認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2655件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[21790756] M2 RAID0が認識されない
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2018/05/01 03:46:29(最終返信:2018/05/13 12:48:09)
[21790756] ...ドライバCDのIRSTは現時点でも最新の2018/02/18版のようですが、これがそもそもM2のRAIDボリュームを認識しないようです。 Windowsの標準ドライバの方がきちんと認識してくれました。 パフォーマンス面を考えると... 詳細
[21809449] 2つ目のm.2 ssdが認識しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2018/05/08 18:33:23(最終返信:2018/05/09 11:06:12)
[21809449] ...960EVO は認識するのに 一スロット目 960EVO 二スロット目 WDBlack はWDBlackが認識しないんですよね。フォーマットしましたのでディスクの管理に出ても良いと思ったのですが、、、。 サポートリストにWDBlackはありませんが... 詳細
[11458350] 1Gbps Switching Hubとのリンクスピード
 (マザーボード > MSI > P6N SLI-F V2)
2010/06/06 07:44:09(最終返信:2018/04/14 15:48:12)
[11458350] ...Switching Hubと接続されたかた、いらっしゃいませんでしょうか? 「接続してもリンクしない(認識しない)」とか 「1Gではリンクせず、100Mでリンクする」などの 症状が出たかたはいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[21749417] 表裏M.2二か所、表面SATA四か所、どこでもOSインストール可?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/04/13 23:36:41(最終返信:2018/04/14 13:10:39)
[21749417] ...実験しておられないことがあるのですね。 もう少し、他の方の回答を待ってみます。 排他で認識しないということがなければ問題ないです。 NVMeに対応もしているのでブート出来ないドライブはないです... 詳細
[21703537] M.2 SSDを認識しない(解決)
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/03/25 17:47:42(最終返信:2018/04/06 19:41:31)
[21703537] ...Amazonで2018年3月25日に購入したものはBIOSのバージョンが4.50でした。 この状態でWD Blackシリーズ SSD 256GBをとりつけたところ認識しませんでした。 (BIOSのBOOT-CSMはDisable) AsRockのホームページよりBIOSの最新版を確認したところバージョン4.... 詳細
[21715960] 初回起動時
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2018/03/30 18:02:00(最終返信:2018/04/01 10:04:29)
[21715960] ...POSTの警告音は短いビープ回なのですが、キーボード未検出と記載があります。 USBキーボードを使用しているのですが、PS2じゃないと認識しないのでしょうか? 付属のUSB2.0も刺しているのですが。。 どなたか、ご教授いただけると幸いです... 詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957] ...パソコンのSSDから必要なファイルを取り出すために 一度接続し、認識したのでコピー後外したところ、内蔵していた HDDの1台が全くもって認識しない状態が続いております。 色々と問題がありますが、普通にしているときはサクサクと 動いてくれて良いパソコンなのですが・・・・・・・・・・・...動いてくれて良いパソコンなのですが・・・・・・・・・・・ >・・・内蔵していたHDDの1台が全くもって認識しない状態が続いております。 このHDDが遅い元凶かと・・・・・ HDDが認識されないというのはどの様にして確認したものですか... 詳細
[20857015] Win7インストール
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GTN)
2017/04/30 17:19:09(最終返信:2018/03/28 22:38:19)
[20857015] ...いろいろ試してみましたがWin7をインストールするのはムリでした。 USBドライバを統合したUSBメモリだとUSBドライバをなぜか認識しないため先に進みません。 しかしインテル用のUSBドライバを統合したUSBメモリならインストールでき...めPS2マウスを使いインストールしようとしましたがマウスをキーボードに差し替えるとキーボードを認識しないためインストールが先に進みません。 これ以上やっても時間の無駄なのでこの板で組むのはやめにします... 詳細
[21669735] M.2のNvmeのストレージが認識しない
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2018/03/12 13:58:32(最終返信:2018/03/26 09:19:05)
[21669735] ...こちらのマザーボードに  CPU:Ryzen 2400G  Memory:CT2K8G4SFS824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組]  Storage:WD Black PCIe WDS256G1X0C にて、Windows10の新規インストールを試みておりますが、... 詳細
[21458338] 【祝】PS2コネクタ 廃止された【ゴミ規格は滅びた】
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-I GAMING)
2017/12/25 07:02:28(最終返信:2018/03/21 14:17:53)
[21458338] ...PS/2対応と称して、PS/2変換アダプタつきのUSBキーボードがある。 マウスはともかくUSBキーボードでの認識しないトラブルを経験すればレガシーなP/S2接続の有り難さが理解できるんですがね。 確かにI/Oの接続形式が更新されていくのは良いことではありますが... 詳細
[21270918] GTX1070 3枚挿し、メーカー混合で?認識せず
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC)
2017/10/11 22:41:57(最終返信:2018/03/19 15:53:30)
[21270918] ...トを試します。 全スロット認識するなら、どれか特定のスロットで他の組みを試します。 認識しないものがあったなら動いているビデオカードと入れ換えて試してみます。 これでハードウェア...ていいでしょう。 Miner用途なんだろうと思うのだけれど、シングルで、BIOS上でも認識しないなら1070の故障では? ライザー通さずx16スロットに直刺しは?情報がなんとも少ない...しグラボはGTX1070を5枚購入(MSIが2枚 ASUSが3枚) 直挿しだと複数枚認識しない情報は知っていたのでライザーカードを使用してつなぎました。MSI2枚まではうまくいった... 詳細
[21675211] 非SLIにて2枚のGPUを搭載
 (マザーボード > ASRock > Z370 Killer SLI/ac)
2018/03/14 17:39:01(最終返信:2018/03/14 22:43:36)
[21675211] ...BIOSを見るとiGPUがありますがそれをONにして・・・とかも思いましたがまだやってなかったりします。(ひょっとしてこれを使わないと2枚認識しないとか?) 最近のCPU内蔵(?)のグラフィックは高性能らしいですね。当方もマイニングに両グラボを使い動画を見るのが一番いいと思ってます... 詳細
[21671391] BIOS更新
 (マザーボード > MSI > H270M MORTAR ARCTIC)
2018/03/13 02:16:25(最終返信:2018/03/14 09:01:40)
[21671391] ...各社癖あるんですなぁ ASUSのXeon系のマザーもかなり酷かったけどこれもなかなかですね まだグラボが4枚認識しない不具合が残っておりまだ楽しめそうです。 精々 お楽しみを・・・・・ グラボも「CPU直結」と「チップセット側に接続」があり... 詳細
[21633141] m.2 ssdにてWindows10インストール
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X APEX)
2018/02/26 20:27:21(最終返信:2018/03/02 14:48:38)
[21633141] ...それからインストールメディア作成方法は? 読み込めない?下記のどれ? 1 M2 SSDがBIOSで認識しないのでセットアップできない 2 USBメディアを作成したが、BIOS画面で【F8】を連打してもUSBメディアは見えない... 詳細
[21595700] マウス・キーボードが認識されない
 (マザーボード > ASUS > H97M-E)
2018/02/13 13:05:44(最終返信:2018/03/02 01:58:07)
[21595700] ...したが、電源関連のようです 今回のバージョンを入れてもユーティリティは変わらないようです また認識しないとOS入れ直しの繰り返しです(;゚ロ゚) 同様な現象の方いますでしょうか? 環境 Monitor1:三菱電機... 詳細
[21631593] PCIEスロットの不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2018/02/26 09:05:47(最終返信:2018/02/28 22:26:51)
[21631593] ...>くら〜くで〜るさん 返信ありがとうございます。 私のサウンドカードは起動時の認識に難ありのaimSC808で、認識しない状態を繰り返し やっと認識するようになったら、今度は画面が映らなくなりました。最初に疑ったのは aimSC808です... 詳細
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075] ...3画面まではいけるかもしれませんが、それもドライバーがきちんと入っての話で、そもそも、ドライバーが認識しないでは仕方無いとは思います^^; そもそも、正式サポートではないOSを使ってるのですから、そのくらいの不具合は有っても仕方ないと思いますよ... 詳細
[21608674] M.2 が認識しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2018/02/18 05:08:03(最終返信:2018/02/25 16:41:14)
[21608674] ...CKのサポートに記載が有りますので使用可能とは思います。 稀に、ソケットへの接触が悪く認識しないことが有りますので、一度、外して、再度、取り付けなおすなどはしても良いと思います。 あ...の項目で認識化もご覧ください。 この手を使われてみたら如何? えっと、これBIOSで認識しないから問題なのでは? アダプタが有ればSATA経由で接続して確認する方法は有るのですが、...どうなの?」(APUを疑ってるみたい?)という事になり、 店のNVMeを挿してみると、認識しない。 まぁ、バスの初期不良かな?となりましたが、生憎、在庫なし。 入荷待って、交換か、返... 詳細
[21464574] MSI のグラボが認識しない
 (マザーボード > ASUS > EX-B250-V7)
2017/12/27 20:38:12(最終返信:2018/02/23 05:39:22)
[21464574] ...MSIのグラボ GTX 1080 Ti GAMING X 11Gを新しく買ったのですが認識されません。 パソコンを起動するとWindowsが立ち上がるまでファンが回るのですが、Windowsが完全に立ち上がるとファンが消えます。 コントロールパネルにもデバイスマネージャーにも反映されません。 全く原因がわかりません。... 詳細
[21591960] WIN7の使用にかんしまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z270MX-Gaming 5 [Rev.1.0])
2018/02/12 10:22:16(最終返信:2018/02/15 08:24:41)
[21591960] ...うが楽だと思いましたが、その方法でインストールしても スカイレイクではWIN7でUSB3.0が認識しないので、何か対処が必要になるのでしょうか? 企業秘密というのは大嘘、単にそのマザーボードの設定を知らないだけです... 詳細
