微調整 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 微調整 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"微調整"を検索した結果 80件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[15108807] 時間エフェクト 速度変更
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/23 12:13:20(最終返信:2012/09/23 20:38:41)
[15108807] ...何回か変更出来てるので速度の横にチェックマークがあります。 同じ素材を同じ1VAの別の場所に並べたら、それは普通に速度を変更できます。 微調整したい時に急に速度変更が出来なくなって困ってます。 解決方法が分かる方よろしくお願いします。 ... 詳細
[14230219] エフェクトについて・・・
2012/03/02 20:38:09(最終返信:2012/03/02 22:40:16)
[14230219] ...彩度を上げて明度を下げておく。 YUVカーブでコントラストをつける。 ホワイトバランスで微調整。 周辺減光は矩形フィルタにて。」 後は微調整だと思います。 隊長♪様 即答、明瞭な御回答ありがとうございました。教えていただいたサイトの方のプリセット... 詳細
[13786766] 写真について
2011/11/19 19:12:41(最終返信:2011/11/20 15:40:36)
[13786766] ...10秒だけ短くして20秒にしたいという事でしょうか? たまこ100さんが言っている方法は写真の01だと思うのですが、微調整が面倒くさいです。 また10秒きっちり短くしたい場合は、ディレーションを使用した方がよいと思います... 詳細
[13454168] ラバーバンドの調整ができませんーー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/03 17:48:03(最終返信:2011/09/07 19:34:42)
[13454168] ...存知の方ヘルプお願いします。 1、、ラバーバンドを微調整したいのですが上下に動かすと全て一緒に動いてしまい、微調整が出来ません、それと、ポイントすら打てません、、、...ポイントが現れてきます。 このモードに切り替えれば、ポイントも打てますし、ラバーバンドの微調整も出来るはずです。 隊長さん、、早々の回答ありがとうございます。 URLの図を見ましたが...右から左まで、全部一緒に動いてしまいます。 そして、再度インストールしたのですが、、、、微調整は今だ不具合ですーーーーー そうでしたか、ポイントが打てない時点で問題ですね。 アップデ... 詳細
[13003822] スライドショー作成にはいかがでしょうか。
2011/05/13 13:36:33(最終返信:2011/05/19 20:19:30)
[13003822] ... 最近、頭を使うのが面倒で、デジカメdeムービーシアターでファイル作成して EDIUS で微調整してDVDにするのが楽です。流れ的には 1.写真の確認、必要に応じてPHotoshopで加工、修正... 詳細
[12970732] 音と画像の細かいあわせ
2011/05/04 20:38:10(最終返信:2011/05/08 23:04:22)
[12970732] ...キーボードの矢印で「←や→」で移動) D最後に切り取りした音声ファイルを貼り付けすると完成 ※その後の微調整はB〜Dで調整できます ※「挿入モード」か「上書きモード」に気をつける ※マウスで行うとズルッと移動してしまうようなので... 詳細
[12930548] 複数のクリップについて
2011/04/24 01:54:33(最終返信:2011/04/24 10:56:03)
[12930548] ...面倒な事させてしまって申し訳ありません。 教えていただいたように、操作できました!大変ありがとうございます。 それにしても、この微調整 結構難しですね。 僕のような、初心者だと なんでもかんでもエフェクトを多様してしまうし 自然に見えるようなエフェクトのかけ方って結構難しそうですね... 詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925] ...あればここで最初に合わせておく。 最初のクリップで併せて残りのクリップはビンの中で同値にする事が出来る。 各クリップの微調整はタイムラインで編集時に画を見ながらする。 もし無かったらごめんなさいね?... 詳細
[12686092] テンプレートなどはありますか?
2011/02/21 04:34:15(最終返信:2011/02/21 18:56:06)
[12686092] ...どれくらいの過程で行えるかということです。 @は比較的簡単に(作業工程が少なく)できますが、微調整ができない事もあります。 Aは作業工程が少し多くなりますが、微調整が比較的ききやすいので幅は広がります。 こんな感じでどうでしょうか... 詳細
[12590400] 私のスペックは満たしていますか?または設定がおかしいですか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/02/01 12:11:00(最終返信:2011/02/10 10:44:36)
[12590400] ...インが通過します。 なので会話中の動画に文字を挿入しようものならタイミングは全て勘で何度も何度も微調整しなくてはなりません。 (前のバージョンはサクサク配置できた) また、2:のタイムラインの拡大縮小... 詳細
[12484754] オーディオに問題ありそうです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/01/09 19:28:15(最終返信:2011/01/10 01:23:14)
[12484754] ...WAVファイルの音量を調整するのですが、 クリップのボリュームを100よりも小さく設定すると、サウンドミキサーで ボリュームの微調整ラインを書いて-36までもっていっても音量が「0」に なりません(編集画面での再生確認にて) (単純に掛け算と足し算の順番を間違えている感じです)... 詳細
[12322071] Canopu HQの変換は必要でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/05 02:52:56(最終返信:2010/12/07 19:58:10)
[12322071] ...ただAVCHDのファイル出力の選択肢がかなり多いので、同じSONY形式でビットレートも同じに保存すれば少しの画質劣化で済むと思います。ビットレートの微調整は保存する時に可能です。 残念ながらこのソフトはAVCHDのスマートレンダリングには対応していないのであしからず... 詳細
[3433614] 対応機種をご存知の方はいらっしゃいませんか。
 (動画編集ソフト > ROXIO > EASY MEDIA CREATOR 7)
2004/10/28 22:14:22(最終返信:2010/11/03 17:15:03)
[3433614] ...早速ですが、手動での印刷調整でも不可能でしょうか。 プリンターの設定では選択できますので、用紙選択で微調整をして規定値を探し出したいと思います。 非常に便利なソフトであり、活用したいと思いますのでヒントだけでもお知らせいただければ幸いです... 詳細
[12140110] タイトルの追加挿入/時間変更が他に影響してしまう
2010/10/30 22:43:50(最終返信:2010/10/31 22:18:13)
[12140110] ...仕上げの段階でこの現象にぶち当たって困っていたところだったので、大変助かりました。 編集初期のカットの時は、リップル有で、あとの微調整はリップル無しや上書きで、というように、使い分けをすると良いみたいですね。 EDIUS NEO2はプレミアエレメンツよりも高機能で... 詳細
[12044400] パソコン保管の写真や各種動画を見るのに、おすすめのソフトは?
 (動画編集ソフト)
2010/10/11 17:57:10(最終返信:2010/10/12 01:57:29)
[12044400] ...約10年前のデジカメ動画(QuickTime ムービー (.MOV))が、サムネイル表示され ないことや、サムネイル表示の大きさの微調整ができないことなど、不満です。 できるだけ操作性の良い、おすすめソフトは何になるでしょうか? 要は... 詳細
[12020385] 写真や動画をホルダー毎に整列プレビューは無理ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/06 20:33:23(最終返信:2010/10/11 17:32:09)
[12020385] ...>Playerなど)で再生や表示をして、整理ができますよ。 →はい、Win7です。サムネイルの表示の微調整ができないなど操作性に不満はありますが、ほ ぼサムネイル表示ができ、動画はすべて再生ができますね。... 詳細
[11905636] CS5でMagic Bullet Looks と MOJOを使ってみました。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/13 22:19:34(最終返信:2010/09/27 22:02:51)
[11905636] ...タイムラインにD&Dして適用すると直接スライダー群がエフェクトパネルに現れて、プログラムモニターを直接見ながら微調整できます。 といっても、動画を流しながらやるわけではなく、止めながら、ですが。 ただ、このシーンではどうなるか...撮影時に少し気をつけておかなければいけないかもです。 (私の今回のサンプルでは飛ばしまくってますが・・・) でも、Looksでは微調整ができるので、だいぶ安心ですが。 撮る作品によって、選ぶエフェクトは変わりますね。 デジ一板の方では「銀残し」(breach... 詳細
[11779984] オーディオ再生ズレませんか?
2010/08/18 20:52:41(最終返信:2010/08/31 09:48:40)
[11779984] ...。 *例えば、サビからこの写真を差込みたい!!と思いサビ直前からソフト中で再生してタイミングの微調整を行い、最後に最初から再生し確認してみるとサビから大きくズレが生じて写真が差込まれています* みなさんこのような状態にはなっていないのでしょうか... 詳細
[11470797] 再エンコードしない方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/06/08 23:11:21(最終返信:2010/06/09 22:36:57)
[11470797] ...SONYのPVMの20インチと三菱の36インチハイビジョンブラウン管でチェックします。 オーサリング時のビットレートの微調整はできません。 面倒ですが少しでも高い画質・ビットレートで残したいということでしたら、一度ファイル出力して... 詳細
[11364553] タイムライン上で写真を固定するには?
2010/05/15 21:15:39(最終返信:2010/06/06 23:24:10)
[11364553] ...そうとも知らず、 メイン動画トラックをトリミングや差し替える度に、 音声やタイトル(テロップ)を微調整してました。。 もうほぼ完成しちゃってますが、 私も友人披露宴用のビデオを作っているので、 助かりました... 詳細
