認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2698件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.177 sec)
[24034981] M.2もGPUも二枚挿したら認識しなくなった件
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/03/21 21:05:57(最終返信:2021/04/01 10:16:45)
[24034981] ...首記の通り、グラフィックボード二枚挿とM.2 SSD二枚挿をしたところ認識しなくなりました。 ○認識しない箇所 ・GPU側:PCIe 3.0 x16 slots ・SSD側:2280 (PCIe 3.0...M2_2を使用した場合PCI_E4が使用出来なく なるのは仕様通りかと思いますが、M2_2のSSDを認識しないのは仕様とは異なる動作の様な気がします。 PCI_E4側のグラボを外した状態でM2_2のSSDを認識するのであれば... 詳細
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...わからないので今後の参考になるように教えてください。 回転数の信号が取得できていないのでファンが認識しないのでPWM信号が出ないので回転しないあたりが考えられるのかな? PWMファンはPWM信号が出ないと回転しないかな... 詳細
[24029768] 〈質問〉本品に旧世代グラボ(HD3650)の接続は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/19 12:30:55(最終返信:2021/03/26 13:27:07)
[24029768] ...旧世代も復活販売で金額高騰ですので・・・ 悩ましい!秋口まで続く、と予測されてます! マザーが壊れることは無いですが、認識しないことは十分に考えられます。 ネット閲覧でもYoutubeなどの動画も増えてますので、そのうちには更新を考えた方が良いとは思います...高騰していますよね。 >>揚げないかつパンさん 刺せますか、じゃあ刺してみようかなぁ・・・。認識しないかもという意見は参考になります。 駄目だったらグラボ買い替えですね >>脱落王さん w間違えました... 詳細
[24031908] V-Colorメモリ  Polychrome RGB ver:2.0.59で認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/20 14:35:09(最終返信:2021/03/21 20:29:50)
[24031908] ...M460M Pro4 購入に合わせて V-Color LEDメモリーを購入 http://www.v-color.com.tw/prodDetail.asp?id=245 組み立て→Windows起動まで無事終了 メモリーも規定容量認識 ASRock HPより RGB LED制御ソフトをDL→インストール ASRock Polychrome RGB ver:2.... 詳細
[23998573] 色々ためしましたが解りません助けてください
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2021/03/02 18:21:17(最終返信:2021/03/04 20:30:59)
[23998573] ...BluetoothはBIOSには入れないですし、ケースバイケースですがドライバーがないと動作しないキーボードは認識しないと思った方が良いので。。。 キーボードは直結なの? BluetoothとかはOSが起動しないと使えないと思うけど... 詳細
[23992124] M.2 SSDの二枚目を認識しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/02/27 17:35:40(最終返信:2021/02/27 18:24:25)
[23992124] ...また何かフォーマット指示を言ってきませんか? BIOSのNVMe Configurationで認識しないということで合ってますか? ディスクの管理にも表示されないということですかね? 後、デバイスマネージャはどうでしょうか... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...残るのはマザーの故障ではないですかね? だめ押しでケースから取り出してバラの状態にして稼働するかは試しましたか? それやって認識しないならマザーの初期不良疑いを進めても良いのでは?と思いましたがどうでしょう。 あと検証のしようもな...返信ありがとうございます。 >だめ押しでケースから取り出してバラの状態にして稼働するかは試しましたか? >それやって認識しないならマザーの初期不良疑いを進めても良いのでは?と思いましたがどうでしょう。  ケースから出して・・・はやってみてNG... 詳細
[23959929] biosが開かない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/11 17:56:06(最終返信:2021/02/21 15:17:46)
[23959929] ...ました。CPUはryzen7 pro 4750Gを使ってます。biosのアップデートをしないと認識しないとネットに書いてあったのですが、こちらのマザボは店頭にて購入したため、その時にbiosの更新もしてもらっています... 詳細
[22507803] M2_1が認識しない。初期不良でしょうか・・・
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/03/04 00:25:11(最終返信:2021/02/20 10:45:37)
[22507803] ...そうだったら、spritzerさんが書き込まれたようにM.2-1は「Only Pcie Mode」なので認識しないのは当然です。 SATA M.2 はM.2-2に挿しましょう(勿論排他も考慮して) SATAですから... 詳細
[23961308] スリーブするとインターネットが自動でつながらなくなる…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/02/12 09:56:08(最終返信:2021/02/15 01:23:20)
[23961308] ...ルーターのPingを討ってみる。(ルーターが本マザーからの通信を処理してくれないのか、LANポート自体が接続を認識しないのかの切り分け) ・ルーター側で、マザーボードのLANポートのMACアドレスに紐付けでローカルIPアドレスを固定してみる... 詳細
[23963724] キーボードが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 M GAMING [Rev.1.0])
2021/02/13 14:05:36(最終返信:2021/02/13 16:52:45)
[23963724] ...こちらのマザーボードでキーボードが認識しません。 BIOS上では認識しますが、Windowsインストール時に動作しなくなります。 どなかた対応方法を御存知の方はご教示お願いできませんでしょうか? https://www.4900.co.jp/smarticle/11130/ こんなところが参考に・・・・・ 有線/無線 PS2/USB 色々ありますが・・・ 先ほどまで動いていた ?... 詳細
[23961082] SATA3 A2につないだドライブは外付け扱い?
2021/02/12 07:08:29(最終返信:2021/02/13 13:59:53)
[23961082] ...秋ころにアップしたような気がするのですが・・・。 >ぼん凡ぼん☆さん 間違えて押してしまうと実際外すか再起動しないと認識しないので面倒ですよね。 ただだとするとレジストリをいじる方法しかないかもしれません。 ただ失敗するとWindowsが起動しない状態になることもあるので…... 詳細
[23952703] DRAMのLEDとM.2横のLEDが赤色に点灯し再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/07 20:09:05(最終返信:2021/02/08 00:13:08)
[23952703] ...ストレージオプション設定をUEFIからlegacyに変更すれば起動できるのでしょうか? それでWindows Boot Manager として認識しないなら、また別のことになりそうです。 >>あずたろうさん はい、OSはIntelの方のMVNeに入っております...CrucialはM2Aに挿せばいいけど >>あずたろうさん >>それでWindows Boot Manager として認識しないなら、また別のことになりそうです。 当時のことなので定かではないですが、当時もそのことを調べた記憶があります... 詳細
[23939979] PCI Express x 4 を挿入したばっかりに。
2021/02/01 11:34:27(最終返信:2021/02/01 12:49:12)
[23939979] ...を購入し PCI Express x 4 なので、空いているPCIE4へいざ装着! ディバイスを認識しない・・・ 初期不良? BIOSの設定? 翌日マニュアルを見て気づく。 M2_1 に M.2 SSDを射していたことに... 詳細
[23061643] 11月のwindows10 update後、ネットワーク接続障害
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2019/11/21 21:51:28(最終返信:2021/01/16 07:02:05)
[23061643] ...前のバージョンでもインテルLANが認識しないなら故障かも知れないです。 自分は最新の1909に更新しましたがLANは特に問題は有りませんでしたが、どれもプロパティでIPを認識しない等が有るならLANのドライ... 詳細
[23885310] HDDドライブが認識されません? よくあることのようですが
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/02 20:47:05(最終返信:2021/01/16 00:52:42)
[23885310] ...ど、全く認識しないは無いだろうし。 えっと、RAIDドライバーを使って起動させるのでRAID 0のアレイとシングルのアレイを作らないと単体HDDは認識しないと思うの...ました 現在は (320GB 3台をRAIDO これにOS)を残りの250GB 2台が認識しない状態 質問2、ディスクの管理でも何かしらのエラーっぽい表示ではなく、全く表示すら出て...るんだったと思うのですが、すべてのドライブをアレイ扱いにしないとRAIDドライバーから認識しないと思います。 >PCはやっぱ自作でしょさん 揚げないかつパンさんが回答されている通り... 詳細
[23908571] M.2 が認識しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/15 19:12:33(最終返信:2021/01/15 21:15:41)
[23908571] ...誰か判る方 助けて下さい。 自分PC組んでますが、 M.2 XPG ASX8200PNP-512GT-C が認識してません。 corei510400 マザボ MSIz490ゲーミングプラス 電源750w メモリ32GBコルセア 他は繋げてません。 BIOSで一度認識したんですが、 何故か認識しなくなりました。... 詳細
[23900316] USB増設について
2021/01/10 23:38:13(最終返信:2021/01/11 11:42:46)
[23900316] ...0のUSBが2個ついてるのですが、3.0の一つが通電はするが、スマホなり繋いでも認識しないんですよ。 同じ二股のコードなんで、一個だけ認識しないので謎です・・・ 後ですが、インターフェースカードですが、これって規格があったりして...不安なら裏からUSB3.0延長ケーブルで引き出すのが無難かと思います。 同じ二股のコードなんで、一個だけ認識しないので謎です・・・ コネクタがダメでもケーブルがダメでもUSBヘッダがダメでも片方が動作しないことはあり得ますから... 詳細
[23870645] UEFI BIOS Utility EZ mode
2020/12/26 16:32:08(最終返信:2020/12/30 01:43:45)
[23870645] ...SATAの枠に入らなくなったと考えるのが妥当でしょう。  回答ありがとうございます。 DVDドライブを認識しないのはなぜでしょうか? エクスプローラーでは認識しています。>uPD70116さん SATAのアクセスが全部RAIDのBIOSを経由しているから...>PCはやっぱ自作でしょさん TUF B450M-PRO GAMINGを使用しています。 >DVDドライブを認識しないのはなぜでしょうか? >エクスプローラーでは認識しています。 RAIDドライバを読み込ませないとエクスプローラーでも表示されません... 詳細
[23872660] BOOTドライブが認識しなくてBIOS画面が表示されます
2020/12/27 15:17:14(最終返信:2020/12/27 20:47:02)
[23872660] ...・電源を一旦外して1日放置(放電?) ・USB, SATAの接続先をすべて試したがBOOTドライブとして認識しない。  (SATA SSDはBIOS画面ではHDD認識していた) ・起動直後にPF11を押してBO... 詳細
