非対応 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...3画面はやはりラデの方が一日の長がありますね。 Eyrfinityの不満点を言うと、3D Vision非対応なのと、モニタ側でInputの切り替えを行うとグラボ側では切断されたと認識されてしまう事ですねぇ。... 詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576] ...SSDを導入する前はマザボはASUS P6T だったのですがMavell9218どころか、6G/bps非対応だったので、高速SSDの利点を活かせないので、同じX58でこのマザボに交換したわけです。 >「IDE」になってるのかな... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...気がつけば相方専用マシンになってしまいましたww D830さん 3画面についに逝きましたね^^ CODはデフォルトではFOVが3画面非対応なので、修正ソフトが必要になります。 詳しくは、私のBlogに書いてありますので、参考にしてみて下さい^^... 詳細
[13555332] ATXマザーとE-ATXマザーのネジ穴の位置
 (PC何でも掲示板)
2011/09/27 20:58:39(最終返信:2011/09/28 05:33:43)
[13555332] ...TX非対応なんて聞いたこと無いので、何を悩んでらっしゃるのかわかりません。 単なる疑問? >>ケインツェルさん 単純に今自分の使ってるケースがE-ATX非対応なの...ちまちみたいです。 E-ATX非対応ケースにE-ATXマザーを載せてる方は結構いるみたいで、奥行きの長いケースであればE-ATX非対応でもネジ穴は合うという結論に至...mgPopUp.aspx?pd=7799&rd=75743&ps=2 こちらでEATX非対応のケースにEATXマザーを入れてるみたいです ネジ穴の位置は同じだけれど、奥行きの長いケ... 詳細
[13390533] 地デジ視聴について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 23:30:09(最終返信:2011/08/19 15:20:51)
[13390533] ...アナログTVがまだ映るのならCATVからのデジアナ変換放送なので受信できる可能性が あるかも知れませんね。 トランスモジュレーション方式だった場合は非対応な地デジPCもあるし やはり分けた方が吉かなw 短時間にたくさんのご回答頂きありがとうございます。... 詳細
[13381336] 自作とBTOどっちが良いの?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/16 17:32:28(最終返信:2011/08/18 10:48:50)
[13381336] ...多い。 なのでCPUやグラボをグレードアップしたくとも電源容量が不足したり、排熱の問題やCPUが非対応のマザーボードだったり、拡張性や換装に対しては、それが出来ないことがある。 ・但し、購入してそのまま使い続ける分には問題無い... 詳細
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644] ...廉価版チップセットのIntel H61搭載マザーだからメモリは最大8GB(2スロット)ですし、SATA 6Gbpsにも非対応。 さらに、ケースも電源も安物だし、メモリも2GBしか搭載していなくて(しかも1GB×2枚)、OSも入ってません... 詳細
[13005476] パーツ交換のご相談
 (PC何でも掲示板)
2011/05/13 22:58:17(最終返信:2011/06/03 00:48:24)
[13005476] ...PRO5)がグラフィックボードのGPUを使用するタイプで、 Quick Sync Videoにも非対応ですので、グラボ(512MB以上)は必須です。 現在の構成 OS:WinXP Home CPU:Core2...軽くOCするにK付きの方が方が良いかと。 マザボはやや悩むところですね。 EDIUS PRO5が、QuickSyncVideo非対応なのでビデオカードを支援に使用するということですが、もし今後EDIUS6やEDIUS7(仮)へと換... 詳細
[12973695] windows7対応していないマザーで動いてしまったのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/05/05 13:49:50(最終返信:2011/05/05 17:22:09)
[12973695] ...新しくwindows7用に自作PCを組んだのですが、前に使用していたPCはマザーがwindows7に非対応だったのですが、友人に譲りセットアップを手伝い(windows7が動くか実験)、windows7が普通に動いてしまいました... 詳細
[12678689] BRソフトの音声がスピーカーから出力されない
 (PC何でも掲示板)
2011/02/19 19:50:18(最終返信:2011/02/19 22:34:16)
[12678689] ...サラウンドヘッドホンだったりするんでしょうけど、 PC側ではそれを自動的に認識してくれない(仮にサラウンド対応でもドルビーデジタル対応でDTS非対応、なんてのもあり得るし)ので、 パススルーするとき「この方式は受け付けるけどこっちはダメ」とか、そういう設定なんだろうと思います... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...1280x1024(75MHz)まで、帯域幅は98MHzまでなので、1920*1080、60MHzには非対応なのですが。。 問題なく動いてしまいました^^ 1280*1024*75=98.304(MHz)... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...IIというゲームに合わせたデザインなんですが、USB接続でサウンドカードはヘッドセット内臓ですがEAX非対応なので、まぁギミックネタ的に買ってみました。 しかし、思いの他重低音がくっきり再生されてかなり好みですね^^... 詳細
[12414227] HDCP対応のUSB→HDMI変換アダプタを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/24 22:02:21(最終返信:2010/12/29 22:42:29)
[12414227] ...レスありがとう御座います。 教えて頂いたアダプターは外部出力は1080Pなのですが、HDCPには非対応となっているので残念ながら使用出来ません。 引き続き情報をお待ちしてます。 http://pleiadesdesigns... 詳細
[12296740] エロゲー&ネット
 (PC何でも掲示板)
2010/11/29 21:59:59(最終返信:2010/11/30 14:38:10)
[12296740] ...パソコン本体のみ(モニタなし)で53000円〜67000円程度になります。 モニターは、現在ワイド画面が主流ですが、ワイド非対応のゲームの場合はフルスクリーンにすると横に間延びしてしまうという現象が起こります。 ビデオカードのドライバには... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...私もVladPutinさんとgorgomさんに続き衝動買いを…ww 3号機用に購入したCORSAIRのF60です。SATA3には非対応ですが、 3号機はSATA3積んでいないし、Marvellが真面に動作しないので別にいいかと…w ... 詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885] ...net/games/092/G009287/20100616085/ CPUも論理4コアまでしか使いませんし、CFにも非対応ってことで 現状だと8000以上のスコアは多分不可能じゃないですかね。 Highでも試してみました... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...RAIDで5万を切っているw LSI SAS 9201-16i、最近出たばかりの新作ですね。 これ、RAID非対応? >提出写真はフィルムカメラで、ネガと写真提出ですから… >画像加工防止なんですけど、面倒ですね…... 詳細
[11909008] 超漢字専用PCが作りたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/09/14 16:37:55(最終返信:2010/09/16 18:08:01)
[11909008] ...動作可能なのかを教えてもらいたいのです。 どこかに公開されていないかと調べて見たのですが、自作に関してはSATA非対応程度しか分かりませんでした。 CPU、マザーボードについての情報が欲しいのです。よろしくお願いします... 詳細
[11893650] 64bit構成の注意点について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/11 17:24:19(最終返信:2010/09/12 12:26:36)
[11893650] ...32bitと比べどの部品まで気にすればいいのでしょうか? 例えば、M/B・CPUには64bit対応・非対応があるがHDDは問題ないなど教えていただける とありがたいです。  paper_pepperさん、こんにちは...ハード面よりソフト面での心配ですね。今まで使ってきたソフトが使えるのかどうかと。 そのあたりは、事前に調べておくか、非対応であれば他のソフトを使うか。 64ビットが何のビット幅を指しているのかで変わる。 ま、64ビット版のウィンドウズを使うという意味だろうけど... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...X25-Mを複数使用してのRaid0が多かったのですが、今後は1台で以降と思っています。 Raid0だとTrimコマンドに非対応になるのでWriteが落ちてきて回復しません。 4号でC300の128Gモデルを使用していますが、... 詳細
