認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 650件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.194 sec)
[19512636] リカバリ後、SDカードと内臓Wi-Fiを認識しなくなった
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2016/01/21 22:58:54(最終返信:2016/03/06 13:26:02)
[19512636] ...(3つ) どうも、回復後のWindowsセットアップの過程で、スティックPC内のデバイスをOSが認識しないようで、びっくりマークが表示された状態で、Wi-FiとHDMI経由での音声出力が機能しませんでした...・回復前までは普通に使えていました >Wats0nさん 全く同じ症状ですね。 私も音が出ないのとSDカード認識しない点は、インターネットから検索でドライバの更新や再起動を いろいろやっているうちに音が出るようになりました... 詳細
[17382537] メモリー追加したが起動しません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ138FJ)
2014/04/05 16:21:09(最終返信:2016/02/20 17:08:58)
[17382537] ... 新しい時期のメモリは8チップが主流になっているようですが、 古いPCでは16チップのものしか認識しないようです。 ネットでのこの、「D3N1600Q-4G」の画像を探してみたところ、 メーカーの画像は片面8チップ(両面で16チップ)で... 詳細
[19580392] パソコン工房のStl-R017-i7K-HFV [Windows 10 Home]について
 (デスクトップパソコン)
2016/02/11 22:57:51(最終返信:2016/02/11 23:28:37)
[19580392] ...セール狙えばi7いける予算だったのでちょっと上狙っています。 ご案内いただいたGT-V SD-PEFWV2 [IEEE1394a]ですがHDV機器を認識しない書き込みもあったので、 こないだからいろいろ調べていますが、玄人志向のものがHDV機器と相性がいいようなので引き続き検討したいと思っています... 詳細
[19503596] 本当にお手上げでどなたかお力を貸して頂きたい
 (デスクトップパソコン)
2016/01/18 21:48:33(最終返信:2016/01/19 21:29:45)
[19503596] ...PS/2はUSBの様にプラグアンドプレーに対応していないので、システムの電源が落ちている時に挿抜しないとダメ。 つまりPCの電源が入ってる時に挿しても認識しない。 …だから廃れたんだよね。おまけに挿しにくいし折れやすいっていう。 ゲーミングだと108キーロールオーバーができるというメリットが有るくらいで... 詳細
[19466640] HDMI入力端子とゲーム機の接続
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/CA 2015年秋冬モデル)
2016/01/06 21:35:09(最終返信:2016/01/06 22:48:14)
[19466640] ...ん。 ちなみにテレビ用の同軸は繋げていないし、B−CASカードも差し込んでないのですがPS3を認識しない理由がわかりません。 右上の電源ボタン横のHDMIに切り替えるボタンは押しています。 考えられる原因はなんでしょうか... 詳細
[19461663] ブルーレイ増設後BDもDVD見れない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2016/01/05 10:55:49(最終返信:2016/01/06 08:39:38)
[19461663] ...見れない・読み込めないという表現が著作権保護されたメディアを再生できないのか、 メディア自体をPCが認識しないのかわかりませんが、 DVDドライブをBDに交換して見れていたDVDが見れなくなることは、普通はないので... 詳細
[19301773] HP EliteDesk 800 G1 DMのM.2 SSD
 (デスクトップパソコン)
2015/11/09 11:27:44(最終返信:2015/12/26 18:46:19)
[19301773] ...2スロットへ装着しましたが、認識しません。 HPへ確認したところ、 M.2のスロットセキュリティを有効にして、認識しないようであれば何度か抜き挿しをしてくださいとの案内でしたが、やはり認識しませんでした。 メーカーオプションは128GBのM... 詳細
[18920742] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/06/29 17:14:28(最終返信:2015/12/17 23:09:57)
[18920742] ...マザーボード(メインの基盤)がそもそも乗せたい容量に対応しているか 2.windowsのビット数がいくつか   32bitだと3GBちょいまでしか認識しないから 3.メモリの型はなにか   DDR1・DDR2・DDR3はそれぞれ互換がない。って言うか対応してないとスロットに刺さらない... 詳細
[19324327] 延命か買い替えか・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2015/11/16 23:01:10(最終返信:2015/11/19 00:00:57)
[19324327] ...まずメモリが故障していないかチェックしましたか? BIOSは1.0.18ですか?(BIOSが古いと4GB全部認識しない) この更新でしたらものの数分で済みます 後は裏で何かのソフトが悪さしてるとか? 最悪OSの入れ直しも全然有りかと思うし... 詳細
[13573317] 最近のASUSの品質
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1007 EB1007-B0287)
2011/10/02 11:41:17(最終返信:2015/10/01 12:37:23)
[13573317] ...手持ちのLANケーブルをとっかえひっかえ挿していると一瞬認識するものの、再起動するとダメ。最後には全く認識しない状態になり結局返品しました。 うちのデスクトップのマザーボードもASUSですが、最近ちょくちょく調子悪くなり... 詳細
[19147546] 30年のパソコン人生で最高の満足感・・ようやくここまで・・
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH310S-SP Core i5 搭載モデル)
2015/09/17 11:19:53(最終返信:2015/09/17 17:34:42)
[19147546] ...ようやく自分にフィットした設定が完了した。 バッファローのUSBヘッドフォンセットをパソコンが認識しない WINDOWS8対応製品だから大丈夫だと判断したがだめだった。 問題があったのは唯一この点だけで(パソコン本体の性能とはまったく関係ない事例)...1よりも軽快に動いてます。 >プレカトランさん   バッファローのUSBヘッドフォンセットをパソコンが認識しない ーー普通はW7環境で対応できればW8も問題ないはずですね、 PC側のBluetoothの問題ではないでしょうか... 詳細
[13849163] ネットワークにつながらくなる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2011/12/04 17:15:08(最終返信:2015/07/12 11:06:44)
[13849163] ...冷えてると駄目なんだなぁと促すことにして春を待つことにしました。 自分も昨年末頃より症状が頻発し始め、次第に全くネットワークを認識しない、 という状態になりました。その後、DELLのサポートでマザーボードを交換して もらい、一時的に復旧したものの10日程度で再び症状が現れました... 詳細
[18552293] メモリ・HDD増設
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp 価格.com限定モデル)
2015/03/07 14:41:20(最終返信:2015/04/23 13:33:29)
[18552293] ... とても簡単です。 メモリはDDR3は差しても認識しませんでした(壊れるかドキドキしましたが、認識しないだけでした)。 DDR3Lじゃないとダメなようです。 ハードドライブ接続のケーブルが細くて、やや扱いずらいのと...やや扱いずらいのと、コネクタが裏表間違えてもささるので注意が必要です。 こちらも間違えてさしても認識しないだけで壊れませんでしたが。 これを見るとわかりやすいと思います。 http://okiniiripasokon... 詳細
[18612914] PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリー増設!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2015/03/24 23:29:37(最終返信:2015/03/26 22:04:28)
[18612914] ...32bit OSのため、メモリー容量は4GB(実質3GB)までです。8GBにしても、約3GBまでしか認識しないので、積むだけ無駄です。 むしろ、初期化した方が良いでしょう。 初期化(購入状態に戻す)は取扱説明書... 詳細
[18008207] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > HP > HP 18-5140jp スタンダードモデル)
2014/10/03 09:15:27(最終返信:2015/02/27 07:45:43)
[18008207] ...そして増やす意味が無い スペック表に書いてあるとおり16GB搭載されているなら これ以上増設してもOS上で認識しないのでいみがありません 自己責任で分解してOS載せかえれば使用できなくありませんが そこまでするPCのスペックではないとおもいますが... 詳細
[18498077] 増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2015/02/20 13:17:35(最終返信:2015/02/20 22:01:08)
[18498077] ...テレビはフルHDでこのパソコンは「最大2560×1440 ドット」とのことですが、粗くなりますか? メモリだめですか。 挿しても認識しないんですかね。壊れちゃいます? そもそも挿さらない? TV大丈夫そうですね、メモリー多分させないかも...HDMIケーブルでPCとテレビを繋げば丁度良いと思いますよ。 動画なども粗くならないでしょう。 >>メモリだめですか。 >>挿しても認識しないんですかね。壊れちゃいます? 当時のPCには1.5Vの普通電圧メモリが挿さっているでしょう。 このPCは1... 詳細
[18310048] USB接続ハードディスクの再起動後の認識について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/12/27 15:50:11(最終返信:2014/12/30 13:08:26)
[18310048] ...、ドライブの中が見える状態ですか? >パソコンを再起 動後すると認識しないです。 認識しないとは、どのような状態ですか? ドライブレターが付いていない状態です...。 そのクロシコ製品のクチコミを見てもらえばわかると思いますが、認識しない(もしくは稀に認識しない)といった方が何人もいます。 そちらを疑った方がよろしいかと。 ...電源OFF状態からパソコンを起動した場合は認識するのですが、パソコンを再起 動後すると認識しないです。その状態から一度電源をOFFにして、一旦リンクが切れてから 電源を入れると認識し... 詳細
[18251439] キーボード操作
 (デスクトップパソコン)
2014/12/08 23:37:21(最終返信:2014/12/12 18:33:36)
[18251439] ...Androidタブレットはデフォルトの状態だと日本語キーボードを接続してもJIS配列キーボードとして認識しない上に設定もできないことがあります。 上記サイトで紹介されている「日本語106/109キーボードレ... 詳細
[18211297] メモリー増設及び、USB認識せず
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2014/11/27 00:57:07(最終返信:2014/12/07 15:19:26)
[18211297] ...2回、3回と認識しないときもあります。 以前、時々内蔵のドライブを認識できなくなったことがあり、このときは再起動では直らず、Windowsのシステムの復元で直りました。 USBの場合は、認識しないと使えないので... 詳細
[17918054] 530のBIOSについて
2014/09/09 18:39:10(最終返信:2014/09/17 16:14:00)
[17918054] ...ユーザーではありませんが… こんな記事がありました。 32bit/64bitパソコンでメモリが3GBしか認識しない問題 http://jisaku-pc.net/hddnavi/pats_01.html 竹やぶ焼けたさん... 詳細
