微調整 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 微調整 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"微調整"を検索した結果 80件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[18505145] BGMのレベル調整について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/02/22 11:13:54(最終返信:2015/03/01 23:56:02)
[18505145] ...・エフェクトの時間に関してはエフェクトのバーの長さをドラッグして調整 少し前からエフェクトが始まるので、必要ならスケールを大きくして微調整してください。 ラバーバンドの方が微妙な調整ができるので、私は好きなんですが、一発で簡単にということだと「クロスフェード」になっちゃいますね... 詳細
[18318323] レンダリングの件
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/12/29 23:43:11(最終返信:2014/12/31 19:40:50)
[18318323] ...・モーショントラッキングでモザイクをかけるとかなりブレ、的から外れてしまいます。  どうやったら微調整できますか? ⑴アップデートは最新ですか? http://corel.e-frontier... 詳細
[17850301] オーディオの波形を削除する方法はありますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/19 17:28:18(最終返信:2014/08/20 19:21:29)
[17850301] ...その部分を確認してください。 同一ファイル名でアップしている場合は「ファイル名を変える」「長さを微調整してファイルサイズを変える」というような工夫をしてもう一度アップして見てください。 ということで... 詳細
[17607116] m4a形式の音楽
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/06/09 00:20:41(最終返信:2014/06/09 01:07:19)
[17607116] ...サウンドミキサーを使用すると「ウェーブデータを取り込んでいます」のままフリーズ… よく見たら対応入力フォーマットにm4aはない!!?? 最後の微調整でサウンドミキサーを使用しようとして、 この問題にぶち当たってしまいました。 再生も編集(トリミング)もできるのに... 詳細
[17178680] エンドロールについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/02/11 17:36:44(最終返信:2014/02/12 18:43:21)
[17178680] ...お尋ねします。 >間隔を簡単に一定にして編集することは・・・ 文字間のスペースをある長さにするのでしたら、微調整はできませんがIMEにスペースを文字として単語登録すればいいと思います。 そんなことをするより、スペースキーを押したほうが速いですが... 詳細
[15925679] 購入者求む!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2013/03/23 00:18:39(最終返信:2014/01/28 01:12:10)
[15925679] ...StudioProX6の方が簡単。 しかし、細かい調整はこちらが良いですね。バカチョンのCorelとプロ微調整のソニーです。 章を付けるのはとても簡単だし、章の名前が表示されるので編集に便利。(Corelは章名が表示されないので不便)... 詳細
[16993369] 複数のクリップを何れかの色に合わせる方法
2013/12/24 10:39:46(最終返信:2014/01/10 14:38:49)
[16993369] ...リマッチっていうソフトを使うようになってからは、 そちらの方が便利でediusでの色味調整はしなくなりました。 マルチカム編集後の微調整はカラーバランス等で行います。 このソフトはPremiere Proのプラグインですのでどうしても書き出ししなければなりません... 詳細
[16822513] タイムライン編集での時間軸の合わせ方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/11 15:21:08(最終返信:2013/11/14 22:13:14)
[16822513] ...ですが、音声による映像自動同期の機能が無いと、ストロボやカチンコ音声等を基点に手動で合わせるので微調整を含めて結構苦労します。 TMPGEncではありませんが、PowerDirector12Ultraは4アングル(カメラ)までですが... 詳細
[16721798] TAW4のProxy Dataは、TAW5では不要ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/10/18 13:51:54(最終返信:2013/10/31 04:40:23)
[16721798] ...改行して二段にすると一文字分左によってしまいます。 几帳面な性格か、ちょっと気になってしまいます。 一つ一つ微調整するのは面倒なので、そのままにしてありますが 諦めるしかないのでしょうかね… 返信、遅くなりました...改行して二段にすると一文字分左によってしまいます。 几帳面な性格か、ちょっと気になってしまいます。 一つ一つ微調整するのは面倒なので、そのままにしてありますが 諦めるしかないのでしょうかね… 【返信】 動画を参照してください... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...最終的に満足いかない場合は、3つのカラーホイール(添付画像 02の(1)部分)のポイント(黒い点)を動かし微調整をしてください。 カボスで焼酎さん自作映画が好きさん今日は、 お二方に報告があります、 お二方の的... 詳細
[16635115] モザイクをかけるのに四苦八苦しています…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/09/26 16:26:47(最終返信:2013/10/07 22:02:39)
[16635115] ...入力する前の数値に戻っている)ことがよくあります。つまみをドラッグする方法に した場合、ほとんどは正しく設定できますが、今度はつまみの微調整が難しいことから、思い通りの数値に 設定できるまで大変な時間を要します。取り扱い説明書には、どちらの方法でも設定できるようにしか... 詳細
[10289462] モノラル音声
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/11 00:18:25(最終返信:2013/07/16 13:00:08)
[10289462] ...(Ch1かCh2のどちらか出ている方を) あとはエフェクトの「オーディオフィルター」の「パンポッド&バランス」だと 微調整ができるので、理論的には修正可能かと思います。 (正直、こちらは使用したことがありません。調整はSoundboothでやってるので…)... 詳細
[15825219] 一つの画面に複数の動画をupさせるやりかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/27 16:02:13(最終返信:2013/03/07 10:22:31)
[15825219] ...使い方はパワーツールの動画のトリミングを使い、モーションの起点・終点に キーフレームを打って行います。1人分だけでも微調整等で手間がかかります。 (動画にもマジックモーションが使えればもっと楽にできるのですが。) それより... 詳細
[15837363] 不要部分をカットできる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/03/02 10:36:51(最終返信:2013/03/04 01:26:06)
[15837363] ...X5の場合、ファイルが並んでいる状態で、「ハサミ」で切る感じで出来ますよ。 中間で切ったファイルの箇所の微調整も、ドラッグすれば、簡単に出来ます。 基本的な事ですので、どのソフトでも手数は分かりませんが、出来ると思います... 詳細
[15838958] pip (ピクチャーインピクチャー)教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/03/02 16:45:48(最終返信:2013/03/03 13:29:14)
[15838958] ...かけっこのスタート地点(メイン動画) A 第一コーナー(子画面) B 第三コーナー(子画面) タイムラインの微調整が合わないと歩調が合わなく 音声ゲージを見ながらの調整も難しく時間がかかりすぎて困っています! 皆... 詳細
[15551435] タイトルについて
2012/12/31 12:30:18(最終返信:2013/01/22 17:33:20)
[15551435] ... 隠れてしまうので、エンドロール以外にも上下左右スクロールなどを使いたいときでも 長文では修正や微調整が大変やりにくくなってしまいます。 これはやはりメーカーに連絡して修正パッチを出してもらいたいと思いますね... 詳細
[15472489] 文字のフェードで時間指定をしたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/12/13 12:04:38(最終返信:2012/12/13 12:04:38)
[15472489] ...プレビュー画面の下に出るツマミを動かしての指定だと、正確に合わせられないですし、長さが違うテロップごとに微調整しないといけないのでかなり手間がかかります。... 詳細
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055] ...それの方が良いと思います。 編集である程度の修正はできます。再生速度を部分的に少し落としたりして、微調整するとカットした感じは気づかれません。 >以前にもアドバイスを頂いてありがとうございます。 ... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...デオを何とか作ることができました。  「こころ清き人」のところが少し早く出過ぎています。微調整が難しい感じです。  『体験版が、20日ほど』とのことですが、どのあたりで妥協するかの...toughyediさん、今晩は。 >「こころ清き人」のところが少し早く出過ぎています。微調整が難しい感じです。 どういう方法で作られたのかが書かれていませんが、レイアウターのクロッ...しですが、キーフレームの位置は神経質にならないでも、 最終的にはキーは移動が出来ますので微調整します。 とりあえずここまでとします。 toughyediさんへ。 気になっていたの... 詳細
[15395582] 再リンクが出来ない
2012/11/26 20:50:12(最終返信:2012/11/28 21:51:16)
[15395582] ...交換すると元データ0分〜1分のシーンになってしまう、みたいな) もう無理なのでしょうか・・・ 数ある動画を結構細かく秒単位で再生箇所とか微調整してたので・・・もうやり直ししかないのかとちょっと遠い目に(笑) いえ、全部やり直しより幾分マシなのですが・・・... 詳細
