[16235122] PENTAX K-30 で、「カードが異常です」 表示
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDCU1 [16GB])
2013/06/09 23:51:20(最終返信:2013/06/11 18:37:05)
[16235122]
...UHS対応SDカードスロット付きのPCは少ないと思います。 可能性として、そのmicroSDカードのUHS部分が壊れている場合、UHS非対応のPCでは普通のSDHCカードとして正常動作し UHSに対応したPENTAX K-30ではUHSの異常を検知してエラーとなるのかも知れません...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC4 [32GB])
2013/06/04 17:54:15(最終返信:2013/06/07 20:59:43)
[16214990]
...往々にして最大転送速度=Read性能ですから、Write性能は?です。 ちなみに… α65はUHS-I非対応だったはず。それ故、SDHCカードの交換による高速化にも自ずと限界が あるでしょう。 サンディスクのエクストリームは...2つの点に注意が必要でしょう。 1)Exterme/ExremeProはUHS-I対応機器でのみ標記高性能。 ⇒UHS-I非対応機器ではここまでの性能は期待薄。 レビューでもR/Wとも20MB/s前後にとどまっている結果も見受けますが...
(SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 4GB)
2013/05/11 23:25:36(最終返信:2013/05/15 23:03:25)
[16123145]
...SDHCの4GBが4,5百円であるのに「SD」カードとしてこの値段になっているということが気になります。 SDHC非対応の機器(昔のデジカメ、カードリーダーなど)でも使える可能性がある(あくまでも可能性)ということぢゃないでしょうか...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2013/04/28 01:32:05(最終返信:2013/04/28 09:57:43)
[16067428]
...com/ja-jp/download/details.aspx?id=17175 後はライター側がSDHC非対応とかあったりもする様です。 http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter20...
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/02/06 15:58:54(最終返信:2013/02/06 16:59:52)
[15725655]
...同じ電波を使っている限りは同じように制約を受けると思います。 E-PM1に対してFlashAirが非対応でEye-Fiが対応といっているのは、想像ですが、届く距離は同じでも FlashAirの基準が厳しいということだと思います...
[15641142] 2GB以下のSDで高速な物が欲しい方に!。
(SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDMR2GA [2GB])
2013/01/19 17:21:06(最終返信:2013/01/23 23:50:05)
[15641142]
...娘のスマホ風おもちゃ用に安価なSDHCを買ったら、今時めずらしくSDのみの対応でした。(T T) SDHC非対応のカメラに使ってた貴重?なSDを取られてしまった・・・ ちなみに私が持ってる東芝(日本製)の2GBのmicroSDは何と『Read:20...
(SDメモリーカード > バッファロー)
2013/01/21 22:38:01(最終返信:2013/01/22 19:45:47)
[15652451]
...SDHCカードは書いていなかったので唖然としました 本当にお騒がせしました おおっと!てっきりカードの故障だと思ったのにSDHC非対応が原因でしたか。 SDHC非対応のカメラは最近トンと見かけなくなったので失礼な表現になってしまいました、申し訳ありません...
[15425024] PQI Air Card+ アプリ DL情報
(SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/03 02:35:44(最終返信:2012/12/03 02:35:44)
[15425024]
...今までGooglePlayからのみしかDL出来ずGooglePlay非対応機種で お困りだった方に朗報です。 1Mobile MarketからもDL可能になりました。 私は、さっそくViewPad 7eにアプリをインストールしました...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2012/11/28 23:37:38(最終返信:2012/12/02 00:15:14)
[15405714]
...。 でも、SDSDQXP-016G-J35 [16GB]への『欲』が・・・ 旧機種F-04Dは非対応でした。着替えただけのF-01Eも同じだと思います。 http://www.toshiba.co....99/ あと二日 from a smaさん ベンチ報告までありがとうございました。 UHS-1非対応機種では、高速SDの性能発揮は難しいですようね。 MicroSDの場合、大容量転送速度には現状でも許容できるけど...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/11/23 06:05:42(最終返信:2012/11/25 08:56:24)
[15377922]
... 対応機種じゃなけれは撮影したものが自動的にスマホに画像が飛んでいかないのでしょうか? 「対応/非対応」は、「転送」をするタイミングなどの設定が出来る程度です。 <転送が終わるまで電源が切れないように出来るとか......
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-X46 [16GB])
2012/11/22 16:06:43(最終返信:2012/11/22 16:06:43)
[15375199]
...スマホ用(UHS-1非対応)に購入しました。 正規ルート品は高すぎるので並行輸入品にしました。 パッケージ以外は同じですし。それでも割高ですが・・・ ところでSD Toolsで測定してみました。 (このアプリはランダム測定は出来ませんし...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2012/10/05 17:18:16(最終返信:2012/11/20 18:39:20)
[15164761]
.../sec程度以下しか出せない) 加えて、ノートPCのカードスロット自体がUHS-I規格に非対応じゃないですか? 上記のような要因を全てクリアしてこないと、期待した数値(性能)が出せな... T351/46CB」なのですが、 おっしゃる通り、カードスロット自体がUHS-I規格に非対応です。 http://kakaku.com/item/K0000383203/#tab...3.0対応のカードリーダーを購入し、 再度測定したくてウズウズしていますが、PCが3.0非対応の為あまり意味ないですよね。 なんとか測定する良い方法はないでしょうか。 当初の目的か...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/11/06 07:47:37(最終返信:2012/11/06 23:41:57)
[15301707]
...<http://eyefi.co.jp/products/compare-cards-japan そもそも「RAW」に非対応のカードを確認しても... 「PRO X2」なら、それぞれ個別に保存できますねm(_ _)m...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J35 [16GB])
2012/09/28 21:31:18(最終返信:2012/10/02 13:51:58)
[15134165]
...機器によっては45MB/secも計測できるはずです。 ちなみにメーカーサイトでの注記 ”UHS-I非対応機器では、ホスト機器が対応している速度で動作します” 最速を体感するためには、受け入れ側の機器も「最速」にする必要...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2012/09/30 02:18:47(最終返信:2012/09/30 23:44:15)
[15140054]
...そのためのカードと思いますが... 「対応しているカメラ」なのに、「転送できない」なら、「実は非対応」かも...(^_^; <「画像などの保存」が出来るだけなら「ただのSD(HC)カード」ですし......
[15142970] 東芝 EXCERIA Type1カード SD-GU032G1の実力
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-GU032G1 [32GB])
2012/09/30 18:22:37(最終返信:2012/09/30 21:36:50)
[15142970]
...UHS-I SDHCカード SD-E×××GUXシリーズよりも僅かに数値がアップしているので、UHS-I非対応のデジイチでも速い書き込み速度が期待できそうです。 ランダムライト512KBは7.7MB/sと性能は同社のPremiugate...
2012/07/16 21:02:34(最終返信:2012/07/17 19:48:24)
[14816820]
...」になる様なので、 「撮影中」の消費電力は「一般的なSDカード」と大差は無さそうです。 しかし「Eye-Fi非対応」で、「電波を遮断しないので転送可能」なデジカメの場合、 「撮影の合間も転送」という動作になるため...
[14763500] 世界初64GBの大容量でSLCチップを搭載したSDXCカード
(SDメモリーカード)
2012/07/04 21:06:29(最終返信:2012/07/04 21:10:55)
[14763500]
...ボディキャップ装着で21連写しバッファが開放(書き込みランプが消える) されるまでの時間を計測(UHS-Iに非対応) シャッター速度 1/8000 ISO感度 12800 JPEG記録サイズ16MB、JPEG画質は星4つ...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/06/26 03:37:42(最終返信:2012/06/26 15:12:58)
[14726595]
...jp/camera/eosd/kissx6i/spec.html でもX5はUHS-Iに非対応のようなのであまり速いカードを買ってもその性能を生かしきれないと思います UHS-I非対応だとスピードクラスのクラス10が一番速いカードかな ...
[14692402] Galaxy Note用にmicroSDXC 64GB
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2012/06/17 17:35:17(最終返信:2012/06/21 00:43:57)
[14692402]
...あまり変わりませんでした。 このベンチはUSB3.0、UHS1対応のカードリーダーで測っているからですね〜 UHS1非対応だとマイルド100さん位の数値だったと思います。 N氏@横浜さん ご解説、ご実証いただき誠にありがとうございます...
