非表示 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"非表示"を検索した結果 199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18519046] 地図の施設アイコンの設定について
 (カーナビ > ガーミン > zumo660)
2015/02/26 02:35:49(最終返信:2015/03/31 19:44:23)
[18519046]...ジャンル別に、表示/非表示を設定する方法を教えて下さい。 説明書を見ても、書いてありません。ぐぐってもわかりません...ジャンルで共通になっているアイコンは非表示にしたいです。 初期設定だと、全ての施設アイコンが地図上に表示されており、非常に見にく...187pに記載のある、地図レイヤー⇒道路沿いの施設 にチェックを入れると全表示、外すと全非表示です。 検索は、ジャンルから細かく絞り込める上、現在地近辺を含め、各都道府県の地域まで選...詳細
[18458247] 80ノアSiにSGS-C920D-NV
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/02/09 21:38:43(最終返信:2015/02/14 23:10:47)
[18458247]...弄る要素はありません。 ※この事はガイド線を非表示にできる方法もないと言う事ですので、念のため。 ちなみに、汎用カメラやケンウッドナビ専用カメラの場合はガイド線表示/非表示は任意にできます。 遅くなって申し訳ありません...詳細
[16454595] 皆さんの今後バージョンアップに期待する事を教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/10 01:41:36(最終返信:2015/02/09 21:34:08)
[16454595]...自宅の他に職場など1アクションで呼び出せるようにして欲しい。 スマートループを使った渋滞回避の機能の強化。 エコドライブ評価の非表示。(たまに気になって危ないです。)非表示にして再生中の曲のタイトル表示とか。 あと、起動時間とHOMEの表示がもっと早くなって欲しいです...詳細
[18343943] 購入して1か月…。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/01/06 23:25:39(最終返信:2015/01/10 03:14:04)
[18343943]...いろいろな操作ができましたが、2014年モデルではお出かけランチャー&チェックウィンドウの表示/非表示の切り替え操作くらいしかできなくなりました。 ご丁寧にありがとうございました。まさかあんなところで曲をスキップ出来るとは思いませんでした...詳細
[18137227] ハリアーへの取付について
2014/11/06 17:01:23(最終返信:2014/11/30 16:43:13)
[18137227]...アルパインのカメラにも使用可能。 という事で間違いないでしょうか?  2のアルパインを選択した場合は、ガイド線を非表示にして1と同様の表示にすることも可能でしょうか? 正直ステアリング連動のガイド線が必要なのか何ともいえないのですが...正直ステアリング連動のガイド線が必要なのか何ともいえないのですが、 値段的に大きく違わないのであれば、2を選択しておいて、 もしガイド線が不要であれば非表示にして補助線のみの形にするというのもありなのかな・・と思っています。 補助線・ガイド線がカメラの機能なのか...詳細
[17161845] ヴェゼルへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/02/07 12:50:25(最終返信:2014/11/17 22:46:04)
[17161845]...CMOS-310 のみ)  ですので、ガイド線が必要ならビュー固定タイプ、ビュー切替タイプならガイド線は非表示にします。  それを決めた上で、ビュー固定はデータシステム製の RCA-013H、ビュー切替は同 RCA-018H...詳細
[17790326] トヨタ純正ナビNH3T-W55 のFM-vics
 (カーナビ)
2014/08/01 06:53:33(最終返信:2014/08/05 22:26:10)
[17790326]...て表示される画面で、画面下部の表示モードが[全て]が選択されているかどうかをご確認ください。([非表示]が選択されているとVICS情報が地図画面に表示されないはずです) ※上記の[表示変更]ボタンが表示されていない場合は...詳細
[17659026] 初歩的な質問ですが・・・
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/06/23 21:06:39(最終返信:2014/06/27 21:04:54)
[17659026]...地デジを再生していても画面左上に表示されます。 初期設定は表示させる設定だったはずです。 表示か非表示かは設定で変えることができます ありがとうございました!これで安心しました。...詳細
[17462096] 受信感度?
2014/04/29 16:40:31(最終返信:2014/05/01 14:31:01)
[17462096]...その点はいかがでしょうか? 受信系統の違う情報が同時に表示出来なくなったと言うことは、表示設定で非表示にしてしまったような感じがします。 取扱説明書のP.122〜 VICS情報表示設定の説明がありますので...詳細
[17460182] プリウスα バックカメラ適合品
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/04/29 01:26:54(最終返信:2014/04/29 12:09:21)
[17460182]... ガイド線は電源ユニットで処理されるので、この接続のみでガイド線表示できます。(ナビのガイド線は非表示にします) RCAケーブルが付属しませんので、それだけ追加で用意すれば大丈夫です。 電源ユニットにRCA端子があり...詳細
[17426396] 設定したものはちゃんと覚えてくれますか?
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2014/04/18 19:41:37(最終返信:2014/04/20 13:48:45)
[17426396]...E-VOLはE-VOLTION機能のインジケーターです。 説明書P208の右側に記載があります。 機能のオンオフ、インジケーターの表示非表示設定ができます。 スケールの件は利用状況はわかりませんが、もともと25mスケールで 設定してあって市街図未収録の地域に入って50mに切り替わったとか...詳細
[16911836] nav-uからの乗り換え
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/12/03 20:11:04(最終返信:2014/03/13 09:47:56)
[16911836]...一方通行表示は25mからです。ですが、ナブユーの50mが530Dの25メートル表示みたいな感じです。非表示は選べません。 2.ずばりそのもの、は一発では出来ないですかね・・。わかりやすいやり方は全ルート表示から目的地をタッチし好みの縮尺にするのがいいですか...詳細
[17175455] N-WGNへの取り付け。
2014/02/10 22:06:31(最終返信:2014/02/10 23:07:00)
[17175455]...CMOS-310 のみ) ですので、ガイド線が必要ならビュー固定タイプ、ビュー切替タイプならガイド線は非表示にします。 それを決めた上で、ビュー固定はデータシステム製の RCA-013H、ビュー切替は同 RCA-018H...詳細
[17146199] NBOXに取り付け
2014/02/03 01:31:52(最終返信:2014/02/03 12:16:04)
[17146199]...ノーマルビューでのガイド線(普通はこれに設定)はトップビューには邪魔なものです。  非表示にする、あるいは気にしない、ということであれば問題はないのですが…。  ガイド線が必要なら固定ビューに、ビュー切り替え優先ならガイド線は非表示に、というのが普通の使い方です...詳細
[17125526] 必要な線
2014/01/28 23:41:15(最終返信:2014/01/31 17:09:13)
[17125526]...りますのでお勧めできません。 ガイド線が必要なら固定ビュー仕様、ビュー切換にしたければガイド線は非表示に。この二者択一になります。 オーディオリモコンスイッチを使えるようにするには、オプションの"ETC/ステアリングリモコンケーブル...詳細
[16900848] 全データ更新の警告の非表示は可能でしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/11/30 23:50:35(最終返信:2013/12/02 22:33:43)
[16900848]...新が始まってナビ起動のたびにデータ更新のお知らせ?警告?が 出ますが、非常に鬱陶しいので非表示にする方法はありますか? 私は日常的にパソコンを使っているので、早速SDカードを取り外...後。仕事柄その時間にダウンロードできるかわかりません。 上記の理由でナビ起動時の警告を非表示にしたいと思います。 ちなみにもし消す方法がないとしたら、地図更新が不要なユーザーやパソ...はされなくなります。 当然スマートループ情報の取得もできない事になりますが、警告画面の非表示とどっちが重要かはスレ主さんの判断です。 あくまで私見ですが… スマートループ情報は...詳細
[16903876] スマートループアイ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/12/01 19:48:28(最終返信:2013/12/01 22:53:48)
[16903876]...表示させない方法はあるのでしょうか・・・・? 使用しないので、いっそ非表示としたいのですが・・・。 スポットウォッチャーを無効にすればいいと思います。 [メニュー][設定・編集][機能設定][スポットウォッチャー]...詳細
[16652365] FIT3に取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD)
2013/10/01 03:47:47(最終返信:2013/10/09 19:43:43)
[16652365]...等) もしビュー切り替えタイプにしたいな、と思ったら、アダプターはRCA018Hでナビでのガイド線は非表示にします。 その選択はスレ主さん次第ですので、ゆっくり検討してください。 ステアリングリモコンについては前述の通り標準で対応していますので...詳細
[16653187] フィット3ナビ゙装着用パッケージ゙のリアカメラについて
2013/10/01 11:43:08(最終返信:2013/10/02 00:32:54)
[16653187]...線は出ない)、結果としてガイド線設定したビュー以外では見づらい状態になるかもしれません。 表示/非表示は設定メニュー内にありますので、簡単にON/OFFできません。 変換アダプターについてですが、...詳細
[16505649] 緑の渋滞矢印
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/08/25 12:52:46(最終返信:2013/08/25 17:12:51)
[16505649]...緑の渋滞矢印を消す事は出来ますか? 取扱説明書46頁に記載されている方法でVICS情報を「非表示(VICS情報を表示しない)」に設定すれば緑色の矢印を消す事が出来ます。 >緑の渋滞矢印 たぶん、渋滞なしのことですね...詳細
