飛び (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 飛び (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 176件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[4303809] ネットワークプリンタのインク残量などが知りたい
 (プリンタ)
2005/07/25 13:34:02(最終返信:2005/07/25 13:34:02)
[4303809] ...飛び安里と申します。 ご存知の方がいらっしゃれば是非ご教授頂きたく願います。 当方、IOデータ社など(他数社)の外付けのプリンタサーバ製品を つかって本来ネットワーク対応ではないプリンタ(エプソン他数社)...またはメーカー別の対応方法でもよいのでもしご存知の方 がいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いします。 〜 飛び安里 〜 ... 詳細
[4271957] 光沢だけグロスオン?
 (プリンタ > EPSON > PX-G5000)
2005/07/10 18:22:42(最終返信:2005/07/17 08:50:01)
[4271957] ...>変わらない気がするのですが・・。 変化がよくわかるのは、デジカメで撮影した写真の白飛びしている部分です。 白飛び部は、グロスオプティマイザ無しだとペーパーの地が直接出るので色の乗っている部分と光沢が変わります... 詳細
[4237759] 購入しました
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4100R)
2005/05/14 02:38:46(最終返信:2005/05/14 02:38:46)
[4237759] ...今までPM-770Cを使っていましたが、インクの目づまりが激しいのとステッピングモーターのステップ飛びが頻繁に起きるようになって来たため4100Rの購入に踏み切りました。最初はUSB接続のプリンターと無線プリントサーバーの組み合わせで考えていましたが... 詳細
[3648675] 1ページ飛びに印刷されちゃうんですが・・・
 (プリンタ > HP > HP psc 1315)
2004/12/18 08:49:44(最終返信:2004/12/18 08:49:44)
[3648675] ...先日購入しました。 早速年賀状印刷しようと宛名印刷をしたところ、なんと1件おきに宛名が印刷されて出て来るではありませんか。 用紙設定もはがきに近いサイズの10×15cm用紙に設定し(往復はがきは選べるのに普通のはがきの10×14.8cmの設定が無いのも変!)、用紙方向も合ってるのにだめです。 プリントプレビューを見ると、... 詳細
[3568167] インクの飛び(流れ)について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2004/11/30 20:12:42(最終返信:2004/11/30 20:12:42)
[3568167] ...みなさまこんにちは。 もし良かったら教えてください。 この機種を購入し早速印刷したところ(普通紙 A4黒一色)一部のインクが飛んで(流れて)汚くなってしまいました。 設定を「速い」ではなく「普通」にしたらいいのかもしれませんが、 「黒一色で速い」印刷は出来ないのでしょうか? 以前使っていたエプソンでは、... 詳細
[3526787] プリンタブルのメディアで・・・・・。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4100)
2004/11/21 07:47:23(最終返信:2004/11/24 22:07:03)
[3526787] ...いで、曲が、やたらと飛びます。 メディアが悪いか焼き込み不良の方が疑わしいです。 印刷する前にカーステで再生してみれば何が悪いか分かるんじゃない? 普通のCDプレーヤーで再生しても飛びますか? ...した。 すると、どうも、カーステレオで、データが読み出しにくいみたいで、曲が、やたらと飛びます。 そういえば、3年くらい前に、プリントしたラベルをCD-Rに貼ると、読みにくくな...ですよね? お使いのカーステの説明書ありますでしょうか? プリンタブルメディア使うと、音飛びしたり引っかかって出てこなくなるので使わない様に、との記述無いですか? 私のはケンウッド... 詳細
[3486775] 写真印刷紙の相性について
2004/11/11 11:56:10(最終返信:2004/11/14 11:47:37)
[3486775] ...ip4100を購入した者です。 やぎめいめいの言われる通り写真を印刷した際、私も全体的に黄色がかっていて白色が飛び気味だなと感じました。 そこで、既に使用されている方に質問ですが印刷具合の基本調整を 簡単に出来る方法をご存じの方が有りましたら教えて頂きたいのですが... 詳細
[3490453] 買っちゃいました〜
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP770)
2004/11/12 10:28:29(最終返信:2004/11/13 05:15:20)
[3490453] ...印字面を強く押さえるような(表現が・・) つかみ方をすると多少のインク飛びが有りましたが 通常の連続印刷では大丈夫でした。乾燥時間もほんの数秒おけば インク飛びは無いようです。 黒がくっきりはっきり綺麗なのでこの点は... 詳細
[3343467] キャノンかエプソンか
2004/10/03 10:19:38(最終返信:2004/11/01 02:07:48)
[3343467] ...理由は、デジカメ画像自体が派手系なので無理に銀塩的仕上がりにするより デジタルらしい(?)明るく白飛びしたような仕上がりにしました プレゼントする相手が女性ならそちらのほうが妙に喜んでくれましたし(笑)... 詳細
[3393664] 印刷したところ粒状感ありまくり
 (プリンタ > HP > HP psc 2355 All-in-One)
2004/10/17 08:45:55(最終返信:2004/10/24 04:46:32)
[3393664] ...写真雑誌の記事を(A)2355でコピー、(B)GTーX700で取り込み2355で印刷。Aは紙の白は白飛びした階調、前回にコントラストが高く明るい、硬調。Bは紙の白はややグレーで、紙の繊維の繊維まで拾っているせいかハーフトーンが豊富... 詳細
[3283428] 新製品って
 (プリンタ > EPSON > PM-A850)
2004/09/19 06:47:56(最終返信:2004/09/25 08:47:17)
[3283428] ...G700が1万程度(半分はインク代)で買えるからそれを専用 にしたほうが安上がり。 新型について色々と情報が飛び駆ってますけど、今の所あまり良い情報ではないですね〜。 IHUHC飲んだ?さん 通信系の印刷ってなんですか... 詳細
[3149300] ネットワーク接続
 (プリンタ > HP > HP psc 2450)
2004/08/16 11:50:56(最終返信:2004/08/28 21:57:28)
[3149300] ...というのは勘弁してください。 それから、PSCとオンライン状態だと動画再生に不具合が出ます。(動画/音共コマ飛び状態になります) PC機種は日立Prius Air 670G メモリ512+256です。 オフラインにすると不具合が出ません... 詳細
[3130948] 前からなのですが・・・
2004/08/11 11:34:41(最終返信:2004/08/26 16:01:41)
[3130948] ...Y電気の方はそれにもめげず、一生懸命ユーザーに対してサービスしてくれていると思います。さすがY電気さん。話が飛びましたけれど、この件は完全にエプソンの問題です。今までこの怒りは何軒あったでしょうか?しっかりせーよ... 詳細
[3168113] FAXの設定
2004/08/21 15:48:17(最終返信:2004/08/25 13:53:22)
[3168113] ...2450 10回 ぐらいが最適かと思うのですが。 FAXの応答回数はPSC2550からは6から10に飛びますが、PCからは1づつ設定できますよ。 PSC2550ではPCから1回単位で設定できちゃうんですか... 詳細
[3050783] 特殊効果
 (プリンタ > CANON > PIXUS 9900i)
2004/07/20 08:43:42(最終返信:2004/07/21 06:28:45)
[3050783] ...リバーサルのプリントでガッカリした私としては「VIVIDフォト」には期待しています。 元データが鮮やかだと「緑飛び」「白飛び」してしまうようなので、撮影時に露出をややアンダーに撮れば面白そうです。 EPSONのPM写真用紙を使うと緑かぶりが押さえられる画像があったり... 詳細
[2796018] 設置と
 (プリンタ > EPSON > PX-9000)
2004/05/11 11:17:06(最終返信:2004/06/11 22:51:23)
[2796018] ...マゼンタをドライバ側で-5でまあまあ合うようになりました。(ピッタリとは合ってません。オーバーがやや飛びます。シャドーアンダーはまだまし。ただし自分の場合です) 他はさわらずデフォルトで使ってます。 R... 詳細
[2797386] にじみ、ますよね・・?
 (プリンタ > EPSON > CC-600PX)
2004/05/11 20:23:43(最終返信:2004/06/09 00:26:22)
[2797386] ...色見は微妙だけど、階調はしっかりしてて、素性は良いッス。 hpは、スキャナに関しては、単品出してた頃から、階調飛びまくりです。 今も相変わらず。。。色バランスは良いんですけどねぇ。 つーことで、 モノクロコピー多い人は... 詳細
[2779175] 黒インクのみの使用
 (プリンタ > CANON > PIXUS 560i)
2004/05/07 05:40:15(最終返信:2004/05/11 21:48:02)
[2779175] ...問題なく印刷できていますよ。 キャノンのインクを出す方法は、ヘッドをヒーターで熱し、インクに泡を発生させインクを飛びささせる方法です。インクが無いと空焚きになり、カラーインクのヘッドにダメージを与える可能性があります... 詳細
[2723994] DVD-Rが焼けない
 (プリンタ > EPSON > PM-G800)
2004/04/22 00:40:32(最終返信:2004/04/24 00:11:51)
[2723994] ...症状からするとヘッドについているであろう読み取りセンサーがインクか何かで汚れて読み取れなくなっていると思います。 CDの読み取りレンズが汚れて音飛びするのと似ています。 可能であればセンサーについてしまったインクを取り除きましょう。 ・・・と自信満々に原因を特定していますが... 詳細
[2696559] やっと購入!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP710)
2004/04/13 19:59:51(最終返信:2004/04/13 19:59:51)
[2696559] ...今までプリンタ(BJF300)が有った場所に置くと正直デカイ!!って感じです(笑) 高い所に置いて有るので余慶にデカク感じるし下から見ると排紙口から波動砲が飛びたしそうです。(笑)    冗談はさておき使用感はいいと思います。細かい設定での印刷などはまだしてませんが... 詳細
