飛び (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 飛び (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.727 sec)
[6609140] デジカメは910SHより劣る?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/08/04 20:34:10(最終返信:2007/08/08 22:44:14)
[6609140] ...忙しくてまだ撮影とか真剣に出来てません。 910SHの画質をよく知りませんが、W53CAが大きく上回ることは無いと思います。 白飛びとかは機種変前の5406CAより激しいかな?って印象です。 カメラに詳しそうな人なのでそれなりに回答すると...なので画質はイイけど撮影する被写体によって結構、当たり 外れのある写りをするカメラじゃないかと思います。飛びそうな雰囲気の場合は、少し露出を アンダーに設定するなど工夫が必要なカメラとも言えるかな? 条件によっては910SHより綺麗な絵が... 詳細
[6568450] またしても発売延期
 (au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2007/07/23 18:51:52(最終返信:2007/07/26 15:24:23)
[6568450] ...落下しても気づかないかもしれないような使い方していいのかどうか、、、 ナビ自体が結構使えるのは体験済みです。パケはそれなりに飛びますので定額加入必須ですけど。 でもこの機種、サンプルみると意外と良さそうなのが動画撮影ですね。静止画は相変わらずの滲んだ画像のようです... 詳細
[6446029] ワンセグ
 (au携帯電話 > 日立 > W52H)
2007/06/17 19:32:53(最終返信:2007/06/19 13:22:40)
[6446029] ...心配なら『電波オフモード』にしてからワンセグを使うといいですよ! 画面の下半分にリンクが出てるからで もちろんクリックしなければ、その放送局のサイトに飛びません。 テレビ操作画面にしてリンクを出さなければ、Ezマークも表示されないです。 返信有難うございます... 詳細
[6413896] 電波が・・・
 (au携帯電話 > SONY > W51S)
2007/06/07 23:17:13(最終返信:2007/06/10 02:08:33)
[6413896] ...アンテナはカメラの切り替えスイッチ辺りにあります。(取説23ページの21番ですね) 手で覆って電波が飛びにくい事はあっても全く飛ばない事は考えられないので、もしかしたら繋がりにくい時間帯か基地局が遠いとかあるかもしれません... 詳細
[6323816] 折りたたみのヒンジ部分の破損
 (au携帯電話 > 東芝 > W43T)
2007/05/11 13:03:33(最終返信:2007/06/02 13:26:04)
[6323816] ...ちょっとグラグラするけど使えないことはないしと思い 使い続けていると、つい最近携帯を開けたときにまたもや ピーンと何かが飛びました。 も、もしや・・・と思い見てみると 逆側のヒンジ部分のカバーが見事に割れていました・・・... 詳細
[6264350] 開閉ロック勝手に解除機能
 (au携帯電話 > 東芝 > W52T)
2007/04/23 23:33:00(最終返信:2007/05/12 00:25:07)
[6264350] ...Bluetoothで着うたフルを聴いた場合の最大音量も小さいです。Bluetoothもちゃんと通信せず、ちょっとした事で音が飛びます。通常使用に耐えず、もうほとんどの機能を諦めました。 ゴムも左側が購入3日目で外れました。 ... 詳細
[6198105] 動画変換について
2007/04/05 00:34:48(最終返信:2007/04/05 21:34:18)
[6198105] ...Knowledgebase Wiki(携帯動画変換君まとめWiki)』に行く 2.同ページから『単語検索』に飛び「W51S」で検索 3.先人の労苦による再生可能な設定情報(Transcoding.ini)の記載あり... 詳細
[6162522] 編集機能
2007/03/26 12:14:44(最終返信:2007/03/29 00:16:44)
[6162522] ...昨年3月か4月までと宣告された 寿命も斯様な人生観のためかまだまだ元気で ほぼ毎日20キロほどのザックを背負って飛び 回っております。 勿論3台のケイタイと1台のデジカメを ポケットに収めてです。 人生って愉しいものですし... 詳細
[6167445] 初期不良?
2007/03/27 19:41:52(最終返信:2007/03/27 21:06:01)
[6167445] ...購入して約一ヶ月くらいたちます。前から着うたフルを再生中に音飛びする症状がでてて、その時は自転車にのりながら聞いてたからそのせいかなと思ってたんですが、今日家で聞いてたらやはり音飛びしました。auショップに持ち込んだ所30秒くらい聞いて再現できませんでした...Sを使ってる方で同じように着うたフル再生中に音飛びする方いらっしゃいますか?お客様センターに問い合わせた所そのような症状は報告されてません。と言われました。ちなみに一曲だけでなく自分のもっている着うたフル全てで音飛びしました。 音楽を再生中にニュースフラッシュを... 詳細
[6086792] 動画リジューム機能
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2007/03/07 21:55:36(最終返信:2007/03/22 21:56:41)
[6086792] ...レジュームあります。複数映画入れてもそれぞれ覚えてくれます。早送りは1回押すと3秒飛び、2回押すと10秒飛び、3回押すと1分飛びで送ってくれますよ。そんなにストレス感じないと思います。 のん様さん Res... 詳細
[6135744] Bluetooth使用時の音飛びが酷いです。
2007/03/19 23:27:23(最終返信:2007/03/20 01:38:52)
[6135744] ...私は、だいたいの事は妥協するのですが、この音飛びは酷すぎます。 通常使用に耐えません。 どなたか回避策をご存じ無いですか? 同じ質問も出ていますが、音飛びに話題を絞りたいと思います。 振動は関係ないと思いますよ...W44Tに付いていたBluetoothレシーバを使ってLISMO!を聴いていますが、音飛びが酷いです。 発売当時のCDウォークマン並みに酷く、鞄に入れたままでは使用できず手でそっと持って、なるべく振動を与えずに使っています... 詳細
[6086539] 回避策を教えてください
2007/03/07 21:08:45(最終返信:2007/03/16 01:28:52)
[6086539] ...44T→44S→52Tと使用しています。Bluetoothレシーバを使いまわしています。 【音飛び(Bluetooth使用時)】 44Tには無かったが、こちらは頻繁にある。本体かレシーバが、鞄内や服で擦れると起きている気がする...戻ってきて、音とびが出るようでしたら、また書き込みします。でも何か不安。 レスありがとうございます。音飛び、不具合か仕様か、迷いますね。 それより入院中との事、心配です。何だかんだ言ってW52Tは最高のエンタメ携帯ですから暇つぶしになりますね... 詳細
[6075984] 音切れしてませんか?
2007/03/04 23:57:39(最終返信:2007/03/12 22:58:25)
[6075984] ...その後W52T本体の電池の保ちを確かめるために、 2日ほど(実際に聞いていたのは最長一時間×5回くらい) 集中して試聴しましたが、音飛びはありませんでした。 本体の電池は、FULLに使うと1日もたないので不満ですが、P01との組み合わせは... 詳細
[6059612] 教えてくださいw
 (au携帯電話 > 京セラ > W51K)
2007/02/28 22:05:32(最終返信:2007/03/03 12:47:46)
[6059612] ...ちなみに録画予約はできないようですCAはできるそうです 予約できたとしてもポケットやカバンの中では受信感度が落ちるので画像や音が飛びますね winになってからのソニエリは使用したことがありませんが、メール入力時のレスポンスはかなりいい方ではないかと思います... 詳細
[5853037] Bluetoothが使えません??
 (au携帯電話 > 東芝 > W44T)
2007/01/07 18:20:50(最終返信:2007/02/06 15:53:13)
[5853037] ...私のほうは相変わらず、使えたり使えなかったり・・・・・ という感じです。 せっかくつながるときがあっても、音飛びもひどくて聴いていてイライラします。 やはり持っていったほうがいいんですね〜。 それにしても、新機種に交換っていうのもすごいですね... 詳細
[5544853] microSDとMacの連携
 (au携帯電話 > 日立 > W43H)
2006/10/17 12:25:16(最終返信:2006/11/09 22:40:44)
[5544853] ...boxは 実用にならず 音楽の正確なエンコードに 失敗していましたおとは 一応なりましたが かなり音飛びしており まともにきけませんでした。 動画は2時間の映像も一つのファイルで みることが できました... 詳細
[5542745] w42sの不具合。
 (au携帯電話 > SONY > W42S)
2006/10/16 19:05:44(最終返信:2006/10/31 23:53:03)
[5542745] ...交換して貰う事は出来ませんでしたヾ(TдT)ノ 結局、帰宅後もう一度楽曲を1から取り込み直した所 それまで不具合を起こしていた音飛びなどは改善され 現在は全く問題なく動いてくれている様です(*´Д`)=з 外装があまりにもキズが多い... 詳細
[5486279] 以前の機種のメールが表示されません
2006/09/28 16:16:13(最終返信:2006/10/08 13:58:53)
[5486279] ...W43Hでどのようにしたら見れるのか分からず、困っています。 どうしたら見れるようになるのでしょうか。 W21Sからだと、型番が結構飛びますよね。 当然、携帯電話の仕様が変わって、保存先フォルダの階層構造が違えば、おそらく読むことはできないでしょう... 詳細
[5322573] 購入しました
 (au携帯電話 > 京セラ > A5521K)
2006/08/06 11:03:41(最終返信:2006/09/30 18:21:23)
[5322573] ...一般のモデルに比べてかなりスタイリッシュに見えること間違いないでしょう。特に不細工なモデルの多いauの中で飛びぬけているかもしれません。  このモデル実は、誰も書いてないけれど大きな欠点がひとつあります。それは着信ランプが小さく... 詳細
[5281031] う〜ん悩む・・・・・
2006/07/23 15:20:06(最終返信:2006/07/28 13:04:03)
[5281031] ...リボルバーは京セラの登録商標ではないかも。 だからガセとも言いきれない。画像も半分本物で、足りない分を作ったとか? 今のところネットに飛びかってるのは憶測だけ。 ... 詳細
