認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 654件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[15646403] メモリの規格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2013/01/20 17:28:18(最終返信:2013/01/21 08:31:49)
[15646403] ...PC3-12800"を使用することは可能でしょうか? それとも、"DDR3 PC3-10600"出なければ認識しないでしょうか? ご存知の方教えてください。 宜しくお願い致します。 DDR3のDIMMであるのなら...PC3-12800"を使用することは可能でしょうか? >>それとも、"DDR3 PC3-10600"出なければ認識しないでしょうか? DDR3 PC3-12800を使用する事も可能です。 DDR3 PC3-10600もDDR3... 詳細
[14594775] キャプボが。。。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1290jp 2TB・GTX550Tiモデル B2P99AV-AAAA)
2012/05/23 04:10:21(最終返信:2013/01/04 22:44:20)
[14594775] ...同じケースで困っている方が居たので 時間がたっていますが書き込みます。 HPのPCでは、PCIeのボードを認識しないケースが多いです。 前にHPのPCを解析した結果です。 HPのコンピュータは、メインボードへ12Vのみ電源供給が行われています... とは、何をどうすればできるのですか? 時間あきましたが自分は最終的に購入したPCをキャプボが認識しないを理由に返品し、 いろいろ不安ではありましたが人生初の自作PCにチャレンジし、いろいろまた新たな... 詳細
[15520519] 初心者自作PCレシピこの構成で組めるでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/12/23 22:19:35(最終返信:2012/12/25 04:49:06)
[15520519] ...まだ安定していません。 具体的に言うと、 PC 立ち上げてホットプラグで認識するハードディスクと認識しないハードディスクがあります。 あと、デュアルグラフィックが効きません。 有効になりますがスコアが上がらないんです... 詳細
[15464701] core2Duo E6700 2.66GHzからcore2Quad Q9550は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/12/11 16:56:43(最終返信:2012/12/14 20:08:23)
[15464701] ...com/bbs/0010X119293/SortID=9827091/ E8600へ交換をしたのは見つかりましたが、BIOS最新でQuadを認識しないなら無理なのでは。 >マザーボートの型番を調べて、そのマザーボードメーカーでBIOSが出ていないかを確認してみましょう...ALPHARD-MNH15Wさん 回答して頂きありがとうございます。 core2Quadは認識しないのですね・・・。Q9550は手放して、E8600の方で検討してみます。 危険冒険はありますが、E6700をE8600とほぼ同等に使用できるかも... 詳細
[15414326] デスクトップPC購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2012/11/30 21:55:27(最終返信:2012/12/02 21:19:50)
[15414326] ...長年使いたかったらOS等とかは64bitをお勧めします。理由としましてはメモリーが4GBまでしか認識しないため膨大なデータを取り扱うと快適さがなくなります。 「ネットで音楽聞いたり、動画見たり」 ということですから... 詳細
[15409110] コノマシンについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/11/29 19:34:52(最終返信:2012/12/01 15:26:11)
[15409110] ...きちんと認識するものでしょうか? 32bitですので、4GBx4枚だと4スロットもあるのに3GBちょっとしか認識しないというジレンマに陥ります。 あとは省スペースなのであまり拡張性はないです。 >速度が遅いなど機能的な外付けのデメリットは... 詳細
[15398358] OSはWin7 64bitですが中のマザーのBIOSはUEFIですか??
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452EJ)
2012/11/27 12:37:51(最終返信:2012/11/27 12:37:51)
[15398358] ... A8GBメモリーを4枚刺して32GBにしたい(これはホームエディションだと16GBまでしか認識しないが OS非認識領域をRAMディスクにする予定なので) お持ちの方 いらっしゃいましたら すみませんが... 詳細
[15328179] PCの中をいじた後起動しなくなっちゃったんです。(泣
 (デスクトップパソコン)
2012/11/11 23:10:42(最終返信:2012/11/14 11:53:54)
[15328179] ... お返事頂いた貴方様ありがとございました。 増設ハードディスクを挿すと立ち上がらなくなるとか認識しないとかおかしいと思うので、 買ったばかりでしたら購入店と相談した方がいいと思いますよ (^ー^)... 詳細
[15321342] EZ1800-N22D 購入した日にDVD視聴ができません。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N22D)
2012/11/10 17:47:19(最終返信:2012/11/11 16:05:46)
[15321342] ...カスタマーサービスセンターでございます。 お問い合わせいただいた件について、以下にご案内いたします。 1) レンタルDVD が認識しない現象について 本件、下記の操作にて改善する可能性がございますので、 お手数ではございますが、お試しいただきますよう... 詳細
[15305395] ウィンドウズ8にしてリフレッシュとリセットをした人いますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2012/11/07 00:15:17(最終返信:2012/11/07 10:28:49)
[15305395] ...私もアップグレード版をダウンロードして使ってますがDVDdiscに焼いた物をドライブに入れてパソコンを起動してもパソコンが認識しないままデスクトップ画面まで進んでしまいました。 BIOSをいじってBOOT順位をDVDNo.1にしてもダメでした...レポートよろしくお願いします。 >DVDdiscに焼いた物をドライブに入れてパソコンを起動してもパソコンが認識しないまま ISOファイルを、データとしてでは無くイメージとして焼く必要があります。 件のディスクをマイコンピューターなどで覗いたとき... 詳細
[15270987] EasyswapベイへのSSD増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator AG3620 AG3620-H78F/G)
2012/10/30 09:33:51(最終返信:2012/10/30 10:38:30)
[15270987] ...HDD(SSD)を前面5インチベイから出し入れできるというやつでしょうか? HDDは認識するがSSDを認識しないってのはあり得ないと思いますが、 むろんそのベイは3.5>2.5インチ変換アダプタ付いてますよね... 詳細
[15136568] メモリ容量4GB メモリ最大容量8GB 全スロット2とありますが、
2012/09/29 11:38:16(最終返信:2012/10/25 00:06:26)
[15136568] ...みなさん回答ありがとうございます!(>_<) やっほーいさんに貼って頂いたURLだとH61は8GBまでしか認識しないとあるのですが、こぼくんさんに貼って頂いたURLには16GBまで認識とありますね(´・ω・`) わかってから買いたいのですが...自分で買って検証してみるしかないのかもしれませんね(´;ω;`) >>やっほーいさんに貼って頂いたURLだとH61は8GBまでしか認識しないとあるのですが、 >>こぼくんさんに貼って頂いたURLには16GBまで認識とありますね(´・ω・`)... 詳細
[14958543] DVDドライブが認識しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2012/08/20 09:11:12(最終返信:2012/10/15 10:11:35)
[14958543] ...まだ修理にさほど費用が掛からないのではと思います。 電源コード抜いて約30分。 起動時にF1キーでBIOSモード起動、しかしDVDデバイス認識しない。 BIOSでload defaultsでも結果は同じ。 BIOSの問題か、ハードの問題かもしれません... 詳細
[15157311] DVD を認識しないので非常に困っています。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100)
2012/10/03 21:40:37(最終返信:2012/10/04 00:02:36)
[15157311] ...このPCを購入してから1年半程します。最近マカフィーのアップデート以来ネットにつながらないなど小さなトラブルはありましたが、いつも快適に使用しています。しかし・・・半年振りにDVDを挿入して見ようと試みたところ、どんなDVD(以前見れたもの含む)を入れても全く認識せず、マイコンピュータの画面にもDVDドライブのアイコンが表示されません。... 詳細
[13937637] 無線LANがダメになる
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2011/12/25 00:51:32(最終返信:2012/09/27 08:54:57)
[13937637] ...というものです(デバイスマネージャーに表示されない)。使用中にいきなりOSがデバイスを見失う事もあれば、PC立ち上げ時から認識しないこともあります。 延長保証には入っているのですが、過去3回の修理(マザー交換2回・HDD交換1回... 詳細
[15032815] BIOS 設定
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2012/09/07 09:41:46(最終返信:2012/09/07 19:16:51)
[15032815] ...で別にいいのですが、キャプボをPCIが認識しないので設定しようと思ったら項目がなかったもので。 >キャプボをPCIが認識しないので BIOS項目は関係ないかと。 何...何もしなくても認識はするはずです。 それがPCIに差し込んでも認識しないんです。 もちろん全てのスロットにも抜き差ししましたし。。。 それで検索して辿り着いた...Aspire AM3985 に、たくさんの増設カードを付けているわけでもないのなら、 認識しない理由が思い当りません。 その商品と電源、その商品とメモリ、 そんなのでバッティングす... 詳細
[14999240] サポートデスクさんも分からなかったので・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2012/08/30 15:01:27(最終返信:2012/08/30 17:18:46)
[14999240] ...5TB以上のHDDを使用する時には注意が必要と聞いた事があります。 OSやマザーボードの仕様の都合で、2.5TB以上の部分は認識しない場合があるとか。 このPCで3TB以上のHDDを使用できますでしょうか。 以上の2点です。 宜しくお願いします... 詳細
[14991203] キーボード
2012/08/28 15:50:40(最終返信:2012/08/28 19:46:55)
[14991203] ...電池を入れるとPCのほうが認識してしまい、新たに購入したキーボードも反応しなくなってしまいます。どうしたらPCの方で付属キーボードを認識しないようにできるのでしょうか? 所有してないのでわかりませんが、そのPCのワイヤレスキーボードおよびマウスは... 詳細
[14981285] ハードディスク増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-290jp/CT(夏モデル))
2012/08/26 00:37:41(最終返信:2012/08/26 10:53:41)
[14981285] ...調べてみると2TBまでとなっていますが3TBを 載せることは可能でしょうか?ご教授よろしくお願いします。 可能です。 最悪、上手く認識しない場合はIntelから最新のIRSTをDLしてインストールすれば認識できるようになります。 空いているシャドウベイはありますか... 詳細
[14974621] HDD認識せず
2012/08/24 10:56:59(最終返信:2012/08/24 13:08:37)
[14974621] ...機能面で日常的に使用する分には何も不都合はなく快適と評判だったんですが・・・・ 口コミをみるとDVDが認識しないようですし、故障が多いのかなぁ?! 次回はもう少しちゃんと調べてから購入しないといけないですね。... 詳細
