微調整 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 微調整 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"微調整"を検索した結果 80件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[11162815] 静止画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815] ...7.Vラインをみると写真50枚が6秒で配置されているのが確認できます。 ※トランジションを加える場合さらに微調整が必要です。 私が分かるのはここまでです。あとはさらに詳しい方がよいアドバイスをしてくださると思います... 詳細
[11098001] Encore CS3 で 「トランスコードしない」 にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro CS3 日本語版)
2010/03/17 09:10:01(最終返信:2010/03/17 09:24:11)
[11098001] ...Encoreでトランスコード(再エンコード)させれば簡単にDVDができあがるのですが、 Encoreでトランスコードしてしまうと、画質の微調整などができず、しかも画質が悪いので、 「TMPGEnc 4.0 Xpress ver4.7.0.280」を使用して... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ...これまで幾度となくご指導を頂きありがとうございました。 お蔭様で完成の一歩手前で、最後の微調整をしています。 クリップを動かす都度レンダリングをしていますが、そのレンダリングが出来なくなりました。 ... 詳細
[10894419] EDIUSでCOLOR GRADING
2010/02/06 09:06:52(最終返信:2010/02/16 21:40:37)
[10894419] ...けっこうクロミナンスとかWBで部分的に色を変えている部分が特にそうなるようですね。 この辺は、その素材に合わせて微調整が効くのも「複合」という形式のいいところではないかと思っています。 >あと、モノによってエフェクトが重くてレンダリングが必要ですね(シネマ・レトロ等)...今後もよろしくお願いしますね♪ そよはっはさん、こんばんは > この辺は、その素材に合わせて微調整が効くのも「複合」という形式のいいところではないかと思っています。 そうですね。やはり自分で納得したカラーに最終的に仕上げるのが良いのですが... 詳細
[9070814] ピクチャーインピクチャーを簡単に
 (動画編集ソフト)
2009/02/10 16:17:18(最終返信:2009/02/17 11:29:09)
[9070814] ...簡単にピクチャーインピクチャーができました。 オススメくださったソフトでも簡単に動画の中に小さな動画を埋め込みやサイズの微調整が可能でしょうか。 自分なりにも調べてみます。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[8622495] 参考書
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495] ...それ以前をカットするときは「マークイン=【」を押す。  イ.さらに再生を続け、それ以後をカットするときは「マークアウト=】」を押す。  微調整はその下のトリムハンドル(マニュアルDのように)などでできます。 2.1つのクリップ(シーン)の2カ所以上の部分カット... 詳細
[8555295] バグ?レポートです。
2008/10/26 14:28:45(最終返信:2008/11/07 10:31:27)
[8555295] ...マウスホイールで動かす手間が増えた。1桁メモリ単独で動くように改善するか、マウスでオブジェクトをダイレクトに動かす時に、もっと微調整が出来ないと非常に使いづらいですが、EDIUSから3DIPICを外すと、(モーション系?)効果が皆無なので... 詳細
[8513356] 写真がピンボケの動画になります。
2008/10/17 16:45:26(最終返信:2008/11/04 16:23:22)
[8513356] ...なります。 動画でも同じで、1ピクセル単位での編集は困難です。 矢印キーで1ドットずつ移動させて微調整をしようとすると変形がかかったり、同じ操作をしているのに任意の位置にこなかったりと、不具合が目立ちます... 詳細
[8315279] 音楽ぴったり、スライドショーを作るには・・
2008/09/07 21:05:37(最終返信:2008/09/10 14:20:01)
[8315279] ...たとえば・・・ 音楽が1小節5秒だとすれば、予めVS12の「イメージの長さ」を5秒に設定しておき、後は見ながら微調整しました。 「ファイル」→「環境設定」→「編集」タブの中に設定するとこがあります。 ライオン君さん... 詳細
[7995316] 自分で撮った映像をハイビジョンで観たい
2008/06/27 09:58:40(最終返信:2008/07/17 13:06:28)
[7995316] ...す。正確に止まらなかったらジョグスライダーもしくは「前のフレームへ」か「次のフレームへ」ボタンで微調整します。  「ハサミ(ジョグスライダーの位置に合わせてクリップをカット)」ボタンを押します。  映像(クリップ)が2つに分割されます... 詳細
[6955502] コマ落ちなしで早送り・巻き戻しが的確にできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/07 22:54:10(最終返信:2007/11/13 18:08:22)
[6955502] ...巻き戻しの微調整がキーボードで出来る事  EDIUS と同じように「ジョグスライダー」をマウスで操作すればできます。音も付いています。  ただ「微調整がキーボー...多重化(主音にバックグラウンド音声の追加等)     :コマ落ちなしで早送り、巻き戻しの微調整がキーボードで出来る事     :(クリップ開始・終了ポイントがキータッチで設定が必須)...ています。 早送りに音まで付いてミリ秒単位でコマ落ちがない。 ただクリップ開始ポイントの微調整が細かすぎるのでCMサーチがしんどい 1秒で1分以上は進んでほしい。 あと売れてるのに... 詳細
[5808475] CMの自動検出は可能ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/12/27 03:09:12(最終返信:2006/12/31 20:43:31)
[5808475] ...CMの自動検出機能はあるのでしょうか? 完璧な自動検出は無理でしょうが、ある程度、 検出して分けてくれると助かります。 (微調整はもちろん自分でやります) A メニュー画面ですが 例えば↓ ----------------------------------... 詳細
[5531065] 皆さんはいかが?私のVS初体験!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/12 20:21:33(最終返信:2006/10/25 08:03:20)
[5531065] ...スライドショーに、適当なパン&ズームを自動で適用したい時などは使っていますが。 (それでも最後はVS10で微調整しています) やってみたことはありませんが、「BGMとビデオ音声のどちらを大きくするか」の調整が... 詳細
[4772771] 拡大
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/01/28 11:51:19(最終返信:2006/01/29 17:24:40)
[4772771] ...本当にこのソフトはいろいろなことが出来ますね。 私は今、クロマキー処理に挑戦をしているのですが、合成した画像と元の画像の大きさの微調整をしたいと考えていました。 インサートAVのクロマキー画像を小さくすることは出来るのですが、大きくしたいと思う時も多いです... 詳細
[4564974] DVDを作りたいんですが…
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2005/11/09 02:44:42(最終返信:2005/11/10 00:16:23)
[4564974] ...こんな事を編集したいんです。 1.BGM(MP3)を流す 2.デジカメ写真の表示時間を曲に合わせて微調整 3.SP2を入れないとインストール出来ないのでしょうか(一度入れたがマウスが使えなくなった為削除しました)... 詳細
[4048007] おもい!!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/10 01:21:36(最終返信:2005/03/12 07:22:45)
[4048007] ...プレビュー見づらい テロップ等の合成が汚い 色飽和に注意が必要 不安定 設定に罠が多い 前のほうのクリップ微調整したら後ろのテロップや音が全部ずれる VS7では、DV編集のプロジェクトを30分以内に分けないと重くなります... 詳細
[3457851] ビデオ編集ソフトについて。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/11/04 00:31:44(最終返信:2004/11/05 14:22:22)
[3457851] ...スイッチングして画像を選ぶような編集ソフトはありませんでしょうか。 どうにも、使いたい映像をいちいちカットして曲に合わせて微調整カットして ビデオトラックに並べていくのは疲れてしまって(^^; この掲示板に書くべきことじゃないとは思いますが... 詳細
[1553630] サムネイルの画像って・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/05/06 08:38:02(最終返信:2003/06/03 17:59:38)
[1553630] ...あらかじめほしい画面のおおよそのタイムコードをチェックしておいて、タイムコード操作でその画面付近にいきスライダーで微調整というのが便利かと思います。  ちなみに各クリップ毎のサムネイル画面はトップフレームで固定です。メニューの背景画面は別ファイルで用意できます... 詳細
[1379661] チャプター追加でHDDカリカリ
2003/03/10 14:44:25(最終返信:2003/03/10 20:12:08)
[1379661] ...待ちが長いので改善したらいいですね、ありがとうございました。 スライダーを使わないで、大まかなところまでタイム指定で跳ばしてからスライダーで微調整するんではダメですか?... 詳細
[586184] CDラベルへの直接印刷
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD Creator 5 PLATINUM)
2002/03/10 15:19:33(最終返信:2002/03/10 21:06:23)
[586184] ...CD-Rにうまく印刷出来るかどうかご存知の方がいらしゃいましたら教えて下さい。 問題なく出来ますよ。 ただ最初からぴったりうまくいくわけではないので、微調整してください。 印刷の時に表示される、「プリンタの調整」と、「ページの設定」 ここを直してください...「ページの設定」の印刷場所 左8.20 トップ0.95にしてます。 当然数値は違うとは思いますが、このような感じで、微調整してみては。 何度か調整しなおさなければならないとは思いますが、頑張ってください。 ichochoさん情報有難うございます... 詳細
