認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 650件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.198 sec)
[16411032] ビデオカードを認識させるには?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2370jp パフォーマンスモデル H4G42AA-AAAA)
2013/07/28 08:21:37(最終返信:2013/07/28 22:25:33)
[16411032] ...増設した方のビデオ端子に接続していないとか?、状況がよくわかりませんので・・・ 認識しない、というのはどこを見て判断したのですか? 画面がまっ黒とか? みなさん回答、ありがとうございます。認識しないというのは、画面が真っ暗ということです。 書き忘れましたが... 詳細
[16327617] マルチユーザーで、microSDが認識しない
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/07/04 11:04:40(最終返信:2013/07/09 12:38:44)
[16327617] ...Android4.2にバージョンアップしましたね。 でも、追加したユーザーではmicroSDが認識しないです。 miniUSBでUSBメモリもダメ。(マウスは動きました) 「Nexus Photo Viewer」を使ったら... 詳細
[16273160] 買い替え時期と買い替えOSで悩んでいます
 (デスクトップパソコン)
2013/06/19 22:10:46(最終返信:2013/06/22 17:39:21)
[16273160] ...出揃うまで待ったほうが良いと思いますか? >ただ古い外付けHDDだと認識しない恐れがあるのは怖いです 普通は使えるはずだよ。誰かそんなこと書いてたっけ? >ただ古い外付けHDDだと認識しない恐れがあるのは怖いです。 >バッファローの外付けHDDを使っていて結構...使用感は確かにあるのでしょうが、カスタマイズでどうにでもなることが皆様の返信で分かりました。 ただ古い外付けHDDだと認識しない恐れがあるのは怖いです。 バッファローの外付けHDDを使っていて結構重宝しております。 windows7も8もいい所があるので悩みます... 詳細
[16169548] 3tB HDD
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM75UDL4)
2013/05/24 02:07:05(最終返信:2013/05/24 17:38:50)
[16169548] ...3TBも安くなってきていますのでどうせなら3TBと考えてたところ、2TBの壁と言うものを知り、 GPITフォーマットだけでは認識しないと言うことも聞きIRSTのことも調べたのですがVISTA対応が無いということで、導入に踏み切れないでいました・・・...※注意事項 RAIDを構成するためのIMSM option ROM 画面では746GiBしか認識しないので 2TBを超えるHDDで実質RAIDを組むことはできない。 (OSの機能であるダイナミックディスクとしては使用可能)... 詳細
[16022152] キャプチャーボード
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/04/16 09:38:12(最終返信:2013/05/22 01:26:23)
[16022152] ...mシリーズのマザボでは有名なキャプチャーボードが軒並み認識しないみたいですね。 私のh78fのマザボでも中華キャプチャーボードは認識しなかったものの、グラボはきちんと認識しました。 中には認識する人も要るみたいですが、高確率で認識しないと思います... 詳細
[16083700] PCでPS3(ニコ生)をしようかと
2013/05/02 02:26:14(最終返信:2013/05/05 08:18:38)
[16083700] ...このPCにはモニターはついてないですよ。 acer系列のPCのマザーボードだとHDMIキャプチャーボードが認識しないのでお気をつけて。 モニターは、買ってます! 新しく買うのと改造するのなら、どっちが安くつきますかね... 詳細
[16067421] SSDが認識しないです
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097FJ)
2013/04/28 01:30:23(最終返信:2013/04/28 13:54:42)
[16067421] ...DVDのほうからアプリケーションのインストールをしようとしてもエラーがでてしまいできませんでした。 ドライバいれないと認識しないものなんでしょうか。。 >小さい方はあまりの物からくっつけて接続 正確な表現を(何処に繋いだか・・・)しないと状況が不明です... 詳細
[16039745] DELL XPS8300がパイオニア製BD内蔵型を認識しない
 (デスクトップパソコン)
2013/04/20 22:13:07(最終返信:2013/04/21 10:26:24)
[16039745] ...読み込みともに正常に動作していましたが、しばらくしてから急に認識しなくなり、マイコンピュータでもドライブを認識しない、また、デバイスマネージャでもドライブとして認識していないようで、何も表示されていません。 この場合... 詳細
[15882956] 奇妙な現象
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2013/03/12 16:51:09(最終返信:2013/03/28 11:49:52)
[15882956] ...savingsとバグった感じで表示されるようになりました。もともと、このPCはBIOSが貧弱なのか、機器の認識能力が甘いらしく、HDDが認識しないとか、光学ドライブが認識しないとかの故障が多いですね。機器を交換すれば、自動で完全認識してくれるなんて思うと、痛い目に会いますね... 詳細
[15867228] Inspiron 531のマザーボードについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2013/03/09 01:09:32(最終返信:2013/03/14 01:14:19)
[15867228] ...i&GO_L.x=0&GO_L.y=0 >>やっぱりむりですか? ハードウェアが4GBしか認識しないので無理です。 ただ、Windows Vista 32bitで3GBちょっとしか認識しませんが、Windows... 詳細
[15433818] DVDディスクを認識しない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/12/04 23:22:06(最終返信:2013/03/08 17:18:17)
[15433818] ...以前はDVD/CDともに再生できていたのですが、 何故かDVDのみ正常に認識されず利用できなくなくなりました。 最初はドライブの故障かと思いましたが、CDは認識し再生可能です。 本体のソフト&ナビゲーターにて原因を調べましたが解決できません。 修理となるとそこそこの費用がかかる為…どなたか解決策を教えてください。... 詳細
[15812485] プリンタを認識しないのですが、どなたか対策をご教授ください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/HS6 2012年5月発表モデル)
2013/02/24 20:16:16(最終返信:2013/03/03 08:56:56)
[15812485] ... 正面向かって左のコネクタ(青色)につないでいるなら、そこはUSB3.0だから機器によっては認識しないことがある。右側か背面のコネクタ(USB2.0)に差し替えては。全部使用中だったらハブで分配を。... 詳細
[15813701] メモリーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/02/24 23:48:51(最終返信:2013/02/25 19:08:24)
[15813701] ...追加するなら同じ規格である『PC3-12800 DDR3 SDRAM』というメモリ、メーカーは問いませんが、相性保証付けてくれる店で買うと認識しないなど万一の時でも安心です。 >あと4GBをプラスしたら何が変わりますか? 現状で足りてなければ... 詳細
[15782359] 初めてのドライブ交換について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2013/02/18 13:12:22(最終返信:2013/02/20 11:13:51)
[15782359] ...このPCのOSはWindows Vista Home Premiumの32bitです。 この場合は3GB程度しか認識しないので8GBのメモリーを増設するとRAMDISKくらいしか使い道がないです。その為に標準で3GBのメモリーを積んでいます... 1枚4GBのメモリを積んだとして、最悪ではPCが起動しないとか、4GBのうち半分の2GBしか認識しないという事が起こるかもしれません。 さらに、1枚2GBのメモリでも、基板の片面のみにチップを実装したものは正常に機能しない可能性があります... 詳細
[15684994] play memories homeが使えない。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2013/01/28 23:10:20(最終返信:2013/01/29 01:59:42)
[15684994] ...homeに認識されないようで初期設定の画面すら開けません。 おそらくNEX-3がUSB3.0に対応していないので認識しないのかと思うのですが、何か手段はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 自己解決しました... 詳細
[15507675] SSDに入れ替えたが、SSDが認識しない
2012/12/21 01:55:40(最終返信:2013/01/27 10:44:43)
[15507675] ...最初から入っていたSATAをSSDに変えようと思い、BIOSを設定しましたが、リカバリ時にハードディスクが見つかりませんとエラーが出ます。 ちゃんと認識されていないのだと思います。 接続方法は元々接続されていたSATAを取り外し、同じケーブルにSSDを接続しました。 BIOSを確認すると認識はされているように思います。... 詳細
[15646403] メモリの規格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2013/01/20 17:28:18(最終返信:2013/01/21 08:31:49)
[15646403] ...PC3-12800"を使用することは可能でしょうか? それとも、"DDR3 PC3-10600"出なければ認識しないでしょうか? ご存知の方教えてください。 宜しくお願い致します。 DDR3のDIMMであるのなら...PC3-12800"を使用することは可能でしょうか? >>それとも、"DDR3 PC3-10600"出なければ認識しないでしょうか? DDR3 PC3-12800を使用する事も可能です。 DDR3 PC3-10600もDDR3... 詳細
[14594775] キャプボが。。。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1290jp 2TB・GTX550Tiモデル B2P99AV-AAAA)
2012/05/23 04:10:21(最終返信:2013/01/04 22:44:20)
[14594775] ...同じケースで困っている方が居たので 時間がたっていますが書き込みます。 HPのPCでは、PCIeのボードを認識しないケースが多いです。 前にHPのPCを解析した結果です。 HPのコンピュータは、メインボードへ12Vのみ電源供給が行われています... とは、何をどうすればできるのですか? 時間あきましたが自分は最終的に購入したPCをキャプボが認識しないを理由に返品し、 いろいろ不安ではありましたが人生初の自作PCにチャレンジし、いろいろまた新たな... 詳細
[15520519] 初心者自作PCレシピこの構成で組めるでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/12/23 22:19:35(最終返信:2012/12/25 04:49:06)
[15520519] ...まだ安定していません。 具体的に言うと、 PC 立ち上げてホットプラグで認識するハードディスクと認識しないハードディスクがあります。 あと、デュアルグラフィックが効きません。 有効になりますがスコアが上がらないんです... 詳細
[15464701] core2Duo E6700 2.66GHzからcore2Quad Q9550は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/12/11 16:56:43(最終返信:2012/12/14 20:08:23)
[15464701] ...com/bbs/0010X119293/SortID=9827091/ E8600へ交換をしたのは見つかりましたが、BIOS最新でQuadを認識しないなら無理なのでは。 >マザーボートの型番を調べて、そのマザーボードメーカーでBIOSが出ていないかを確認してみましょう...ALPHARD-MNH15Wさん 回答して頂きありがとうございます。 core2Quadは認識しないのですね・・・。Q9550は手放して、E8600の方で検討してみます。 危険冒険はありますが、E6700をE8600とほぼ同等に使用できるかも... 詳細
