飛び (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 飛び (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 176件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[9625425] プリントの質について
 (プリンタ > OKI > C8600dn)
2009/05/30 14:24:36(最終返信:2012/01/17 16:51:04)
[9625425] ...いろいろあるでしょう。 ▼「淡い色」は10%以下の平アミは出ません。CMYK各色が10%、以下だと飛びますから。 ▼黒文字が「かすれる」のは、ドラムの転写がうまくいっていないだけでしょう。文字ではなくベタで出力検証しましたか... 詳細
[13743462] 最悪な会社です(怒)
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J515N)
2011/11/09 17:10:53(最終返信:2011/12/20 00:45:56)
[13743462] ...シアンのインクが無くなり、何の気無しにインクのイジェクトレバーを押したら、手応えが無く、インクも飛びだない状態になり、2〜3回押してみたら、ポロっとレバーが取れてしまいました。 購入一年以内のため、当然無償修理と思い... 詳細
[13806782] メールプリント+印刷設定の事で教えてください。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/11/24 13:33:44(最終返信:2011/12/02 11:42:20)
[13806782] ...結構細かくあったので気になってます。 それとメールプリントを行いたいのですが、 用紙1枚が入っており、ホームページに飛びはしたものの、 どこで設定して良いのか分かりません。 804でメールプリントを使われていらっしゃる方... 詳細
[13554278] 緊急初期レポート
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2011/09/27 15:31:15(最終返信:2011/11/29 20:42:14)
[13554278] ...スキャンデーターですと潰れがちにみえますが サンプル右下の「ねぶた記念館」で背景の黒塗りの屋根部分 黒飛びしないでキチンと階調表現されてプリントされています どの程度の表現が合格なのかは人それぞれかと思いますが... 詳細
[13669272] 水色が青に
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2011/10/23 21:40:32(最終返信:2011/11/15 21:04:32)
[13669272] ...そのページの記述に基づく調整はディスプレイの機種名や調整方法が不明な段階でお薦めしない方が良い。 そもそもあまり良い解説ではない。 黒潰れ、白飛び、白色点しか見ていない。 白色点について、「このときに、黒や白のグラデーションが青っぽかったり、赤味があれば... 詳細
[13749222] やっぱり、どの機種を買っても「インクのかすれ」はでますか?
2011/11/10 22:48:40(最終返信:2011/11/13 21:28:09)
[13749222] ...無線LANだと楽なのですが、「プリンターサーバー」が7000円 以上はするでしょうし・・・と結局 なんだかんだで2万円は飛びそうなのです EP-804A 又 MG6230 等無線LAN 標準装備の複合機はプリントサーバーは内蔵されて居ます... 詳細
[10749121] コンセントの抜き差しについて
2010/01/07 23:16:48(最終返信:2011/10/24 00:37:50)
[10749121] ...使う時にコン セントを挿しています。 そこでコンセントを挿すときに、「プチッ!」という音と青い火花 が毎回飛びます。コンセントも黒く焦げたり、金属部が少し溶けて います。 同じ使い方をしている方は、このような症状はありませんか...(購入とは、憮然としませんが…) 正直、待機電力がそれなりにあり、かつ乾燥している季節なので、火花が飛びや すい状況であると理解していますが、あまりにひどい状況と思っています。 数W程度の電化を電源ONの状態でコンセントを挿しても... 詳細
[12759080] コードレス電話機としての性能なのですが
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DN)
2011/03/08 17:03:19(最終返信:2011/09/26 00:50:19)
[12759080] ...その他はとても良い機種だけに、、、残念XX うちは198uのメゾネット型マンションなのですが、端から端まで電波飛びますよ。 そうですか・・・あれから改善されたのかもしれませんね。 もしくは、、外れを引いたのかと思います... 詳細
[13468735] カメラの画質と印刷の画質
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2011/09/07 04:29:52(最終返信:2011/09/10 05:31:35)
[13468735] ...ジャギーが出ますが。。。5D2 でも同じ。 それ以上のものを求めるなら、現像ソフトを変えるしかないのですね。 白飛び、黒潰れは回避できませんが、CS5 ならデジタル臭さは消せますよ。 Camera Raw のバージョン... 詳細
[13270154] にじみは?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2011/07/19 01:25:03(最終返信:2011/07/21 18:31:28)
[13270154] ...たこ足によってブレーカーが飛ぶことは有りません。 ブレーカーはそのブレーカーに繋がったコンセントの総使用量で飛びます。 音について 音はそれなりですが、決して大きい訳ではありません。 数年前のエプソンのLP7000Cは本当にうるさかったですが... 詳細
[13247676] MultiWriter5750CのWin7での使用について。
2011/07/13 01:02:57(最終返信:2011/07/14 23:03:33)
[13247676] ...jp/products/laser/support/os/a4c.html#5750c 画像参照、win7 32/64bit、どちら選んでも同じところへ飛びます。 l575ja02rireki.txt内に、下記のような記載があります。(一部だけ参照) □... 詳細
[13022414] 互換インクカートリッジについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/05/18 14:45:11(最終返信:2011/07/04 12:08:01)
[13022414] ...私はそんな程度の価値のためにあの価格差を我慢する気になれませんけど。 ・褪色については、こればかりは純正インク+純正紙の組み合わせが飛びぬけて優れています。ですから長期保存したい写真はデジカメプリントサービスを使います。それでも純正インクで写真プリントよりは遥かに安いものです... 詳細
[12859144] この機械によらないけれど。
2011/04/04 20:31:20(最終返信:2011/04/09 13:17:32)
[12859144] ...全て正確で厳密な適正価格で販売されると「使い捨て」的なもったいない状況が 改善できるのではないかと感じるんです。 急に話が飛びますが、コンビニ弁当などは廃棄を考慮した価格設定になってますよね。 気分的にはこれと同じような感じで納得できないんです... 詳細
[12681617] 写真印刷の程度教えて下さい
 (プリンタ > CANON > Satera LBP5800)
2011/02/20 10:15:49(最終返信:2011/02/21 22:32:13)
[12681617] ...LBP5700を会社で使っていますが・・・たぶんLBP5800も無理でしょう。 グラデーションは不得意で飛びますね。 リコーのカラーコピー機の方がグラデーションの階調が高いくらい。 なので止めておいたほうが無難でしょうね... 詳細
[12659214] PDFに関して
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2011/02/15 12:58:58(最終返信:2011/02/21 01:52:17)
[12659214] ...輝度(Min)はヒストグラムの左側の山すそが左端に触れるぐらいにする。輝度(Max)は、紙地ができるだけ真っ白に飛び、しかし、薄い描写が残るようにする。 DHMOさん、こんにちは。 ファイル管理についてはおっしゃるとおりですが... 詳細
[12404055] 印字状態
 (プリンタ > CANON > Satera MF4430)
2010/12/22 16:53:27(最終返信:2010/12/22 16:53:27)
[12404055] ...文字だけ印刷していると気がつきにくいです。(気がつかない?) スキャナーもなぜかグレースケールにしないと線が飛びます。 もう一度交換しても同じなのでは?と思い返金処理してもらいました。 使い勝手は良さそうなのに残念です... 詳細
[12204101] 無線で印刷。
 (プリンタ > HP > Photosmart Plus B209A)
2010/11/12 16:01:28(最終返信:2010/12/01 17:55:38)
[12204101] ...それを見ながら間違えないようにやりました。   お試しになってはいかがでしょうか?   ちょっと、話は飛びますが、電気店の店員さんがこの機種のインクカートリッジはヘッド一体でインクを取り替えたらヘッドも新しくなると説明してくれたのですが... 詳細
[12182197] コピー機能で拡大縮小ができるものを探しています。
 (プリンタ)
2010/11/08 03:02:42(最終返信:2010/11/09 13:47:29)
[12182197] ...開いたページの右上あたりに「メーカー仕様表」という文字があります。 その文字をクリックすると、細かな情報を記載した製品サイトに飛びます。 そこを下に見ていけば、キヤノンだったら「コピー基本仕様」、 エプソンなら「スタンドアロンコピーモード時基本仕様」などという欄があって... 詳細
[11883331] インクジェットプリンタの進化とは
 (プリンタ)
2010/09/09 13:36:07(最終返信:2010/10/24 09:28:48)
[11883331] ...ゴメン」は済まされません。 これまでに無い物を手掛けるってのは冒険でもあり、下手すりゃ役員数人の首が飛びます。 成熟市場のプリンタでは難しいのかもしれません。 1.相変わらず家庭用というには大き過ぎる。(複合機)... 詳細
[11396515] CDレーベルコピーがたまにずれる
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2010/05/23 12:30:49(最終返信:2010/10/21 19:13:42)
[11396515] ...000円以下でも受注購入が出来ます。 印字面がズレてる訳ではなく、読み取り範囲がズレてるのですけどね… トレーの方もインクの飛びちりで結構汚れているので水拭きでもしておきます。 それで解消すればよいのですが。 この件に関しては以前エプソンに問い合わせた事があります... 詳細
