微調整 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"微調整"を検索した結果 136件中121〜136 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4234792] BOSEを使用されたことのある方へ
 (AVアンプ > SONY > TA-DA7000ES)
2005/05/12 22:28:10(最終返信:2005/06/23 21:25:20)
[4234792]...下から1/3位の高さ(大体、床から1mくらい?)になるように設置します。 あとは視聴時の顔の高さを基準に微調整って感じが多いと思います。 >推奨形式  基本通り、同等スペックのスピーカー9本とサブウーファー1つの9...詳細
[3210940] 映像と音のずれについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA702)
2004/09/01 17:03:19(最終返信:2005/01/08 16:38:08)
[3210940]...、ありがとうございます。 お問い合わせの件、残念ながらAVシンクのようなディレイ量を 微調整する機能がございません。 大変恐縮ですが、ご了承いただければ幸いです。 今後とも弊社...調べましたが、残念ながらスピーカーの距離を調整するディレイ機能では時間的にわずかな幅での微調整しかできなく、1フレーム分にも遠く及ばない範囲での調整にとどまるそうです。残念!! はー...に対して私なりに調べてみたところ、「HVX」の「リップシンク機能」は確かに存在しまして、微調整までは出来ずとも「大・中・小」の大方の範囲での補正が可能であるようです。 ただし、残念な...詳細
[3656138] サブウーファ端子出力が小さいようです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2400)
2004/12/19 18:07:23(最終返信:2004/12/23 15:52:27)
[3656138]...自分の聴感を頼りにして音量設定することに致します。 AV計画さんへ。 私もAX-2400を「自動設定」にしていますが 気に入らない部分は微調整しています。 サブウーファーのハイ・カットを50Hz〜70Hzに ボリュームを8位にしてみて下さい...詳細
[3523306] 自動音場補正システムに関して実体験から一言。
2004/11/20 13:46:29(最終返信:2004/11/29 17:52:42)
[3523306]...かね。 私はroseji様とは反対ですね。聴感の限界値は経験を重ねる事で無限ですし、自動補正から微調整を繰り返すタイプです。ですから、最終調整の後に再度測定するとトンでもない数値が出てきた事もありましたが(笑)...詳細
[3480188] 7.1chから9.1chへ
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX5i-N)
2004/11/09 18:05:34(最終返信:2004/11/22 08:21:00)
[3480188]...そして、2本あわせたボリュームがフロントLRよりわずかに小さい程度が最適なレベルです。後は実際の感覚で微調整すればよいと思います。 感想ですが、邪道な感じの9chとはいえ音の包囲感や移動感はなかなか良かったです...詳細
[3427770] サブウーファーについて教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVC-3890-N)
2004/10/27 01:17:29(最終返信:2004/11/05 17:06:33)
[3427770]...目を凝らしてボタンを見つける状態です。目印にシールでも張ってしまおうかと考えています。それからボリュームボタンの微調整がむずかしいし。ちょっと押したつもりでもガツンと大きくなったりする。慣れればいいのかなぁと、家人と話しています...詳細
[3198631] YPAOの結果保存について
2004/08/29 14:08:15(最終返信:2004/09/03 00:40:53)
[3198631]...質問内容 AUTOの設定を保存するのは最後のSETだけではだめなのでしょうか? AUTOで設定後微調整はどのようにするのでしょうか? AUTOの調整結果を書き留めてマニュアルでやらなきゃならないのかと悩んでいます...詳細
[3080674] フロント向上かステレオか
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400)
2004/07/28 12:16:33(最終返信:2004/08/04 12:57:48)
[3080674]...じっこ様のおっしゃる事はもっともだとは思いますが、イコライジングを詰めていく事もオーディオの楽しみでしょう。YAPDと微調整で詰めていけば、AX1400単体では得られない音質を得られるはずです。 確かにわざわざ音色が違いすぎるアンプを組み合わせる必要は無いとは思いますが...詳細
[2856869] ありがとうございます
2004/05/27 23:44:55(最終返信:2004/06/16 01:29:46)
[2856869]...視聴位置に対して少し外側に振った方が良いと思います。背面の距離はそのままで側面の一次反射音に注意しながら内振り角度を微調整していきましょう。 特定の周波数が強調されるのはスピーカーの特徴でもあるでしょうが、特定の強調感が少ないのがB&Wの良さでもあるでしょうから...詳細
[2884773] めっちゃ良かったですよ!
2004/06/04 22:57:04(最終返信:2004/06/04 22:57:04)
[2884773]...これのお陰ですげー良いじゃん♪って思えましたよ。 オートでセットアップしたところから、マニュアルで微調整出来ないで、オートの結果を書きとめておいて、そこからマニュアルで打ち込んでゆくしかないのはちょっと不便ですし...詳細
[2661812] そうですか^^
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX640)
2004/04/03 18:14:56(最終返信:2004/04/07 20:18:51)
[2661812]...と言うことで、毎日と言うわけにもいかないのですが、640のDSPにはまっています。好みに合わせた微調整もできるようですので、これかも楽しみです。 ...詳細
[2491240] オーディオラックって使っています?
2004/02/20 03:19:26(最終返信:2004/02/24 12:40:54)
[2491240]...機器が発する振動の影響をお互いに受けにくくなります。  磁石はネオジム磁石で10年くらいでは影響がでるほどの磁力の変化はないと思います。微調整も交換も出来ます。ちなみに、マニュアルに「磁力が弱るとプレートの浮きが低くなるので...。」と書かれていて...詳細
[2426543] 音が・・・
2004/02/04 15:35:28(最終返信:2004/02/07 12:22:03)
[2426543]...スピーカーの位置を出来るだけ正確に書き入れれば、定規と普通の電卓で効果的な吸音素材の配置場所が割り出せます。後は試聴を繰り返しながら微調整していくと、同じ部屋とは思えないくらい変わります。自分の設置環境は12畳ほどの半地下で、話し声が激しく響く部屋でしたが...詳細
[2224291] ボリュームについて
 (AVアンプ > DENON > ADV-M71-S)
2003/12/12 22:26:00(最終返信:2003/12/14 13:55:54)
[2224291]...このモデルを購入検討中です。 そこで、既に使っている方にお聞きしたいのですが、 ボリュームの微調整は出来ますでしょうか? 今使っているBOSEのセットは、 小音量時には3dB刻みでしか調整できず自分にとって最適な音量が得られません...詳細
[2220013] φ
2003/12/11 17:28:50(最終返信:2003/12/12 10:44:01)
[2220013]...YPAOは実際どんなもんなんでしょうか? これで設定した後は何の微調整も必要ないほど最高の状態に 仕上がってるんでしょうか? みなさんの意見が聞きたいでーーす! そんなことはパイでもYAMAHAでもありえないと思います...詳細
[2006528] 自動補正について
2003/10/06 21:11:20(最終返信:2003/10/09 20:58:18)
[2006528]...質問です。自動補正で調整したあとにマニュアルで微調整はできるのでしょうか?(特にイコライザー関係)また、補正前、補正後はかなり違うものでしょうか?BOSEの自動補正、パイオニアの自動補正も良さそうなので迷ってます...パラメトリックイコライザーは自動調整のみ、グラフィックイコライザーは 手動のみ可能。2つを共存出来切り替え可能のようです。 それ以外は微調整可能。 (補正後、補正前)かなり違います。 間違いがあればご指摘を(全て試したんではないので) 自動調整のパラメトリックEQはLOW...詳細
