非対応 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 非対応 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"非対応"を検索した結果 137件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[14635273] iPhone/iPadへのダイレクトモード連続転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/06/03 02:15:31(最終返信:2012/06/03 22:17:17)
[14635273] ...「Eye-Fi対応」と「Eye-Fi非対応」の違いで、同じ状況になりました。 「Eye-Fi対応」の製品は、 「撮影可能状態」では転送されず、「再生(選択)画面」や「設定画面」で転送されます。 「Eye-Fi非対応」の製品は... 詳細
[14636301] 「microSDHC」「microSDXC」の違い・速度について
 (SDメモリーカード)
2012/06/03 11:42:03(最終返信:2012/06/03 20:34:25)
[14636301] ...SDSDQUA-032G-U46A [32GB] microSDHC それとも、仮にGalaxyS3がUHS-I非対応ということだと、 差は無し、ということになりますか? よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[14560719] ガラケー対応のストレージサービス
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/05/14 18:03:20(最終返信:2012/05/15 20:47:35)
[14560719] ...いわゆるガラケーを使用しています。 主にブログに画像をアップするために購入を検討しています。 Eye-Fiがガラケー非対応なのは理解しておりますので、 「携帯電話対応のストレージサービス」 に一旦アップロードしてから... 詳細
[14557076] Lexar Pro SDHCカード UHS-I 600X 32GB
 (SDメモリーカード)
2012/05/13 16:47:06(最終返信:2012/05/13 16:51:52)
[14557076] ...ボディキャップ装着で21連写しバッファが開放(書き込みランプが消える) されるまでの時間を計測(UHS-Iに非対応) シャッター速度 1/8000 ISO感度 12800 JPEG記録サイズ16MB、JPEG画質は星4つ... 詳細
[14418120] ベンチマーク結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-U46A [32GB])
2012/04/10 16:17:05(最終返信:2012/04/26 21:35:31)
[14418120] ...Sandiskのリードが速いですが、ライトが速くないせいでclass 6にとどまる。 ホスト側(挿す側)がUHS-I対応/非対応の違いは正直詳しく知りませんが、微妙だと思います(カードの方なら違うけど)。UHS-I対応のカードは... 詳細
[9073107] カード異常です。データー全てなくなりました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2009/02/10 23:30:32(最終返信:2012/04/15 22:23:19)
[9073107] ...気を取り直して新たな写真撮影を楽しんでくださいね。 最近、私も同じ様に「カード異常です」が起こりました。しかし経緯は、 1)SDHC非対応のPCにこのSDカードを入れたら、「カード異常」となりPCがフリーズした。 2)再起動でPCは無事だった... 詳細
[14370702] カードエラー脱出!!!!
2012/03/31 01:17:30(最終返信:2012/04/10 16:40:21)
[14370702] ...はじめてこの商品を買い,最初調子よかったです,非対応機種でも.(確認中扱い) しかし,撮影のたびに,カードエラー連発で,やっぱりだめなのか? 肝心の時に撮影できないと つらいです. カード転送速度などでお悩みももしかしたら...php ダイレクトRAWモード最高ですね.もうUSBケーブル接続は,やめやめです! 追加です. 非対応機種ですが・・・・・・.どうもやはり,送信で電池を消費するようで,デジカメの電池残量が少ないと「カードエラー」も起こりやすくなります.ご留意下さい.... 詳細
[14180103] ロックレバー部分の拡大写真をお願いします。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/02/20 14:21:12(最終返信:2012/02/25 10:52:02)
[14180103] ...Extreme CLASS10 16GB 30MB/s SDSDX3-016G-J31A(UHS-I非対応でBOWSさんの今回破損したSDHCカードと同じもの) SanDisk Extreme Pro SDHC... 詳細
[14160843] 使えなくなりました
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/02/16 09:21:44(最終返信:2012/02/25 06:35:26)
[14160843] ...最初の1月くらいは 普通に使えたんですが 1月を過ぎたころから 非対応の表示が出て 使えなくなりました 初期化しても同じです 安いからしょうがないかな・・ 何か使えるようにする方法はありませんか?... 詳細
[14182786] UHS-I対応カードとカードリーダーの転送速度
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2012/02/21 00:44:48(最終返信:2012/02/22 11:46:14)
[14182786] ...てみました。 測定したのは、手持ちのカードで  SDSDX3-016G-J31A (UHS-I非対応、Class10)  SDSDX-016G-J95  (UHS-I対応、Class10) カードリーダーは...J95は、USB3.0カードリーダーでSeq.Read伸びますね〜 USB2.0に比べ2倍超です。 逆に非対応だと、1割程度の伸びですか、、、 このあたりの速度差なら、USB3.0がついているPCお持ちなら対応カードリーダー導入の価値はあるかもしれませんね... 詳細
[14162396] アマゾンで購入。
2012/02/16 17:55:34(最終返信:2012/02/20 20:31:32)
[14162396] ...-I非対応とか対応なんて知識はなく、あくまで速度表示のみで購入していました。 そこででカードメディアに明るい方に改めてお伺いしたいのですが、UHS-I非対応とか...つまりUHS-I非対応のカメラ及びカードリーダーを利用した場合はカードに表示されてるスピードは一切関係なくクラス10に限定されると言うことなのでしょうか? もしそうであるなら60DはUHS-I非対応のカメラ...しいカードリーダがきたら再測定してみます。 こんばんは EOS 60Dって、UHS-I非対応のはずでしたよね? 額面通りのスペックだそうと思うと、UHS-I対応が必須のはず。 対応... 詳細
[14035904] パナソニック製液晶テレビへの使用。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/01/18 03:47:08(最終返信:2012/01/18 21:30:02)
[14035904] ...X3とありますし、それによって対応が変わりますので。 TH-L32X1の場合、そもそもSDXCという規格に非対応 http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/tv_l/th_l32_26_20_17x1... 詳細
[14025942] ときどき写真が壊れます。
2012/01/15 16:30:27(最終返信:2012/01/16 21:28:04)
[14025942] ...どうしようもないのでしょうかね? メーカーが問題あって推奨できませんって言ってて最終的な互換性は確認中。 確認後、非対応ってなる可能性もありますけど、カメラのファームをバージョンアップすることで対応できる場合もありますから待つしかないでしょう... 詳細
[13937243] microSD データ移行について 助けて下さい
 (SDメモリーカード)
2011/12/24 23:33:54(最終返信:2011/12/26 23:04:38)
[13937243] ...SDスロットがSDHC(2G超過)非対応ということはありませんか いえ、パッケージを確認してみましたが、microSDHCロゴがあったので対応していると思います。 SONYのパソコンのほうがSDHC非対応ということはありませんか... 詳細
[13928951] UHS-I 非対応機で
 (SDメモリーカード)
2011/12/23 00:52:22(最終返信:2011/12/23 11:07:11)
[13928951] ...http://www.sony.jp/ichigan/products/NEX-7/spec.html UHS-I非対応機では、UHS-Iのカードは使えないのでしょうか? また、価格.comでClass10のカードを検索するとUHS-I対応カードばかり出てくるのですが...comでClass10のカードを検索するとUHS-I対応カードばかり出てくるのですが、 UHS-I=Class10ということなのでしょうか? 『UHS-I非対応機では、UHS-Iのカードは使えないのでしょうか?』 使えます。ただUHS-Iの性能が出ないだけです... 詳細
[12915089] 最速の東芝 UHS-I対応SDHCカード 32GB  SD-E032GUX
 (SDメモリーカード > キオクシア > THNSU032GAA21L [32GB])
2011/04/19 22:23:05(最終返信:2011/06/29 20:44:18)
[12915089] ...ボディキャップ装着で21連写しバッファが開放(書き込みランプが消える) されるまでの時間を計測(UHS-Iに非対応) シャッター速度 1/8000 ISO感度 12800 JPEG記録サイズ16MB、JPEG画質は星4つ...カードリーダー バッファローコクヨサプライ BSCRA38U2(TurboUSB・ON) (UHS-Iに非対応) テストサイズ  シーケンシャル リード、ライト 1000MB 1回 ランダム512KB リード... 詳細
[13115266] Eye-Fi Mobile X2 [8GB]との違い
2011/06/10 20:53:20(最終返信:2011/06/12 09:32:12)
[13115266] ...アドホックモードとダイレクトモードは、無線LANに対する親子の関係が逆だと考えればいいと思います。  この方法は、屋外でアドホック非対応のモバイル機器を使用しているときこそ、その真価を発揮します。  (ダイレクトモードでは、Eye-F... 詳細
[13088395] 違いについて。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-032G-J31A (32GB))
2011/06/04 00:23:22(最終返信:2011/06/07 02:21:46)
[13088395] ...com/content/UHS-I NEX-5で使う分には、どちらでも一緒。以下の東芝サイトによれば、「UHS-I」非対応。 つまり通常のSDHCとしての動作になる(だから、「どちらでも一緒」) http://www.toshiba... 詳細
[12067378] 一般SDカードリーダーでの利用について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2010/10/16 09:54:17(最終返信:2011/05/14 17:06:03)
[12067378] ...どなたかアドバイスください。 よろしくお願いします。 こんにちは。 お使いのUSBカードリーダーがSDHCに非対応ではないですか? カードリーダーの型番で検索して頂ければ確認できると思います。 さっそくお返事くださり...いますね。 経験上はこの仕様でも2GBのSDカードも認識する場合が多いのですが SDHCカードは非対応となります。 ありがとうございました。 ご指摘のとおり、512MBまでと書いてありますね。 じっさいに2GのSDカードは認識しており... 詳細
[12935304] SDSDX3-8192-J21N [8GB] との違いを教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2011/04/25 11:15:31(最終返信:2011/05/05 00:19:58)
[12935304] ...るかしてないかの違いではないでしょうか SDSDX3-8192-J21Nは対応、こちらは非対応 http://kotobank.jp/word/UHS-I >スレ主様 どうでもい...EOS Kiss X4」での使用を前提にされているようですが、同機種は UHS-I規格に非対応だったはずですよ。 (つまり宝の持ち腐れになる可能性も。将来カメラを買い換えるにあたって...Kiss X4」での使用は不可ということでしょうか Kiss X4は「UHS-I規格に非対応」ですから、「UHS-I」の高速転送は期待できないのでしょう。 とはいえ、同機種と当該メ... 詳細
