認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 654件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23902317] グラボが認識しない
 (デスクトップパソコン)
2021/01/11 23:23:31(最終返信:2021/01/16 09:08:50)
[23902317] ...き差しも試しました。 ecc非対応のマザーボードだったので不安でしたが、そもそもメモリ認識しないと再起動を繰り返すイメージです。 途方に暮れています… Beep ブザー付けて、どの...れば動作しません。 ecc非対応のマザーボードだったので不安でしたが、そもそもメモリ認識しないと再起動を繰り返すイメージです。 → これは対応してなけらばそうなりますよね 丁寧にあ...Skylakeって結構古いし、中古かジャンクかそこらの品物でしょう? 一部のCPUだけ認識しない状態で売られてる中途半端な書き込み状態の BIOS乗っかったマザーとかもありますよ 外... 詳細
[23796844] 最小構成で購入してカスタマイズ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/11/19 11:01:46(最終返信:2020/12/26 14:07:51)
[23796844] ...不明なので人柱になります。 あずたろうさん ありがとうございます。 pcie4.0ですが未対応の場合は認識しないのでしょうか? それとも速度が出なくなるだけでしょうか?? 一応使えるのであれば人柱覚悟で試してみようかと... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/11/28 05:52:09)
[23458000] ...2つに4GBが2枚のはずなので、空いたところに、8GBを2枚カチッとハメます 規格はあっているので、認識しないはずはないですが、後はいわゆる相性問題だけです 結線は外さなくてもよいかと思われますが、外せば快適に作業ができる...認識するしないはメモリコントローラー次第ですが メインメモリー4枚挿しするとランク制限により認識しない? https://pcinformation.info/memory/sheets4-rank-limit... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...から起動しようと思います(2280を別途購入予定)。 どちらにせよ、今のところUEFIでUSBメモリが認識しないので、2280にも換装することができないのですが。。 因みに、届いてからネットにも繋げず、UEFIを開いているだけなのです…...後は必要に応じてSecure Bootを無効化 Windowsを起動した状態で、USBメモリは認識しますか? 認識しない場合は、別のUSBポートでも試してください。 ※SSDの増設を行ったときにフロント用USBコネクタが... 詳細
[23772247] window10クリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ESPRIMO D586/PX FMVD21054P)
2020/11/06 23:07:48(最終返信:2020/11/07 15:25:08)
[23772247] ...最近は聞いたり目にしたりしたことが無いですが、デバイスの交換を行ったら CMOSクリアしないと正常認識しないものがありました。 CMOSクリアで改善が期待できるかも知れません。 >他pcでwindws1... 詳細
[23677222] オーディオ端子から出力してもモニターから音が出ない
 (デスクトップパソコン)
2020/09/21 10:48:00(最終返信:2020/09/21 16:58:44)
[23677222] ...背面端子にイヤホン端子を挿して音がでれば背面端子は正常です まれにどうしても背面端子の特定端子だけ認識しないであきらめましたといことがあります グラボのHDMI端子接続で音が出るのでそれを利用するかマザーボードの不良を疑うかでしょうか... 詳細
[15264400] HDMI接続のテレビから音声が出ない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2012/10/28 20:12:28(最終返信:2020/09/10 14:53:09)
[15264400] ...ん〜これはデバイスが認識されていない様子。BIOSも設定変えていませんが、一応F1で起動してload default、それでも認識しないので、電源OFFして電源ケーブルを抜きしばらく放置。HDMIケーブルの抜きさしもしましたがダメですね... 詳細
[23508209] マルチモニターについて。
2020/07/03 01:14:43(最終返信:2020/07/03 15:57:47)
[23508209] ...認識されませんでした。 現状、デフォルトでついているHDMIポートしか二枚ともモニター認識しないという状況です。 何か設定をしないとポートを使用できないということはあるのでしょうか...ターは二枚とも動作確認済み HDMIケーブルはモニターに付属のもの以外に二種類試したが認識しない グラフィックドライバーの再インストール Windows update Windows...入した店にPCを持ち込んで検査してもらったところ、オプションで追加したHDMIポートが認識しない原因は、MBとポートとの接触不良による可能性が高いそうです。 そして、デフォルトでつい... 詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062] ...か認識しない          ASUS付属のSATA2→DVDしか認識しない          アマゾンで買ったSATA→DVDしか認識しない ...か認識しない          ASUS付属のSATA2→DVDしか認識しない          アマゾンで買ったSATA→DVDしか認識しない ...つ)…DVDしか認識しない STA6G_2 (ASUS)   …SSD、HDD、DVD認識 STA6G_3 (ASUS)   …DVDしか認識しない  ... 詳細
[23457425] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 11:32:27(最終返信:2020/06/11 10:31:09)
[23457425] ...最初から同じ型番のメモリを買うのが理想です。 違う型番のメモリだったり、同じ型番でも製造時期によってチップの実装数が違うと最悪認識しない事があります。 >fujikohiさん 自分はソロゲームメインで遊んでいますが、 基本構成はだいぶ古くて... 詳細
[23446056] 映像出力がなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 23:13:22(最終返信:2020/06/04 11:57:32)
[23446056] ...電源を買い直してみようと思います。ワンランク上の電源だとおすすめはなんでしょうか? 連投失礼します。あと、Biosからグラボが認識しないです(ネットの情報ではASUS製のものはbiosのtoolってところにあるそうですが、そこにグラ... 詳細
[23422110] Win10再インストールでUSBが認識できない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 17:16:39(最終返信:2020/05/23 21:54:20)
[23422110] ...現状説明を読みますとBIOSレベルでUSBデバイスを認識してなさそうです。 上記処置でBIOS上でUSBメモリスティックが認識しないとなるとほぼお手上げの故障か?と疑います。 他にマザーのBIOS類のボタン電池を交換して時計や設定が飛ぶのを防ぐ(戻す)ってのもありますけども... 詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641] ...続できるか 3.CPUとメモリが干渉しないか 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 5.PCIeレーン数が使用するグラボ枚数や拡張インターフェース分足りるか? ...なら問題ないけど、発熱を心配した方が良い。 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) → 相性問題はなさそうだけど、メモリーはSpecTekかもしれないので、もう少...なら、上背のあるメモリはお勧めしません。 >4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 相性問題が出やすいのはメモリかな。 最小構成(CPU、メモリ、メモリ、VGA)... 詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641] ...続できるか 3.CPUとメモリが干渉しないか 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 5.CPUとマザボ等セットでお得な割引があるとか別サイトとかお店であるのか? ...るかという話なら、虎鉄なら問題ありません。 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) Intel系で問題が出たら、相性ではなく不具合です。 5.CPUとマザボ等セ...か 干渉あったら組み立てられないじゃん。 >4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 動くはずなのに動かないときに、動かない原因を特定するのがめんどくさいから「相性... 詳細
[23391059] 動画編集に最適なPCは?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:21:49(最終返信:2020/05/10 23:21:52)
[23391059] ...箱に「RYZEN 3000 SERIES READY」のマークがあるものを選びましょう。 CPUを認識しない恐れがあります。 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/1194/611/x572... 詳細
[23384161] M.2SSDが認識されなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 03:26:53(最終返信:2020/05/08 21:53:43)
[23384161] ... 入れ替えてみてP1にトラブルが出るならマザーかな? SSDの不良もあるといえば有るかな? 認識しないという場合に経験があるのですが。M.2スロットに刺さりきっていないと言うことは無いですか? 刺さりきっていなくてもネジ止めは出来てしまうので... 詳細
[23375700] Windows10で1Gbpsリンクしない・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/05/02 19:48:34(最終返信:2020/05/03 11:52:20)
[23375700] ...ドライバのインストールし直しとか、LANケーブルの差し直しとかしてみては? 誤認識してなかなか1Gbpsで認識しないこともあります。 メーカー製PCのデバイスはデバイスメーカー標準ではなくPCメーカー独自に回路やドライバに手を加えていることがあり... 詳細
[23315875] メモリの増設について教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/04/01 07:28:46(最終返信:2020/04/01 10:54:08)
[23315875] ...>>何という会社のどういう製品が無難でしょうか? お勧めの会社は有りません。 Amazonで購入して、認識しないようで有れば、返品して下さい。 注文時に追加出来たら1番良かったんですが、なかなか思い通りの物ってないですね... 詳細
[23116911] メモリを認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE AURORA スプレマシー レジェンドデザイン Core i9 9900K・8GBメモリ・2TB HDD・RTX 2080Ti搭載モデル)
2019/12/19 18:41:39(最終返信:2020/02/11 19:35:32)
[23116911] ...メモリを二枚差したのですが起動しません メモリ二つとも一枚差しなら起動するんですが、二枚指すと起動しなくなります。詳しい方いませんか? >いんてるさんさん 規格は同じでも製品が違うと2枚差しで問題が起きることが多いようですが、2枚のメモリーは同じ製品ですか。 尚、いずれにしても https://www.... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...ディスクについてですが、USB対応ディスクであれば認識さえすれば問題無いです 内蔵ディスクの場合は認識しない可能性が高いです。MBRとGPTでは互換性が無いので 古いディスクを初期化しないと使えません。故にUSBメモリ等の外部メディアを用意し... 詳細
