飛び (ゴルフ総合)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 33件中21〜33 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[5673340] DG センシコア
 (ゴルフ総合)
2006/11/24 18:28:50(最終返信:2006/11/29 16:03:11)
[5673340]...いいかもとも前向きにも考えてます。 今日は250yある練習場で打ってきて7Wを試しましたが 210y+ランは飛びそうです。 センシコア・・・コントロールも良く綺麗にフェードが出ます。 それよりも5WのPT-7(X)が抜群にいいです...ツウの人・・・と思われます。(独り善がり) >今日は250yある練習場で打ってきて7Wを 試しましたが210y+ランは飛びそうです。 センシコア・・・コントロールも良く綺麗にフェードが出ます 7W・・・センシコアは通常vですか...詳細
[5477105] 知恵袋を読んで
 (ゴルフ総合)
2006/09/25 17:12:12(最終返信:2006/09/28 16:38:22)
[5477105]...私はインターロッキングなんです。 オーバーラッピングも何度も試みたのですがしっくりいかなくて。 ベースボールも試しましたが良く飛びますが何処へ行くやら。 ちょっと前まではパターもインターロッキングでした。 今はベースボールグリップです...詳細
[5477019] ミズノ バイオギアを着てみました
 (ゴルフ総合)
2006/09/25 16:18:47(最終返信:2006/09/25 21:49:26)
[5477019]... 肝心の飛距離は 特に飛んだとは思いませんでしたが 1発だけ飛ばそうとしたDRショットが300y飛びました。 (HS43-44でよ平均250y程度の私ですが) 腹が引き締められて姿勢がよくなり 軸が動かず脇の閉まったスイングができた成果かな...詳細
[5428797] グアムへゴルフに行ってきました。
 (ゴルフ総合)
2006/09/11 13:47:36(最終返信:2006/09/14 11:27:21)
[5428797]...日頃のストレスを忘れさせてくれる 3時間半の距離の別世界でした。 いつもより自然と体が回りDRが良く飛びます。 この飛距離を日本にもって帰りたいと願いました。 一度体験されることをお勧めします。 年末にはオンワードゴルフ(旧タラフォフォ)がリニューアル...すぐに着れるレインタイプのベストか半そでを容易されると 雨を受け入れやすいです。 DRはいつもより飛びます。 面白いです。振り回して下さい。 ボールに当たらなければ問題外ですが・・・ 11月でしたら焼き過ぎに注意しながらも...詳細
[5301983] 三浦技研・・・いいですね。
 (ゴルフ総合)
2006/07/30 09:55:17(最終返信:2006/08/30 11:37:54)
[5301983]...27日(日)もワイフと2サムでプレーしました。 意外とスコアはよく2ボギー(3パット2回)2ダボ(林2発) の78でした。 DRは飛びませんがまっすぐです。 アイアンは散らばります。 グリーンのどこかに半分の確率で乗る程度です。 ですからPWでも乗る程度なのでバーディパットは...詳細
[5289096] 14本のチョイス
 (ゴルフ総合)
2006/07/25 23:20:29(最終返信:2006/08/11 13:17:34)
[5289096]...>今度のアイアンに求めるのは小顔で構えやすく 方向性優先です ロイコレも方向性は満足されるはずです。なんせ、 飛びキャビIRですから、操作性は必要なく、 方向性よく飛ぶはずです。飛距離は言わずもがな。 shun2611さん...詳細
[5269326] ドライバー 「MASUDA V-ROD」使用中です
 (ゴルフ総合)
2006/07/19 21:10:58(最終返信:2006/07/23 14:04:29)
[5269326]...マロニエゴルフさん 超手元調子のシャフト、センターバランスのヘッド・・・ 斬新でした しかしマイナーですからね でも飛びます! 作っている方は、昔、ジャンボのクラブの設計者らしいです。 [5218388] 書き忘れ(弾道について)...詳細
[5171934] DR飛んでいます。でも・・・
 (ゴルフ総合)
2006/06/15 17:13:37(最終返信:2006/06/30 13:22:17)
[5171934]...なっています。 PT-6は振れば振るだけ良く飛びますので振ろうとします。 ZCOMは振りすぎるとスピン量過多のようで飛びません。 アイアンと同じタイミングで振れる...ですね。 >PT-6は振れば振るだけ良く飛びますので 振ろうとします。ZCOMは振りすぎるとスピン量 過多のようで飛びません。 ZCOMも60g台(TW-64...段240-250yのDRがその日は260-270y飛んでいました。 280y以上のバカッ飛びまで 高反発DRのせいかな、腰の調子がいいので振り切れているのかな 良く飛ぶ事は気持ち良...詳細
[5142328] やさしいアイアン
 (ゴルフ総合)
2006/06/05 17:32:21(最終返信:2006/06/13 19:54:35)
[5142328]...4バーディが嬉しかったです。 人が遅いと自分が早くプレーして全体の帳尻を合わそうとします。 暖かいせいかボールが良く飛びます。 HS43-44ではDRはいつも240-250yですが260-270y飛んでいました。 久し...>岡山県の美作カントリーへ行ってきました。 豊中からどのくらいで到着するんですか? 1時間くらいですか? >暖かいせいかボールが良く飛びます 暖かく、気分良く、身体がよく動くせいでは? >HS43-44ではDRはいつも240-250yですが...詳細
[5100745] ワイフのDR
 (ゴルフ総合)
2006/05/22 14:12:28(最終返信:2006/06/01 15:18:37)
[5100745]...こんな人に高反発規制がせまってくるなんて意味があるのか。 逆に200y飛ばせたいです。 元はと言えばプロが飛びすぎてコースがせまくなっって来た から始まった対策ですよね。 プロとアマのルールが違うのはおかしいという事で我々も...詳細
[5062638] シャフトの話??ヘッドの話??
 (ゴルフ総合)
2006/05/08 23:37:45(最終返信:2006/05/23 14:00:22)
[5062638]...ルーGは一発の馬鹿つ飛びは爽快ですが、 先調子で、方向性はかなりスイングが安定していないと コントロールが難しいシャフトかもしれません。 そういう意味で、そんないつ出るかわからない馬鹿っ飛びより、 I-65の方...とはつかまりにくいディアマナシャフトとの組み合わせも確かにお勧めです。 コースでは一発の飛びより、平均飛距離(方向性&飛距離の再現性)が重要です。左右に散ったりはもっての他ですし、...金をかけません。 日本人はちょっとでも飛ぶクラブがほしいと思いますが 彼らは普通の人でも飛びます。 日本人用に別に設計して製作するので高くなります。 (軽くてよく飛ぶように) ま...詳細
[4765677] おこがましいかもしれませんが・・・2
 (ゴルフ総合)
2006/01/25 21:20:12(最終返信:2006/03/02 00:34:02)
[4765677]...ぶということはないですが、6番、5番と他のアイアンとのロフトの差が少なくなるにしたがって飛びます。この場合PWは47度だったと思いますから、AWは52〜53度ぐらいでしょうか。 ド...いのですが、見た目や他のクラブとのつながりで踏み切れない部分があります。ONOFFはよく飛びますが、フッカー向きではありません。などなど。 いっそPRGRに戻ろうかなどと迷走してい...いのですが、見た目や他のクラブとのつながりで踏み切れない部分があります。ONOFFはよく飛びますが、フッカー向きではありません。などなど。 いっそPRGRに戻ろうかなどと迷走してい...詳細
[4759800] 1W何にしようか…?
 (ゴルフ総合)
2006/01/23 17:28:54(最終返信:2006/02/06 20:23:25)
[4759800]...EPONはリシャフトして使う人が多いです。  ヘッドの性能は抜群なのでシャフトと自分のマッチングさえあえば、バカッ飛びするクラブです。 りんぼうさん >ここだけの話、日本製のクラブの、 その約8割が遠藤製作所から作られている...詳細
