認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2703件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23885310] HDDドライブが認識されません? よくあることのようですが
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/02 20:47:05(最終返信:2021/01/16 00:52:42)
[23885310] ...ど、全く認識しないは無いだろうし。 えっと、RAIDドライバーを使って起動させるのでRAID 0のアレイとシングルのアレイを作らないと単体HDDは認識しないと思うの...ました 現在は (320GB 3台をRAIDO これにOS)を残りの250GB 2台が認識しない状態 質問2、ディスクの管理でも何かしらのエラーっぽい表示ではなく、全く表示すら出て...るんだったと思うのですが、すべてのドライブをアレイ扱いにしないとRAIDドライバーから認識しないと思います。 >PCはやっぱ自作でしょさん 揚げないかつパンさんが回答されている通り... 詳細
[23908571] M.2 が認識しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/15 19:12:33(最終返信:2021/01/15 21:15:41)
[23908571] ...誰か判る方 助けて下さい。 自分PC組んでますが、 M.2 XPG ASX8200PNP-512GT-C が認識してません。 corei510400 マザボ MSIz490ゲーミングプラス 電源750w メモリ32GBコルセア 他は繋げてません。 BIOSで一度認識したんですが、 何故か認識しなくなりました。... 詳細
[23900316] USB増設について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/01/10 23:38:13(最終返信:2021/01/11 11:42:46)
[23900316] ...0のUSBが2個ついてるのですが、3.0の一つが通電はするが、スマホなり繋いでも認識しないんですよ。 同じ二股のコードなんで、一個だけ認識しないので謎です・・・ 後ですが、インターフェースカードですが、これって規格があったりして...不安なら裏からUSB3.0延長ケーブルで引き出すのが無難かと思います。 同じ二股のコードなんで、一個だけ認識しないので謎です・・・ コネクタがダメでもケーブルがダメでもUSBヘッダがダメでも片方が動作しないことはあり得ますから... 詳細
[23870645] UEFI BIOS Utility EZ mode
2020/12/26 16:32:08(最終返信:2020/12/30 01:43:45)
[23870645] ...SATAの枠に入らなくなったと考えるのが妥当でしょう。  回答ありがとうございます。 DVDドライブを認識しないのはなぜでしょうか? エクスプローラーでは認識しています。>uPD70116さん SATAのアクセスが全部RAIDのBIOSを経由しているから...>PCはやっぱ自作でしょさん TUF B450M-PRO GAMINGを使用しています。 >DVDドライブを認識しないのはなぜでしょうか? >エクスプローラーでは認識しています。 RAIDドライバを読み込ませないとエクスプローラーでも表示されません... 詳細
[23872660] BOOTドライブが認識しなくてBIOS画面が表示されます
2020/12/27 15:17:14(最終返信:2020/12/27 20:47:02)
[23872660] ...・電源を一旦外して1日放置(放電?) ・USB, SATAの接続先をすべて試したがBOOTドライブとして認識しない。  (SATA SSDはBIOS画面ではHDD認識していた) ・起動直後にPF11を押してBO... 詳細
[23867935] 【質問】『M2_1 でSSDが認識しません』
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2020/12/25 03:09:33(最終返信:2020/12/25 21:03:53)
[23867935] ...と記載があるだけなので、M2_1とほかのPCI-Eスロットに排他制御は存在しないようです。 M2_1でSSDが認識しないなら下記が考えられます。 ・ SSDの故障 ・ SSDの取り付けが不十分 ・ CPUの取り付け... 詳細
[23709543] OSインストール時にUSBが認識しない
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2020/10/06 17:59:59(最終返信:2020/12/20 21:04:55)
[23709543] ...windows7をインストールしようとしています。 BIOSの最新アップデート済み、メモリのエラーがない状態で施行しています。 最初OSをインストールしようとしたところ starthing windowsの画面で停止してしまい先に進みませんでした。 BIOSのセッティングで BIOS CSM/UEFI Mode ... 詳細
[23826132] 相性問題…?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/03 03:31:27(最終返信:2020/12/19 02:04:24)
[23826132] ...「セキュアブート」、「Fast Boot」、「CSM」の3つは、設定が不整合だとビデオカードを認識しない場合があります。 https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/uefi_28_important... 詳細
[23833550] いい加減、寿命でしょうか?
 (マザーボード)
2020/12/06 19:23:38(最終返信:2020/12/16 23:18:11)
[23833550] ...挿し直しをしてみてもと思います。 仕様には排他関係は書かれてないけど、 SATAのコネクタを抜いても認識しないか確かめられてみては? USB3増設カードなら補助電源のコネクタがあるはずです。 SATAだったり... 詳細
[23850857] M.2SSDがM2_2スロットでしか認識しません
2020/12/15 19:14:25(最終返信:2020/12/15 23:00:42)
[23850857] ...4のNVMeSSDを2本取り付けようとした所、 M2_2だけに付けた場合は問題なく認識・動作するのですが、M2_1の方に取り付けると全く認識しないどころか、M2_1に取り付けるとBIOSの起動すらできない有様です。 場所を入れ替えてみても同じなのでSSDの不具合という事は無いと思う...非導電性らしいです。 一応、きちんとクリーニングできてるなら大丈夫かと思いますが、ピンの中に入ると接触が悪くて認識しない(非導電性の場合は逆に)ということも考えられなくは無いです。 ワンコイン診断やショップでCPUを見てもらって異常がなければマザーかな... 詳細
[23849400] USBでSSDをフロントに繋いでも認識はするが
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/14 21:50:33(最終返信:2020/12/15 10:04:03)
[23849400] ...以前使っていた起動用SSDを外付でUSBに繋げたがデバイスでは認識するが、マイコンピュータでは認識しないのはなぜでしょう?デバイスを削除し、差し込んだのですが無理でした。 起動ドライブとして使ってたので... 詳細
[23828884] ドライバのインストールについて。
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2020/12/04 16:36:30(最終返信:2020/12/04 18:19:44)
[23828884] ...で出てくるドライバをそのままインストールしても大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。 今現在で何か問題が起きてるのでしょうか? 例えば認識しないデバイスがあるとか。 Window10の標準ドライバ、ネットから勝手にインストールされてるドライバで不具合無いならそのままでよいでしょう... 詳細
[23820867] M.2とファン回転数について
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/11/30 15:37:18(最終返信:2020/11/30 17:06:47)
[23820867] ...残念ですが普通のPWMファンを買って付けてください。 EPO_SPRIGGANさま M.2にも二つの規格があり、ヒートシンク有のスロットでは認識しない規格である、という事ですね。 知りませんでした。 マニュアルのページ数まで教えていただきありがとうございます... 詳細
[23816581] 起動デバイスが検知されません
2020/11/28 15:38:38(最終返信:2020/11/28 19:44:45)
[23816581] ...いままで使っていたパソコンが古くなった(ASUS P8Z77-M )ので、下記構成にて組み替えて起動したところ、SSDは認識OSを認識しないためWindows が立ち上がらないでおります。 新規 MB B460M Pro4 CPU i5...自分でトラブルシューティング出来ないならクリーンインストールしましょう。 >SSDは認識OSを認識しないためWindows が立ち上がらないでおります。 CSMの有効/無効で以前のOSがレガシーなのかUEFIなのかで読みが出来ることもあります... 詳細
[21272618] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2017/10/12 16:17:48(最終返信:2020/11/25 21:03:53)
[21272618] ...新しいメモリが片面実装だったためバンク数の問題のようでした。 >65タケさん 端のスロットでどちらも認識して真ん中のスロットでどちらも認識しないならCPUかマザーしかないと思うんですが それとPentium G4500の仕様を眺めてたらDDR3はL(1... 詳細
[23807490] Windows10USBインストール できません
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/11/24 02:31:46(最終返信:2020/11/24 16:30:06)
[23807490] ...それはUSBを選択して起動シーケンスには入れるという意味ですよね? 結構、古いOSメディアだと認識しないものもあるけど、まあメディアを作って試してみるしかないですね。 CSMは互換機能なので、そこに書いてあるものだけなら無効にした方がいいです... 詳細
[23802074] WD Red SA500 NAS SATA WDS500G1R0BをM2_1に接続したのですが
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/11/21 20:44:58(最終返信:2020/11/21 21:49:43)
[23802074] ...30になっています。 設定はデフォルトです。 M.2 SSDをストレージサポートにある物にしないと認識しないのでしょうか? 24時間起動しっぱなしにする予定なのでWDのRedを購入したので、なんとかこれを使用したいのですが…... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ... 後はBIOSアップデートしてみてダメならLANチップがダメなのかも。。。 販売店にLANが認識しないと連絡した方が良いと思います。 BISOアップデートしてみます。 これって少ないですよね? 少ないというかLANアダプタが無いですよね... 詳細
[23786408] メモリについて教えて下さい。
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC)
2020/11/14 02:24:27(最終返信:2020/11/14 03:47:53)
[23786408] ...を挿して認識されるでしょうか? 最大メモリ数が64Gということは1スロットあたり16Gまでしか認識しないとかありますか? https://www.msi.com/news/detail/533a7de111ee3af214eee5e09e3fa1bc... 詳細
[23754345] M2.SSDを認識しません
2020/10/28 23:15:49(最終返信:2020/10/29 19:26:37)
[23754345] ...0×4対応ですが、3.0×4繋ぐことは下位互換あると思いますし、 M2_2スロットは3.0×4で、そちらも認識しないと言うことは故障を疑った方がよろしいのでしょうか? マザーとSSDのどちらになるでしょうか。やはりSSDの故障となりますか... 詳細
