飛び (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 飛び (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"飛び"を検索した結果 101件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23558479] 1年経って水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2020/07/26 00:12:33(最終返信:2020/07/31 02:38:40)
[23558479] ...日立のステンレスはコイルの親水性に難があるのか水飛びが良く起こるようですね。 ファンの3/4をコイルが覆ってますので、親水性に問題があるとドレンパンに流れる途中で水滴がファンに落ち水飛びとなるようです。 >レイワンコさん...なるほど! コイルの親水性とは気づきませんでした。 言われてみれば、 HITACHI製で水漏れ、水飛びに関する書き込みが多いこと。 我が家のトラブルも多湿、風量大でファンの回転最大の時に起きていること... 詳細
[23554764] 三菱か日立で迷っています
 (エアコン・クーラー)
2020/07/24 14:07:58(最終返信:2020/07/26 00:36:50)
[23554764] ...どちらがいいのか決めかねております。 日立の白くまくんは、カラッと除湿や涼快が快適そうでいいなと思うのですが、水飛びがひどいという口コミをよく見ます。 また、AIセンサーが室内機から2mの範囲は検知できないらしく、6畳の部屋では上手く働かないのではないかと懸念しております... 詳細
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211] ...温度を下げる弱冷房除湿で除湿量は少ない。夜の室外機がうるさい。 水飛び、故障の報告は無い 日立Xシリーズの再熱除湿は強力だが、除湿時の結露水排水に問題が多く、水飛びする。冷凍洗浄の水も排水出来ず、カビが出る。故障も多い...省電力志向のため再熱ヒーターのパワーが弱く、除湿はマイルド。 水飛び、故障は日立と比べて少ない パナソニックXシリーズが静寂性が売りだが、再熱除湿ではなく温度を下げる弱冷房除湿なので、除湿は日立程ではない。 水飛び、故障の報告は無い 2... 詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...富士通の再熱除湿は水飛びする。 「ダイキン 水飛び」で検索してもサジェストは 「富士通 エアコン 水飛び」 「白くまくん エアコン 水飛び」 「三菱 エアコン 水飛び」 結局、水飛びしないのはダイキン...2日は水が断続的に飛びまくりましたが、その後は水飛び現象は収まりました。 ところが、9月になって大型台風が来た日にまた水飛び現象が復活しました...湿式なら水飛びあります。 水飛びしないのはパナソニック、ダイキンだけ?確かに過去のパナソニック上位機種、今のガン冷えダイキンは水飛びしない。し... 詳細
[22059663] 熱交換器を交換しても、また水飛び。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/26 14:38:56(最終返信:2020/06/05 00:21:11)
[22059663] ...レンの排水の場合、水飛びではなく、水漏れになるという説明でした。 熱交換器が水滴をはじくので、水飛びするとのことでした。 交換後も「また撥水性を持ってしまったら、水飛びしますよ」と言ってお...この機種を取り付けて使用後一か月もしないうちに水飛び発生。 サービスマンに点検依頼。「水飛びしてるので熱交換器を交換します」とのこと。 10日ぐらいして...ょうか。。。。。 室内機の中に水滴がつき始め、水飛びしてくる感じですね。 サービスマンも室内機の中を見て「水飛び」とすぐわかり、写真を撮って帰りました。が 交換し... 詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234] ...書込番号:20175807 >冷却能力の強い証拠ですから、水滴飛びはむしろ歓迎すべきです。 >どんなエアコンでも湿度が高く、冷却力が強いと水滴が飛びます。 あの〜 この間からと云うか 何時も適当な事書き込み過ぎでしょ... 詳細
[23442250] 凍結洗浄機能が有ればプロの掃除はしなくて良いですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/06/02 07:54:24(最終返信:2020/06/04 14:06:51)
[23442250] ...宜しくお願い致します。 冷房重視ならば、パナソニックのXシリーズです。 日立のXシリーズは、除湿が強力ですが、水飛びの報告が多いです。 両機種とも自動掃除機能がありますが、作動させなくても使えので。 >トマトブレンドさん... 詳細
[21857423] プログラム不良
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2818-W [ピュアホワイト])
2018/05/28 15:05:09(最終返信:2020/06/04 11:11:41)
[21857423] ...最終的に他社製品(日立製同等品)に交換してもらいました。 パナソニックXシリーズの冷房のコントロールはダイキンよりはいいと思います。日立Xシリーズは水飛びが無ければ良いと思う。 梅雨の20℃以下の時は、自動運転にすると弱い暖房になるエアコンを使っています... 詳細
[22248187] デモ機に結露で室内機の側面とフラップに水滴?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/12 11:02:54(最終返信:2020/06/03 11:30:53)
[22248187] ...エアコンに求めるのは、一見目を惹く新機能などではない。 冷凍洗浄なんかよりも、温度を適切に制御出来るか、除湿する時の水飛びは大丈夫か、室内機室外機は静かかどうか。... 詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435] ...2006年に買ったパナXの方が冷房の温度は安定していたし、同時に除湿もよくされていた。水飛び故障もなく静かだった。再熱除湿が強力な日立Xシリーズは水飛びが多い。...す。 うるさら7より一つしたのAXにしました。 あまり加湿が期待できないようなので。 ダイキンは飛びぬけて高いですよね。 三菱電機のXモデルも考えたのですが 10年ぐらいもってくれることを祈って 清水の舞台から飛び降りてみようかと思っています... 詳細
[21103968] 日立エアコン2ヶ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立)
2017/08/09 07:40:30(最終返信:2020/05/27 16:45:21)
[21103968] ...パナソニックXシリーズと比べたらポンコツと思いますが 室外機が夜になるとうるさくなるのと、温度湿度のコントロールが上手くいかないのを除けば 水飛びも故障も聞かないので、日立と比べるとダイキンはポンコツでもないのかなと思い始めました。... 詳細
[20293658] ずばり良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/13 23:49:42(最終返信:2020/05/25 21:50:34)
[20293658] ...パナソニックのXシリーズは静かなので期待していたが、もう、どのエアコンを選んでいいか分からない。 水飛び不良を覚悟して日立Xシリーズにするかな... 詳細
[22858689] 度重なる不調
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト])
2019/08/15 09:35:57(最終返信:2020/05/25 20:42:45)
[22858689] ...スレ主は水漏れがあると言っているのに 日立と同じ再熱除湿式なので、よく除湿するので、排水が追いつかず「水飛び」が発生しているのではないのか... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ... フィルターは掃除してましたが、水飛びはなんとかして直ると良いなと思います。 個体差があるのか分かりませんが、この型でも水飛びがないというお宅の方が多いのでしょ...検してくれましたがメーカー点検の依頼はしてくれない雰囲気なのでここで情報求めます。 水飛びは普通仕様ということならば吹き出し口のとこで防いでくれるアイテム、優れもので何かありませ...家は意外と単純な所は見落としがちです。 >koro5656さん 我が家のヒタチも水飛びがあり、日立の修理の人いわく正常動作だといわれましたが 風が出るところから顔がぬれるほど... 詳細
[21066537] ドレン水について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/07/24 07:27:14(最終返信:2020/05/23 23:36:47)
[21066537] ...人が触ると火傷するほどの高温になりますので それに見合う断熱材だと良いのですが。 室外機の底面にも排水口がありますよ。 室内機が水飛びしていなければ、排水に問題は無いでしょう。... 詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757] ... >一方設計は日立が最も良いとの事でした。 設計が良くても生産品質がダメダメなんだよね。だから水飛びの苦情が絶えない。... 詳細
[22800887] 質問:除湿の時、水が漏れます。エアコン内部クリーンで直ります
2019/07/16 01:49:15(最終返信:2020/05/23 22:05:50)
[22800887] ...ドレン排水の問題ではないですね。 除湿が強力な分、結露水の排水が追いついていないのでしょう。 日立の再熱除湿は「水飛び」報告が多く見られます。... 詳細
[22862900] カビだらけ…
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2019/08/17 09:42:50(最終返信:2020/05/23 21:18:03)
[22862900] ...昔からステンレスを推してるけどイマイチ良さが分からん。 それと白くまくんってキャラが定まってないのは何故? 内部で水飛びしてますよ絶対... 詳細
[20175013] 水滴が飛んでくる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63E2)
2016/09/06 00:20:59(最終返信:2020/05/23 21:16:19)
[20175013] ...にちは。冷却能力の強い証拠ですから、水滴飛びはむしろ歓迎すべきです。 どんなエアコンでも湿度が高く、冷却力が強いと水滴が飛びます。 >里いもさん …今までの歴代...2人で来られて設置しました。 冬場は特に不具合もなく、今年の夏にまったく同じ症状の水滴飛びが(T-T)。 メーカー修理が来て、また掃除だけで帰られた。 2週間後さらにひどくなった...なんて部品まで購入したり。 なんなんでしょうね? 水滴が飛ぶのは冷房の時だけで、涼快だと飛びません。 2階の部屋も白くまくんにしちゃっているのですが、そちらは普通に使えています。... 詳細
[22867170] 1年過ぎて故障しました…
2019/08/19 15:16:29(最終返信:2020/05/23 19:33:47)
[22867170] ...>故障に強いのが三菱電機、ダイキンで、制御基板の調達や検査を日本で行う 三菱電機は熱交換器の不良による水飛びがあります。 制御基板と熱交換器が壊れにくいのは、ダイキンとパナソニックですか。 ダイキンは温度湿度制御がダメだし室外機がうるさい... 詳細
