飛び (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 飛び (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[7747688] 待ちうけ画面への誕生日表示
 (au携帯電話 > SONY > W62S)
2008/05/01 16:50:50(最終返信:2008/05/01 22:35:26)
[7747688] ...Birthday」と吹き出しと共に、 バースデイケーキマークが表示されます。 それをクリックするとアドレス帳に飛び、 そこから電話やメールができるようになっています。 この機能のおかげで、疎遠になった友人との連絡もでき... 詳細
[7710242] いい加減な機種だと思いません?
 (au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2008/04/22 22:56:55(最終返信:2008/04/24 09:19:13)
[7710242] ...EZニュースフラッシュを受信すると音楽が一時的にとまりませんか? それと、同じくリスモ起動中に、メールの返信をすると、キーを押すたびに、音が飛びませんか? これは、KCP+搭載機は仕方のない事なのでしょうか? 最近は、電波も悪くなったような気もしますし…... 詳細
[7686150] 掲示板を一通り見て(読み逃したかも。。)質問。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/04/17 16:57:20(最終返信:2008/04/19 22:09:57)
[7686150] ...と、 W54SAとの組み合わせではかなりの頻度で音飛びします。 同じソニーでもDRC-BT15Pはそれほど音飛びしません。 同じソニー製のレシーバでも受信性能が違...BT21G)を聞きながらマルチプレイウィンドウを使ってメールで文字を打っていると、必ず音飛びがします。 携帯の処理が追いついていないのかと思い、気にはしていませんでしたが、やはりフ...にしていますか? 私は128kbpsです。 僕の場合、買ってすぐのときは、しょっちゅう音飛びしていましたが、LISMOを使っているうちにだんだん、少なくなってきました。 1度新品交... 詳細
[7670683] Bluetoothについて
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/04/13 23:19:25(最終返信:2008/04/17 22:16:28)
[7670683] ...まだ発売されていないので本機種の実際の音質は不明でしょうが、一般的な携帯電話の Bluetoothの音質についてどの程度が教えてください。また音飛びもあるようですが、 その程度につきましても参考までにご教授下さい。宜しくお願い致します。 MDウォークマンでMDLP4倍の音質はワカリマセンが... 詳細
[7658284] 残念ですが見限ります・・・
2008/04/11 08:21:32(最終返信:2008/04/12 01:28:08)
[7658284] ...MicroSDを1GBから2GBに変更しようと本体経由でデータの入れ換えをしたところ、数曲ですが着うたフルが飛びました。 実は、過去レスで同様の方がいたのは知ってたので(多少、操作ミスなど絡んでるんじゃないかと疑いつつ)用心の為に着うたフルの携帯からの購入は止めて...消えた(その方は写真ファイルも消えたようですが私は無事でした)という事でした。 着うたフル自体が飛びやすいのか、この携帯特有の当たり外れの問題なのか原因は不明ですが、個人的には音楽をメインに使用(そ... 詳細
[7617704] 3/27アップデート以降おかしくなったところ
2008/04/01 19:11:52(最終返信:2008/04/06 17:30:34)
[7617704] ...スモを聴きながらメールをしてみましたが、音飛びは確認できませんでした。 今後も何回かやってみますね。 ただリスモの音飛びに関しては同じ状況でもなったり、ならなかっ...せんが…。 音飛びしなくなるといいですね。でも折角対応しているのに高音質で聞けないのはおかしいというか残念な気がします。 192kbpsだと音飛びしませんでした!...が問題かもしれません。 たとえばSDの容量とか。ちなみに私は512MBですが、あまり音飛びはありません。やはりスムースタッチが原因だったようです。大きい容量だと処理しきれなくなっ... 詳細
[7565566] 音が飛ぶ・・・
2008/03/21 18:44:33(最終返信:2008/04/05 16:06:28)
[7565566] ...どなたか教えてください・・・ 音飛びは確認出来ませんね。 リスモ鳴らしながらEメール打ち、カーソル適当に動かし送信 Cメール打って同じ文2画面表示しながら、Eメール打ってカーソル動かして送信しましたが 特に音飛びや変な動作は確認出来ませんでした... 詳細
[7616320] au端末の中では理想に近いケータイ
2008/04/01 10:18:05(最終返信:2008/04/04 00:40:47)
[7616320] ...W62Sは私にとって理想に近付いた端末 です。あくまで理想に「近付いた」だけで、理想とは程遠いですが・・・それでも飛び 付いてネット通販で予約しました。 私の場合、携帯電話の主な用途は: ・メール ・ナビゲーション... 詳細
[7580531] カレンダー&スケジュール
2008/03/24 14:42:52(最終返信:2008/03/25 01:44:12)
[7580531] ...左右キーで予定が登録されている日を選んだあとに下キーを押すと、 そのスケジュールの各項目が参照できるのでそこで決定キーを押したら 編集画面に飛びました。 新規登録はできないので微妙な使い心地ですね。。。... 詳細
[7544982] 買ってから1ヶ月
2008/03/17 07:08:43(最終返信:2008/03/19 07:39:20)
[7544982] ...(1ヶ月に3回って多いように思えますが。) バージョンアップするたびに不具合が沢山でています。 今ではLISMOの音飛びや再生速度が早くなったり、今までになかった現象も発生してます。 また、電源が勝手に落ちる事が多くなりました... 詳細
[7470754] Bluetoothについて…
2008/03/01 20:57:59(最終返信:2008/03/16 02:12:17)
[7470754] ...実際W54SAで使用しています。 ワンセグにも対応していますし、快適ですよ。 参考までに。 bluetoothは、ノイズや音飛びが激しい物もあるみたいなのでいろいろ調べてみた方がいいと思います!! あと、使えるものを見分けるにはプロファイルが対応しているかだと思います... 詳細
[7530344] スムースタッチのトラブル
2008/03/14 07:58:41(最終返信:2008/03/15 11:34:15)
[7530344] ...ショップ店員操作では特に問題ないとの回答でした。 でも・・自宅に戻り書いてみると、やはりところどころ文字が飛びます。 文字認識は書き順は関係なく、文字の最終形が近いものを認識するようです。 これもコツがいるのかもしれません... 詳細
[7471370] 発売状況は?
2008/03/01 22:48:13(最終返信:2008/03/02 20:24:47)
[7471370] ...す。 相変わらず、各メニューで方向キー入れっ放しだと項目飛びまくりです、入れた最初の1回だけじゃ無く、方向キー入れてる間中ずっと選択バー?が飛び続けます。 データフォルダーだけじゃ無く他のメニューも同じです... 詳細
[7357183] 機種変しました
2008/02/07 23:17:24(最終返信:2008/02/08 01:19:08)
[7357183] ...一段戻る時も1秒程掛かります。 メニューの上下スクロール、非常に遅いです!しかも方向キー入れっ放しにすると、動き始めでコマ飛びします(一段飛び越して行く)これはいただけません、ファームアップで改善を望みます。 画像・グラフィックデータのサムネイル表示は53Tより1... 詳細
[4815616] ちょっとしたバグ
 (au携帯電話 > 東芝 > W21T)
2006/02/12 17:15:12(最終返信:2007/12/22 22:40:22)
[4815616] ...*-*-*-*-…と画面2段目くらいまで打つ。 -はカメラボタンで出ます。 でEZボタンを押すと、電源飛びます(爆) 恐らくEZ簡単アクセスの処理関数のところで、P(ポーズ)のエラー処理はしてあるけど、-(ハイフン)のエラー処理をし忘れているからだと思いますが... 詳細
[7018840] 「MOOCS PLAYER」とバッファロー製の2GのMicroSDは?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/11/23 15:34:26(最終返信:2007/11/25 17:55:09)
[7018840] ...いと思います。 AuMusicPortでMaicroSDの2Gに入れた曲(90曲位)は時々、音が飛びますが聞けています。 バッファローのMaicroSDメモリー2Gが悪いのかな? W53CAでの動... 詳細
[6872315] カメラの画質って・・・
 (au携帯電話 > 東芝 > W53T)
2007/10/16 03:03:33(最終返信:2007/11/09 11:57:12)
[6872315] ...。。。 こちらの書き込みでもカメラの画質が悪いとありますが、やはりみなさんも室内の蛍光灯そばでは白飛びしているのでしょうか? 東芝の携帯は、W52T、W54Tを除き、ほとんどがガッカリするような画質です... 詳細
[6761837] L版で印刷について
2007/09/16 16:48:31(最終返信:2007/09/18 22:59:26)
[6761837] ...「後でレタッチで何とかなるさ」って撮ってます。 デジカメよりラチチュードが狭いので、ヤバイと思ったらややアンダーに撮ってとにかく白飛びを防ぎます。 で、暗くなった部分は、範囲指定してトーンを持ち上げてやります。あと青み掛かる特性があるので...あと青み掛かる特性があるので、これも フォトショップでカラーをイジって補正しちゃいます。ソニーの昇華型プリンタなどでは白飛びぎみの部分や 暗くなった部分を自動補正してくれる機能があったりしますから、そういうのを使うのも良いかもしれません... 詳細
[6652014] カメラの出来が・・・
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W52SA)
2007/08/18 03:24:03(最終返信:2007/09/11 03:33:11)
[6652014] ...33の方がくっきり写り、52はかなりぼやけていた(光量不足か?) A直射日光下(晴天の海で)でも画面がざらついている(白飛びしてしまっているのか?) 前の33も同じ200万画素でしたが、これほど悪くなっているのは耐え切れない思いです... 詳細
[6585274] とりあえず捕獲
 (au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2007/07/28 16:19:06(最終返信:2007/08/15 20:53:46)
[6585274] ...華やかな絵作りです。画像はAQUOSに比べるとときどきボケます。派手な絵作りにありがちな階調の少なさ(白飛び黒潰れ)も若干あります。多分、比較しなければ楽しいのはW54Tの方(画面小さいし)。AQUOSの方がデバイスの実力に応じた素直な作りという気がします... 詳細
