認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 649件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20913182] ONKYO NotePC「R513A6B」のBIOSアップデートについて
 (デスクトップパソコン)
2017/05/23 19:05:54(最終返信:2017/05/23 21:28:27)
[20913182] ...Dを認識しないのだからOSの問題ではなくBIOS等ハード制御の問題なのではないか、という当たり前のことに気づき、ここで質問させていただきます。(なお認識しないHD...ます。もったいなさすぎます。 自己責任になることはわかっていますが、AFTのHDDを認識しないのがBIOSのせいなのか、そうであるならば、自力でBIOSのアップデートが可能なのか、...うのはいかがでしょうか。 購入前に確認した方がいいでしょうが... ・交換したHDDを認識しない http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121569/Sort... 詳細
[20886568] ディスプレイから音が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/05/12 16:41:22(最終返信:2017/05/12 22:11:36)
[20886568] ...アナログ音声を使うのが明快だ。 HDMIのサウンドデバイスが認識されているのですか? されていなければDVI-Dだから認識しないというのが答えになるかと... 3,000円は高いですね。 Amazonベーシックの1.8m変換ケーブルでも1... 詳細
[16019297] PCI-EXスロットについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2013/04/15 15:27:30(最終返信:2017/05/09 21:02:37)
[16019297] ...PCの口コミで見てみると、pci-ex16のグラボ増設、pci-ex1のカード増設でも認識しない件が散見されました。 中には、AcerのBIOSアップデートで認識するようになったとい.../ja/JP/content/model/DT.GDDSJ.003 すでにどうしても認識しないようなので、BIOSを最新にアップデートしてみては如何でしょうか。 現状維持か、もしく... なぜだかわかりませんが、Gateway・AcerのPCで空きスロットに増設すると 認識しないというトラブルが他機種の口コミでも散見されます。 tk38さん おはようございます、... 詳細
[20786774] サポートはどのプランがいいですか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2017/04/02 10:50:44(最終返信:2017/04/02 17:39:22)
[20786774] ...パソコンお好きそうな玄人の方たちが、 やれ「電源ユニットがおかしい」だの、 「異音がする」だの、「認識しない」だの、 熱い口調で店員さんにご相談している姿を 必ず見かけます。 そのまま特に普通に使う分には「セーフティサービス」は無しでも良いかと思います... 詳細
[20700291] 仕様について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プラチナ Core i7 7700搭載モデル)
2017/03/01 10:10:06(最終返信:2017/03/01 11:06:48)
[20700291] ...メモリースロットルは2つ。合計で16GBまでしか付けられく、16GB以上付けても16GBまでしか認識しない仕様になっているとの事でした。 本当にそんな事あるのでしょうか? このHDMIは、4K出力に対応できるのでしょうか...メモリースロットルは2つ。合計で16GBまでしか付けられく、16GB以上付けても16GBまでしか認識しない仕様になっているとの事でした。 オーナーズマニュアルのスペックを見ると、チップセットはH110... 詳細
[19088976] Windows10
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2015/08/27 23:55:22(最終返信:2017/02/20 23:54:22)
[19088976] ...ていません。 HDDに関してはBIOSが更新されていないので「2テラの壁」に引っかかり3テラは認識しないようです。 返事遅れてすいません^^; タッチパネルは自分でトライしてみました 確かになんの問題もなく動きますねw... 詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384] ...日、PC用品店で念の為,、調べてもらいましたら海外の人のレポートでは HDD 3TBは認識しないとの報告がネットに載ってた?ようです。 DELLのサポートに問い合わせましたが、動作確... 私が4TBのHDD導入時に参考にした価格.COMのカキコミは、 『HDD(4TB)が認識しない』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K...HDDを入れ替えでGW3.5AA-SUP3/MBで 外付けHDDにしてRAM状態になり認識しない件はフリーソフトの 「TestDisk」でも問題解決せず、そのHDDにだけバックアップ... 詳細
[20439846] iPhone7を使ったパソコンとの接続方法
 (デスクトップパソコン)
2016/11/30 00:54:38(最終返信:2016/12/01 01:46:37)
[20439846] ...接続でwindowsパソコンと接続しようとしているのですが、パソコン側がiPhoneを認識しないのです。 自分なりに調べて伝えたり、HPのタイトルなどメールで伝えて調べてみたようで...せんでした。 デスクトップ側は、wi-fi機能が搭載されていないので、iPhoneが認識しないのでしょうか どうしたら パソコン側がiPhoneを認識して、インターネットに接続で...ghtningケーブルで直結してテザリングしようとしたのですが、PCがiPhone7を認識しないので使えませんでした。 ダメもとで、USBに挿すポータブルのwi-wfの受信機の利用を... 詳細
[20336892] このパソコン(i5)の方なんですが、。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315635)
2016/10/27 23:20:44(最終返信:2016/10/27 23:20:44)
[20336892] ...BIOSを確認していただいたところ、PCI16ピン?(グラフィックボードを刺すところ)がグラフィックボードを認識しないようになってるらしいです。 でも調べたところ、上位モデル(i7)はグラボがついてるようで、マザーボードは同じやつと思うのですが... 詳細
[20231231] 他社USBキーボードは使用できるのでしょうか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/ES PC-VL150ES)
2016/09/23 21:51:25(最終返信:2016/09/24 18:46:34)
[20231231] ...そこで昔使用していたhpPCのキーボードを使おうとしたのですが一切無反応で使用できませんでした デバイスマネージャーが認識しないようです(マウスポインターが延々ぐるぐる) これはキーボードが古いせいでしょうか?(たぶん2000年初頭...だから何故自分のこのPCで無反応なのかと思いまして…。 >joe-asaさん >デバイスマネージャーが認識しないようです(マウスポインターが延々ぐるぐる) デバイスマネージャを確認していますか。 http://www... 詳細
[20077515] SDカードを認識しない
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T5B 2011年春モデル)
2016/07/30 10:59:32(最終返信:2016/08/10 00:39:36)
[20077515] ...PCを再起動してSDカードを差し直して確認する 3 マイコンピュータの管理からディスクの管理で確認する 4 他のPC等で認識しないSDカードを差して確認する 以上4項目を確認してもダメならSDカードの故障です。 追記  自動認識はOSにより方法が違います...jp/archives/2015/auto_play.html 他のPCでは認識するのに特定のPCだけどうしても認識しない場合、「高速スタートアップ」を無効にしてから電源を切って再起動すると認識するかもしれません。 「... 詳細
[20095822] 1テラのハードディスクを増設したが、BIOSでも認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 価格.com限定 エントリー Windows 8.1搭載(モニタなし))
2016/08/06 20:02:08(最終返信:2016/08/09 20:24:02)
[20095822] ...BIOSでも認識しない。以前買ったDELL DIMENNSION8250では、すぐ認識したのに、最近買ったxps8700 2台とも増設ハードディスクを認識しない。DELLがわざと認識しないようにしたのであろうか...新しいHDDにSATAコネクタ挿してすぐ使えるわけではありません。HDD内にパーティションを作成する必要があります。(これをやった後に認識しないのなら話は別ですが...) 下記に作成の手順のURLを載せておきます http://faq.epsondirect... 詳細
[20002318] Windows10 64bitをクリーンインストールしました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2016/07/01 18:42:49(最終返信:2016/07/23 14:29:57)
[20002318] ...念の為に確認した方が良いと思います。 もしも対処する場合は、新しいINFは適用出来ても、枝葉のデバイスを上手く認識しないようですね。 当方は適当に古いドライバで対処しています。 それでも FUJ02E3 は、クリーンインストールでも見つけてくれていましたね... 詳細
[19959278] LANが繋がらない・・・・・
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G2 MT/CT メモリ8GB & AMD A8 PRO-7600B搭載 価格.com限定モデル)
2016/06/15 18:09:33(最終返信:2016/06/15 23:45:19)
[19959278] ...完全にお手上げ状態です。 無線を使ってもいいんですが、アダプター買わなきゃいけないし それも下手すると認識しないでしょうし なんなんでしょう・・ かなり致命的なエラーなので、一般的に多くの問題が噴出してるのでは... 詳細
[19846907] Lenovo H320 メモリ増設(4GB⇒8GB)が上手く出来ません!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2016/05/05 01:25:17(最終返信:2016/05/21 21:09:42)
[19846907] ...4GB(16個…両面) が搭載可能な組み合わせ となります。 もし、4GB(8個…片面)となると、使えない(認識しない)メモリとなります。 ご確認ください。 >jm1omhさんへ 書き込み、どうもありがとうございました...(この件については結構真剣にググったつもりです) 他のサイトでは、例えばある質問者の回答として、片面チップでマザーボードが認識しない場合は、両面チップのものに変えてみたほうが良いとか、この程度のレベルで表現しているサイトは、幾つかありました... 詳細
[19878116] USB3.0が繋がらない。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/05/15 20:28:14(最終返信:2016/05/16 00:14:09)
[19878116] ...USB3.0の外付けHDDを刺したけど3.0側が認識しない。USB2.0 側に挿せばふつうにつながる。同じような方いますか?3.0で使えている方はいますか? 3.0に差してデバイスマネージャで確認。 その外付けHDDの型番は... 詳細
[19709449] 背面のUSB3.0端子について
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/03/19 22:32:25(最終返信:2016/05/03 20:05:42)
[19709449] ...以前に他のPCですが同じような質問があったのを覚えています。 その時も背面のUSB(2.0か3.0かは忘れました)が認識しないというものだったと思います。 確かマザーボードのUSBコネクタの不良だったと思います。 このPCは東京生産モデルのようですね... 詳細
[19803917] エプソンダイレクト説明不足
 (デスクトップパソコン)
2016/04/20 14:41:39(最終返信:2016/04/23 23:36:40)
[19803917] ...書込の欄に横棒(−)が書いてあり、これが未対応という意味なんですね。 私がこれを見たとき、CD−Rを認識しないという症状が実際に起こっていて、そういう前提で見ましたので未対応に気づきました。 が、注文時にこのページを見たとしても... 詳細
[19662502] DVDを入れてもBDドライブが認識しない
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2323INT ET2323INT-55)
2016/03/06 07:01:35(最終返信:2016/03/09 06:35:24)
[19662502] ...特定のDVDディスク(動画)を入れても認識しません。 他のパソコンやDVDプレイヤーだと再生できます。 型を調べると「PIONEER BDCUD03AS」となっています。 型番を調べるとヒットしませんが、だいぶ古いようです。 ドライバの更新等はボタンが選択できません。 メーカーHPにもありません。... 詳細
[19512636] リカバリ後、SDカードと内臓Wi-Fiを認識しなくなった
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2016/01/21 22:58:54(最終返信:2016/03/06 13:26:02)
[19512636] ...(3つ) どうも、回復後のWindowsセットアップの過程で、スティックPC内のデバイスをOSが認識しないようで、びっくりマークが表示された状態で、Wi-FiとHDMI経由での音声出力が機能しませんでした...・回復前までは普通に使えていました >Wats0nさん 全く同じ症状ですね。 私も音が出ないのとSDカード認識しない点は、インターネットから検索でドライバの更新や再起動を いろいろやっているうちに音が出るようになりました... 詳細
