認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 650件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[17810815] 部品について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/DS6 2011年2月発表モデル)
2014/08/07 15:06:52(最終返信:2014/08/07 16:10:56)
[17810815] ...PC-VN370DS6Rで起動後電源が落ちる、BIOSでハードディスク(新品)が認識しないしょうじょうがあり、裏カバーをあけスイッチをいれたらファンが動いていません。中古部品を探すのに共通部品が多い別の機種がわかりましたら教えてください...どうやって修理するのかわからないと何とも言えないですね。 ファンが動いていないのとハードディスクを認識しないのはお互いに関係があるかもしれないし、 あるいは全然ないかもしれません。もしマザーボードの交換をするつもりであれば同じ機種が必要です... 詳細
[17709821] 内臓HDDが認識されなくなった
 (デスクトップパソコン)
2014/07/08 01:11:36(最終返信:2014/07/08 08:49:15)
[17709821] ...・直前にこのHDDの分けていたパーテーションを統合しました ・OSは別HDDに入っておりPCの起動・使用は可能 ・外付けキットにこの認識しないHDDを入れて外付けで接続しましたが認識せず PC:自作 OS:Win7 64bit Home... 詳細
[9517458] 外付けビデオカードについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70X/D FMVLX70XD)
2009/05/09 16:00:05(最終返信:2014/06/09 21:55:08)
[9517458] ...お茶猫お茶犬さん  悪評価は、PCI Express×16と同サイズのスロットがあるにも関わらず認識しないからです。認識したら良でした。レビューに人柱・無謀で取り付けできるかもしれません、と自ら謳ってしまったので結果発表です...Low profileモデル (PCIExp 512MB)を人柱/無謀で取り付けた次第です。元から認識しないとは思いましたけど。そのグラフィックカードはPCI Express×16でバージョン1.0/2.0に対応していたのでわずかな可能性に賭けてみたのです... 詳細
[17429086] XPモードを快適に動かすには何に力を入れたらよい?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/19 17:27:46(最終返信:2014/04/20 21:48:31)
[17429086] ...GPUに振ったほうがいいのか悩んでいます。 表現あっていますか? XPモードはマルチコアを認識しないとか、グラフィックなんたらも認識しないとか調べるといろいろ書いてあり、 どうしたもんかというところです。 今現状は... 詳細
[17342622] 納期、保証
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2014/03/25 09:46:17(最終返信:2014/03/25 09:46:17)
[17342622] ...修理のときは再現せず。 使用中時々ブルー画面。 ディスプレードライバが停止しました表示。 全メモリ(24G)が認識しないときがある。 交換してもらった後はエラーがなくなりました。 文書作成中のブルー画面は心と体がブルーになります... 詳細
[17323445] 最新BIOS(2HKT14AUS)に更新するのは危険!!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre A52 Small 8298D99)
2014/03/20 07:46:05(最終返信:2014/03/20 07:46:05)
[17323445] ...絶対に更新するのはやめましょう!万が一、更新してしまい私と同じ症状(HTが効かない、マルチコアをシングルコアとしてしか認識しない)になってしまった場合は「Lenovo IdeaPad S9e 40682EJ」のクチコミにBIOSの戻し方を投稿してらっしゃる方がいますので... 詳細
[17254770] メインHDDを新規HDDに換えて、OSも変更。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/03/02 10:30:07(最終返信:2014/03/09 21:39:11)
[17254770] ...私の記憶では、DELLのBIOSは、使用してないポートは既定でOFFにしてあるので、接続しただけでは認識しないと思います。 後、SATAケーブルも古いと思いますから、長さを測ってから新しい物に交換することをお奨めします... 詳細
[17116229] 外部モニタ出力について教えてください
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/01/26 17:13:22(最終返信:2014/02/10 21:17:22)
[17116229] ...て音は出るのですが、画像表示ができません。USBに出力ケーブルをつないだままだと、ブルーレイも認識しない状態になってしまいます。 それ以外の画像はテレビにも映って音声だけは出力されています。 PCの設定が悪いのか... 詳細
[17152535] HDD交換について1TBから3TBに
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2014/02/04 20:34:04(最終返信:2014/02/04 22:02:18)
[17152535] ...この時代のPCはUEFIモードを持っていないので、無理では… VAIOも同じ。 3TBですとキハ65さんの言われるように認識しないかもしれません。 外付けなら簡単ですしUSB3.0端子もあるので速度も内蔵並みに速いです。 値段もそう変わりません... 詳細
[16390663] USBスピーカを認識しない
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP005S)
2013/07/21 23:26:58(最終返信:2014/01/28 16:12:39)
[16390663] ...先日、CM6870-JP005Sを買いました。 設置作業としてUSBスピーカを接続したところ、認識してくれませんでした。 USBスピーカのランプが点灯していることから、通電はできているのだと思います。 しかし、デバイスとプリンタにはスピーカが表示されません。 (もちろん音も出ません。) 解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、... 詳細
[17057561] メモリの最大
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre A70 Small 7844H1J)
2014/01/10 22:19:24(最終返信:2014/01/11 22:29:51)
[17057561] ...OSが32ビットなので、そこまで使えません。 メモリもチップ両面実装や片面実装など種類があるので、認識しないものがあるかもしれません。 またマザーボードやBIOSでも8GB対応まで手を尽くしていないのかもしれません... 詳細
[17016478] DVDメディアを認識しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274YJ)
2013/12/30 19:22:29(最終返信:2013/12/30 20:11:52)
[17016478] ...最近になり、DVD、CDメディアを認識しません。 デバイスマネージャーでは『正常動作しています』となっています。 メディアを挿入しても、エクスプローラー上ではメディアの 中身が表示されません。 ケース内部の接続を確認しましたが、問題なく接続されています。 どなたか解決方法を教えて頂けないでしょうか? 私も経験ありますが、... 詳細
[16998715] Error 1962が出てPCが動きません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315635)
2013/12/25 22:17:47(最終返信:2013/12/28 14:17:38)
[16998715] ...した。立ち上がり時にHDDから「ピーピーピー」と数回音がして止まります。 BIOS上でHDDを認識しないとなると。。 ハードウェアの問題が強そうですね。 HDDを接続しているSATAケーブル(曲がりが... 詳細
[16965935] ハードディスクの換装をしたいのですが3TBを認識しますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2013/12/17 03:27:42(最終返信:2013/12/17 13:14:28)
[16965935] ...BIOSがUEFIで ないと 例えOSが64ビットでも認識しないどころかMBRがぶっ飛ぶ可能性があります。 3TBや4TBを試された方いらっしゃいましたら ご教授おねがいします<(_ _)> 「2TBの壁」を再確認... 詳細
[16909708] USB3.0のポートについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 7搭載(モニタなし))
2013/12/03 07:40:39(最終返信:2013/12/03 20:34:21)
[16909708] ...我が家のUSB3ハブには、どうしても silicon graphicsの32G USB3.0メモリだけ認識しないものがあります。どちらも他の組み合わせだと問題は出ないので、USBって、そんなもんだろうと 思ってますよ... 詳細
[16810504] USB-HDDでboot出きるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853BJ)
2013/11/08 17:03:47(最終返信:2013/11/25 20:09:54)
[16810504] ...とメッセージがでて、起動できませんでした。つまりこのUSB-HDDを boot-device  として認識しないものと思われます(単なるストレージディスクとしてはWindows7は認識します)。 認識できない原因は... 詳細
[16733283] キャプチャーボードの増設
2013/10/20 21:55:01(最終返信:2013/11/03 21:47:05)
[16733283] ...返信ありがとうございます! URLのキャプチャーボードを買ったのですが、認識もしませんでした、、 BIOSの設定で認識しないようにしているのですか? BIOSに入り、Secureboot・Fastboot・LaunchCSMなどの項目があれば... 詳細
[16676629] Windows7でUSBオーディオ・DLL置き場所で混乱。
 (デスクトップパソコン > SOTEC > Afina AV AFM386C1)
2013/10/07 15:17:32(最終返信:2013/10/10 10:26:18)
[16676629] ...あとで気が向いたら、XPマシンで挑戦してみようかと思っています。 <画像説明・赤枠が認識項目普通に動く。/緑枠が認識しない項目。これのせいで神ソフトが入らない。>  その後の報告です。 結論から言うと、Windows7の標準ドライバで動作の成功を確認しました...ドライバ自体はWindows標準ドライバで動作を確認。音も問題なく出力しました。 しかし、相変わらず神ソフトはインストールを拒否。DLL類は認識しないままなのが原因のようです。 というわけで、神ソフトが入らないので半死半生ですが使用に成功したので... 詳細
[16549208] 今、メモリ4Gなんですが、16Gまで増設できますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2013/09/05 22:06:46(最終返信:2013/09/25 19:16:18)
[16549208] ...やられた人がいたら、対応メモリも教えてもらえると助かります。○┓ペコリ 自己解決しました。8Gしか認識しないみたいです。ありがとうございました。 このPCは持ってないですが・・・ システム上は32GBまで可能です...当時クリスマス特価のメモリ(型番は今は思い出せませんが)を購入。お店でもメーカの仕様では8GBまでなので、最悪は8GBまでしか認識しないかもしれないとの説明を受けて自己責任ということで購入・取り付けを行いました。  結果としては、16GBの増設は成功し... 詳細
[16573130] PIX-DT260は、使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/09/11 22:25:54(最終返信:2013/09/11 23:38:02)
[16573130] ...うまく認識する可能性はありますが、メーカー製PCとWindows8と言う事で一筋縄では行かない可能性はあります。 認識しない時は、BIOSでSecure BootやLaunch CSM・Fast Bootと言った項目を弄ると上手く認識する事があります... 詳細
