずS.M.A.R.T.ではHDD単体の性能が表示されるのではないでしょうか。 次に2枚目... 詳細
[9131983] 全容量を認識しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/02/21 18:50:35(最終返信:2009/02/23 23:05:21)
[9131983] ...BIOSが128GBしか認識しないということであれば、パーティションを切れば問題ありません。BIOSが48bitLBA非対応だとしても、OSが起動してしまえばBIOSを介さずにアクセスできますから、Cドライブを128GB以内に切ればいいだけです... 詳細
[9109550] 換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/02/17 13:36:51(最終返信:2009/02/18 11:57:23)
[9109550] ...基本的にサイズさえ合えばなんとかなると思っています。 私の場合富士通FMV7220でBigDrive非対応ですがXP SP2で160GBまで認識可能でした。 但しDMA5のはずがPIOでしか使えず特に起... 詳細
[8448221] IBM Thinkpadx31 には対応しているのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216L9A300 (160GB 9.5mm))
2008/10/03 12:00:27(最終返信:2008/10/06 16:36:59)
[8448221] ...てください。 48ビットLBAに対応した状態であれば、問題無いです。 48ビットLBAに非対応の状態でも、128GB超の部分を使わなければ問題無いです。 超過部分を使うと記録内容が破...場合に、最初からSP2ならそれで大丈夫です。 でも、それなら領域を分ける必要無いけど。 非対応の場合、128+残りにすると残りの部分に書き込むと、その内容が128の方に書き込まれます...くては駄目です。 128GB超の領域がWindowsで利用可能な状態で48bit LBA非対応のWindows XPでリカバリなりインストールすると、その時点でHDDの記録内容が破壊... 詳細
[8421306] FMV MG50Gに交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/09/27 20:32:03(最終返信:2008/09/28 01:49:38)
[8421306] ...試していないだけっぽいよ。 まずはBIOSがBigDriveに対応しているかどうかを調べること。 アップデートにて非対応が対応に変わっていることもあります。 それと、富士通のサポートセンターに訪ねるのが一番の近道かと... 詳細
[8174974] Panasonic CF-Y2/CF-W2 BigDriveへ換装成功
2008/08/06 11:13:29(最終返信:2008/08/06 11:13:29)
[8174974] ...CD-W2のリカバリーCDからのリカバリーを試みましたが、どう やらプログラムがBigDrive非対応らしく、リカバリーできませんでした。 恐らく、CF-Y2も同様ではないかと思いますが、こちらはリカバリーCD紛失のため確認してい... 詳細
[7361669] VAIOノートHDD換装、または外付けプラン
2008/02/08 23:38:03(最終返信:2008/07/24 09:41:42)
[7361669] ...このPCG-FR55E/BはチップセットがRADEON-IGP-345Mでしたね。 インテルチップセットのモデルと勘違いしました。 もしかしたら非対応かもしれません。他の方のレスを待ってください。 >UpdateでServis Pack2になっていてもだめなのでしょうか... 詳細
[8098824] HP Compaq Evo N1020vで使えるか試してみました
2008/07/19 17:38:08(最終返信:2008/07/21 21:59:09)
[8098824] ...突然Zドライブという幽霊ドライブが現れて、これを触るとCドライブが吹っ飛びました。 これらは4台で再現性100%でしたので、BIOSが非対応で、チップセットがAli(ATI)系のHPノートではBig Driveは使えません。 120GBのドライブがお勧めです... 詳細
[7848668] チップセット915GMノートでも137GBの壁?
2008/05/24 14:33:35(最終返信:2008/06/26 14:34:07)
[7848668] ...の後、トラブルを起こし、BIOSでは非対応とわかりました。 2006年のモデルなのに対応していないんですね。 BIOS非対応のnc6230,nx9010,nx9...早く市場から消えてほしいです。 私も機種は違いますが、HP TC1100というbiosで非対応のPCで128GB(137GB)の壁に悩まされています。 HDDは同じ。WD2500B...て、残りをデータ用パーティションに使うべきです。」という内容の話です。Big Drive非対応のHPコンピュータで250Gを認識しているとのことなので可能性はありますが、これも保証で... 詳細
[7900736] OSが対応しているのにBIOSの壁?
2008/06/05 18:49:13(最終返信:2008/06/05 18:49:13)
[7900736] ...おそらくこのHHDD自体の問題と思われます。 おそらく、一度48bitLBAに非対応のBIOSにアクセスされると、その後対応したOSのドライバにアクセスされても、非対応BIOSと同じジオメトリをドライバに返す、という症状と思われます...復帰の際にBIOSを経由するとまた128GBの壁ができてしまいます。 再度スタンバイ、復帰すると、再び全領域が認識されます。 ご参考まで。 ところで、非対応BIOSで、このHDDを問題なく認識出来いる方はいますか? ... 詳細
[7611461] 交換したいんですけど
2008/03/31 04:38:37(最終返信:2008/04/02 20:42:45)
[7611461] ... BigDriveに対応していなくてもOSが対応していれば使えます。 但し、OSが起動するまでは非対応の状態なので、第一領域は128GB以下で作らなくてはなりません。 そして、BigDrive対応して... 詳細
[6930171] 対応情報を教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH40/M (40GB 9.5mm))
2007/11/01 11:32:22(最終返信:2007/11/01 12:43:57)
[6930171] ...id=24372 >HD-NH40/M   − (未評価) 5400rpm >HD-N40/M   × (非対応) 4200rpm どうでしょうね。 ご参考までに ここの業者は、40GBを可能と記載しています... 詳細
[6689816] HDD換装 リカバリは必要?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2007/08/28 20:26:12(最終返信:2007/08/30 15:26:21)
[6689816] ...これは元のHDDの問題なので引越しソフトを問題視するのは的外れです。 また、Vistaプリインストールの機種にはまだ非対応だったのでこれもうまくいきませんでした。これは私が事前確認を怠ったためで、やはりソフトの問題ではありません... 詳細
[6244955] つなげるとBIOSがきどうしないでかたまる。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/04/18 14:05:44(最終返信:2007/04/19 19:30:43)
[6244955] ...以上は未対応。  要求電流が足りなくて、スピンアップしないとかかな。 ここ見ると、40GB以上は非対応ですね。 http://www.comshop.co.jp/pc119/results/sharp/42... 詳細
[6199702] 旧世代のノートで160GのHDDに換装レポート
2007/04/05 16:28:51(最終返信:2007/04/07 00:42:34)
[6199702] ...OS用に小さめで割り当てればBIOSで引っかかるもの意外は大丈夫そうですね Cだけで160GBとかはありえない使い方ですし BIOS が非対応だと以下の現象が心配です.OS が対応済みでも. http://miya0.dyndns.org/pc/other/BigDrive... 詳細
[6177254] BIOS137Gの壁 と WindowsXpHomeSP2での認識 の関係は
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/03/30 10:14:53(最終返信:2007/04/06 14:33:18)
[6177254] ...ctCd=78066 160GB には非対応なのでリスキーですね.OS 的には XP SP2 以降は Big Drive に対応してますが,BIOS が非対応だと以下のようなケース が想定されます.... 詳細
[5671711] 換装報告
2006/11/24 02:42:45(最終返信:2007/01/18 23:19:18)
[5671711] ...9100 IGP/IXP 150)で チップセット的には大丈夫そうですが、BIOSのBigDrive非対応の香りがぷんぷんしていました。 マイナー機種(というか、弄り甲斐のない機種?)なので、WEBの情報も余りなく... 詳細
[4154593] いいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2005/04/10 03:52:20(最終返信:2005/04/10 03:52:20)
[4154593] ...たまにカッタンカッタン言ってました。 データの転送は初めてだったので、試行錯誤しましたが、NOTEがUSB2.0非対応だったので、素直にdesktopマシンにつなげて転送しました。... 詳細
[2736466] LS46H/24DVでのHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/04/25 21:51:36(最終返信:2004/05/01 05:39:11)
[2736466] ...co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=12417 で、内蔵HDDは全て非対応との事でした。 日立IBMのHPではPCとの対応表がなく、LS46H/24DVの場合、 http://www5b...自分のPCは2000年の1月に発売していて、8.4Gの壁は無いようなのですが、 バッファローのHPで内蔵HDDの対応表で非対応しか無かったので このHDDもダメなのかなぁ・・・、と購入に踏み切れないでいます。 もしご存じの方がいましたら... 詳細
[2708950] VAIO R505J/BD
2004/04/17 17:27:37(最終返信:2004/04/18 17:17:09)
[2708950] ...jp/taiou/kisyu/detail.php?id=31809 では内蔵HDすべて非対応になっております。これはbuffaloのHDが非対応であるとのことなのですか? また、私のPCは2000年以降に発売されたものですが... 詳細
