飛び (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 飛び (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 96件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[8816064] 映像をDVDで取り込みと音飛びが??
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/12/21 08:35:39(最終返信:2008/12/21 08:35:39)
[8816064] ...JVC製のレコ−ダ-で録画したものを このソフトに取り込みと音飛びと映像に乱れがおこります。 パソコンはP3.6 メモリ-2G なのですが?? 原因が不明です。??... 詳細
[8664747] 体験版にて出力不良
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2008/11/20 00:36:44(最終返信:2008/11/22 23:34:30)
[8664747] ...TAW4側でもトラックの設定で結合するかどうかの設定があります。 どちらにせよ作成したDVD-Videoでは リモコンの >>| ボタンで次のクリップへ飛びます (要するにチャプタが設定されます)。自分はいつも結合する設定にしています。 ●TAW4でクリップ同士を結合すると...... 詳細
[8657444] 繋ぎ目が乱れてしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/18 13:07:28(最終返信:2008/11/20 12:41:59)
[8657444] ...書き込みは初めてです。 HDV1080i-60iの画像にて編集をしていますが、編集の繋ぎ目が一瞬コマ飛びというか、かくっとしてしまいます。 エフェクトあるなしに関係なく、繋ぎ目でほぼ発生してしまいます。... 詳細
[8253873] HDV取り込みで画像が乱れます。
2008/08/26 00:04:56(最終返信:2008/08/31 01:03:16)
[8253873] ...HC-3の電源を切って初めからしています。 あとVS12上での早送り、巻き戻し等を操作しますと、画像飛びが出やすくなるみたいです。 これでなんとか、画像飛びやブロックノイズなどはなく成功はいたします。 PCの相性とかもあるそうなので... 詳細
[8208464] HDV1080i で出力したファイルの不都合について
2008/08/15 00:40:41(最終返信:2008/08/20 00:36:27)
[8208464] ...たので、使っていました。 私が思うに完全にインストールが完了していないために、オーバーレイの画像飛びが起きている可能性もあるのかなと? 地デジ移行は完全無償で さん 一度VS12をアンインストールをしたいのですが... 詳細
[8091607] AVCHD DVD 成功まで後一歩・・・
2008/07/17 22:34:54(最終返信:2008/07/22 09:18:05)
[8091607] ...がかかっている分をフルレンダリングといっているようです。そしてこの方法だと「画質の荒れや飛び」がなくなると述べているようです。  まだ試されていなければやってみてください。 >V...。  VideoStudio 12で作成したAVCHDビデオファイル自体に「画像の荒れや飛び」がなければ、そのままオーサリングするようです。  同じUleadの製品ですが微妙な違...。  VideoStudio 12で作成したAVCHDビデオファイル自体に「画像の荒れや飛び」がなければ、そのままオーサリングするようです。 と言う事は、VS12で編集した素材を... 詳細
[7957720] AVCHD DVD作成を再エンコードなしで!(2)
2008/06/18 20:18:26(最終返信:2008/07/17 23:09:28)
[7957720] ...スマートプロキシ機能はPCスペックが高ければ必要ないのかもしれませんね。私のように非力PCで編集しようと思うと これが無いと音声も映像も 5秒飛び・・・10秒飛び・・・フリーズ!となってしまいます。これでは編集できませんから。編集時確認し易い 軽いファイルができるのはありがたいです... 詳細
[7962706] DVDレコーダーで再生出来ません
2008/06/19 22:45:39(最終返信:2008/06/20 18:00:01)
[7962706] ...反映していました。プレビューウィンドで再生を始めてから■(停止ボタン)の下の左三角および右三角を押すと飛びました。 地デジ移行は完全無償でさん  本当にありがとうございます。 編集→詳細設定→タイトルメニューを追加のチェックをはずしたら... 詳細
[7118017] EdiusNeoで編集後ブルーレイ・ディスク作成可能?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/12/15 18:30:52(最終返信:2008/01/07 11:55:30)
[7118017] ...ましたが、ビデオカメラに書き戻す煩わしさも無くまた編集出力後、磁気テープに書き戻す際のコマ落ちや音飛びのトラブルも無く、取り付けて正解だったと思っています。本当に助かりました。ありがとう御座いました。... 詳細
[6753729] 自動スキャンが上手く動作しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 6 Vista)
2007/09/14 15:56:55(最終返信:2007/09/14 15:56:55)
[6753729] ...DVカメラからの自動スキャンを実行して、スキャン完了後にキャプチャーすると 数秒〜1分程度でキャプチャーが停止し、次のチャプターに飛び、また数秒キャプチャー して次のチャプターに飛ばされてしまい、全く使えない状態です。 自動では無く... 詳細
[5425608] HDVキャプチャ時のノイズ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アップグレード版)
2006/09/10 15:21:24(最終返信:2007/01/07 10:29:43)
[5425608] ...ソニーHC1よりHDVでキャプチャしたときにインターレースのノイズや音飛びが発生します。そのまま編集してもノイズがはいったままです。作成ファイルを確認したところやはりノイズが目立ちます。 このソフトは唯一... 僕も新星ソーテックさんのPCと同スペックのPCを持っています。 >インターレースのノイズや音飛びが Pentium4 1.5GHzでは、HDVをまともに再生できません。 キャプチャーの問題なのか... 詳細
[5769106] 再生時の音飛び
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2006/12/17 09:08:30(最終返信:2006/12/17 13:14:54)
[5769106] ...以下のスペックの自作機で使ってみました。  CPU : Pentium D 3GHz  Mother Board : GIGABYTE GA-8I945G PRO (Intel945G Chipset)  Momory : DDR2 512MB×2 (計1GB)  Video Card : GeForce 6600 (PCI Express、... 詳細
[5656842] DVDメニュー画面について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/11/20 03:03:51(最終返信:2006/11/22 01:53:39)
[5656842] ...(メインタイトルで「X」を選んでも同様) X−1,X−2だと再生中、次の動画に飛びます。 (X−3だとX−1にも、X−3の最後にも、Yにも飛びません) 動画再生したままだと、X−3の後、Y、Zと再生されます。...X,Y,Z。 X,Y,Zのいずれを選んでも、再生は問題ない。 (私のPCでは、再生中、次の動画に飛びません) メニューで「ルートメニュー」を選ぶと、 「名称未設定」ページに、X−1,X−2,X−3... 詳細
[5508018] プレゼンテーションで使いたいのですが、教えてください。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/05 09:53:22(最終返信:2006/10/10 17:12:25)
[5508018] ...>パワーポイントの場合、スペースキーとかを押すと、 >次の画面になりますよね。 DVDプレーヤだと、次のチャプターに飛びます。 ですからこれは可能。 DVDビデオにチャプターを入れていれば。 VideoStudio9Plusを使用していますが... 詳細
[4880827] irisDVCodecについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > MediaStudio Pro 7 アップグレード版)
2006/03/04 19:29:37(最終返信:2006/03/07 11:21:43)
[4880827] ...IrisDVに出力、エンコードする時にストレート変換するに設定すると、伸張したままのファイルが出来上がり、白飛び黒つぶれになります。 そこで、IrisDVのストレート変換のチェックを外して、スケールを縮小させてエンコードしないと正しい輝度にはなりません... 詳細
[4417589] さっそく購入しました。
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2005/09/11 01:04:48(最終返信:2005/09/24 01:53:02)
[4417589] ...ソフト変換の方が良いという意見とハードの方が良いという意見とに分かれます。 ちなみに私はハード変換の方が好みです。 話が飛び飛びになってわかりずらくなってしまいましたが、音声をWAVEにするためにエレメンタリーストリームを... 詳細
[4309670] DVDプレーヤーでコマ飛びします
2005/07/28 00:48:01(最終返信:2005/08/04 11:22:47)
[4309670] ...Cで行っており、コマ飛びは全くありません。 人にDVD-Videoをあげたときコマ飛びが発生することがわかりました。 記録する際、画質などを変えていろいろ試したのですがコマ飛びが発生しております。...再生するとコマ飛びが発生します。 DVDプレーヤーが悪いのかと思い、数種類のDVDプレーヤーで試したのですが同じようにコマとびが発生します。 コマ飛びの頻度などまで...クはコマ飛びするのでしょうか? また、PowerProducer2Goldにて作り直してみます。 >なぜVideoStudio9で作成したディスクはコマ飛びするので... 詳細
[4154482] DaviDeo on DVDで作成したdvd-rの質問
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2005/04/10 02:04:50(最終返信:2005/04/18 11:05:19)
[4154482] ...三菱のDVDプレーヤーDJ-P230 PioneerのDVR-625H-S DVDレコーダーで 再生すると2時間で2回程チャプターが飛びます 当初安い台湾製のDVD-Rを2倍速で書き込んでいたのが問題かと思っていたのですが 久しぶりにDaviDeo...Zと同じ方法でB`s GOLD5を使ってRitek製のDVD-R 4Xに1倍速で書き込みました するとチャプターが 飛びます圧縮状態でおかしいことがやっと分かりました DaviDeo on DVD 2 PANDORA DVD... 詳細
[3887686] チャプタータイトルに使用可能な文字数が短かすぎませんか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/02/05 21:45:39(最終返信:2005/03/30 06:56:11)
[3887686] ...トルになりますが、半透明部分が白飛びしているように見えます。 Huffyuvを使うと、地味なタイトルになりますが、半透明部分の白飛びがありません。 Huffyuvs...らしく、Huffyuvsのようにストレート変換で入ってくるものに対して、変な色が出たり白飛び黒潰れが起こります。 スケール変換で入ってくるHuffyuvでやることが正しいようです。...ール変換するHuffyuvでやると正しい輝き度になります。 Huffyuvsでやると、白飛びします。 以上、途中レポートですが、タイトル系はストレート変換できるコーデックでやる方... 詳細
[4006681] YUV処理
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/01 22:33:33(最終返信:2005/03/10 05:37:17)
[4006681] ...し過ぎで白飛び黒潰れが起こります。 >この場合は、Defaultの16−235を使います。 これも意味ワカンネ。 なんでRGB形式使用にするだけで白飛び黒つぶれな...にしてVS7−−CCEプラグインに渡して、輝度設定を0−255にすれば、伸張のし過ぎで白飛び黒潰れが起こります。この場合は、Defaultの16−235を使います。 >「YUY2...S7−−CCEプラグインに渡して、 >【輝度設定を0−255】にすれば、伸張のし過ぎで白飛び黒潰れが起こります。 ・舌の根も乾かぬうちに全否定。一人ボケつっこみだな。 >VS7... 詳細
