認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 654件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[14905156] メモリ最大32Gはちゃんと認識しますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2012/08/07 03:24:33(最終返信:2012/08/07 11:18:01)
[14905156] ...あるんでしょうか? このOSはWindows7のHomepremium64ビットですよね? 16GBまでしか認識しないと読んだことがあるんですが、↓ http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/ram-max-beginner-pc...パーシモン1wさん ( ̄ー ̄)b ナイス! ああOSて思って戻ってきたら指摘されてましたw >16GBまでしか認識しないと読んだことがあるんですが、↓ >http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/ram-max-beginner-pc... 詳細
[14688790] ドライブ&メモリ交換
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2012/06/16 19:16:02(最終返信:2012/07/06 18:56:37)
[14688790] ...当機のドライブが不良気味で、交換しようと思ってます。 ・書き込みドライブ→読み込み・書き込み共に不安定。書き込み後認識しないことが多々有り。他のドライブなら読める事もある。 ・読み込み専用ドライブ→トレイが開かない(笑)... 詳細
[14015882] マザーボードの故障??Windows XP SP3です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2012/01/13 00:38:06(最終返信:2012/06/17 00:39:41)
[14015882] ...多少の小規模なアップデートがされているかもしれません。 ただ、おそらくですがメーカーで設定されていたCPU間の交換なのであれば、 認識しないというような事はないと思いますよ。 >ダメだったら、落札したものを使うのも手ですね。 BIOSだけこれでバージョンアップして... 詳細
[13711124] ハードディスクがゴーと鳴る
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2011/11/02 11:35:26(最終返信:2012/06/04 14:42:44)
[13711124] ...OSを戻せない状態になっております。 XPでも、LANが使えるならそれでいいんですけど、ドライバがないので、LANをまったく認識しない状態です。ということで、HDDの不具合問題は、別次元になってしまったので、別スレにしました。 さっき... 詳細
[14604840] HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-A54D)
2012/05/25 22:58:48(最終返信:2012/05/28 22:49:27)
[14604840] ...みたのですが、認識されませんでした。ドライブは動いているようです。 他にPCありませんかね? 認識しないようなら、初期不良の可能性アリと購入店に連絡してみると良いかと。 別のHDDをEasySwapに取り付けてみればEasySwapの故障かは判断できるけど... 詳細
[14562389] 約1年間使用しましたが・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2012/05/15 00:24:38(最終返信:2012/05/15 00:24:38)
[14562389] ...メンテナンス「ケース内の清掃」が簡単に出来る事、 メモリの増設に関してメーカーに問い合せてみたんですが、4GBまでのメモリしか認識しないとしか言えません・・・と言われましたが、4GB×2 8GBを増設してみたら、あっさり認識してた。... 詳細
[14524543] 新しいグラボを認識しない
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-F22C)
2012/05/05 13:49:42(最終返信:2012/05/05 22:30:51)
[14524543] ...以前http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000233071/SortID=14509961/で質問をさせて頂き、無事取り付け終わったのですが「ASUSのビデオカードが見つかりません」のエラーメッセージが出てしまいます。 http://momomhf.doorblog.jp/archives/1382312.... 詳細
[14440671] 最近のレンタルDVDのみ認識出来ず!
 (デスクトップパソコン)
2012/04/15 18:29:52(最終返信:2012/04/30 21:36:30)
[14440671] ...すでにアドバイスされているように 認識しないDVDのタイトルをずらーと書いてみるといいかもしれませんよ 認識してないときデバイスの状態は正常なんでしょうかね? >認識しないDVDのタイトルをずらーと書いてみるといいかもしれませんよ... 詳細
[14465351] 警告! VAIOでOSのアップグレードをしてはならない。
 (デスクトップパソコン > SONY)
2012/04/21 13:21:11(最終返信:2012/04/22 02:43:33)
[14465351] ...しかしリカバリーしてWindowsVistaでSDカード認識するならば やむを得ないでしょう 認識しない場合はSDカードスロットの不具合の可能性が高い筈 ... 詳細
[14297946] リカバリ後のスマートビジョンについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/WG6B PC-VN770WG6B)
2012/03/16 18:05:42(最終返信:2012/03/21 13:54:56)
[14297946] ...リビジョンこそ少し違いますが同じマザーボードでした 交換したマザーボードが地デジ搭載されていない物 N550/W だったためリカバリで認識しないようでした マザーボード的には同じでしたが機種判定でN550と認識されたようです も対応のしようがない(;... 詳細
[14152001] 写真RAW現像に使用するBTOデスクトップPCの選び方☆
 (デスクトップパソコン)
2012/02/14 10:44:15(最終返信:2012/03/10 12:40:50)
[14152001] ...早速の返信、有難う御座います☆ 64bitはウィンドウズ7のHomeでなくもうひとつランクを上げないと認識しないんですよね? そこは変更予定なんです。 あと現像ソフトはニコンの純正品です。 RAWの容量はまだ...レンズ類は全てFXサイズ対応なので。 >64bitはウィンドウズ7のHomeでなくもうひとつランクを上げないと認識しないんですよね? >そこは変更予定なんです。 OSの64bitとメモリの64GBを混同されているように思うのですが... 詳細
[14215498] 2012年現在、64bitはどうなんですか?
 (デスクトップパソコン)
2012/02/28 15:47:51(最終返信:2012/03/09 08:53:41)
[14215498] ...インストールできないものがありますが、 個人利用のソフトはまず大丈夫です。 32bit環境は、メモリが3GBまでしか認識しないので、 そちらのデメリットのほうが大きいです。 32bitで動かないソフトも増えてるから、むしろそっちの心配をすべきだと思います... 詳細
[14232824] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/03/03 09:49:28(最終返信:2012/03/03 12:27:27)
[14232824] ...gyushi-KUNさんの述べられているとおり、7 Home Premiumの最大物理メモリ容量は 16GBまでしか認識しない。 下記リンクを参照すること。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wi... 詳細
[14068142] 1.Dドライブが表示されない、2.シャットダウンに時間がかかる
 (デスクトップパソコン)
2012/01/25 22:14:00(最終返信:2012/01/26 18:16:41)
[14068142] ...AHCIでOSをインストールしたとのことですけど、DドライブのHDS721025CLA382 250GBがAHCIでは認識しない、ということはないのでしょうか。 古いタイプだとSATAであってもAHCI(NCQ)に対応するとは限らないのでは... 詳細
[14012963] IEEE1394機器の接続
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/01/12 11:34:23(最終返信:2012/01/14 22:08:44)
[14012963] ...しかも英語版だしモノクロで画像が荒く写真がよくわからない。。 でも説明書がなくても特に問題なく出来ると思います。 電源の容量不足で使えないとか認識しない等といった情報が結構あったので 少々不安もありましたが 取り付け予定のものは調べたところ消費電力が17Wなので... 詳細
[13891802] メモリの周波数について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 220s)
2011/12/14 17:02:26(最終返信:2011/12/25 11:53:30)
[13891802] ...1枚差しで試すとしっかり800MHzで認識します(2枚とも)。 なぜ、2枚差しの時は667MHzでしか認識しないのですか?スロットを変えても同じです。解決方法ありますか? BIOSは最新です。CMOSクリアやデフォルトロードも試しました... 詳細
[12544494] 4Gにアップ
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo 3700 ASR3700-N12C)
2011/01/22 12:39:35(最終返信:2011/12/08 21:48:10)
[12544494] ...メモリ増設で4G認識してるみたいなので、CFD ELIXIR W3N1333Q-2Gを購入し取り付けました。 が、認識しないて言うか起動しません。(画面が真っ暗のままです) みなさん交換した時は、普通に起動しているんですよね... 詳細
[13802189] テレビチュ−ナ−の性能が悪い
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2011/11/23 13:29:50(最終返信:2011/12/01 16:27:09)
[13802189] ...テレビの地デジは普通に受信ができますが、Inspiron One 2310に アンテナ線を接続をしてもチュ−ナ−が電波を認識しないので、33デシベル性能のブスタ−を 入れて受信をさせてみたけど、受信できるのは一部のチャンネルだけ... 詳細
[11954515] PC不調でCドライブのHDDを入れ替えたいのですが
2010/09/23 05:09:09(最終返信:2011/11/28 11:09:03)
[11954515] ...>主要パーツを交換したのであれば、交換後3年程度はトラブルなく利用出来ると思います。 XPだとメモリは2GB以上乗せても認識しないと聞いたことがあります。 もっと乗せたいのですが。 >今回の不具合についてですが、当時の純正電源の耐久度が低く経年劣化でトラブルが発生し易いです...標準状態のHDD2個だと同じ名前なので判らないかも。 > XPだとメモリは2GB以上乗せても認識しないと聞いたことがあります。 米国のサポートページでは、GT5062jは最大8GBまでサポートされている事が書かれています... 詳細
[13537059] 3tb認識しない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M7720 ASM7720-A29)
2011/09/23 12:11:12(最終返信:2011/09/27 21:11:44)
[13537059] ...WesternDigital HDD WD30EZRXを購入して取り付けたところ 743.39GBしか認識せず・・・ このマシンでは3TBは実現できないのでしょうか とりあえず。IRSTのバージョンを最新に。 IRST入れたら無事認識できました!!! 無事使ってましたが、接続が安定せず??か ディスクのポート削除が起こって 更新かけると復帰、... 詳細
