認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2655件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[21535467] M.2がインストール場所として認識されない。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/23 18:39:38(最終返信:2018/01/24 19:08:46)
[21535467] ...るか見に行くと書けないから0Byteと表示されて、その際にコントローラがおかしくなるから次から認識しないのでは無いかと思います。 でBIOSを初期化するとSSDのコントローラも初期化すると認識すると思います^^;まあ... 詳細
[21480894] 「教えてください。」 3個目のHDDを認識しない。?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/01/03 16:29:47(最終返信:2018/01/04 17:43:25)
[21480894] ...問題のHDDを繋げても駄目なのか? BIOSで認識しないのか、Windowsで認識しないのか? 読んでいる側が納得できる検証と文章をお願いします。 認識しない ??? 「デスクの管理」にも表れていませんか... @どの端子(1〜6はどれ?を含めて)に何を接続されているのかを記載されるのが宜しいかと。 A認識しないというのは具体的にBIOS上、Windows上あるいは両方かも併記されたらよろしいかと。 B新品あるいは未フォーマットでもBIOSでは認識されます... 詳細
[21479767] 複数のディスプレイを認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/03 06:53:11(最終返信:2018/01/04 16:41:01)
[21479767] ...このマザーボードに変えてBENQのGC2870H をHDMI、同じくG2420をDVD-Iで接続しましたが ディスプレイ設定でモニターを一台しか認識せず両画面とも同じ画面が映ってます。 検出してもダメでデバイスマネージャーでは2870だけ表示されています。 モニターやアダプターのドライバーを更新もしてみましたが変わりません 認識させる設定があるのでしょうか?... 詳細
[21460285] 16GBメモリ4枚構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350M-Gaming 3 [Rev.1.0])
2017/12/25 23:07:01(最終返信:2017/12/27 07:37:49)
[21460285] ...速度が落ちるとか,そもそも起動しないとかは経験がありましたが,BIOSで認識しておきながらOSで認識しないという現象は初めてでしたので勉強になりました. ありがとうございました.... 詳細
[21350404] メモリ検出エラーが出てしまいます。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/11/11 21:01:22(最終返信:2017/12/08 23:27:57)
[21350404] ...これで治れば故障ではない可能性が高い。 2)メモリーを1枚挿しで動作を見る。   特定ので1枚だけ同一スロットで認識しない場合はメモリーの不良、特定のスロットがだめな場合は   マザー側かCPUに問題がある事が多い。 ... 詳細
[21386932] WIN10のバージョン1703の機能更新プログラムで音が消えた
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2017/11/26 17:34:14(最終返信:2017/12/07 21:49:52)
[21386932] ... よく考えたらWindowsをアップデートしたらサウンドデバイスをPlug and Playで認識しないってことですよね? CMOSクリアーかUPDATEが有効なのかも。。。? ドライバーを抜いた状態でUPDATEしてもサウンドデバイスが出ないのでしょうか... 詳細
[21385754] Main BIOSかBackup BIOSか
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming K7 [Rev.1.0])
2017/11/26 08:23:12(最終返信:2017/11/27 02:57:56)
[21385754] ...DPでの認識不良に振り回されたのはこれで3回目です。 おかげさまででDP接続でモニターがPCを認識しない場合の対処を覚えましたが。 【対処法】 1.モニターにつながってるケーブルを電源ケーブルを含め全部抜く... 詳細
[21369924] SATA3のハードディスクが認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/19 15:08:15(最終返信:2017/11/20 18:56:51)
[21369924] ...SATA3コネクタにSATA3 6.0 Gb/sのハードディスクやSSDを接続しても「NOT DETECTED」となり認識しません。 SATA MODEは「AHCI」にしています。 SATA3のポートが0と1と2つありますが、0のほうにSATA3のハードディスクをつなぐと認識しません。SATA2のストレージや光学ドライブは認識します。... 詳細
[21368691] 一度起動して、起動しない。CFDのメモリーの相性かな?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2017/11/18 23:57:33(最終返信:2017/11/20 09:56:16)
[21368691] ...それからテスト済みなのですが、それでも不良が出ることがあります。 1枚で全スロット試してみてください。 認識しないスロットはありませんか? CPUソケットのピン曲がり、CPUクーラーの取り付け不良等でメモリーを認識しなくなることがあります... rucial by micron とあります。 >>1枚で全スロット試してみてください。認識しないスロットはありませんか? 全スロット1枚差ししましたが、認識の前に、起動しません。 でも、もう一度やってみます... 詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201] ...しょう。 SATA機器が3台使えなくなるということは、仕様を見る限り通常ないはずですけど。 認識しないSSDやHDDも外付けHDDケースがあるならそれで接続して、故障していないか確認もしたほうが良いでしょう... 詳細
[21275501] JUSB5(ジャンパUSB)のUSBが1ポート認識しない
 (マザーボード > MSI > X399 GAMING PRO CARBON AC)
2017/10/13 20:06:40(最終返信:2017/10/14 10:56:01)
[21275501] ...設端子の5番の番号が振られている箇所)は、USB2ポート分の接続端子の様なのですが1ポートしか認識しない様です。 USB3.1の端子なのですが、これを2ポートフロントパネルに持ってきています。 このフロントパネルはUSB3... 詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501] ...サウンドカードを見失います・・・。 いちいちサイドパネル開けて、サウンドカードを抜き差ししないと認識しないので、初期不良なんですかね・・・? 昨夜なんて、PCの電源落としてる状態からいきなり起動する・・・なんて... 詳細
[21210648] TypeC初期不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-Designare [Rev.1.0])
2017/09/19 12:10:14(最終返信:2017/10/08 07:43:25)
[21210648] ...TypeCのコントローラとTypeAのコントローラーは別なのでしょうか?(でないとTypeCポートのみ認識しないのが説明つかない) とりあえず、この問題はケーブルやスレーブ側の問題ではなく、マザーボードやOS... 詳細
[15448155] Marvell SATA 6Gb/sポートのHDDが認識しない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2012/12/08 05:37:55(最終返信:2017/10/04 17:07:32)
[15448155] ...もとさまさんご回答ありがとうございます。 Win7 x64をインストールしてみたところOS側でも認識しませんでした。(BIOSで認識しないのに、OSで認識することはあるのでしょうか?RAID構成もできないのでは…。) ただ、2ポートのうち1台はBIOS...BIOSは最新(3203)です。 引き続き何かご存じでしたらよろしくお願いします。 「BIOSで認識しない」 小生,「BIOSに表示されない」と思ってしまうのですが, 昔は,IDEモード以外は表示されなかったので... 詳細
[21219314] USB3.0について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/09/22 15:14:01(最終返信:2017/09/23 00:33:31)
[21219314] ... やはり接触の問題のようです。 USB3.0の接触は大分シビアなようで、ちょっとでもブレると認識しないみたいですね。 なので「さらに高速で実行できるデバイス」のバルーンが出る時は2.0で認識されている(当たり前)... 詳細
[21186223] Win10上でHDDなどを認識しない
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2017/09/10 23:17:54(最終返信:2017/09/21 17:07:42)
[21186223] ...はじめまして、タイトル通りの不具合の原因を見つけたくて投稿します よろしくお願いします。 M/B:  ASROCK H97 PERFORMANCE CPU:  Intel Core i7 4790 Memory: DDR3 PC3-12800 Team-Elite-160... 詳細
[21203481] 相性のいいメモリとは
2017/09/17 02:16:40(最終返信:2017/09/18 21:17:59)
[21203481] ... いずれの場合も鳴らない場合は、メモリ以外にも原因の要素があります。 片面8GBのメモリだと認識しないかも知れません。 マザーボードの故障と判断した理由はなんでしょう? 動かないというだけなら... 詳細
[21182967] LANドライバのインストール
2017/09/09 20:37:34(最終返信:2017/09/11 19:25:15)
[21182967] ...デバイスマネージャーでも何も表示されていなく、BIOSなどで何も設定していないのに何故かLANを認識しないのなら、初期不良(不良品)かもしれません。 稀ですが、このクチコミ掲示板でもLANの初期不良を見た記憶があります... 詳細
[21131693] m.2をUEFIで認識しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B250M-HDV)
2017/08/20 16:33:41(最終返信:2017/08/31 22:48:39)
[21131693] ... アスロックには、メールで質問したが、回答はまだない。 ASX8000NPCをUEFIで認識しないのは、マザーが対応してないからでしょうか。 でも、一回インストール出来て、起動しているのでよくわかりません... 詳細
[21111691] LEDの点滅について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2017/08/12 15:55:53(最終返信:2017/08/14 08:23:16)
[21111691] ...判り難かったかも知れないので補足を... LED点灯に関して該当する症状がなくても、サウンドカードが認識しないという事実があるのですから、購入店に保証を申し出るべきでしょう。 但しサウンドカードがPC製作時に組み込んだものではなく購入後追加した場合... 詳細
