認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2699件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24223468] USB2.0の切断頻発
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2021/07/05 03:39:11(最終返信:2021/07/14 19:11:43)
[24223468] ...自分のは起動時にからない限りは次の起動までは大丈夫だけど、起動時に切れてしまうと、メイン電源をオフにするまでは次には認識しないと言う感じです。 AGESAの完全対策版が出るのか、改修しきれないのかは分からないけど >揚げないかつパンさん... 詳細
[24234170] HDDが認識しない
 (マザーボード > ASUS > P5K-E/WIFI-AP)
2021/07/11 11:19:16(最終返信:2021/07/12 13:27:08)
[24234170] ...RAID AHCI に変更してみる ・・・ 認識しないとは? BIOSで認識しない、OSで認識しないなど色々有るとは思うけど そもそも、このHD...ってたもの?それとも、関係ない? 電源が壊れたついでにHDDも壊れたとか? とりあえず認識しないHDDを取り外して、HDDケースに組み込んで動作確認してみては? みなさま コメント...OS、OSで認識しません。 外付けのハードデスクケースに入れて確認したところ HDDが認識しないため壊れていました。 いろいろためしたら自作PC 焦げ臭いので、修理断念 SSDは... 詳細
[24224968] 私に最適なマザーボードを推薦してください
 (マザーボード)
2021/07/05 22:34:43(最終返信:2021/07/09 09:54:14)
[24224968] ...主が組み立て時(CPUをマザーボードに置くとき)にマザーボードのピンを曲げちゃったんじゃないかな? マザーボードのピン曲がりでメモリーを認識しないトラブルって結構多いです。 それでビープ音が鳴るかどうかは、不明ですけど。 メーカーを疑うのもわかりますが... 詳細
[24222943] 画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/07/04 20:51:51(最終返信:2021/07/06 19:12:10)
[24222943] ...VGAのLEDとBOOTのLEDが両方点灯するのは、基本的にはグラボを認識しないでBOOTシーケンスに入ってる場合です。 問題はVGAを認識しないのか?それとも、モニターが映像信号を認識しないのか?だとは思うのですが。。。 BIOSが起動するなら... 詳細
[24222984] S-ATA3のボードを追加して使用しについて
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/07/04 21:11:40(最終返信:2021/07/06 08:20:38)
[24222984] ...映像が出力されるのであれば、PCI_E1スロットに増設カードを取り付けてみます。 これで映像が出ない又は増設カードを認識しないのであれば増設カードの異常かと思います。 ご連絡遅くなりまして申し訳ありません。増設ボードを抜き差しを繰り返し... 詳細
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/06/29 00:36:09)
[23933516] ...今はUSB3.0の端子に接続したUSBハブに接続して使用しております。また、ごくまれにUSBの端子全部が認識しない時(キーボードやUSBメモリなども含む)があり、再起動をしたりして、いつの間にか回復しているということもあります...特定のUSB機器(SDカードリーダー)と、特定のUSBメモリーを同じハブに刺すと、USBメモリーが絶対に認識しないとか、ほかにも症状がありましたが、とりあえず新BIOSで改善したみたいです。 私も現在同じ様な症状で悩んでます... 詳細
[24197191] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/06/19 23:37:37(最終返信:2021/06/22 13:10:27)
[24197191] ...500GB WD Blue SN550 ■状態 CPU横のスロットに挿した場合、購入後SSDでは一度も認識しない。 大きなヒートシンク側に取り付けると認識して、USBからWindows10をインストール出来た... 詳細
[24183038] ドライバーのインストールができません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/06/11 14:30:00(最終返信:2021/06/15 10:07:39)
[24183038] ...マザーボード交換後サインイン画面になりサインインしようにもネットワーク接続が必要、LANポートも認識しないためネットワークに接続できずといった状況です セーフモードでログインしてドライバーを入れて再起動ではダメですかね... 詳細
[24157270] SATA接続のHDDを認識してくれません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/05/27 11:01:22(最終返信:2021/06/07 17:26:11)
[24157270] ...>EPO_SPRIGGANさん 書き込みをいただきありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ありません。 私も認識しない原因が古いSATAケーブルにあるのではと考えて、マザーボードに同封されてきた物に変更しての接続をしてみましたがやっぱりだめで... 詳細
[24167156] SATAコントローラ拡張カード
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/06/01 19:51:57(最終返信:2021/06/01 22:05:27)
[24167156] ...アマゾンで購入したSATAコントローラ拡張カード Marvell 88SE9215 8ポートチップを使用中ですが、8ポート中3ポートしか認識しないです。 CPUはi5 10400 m.2は1個(OS)使用中です。PCI-Expressも1個(RTX3060)個使用中です... 詳細
[24164982] intel ssd 750 series のNVMeが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/05/31 15:49:29(最終返信:2021/05/31 15:58:21)
[24164982] ...この度、メモリー増設をして再起動するとOSの入っているNVMeが認識しなくなっていました。 対応ソケットはpcie x 4になります。 現在BIOSをデフォルト設定に戻してみたのですがやはり起動せず… ただpcie x 4にデバイスが挿入されているのは認識しているようです。(画像を載せています) 前回もBIOS上の設定をいじってようやく起動させた記憶があり色々試してみましたがお手上げ状態です。... 詳細
[24160439] ドライブを認識してくれない
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/05/29 05:19:48(最終返信:2021/05/29 14:30:56)
[24160439] ...proper boot deviceと表示されBIOSさえ起動出来ませんでした。 ドライブを認識しないのでWindowsもインストール出来ず、何も動けません。 CFMを有効にし、Secure Bootは無効にしてもダメです... 詳細
[24153360] メモリ相性教えて下さい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/05/24 20:23:26(最終返信:2021/05/29 12:09:35)
[24153360] ...それとも別の要因なのかの確認が必要ではないですかね? Aチャネル1枚で認識してBチャネル1枚で認識しないとかなら、メモリーの品質以前の問題になります。 また、BIOSのバージョンなどはどうでしょうか... 詳細
[24160673] ドライブを認識しない
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/05/29 08:59:46(最終返信:2021/05/29 10:25:40)
[24160673] ...proper boot deviceと表示されBIOSさえ起動出来ませんでした。 ドライブを認識しないのでWindowsもインストール出来ず、何も動けません。 CFMを有効にし、Secure Bootは無効にしてもダメです... 詳細
[23338512] SSDからOSブートできない(NVMe・PCIe4.0)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/04/14 11:46:58(最終返信:2021/05/17 21:41:18)
[23338512] ...NVMeの仕様を調べたら僕の環境ではNVMeは起動時、まだwindowsが読み込まれる前のDOSの段階では認識しないようです。一度windowsが立ち上がればきちんと認識します。この問題を解決できる動画4本で紹介しているYouTubeがあります...ほんと最新マザボでBootしないなんて信じられない 私も同じ症状で苦しんでいたのですが、Youtubeの 「【訂正・謝罪】認識しないM.2(NVME)にWindows10をインストールする方法・手順【自作PC】」 という動画で紹介されている方法で解決しました... 詳細
[24117035] (質問)電源は点いたり消えたり、画面に映像が出力されません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/05/04 01:21:03(最終返信:2021/05/05 10:35:36)
[24117035] ...メモリを一枚、交互に交換してみてもダメでした。再起動を先程の間隔で繰り返すだけでした。 いよいよメモリ認識しない不具合なのでマザーボードがあやしいかと… >キャッシュは増やせないさん マザボはR2.0ではなかったです... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...ASRockの場合(AMD限定かも知れませんが)メモリーエラーでは再起動を繰り返すそうです。 認識しない、そもそも取り付けられていない場合等に発生します。 意外と多いのがメモリーの差し込み不足、爪がロックされていても差し込み不足になることがあります... 詳細
[24113388] m.2が反応しません
2021/05/02 10:31:54(最終返信:2021/05/03 11:24:44)
[24113388] ...コネクターにファンが繋がれてないよという内容です。 M.2_ 1 は、10世代CPUなら Gen3仕様で動作します。 もちろん他スロットで認識しないのはべちゅ問題ですが。 >あずたろうさん 動作するの? 「this slot will be disabled... 詳細
[24095772] BIOSをsaveできない
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/22 21:41:35(最終返信:2021/04/23 09:42:32)
[24095772] ...それ以降のBIOSではそんなことも少なくです。 ただ、いまだにAX200だけは認識が今一つという感じですがUSBメモリーが認識しないというような問題は有りません。 >揚げないかつパンさん PciE Gen3 設定に変更しても... 詳細
[24083691] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 11:43:23(最終返信:2021/04/19 21:45:15)
[24083691] ...メーカサイトから最新版あれば手動で上書きインストールを試す手も。 PCケースのフロントパネルに差し込んで認識しないならケースの中にあるケーブルとマザーの間でトラブルがある場合も考えられませんか? 明るくなりません... 詳細
