認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2707件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23653888] ドライバのインストールについて B450 Steel Legend
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/10 16:36:35(最終返信:2020/09/11 13:56:42)
[23653888] ...ならないと不安に思っていました。ありがとうございます。 バージョンが新しいとドライバが認識しない場合がある。 なるほど!一応デバイスマネージャーを確認する限りではすべて当たっているよ...を言っているから聞かなくていいよ。 別にB450のチップセットで使うドライバー、最新で認識しないなんてことないから。 この人の言うことは常に逆だと思っていると意外とよく当たるのですが...ライバが常にいいとは限らないと言う事。 まして、クリーンインストール時に最新ドライバー認識しないというのは良くあること 出たばかりB450に付属のドライバー入れないなんて 鞭っていい... 詳細
[23618065] サラウンドボードについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/23 20:26:48(最終返信:2020/09/10 17:08:44)
[23618065] ...を取り付けたところ、インストール+ソフトも一応認識するのですが ハードが認識せず、他のPCIスロットにも試すも認識しないのです。 困ってヨドバシカメラのサポートを受けたのですが、解決はしませんでした。 なので、みなさんはどんなサラウンドカードを使っているのでしょうか... 詳細
[23652363] SSDを認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2020/09/09 21:28:00(最終返信:2020/09/09 23:08:05)
[23652363] ...cmosのクリアーを行った後、BIOSのストレージでSSDが認識されなくなりました。 SSDは他PCでは認識しており、ケーブルも他機器で認識しているので問題はないと思います。 SSDを認識させるのに、BIOSの設定で何か必要な個所はあるのでしょうか。 普通はないですね。 BIOSの設定でSATAモードがAHCIじゃないならAHCIに設定してみるくらいですかね?... 詳細
[23627129] M.2認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/28 14:15:57(最終返信:2020/09/05 17:39:17)
[23627129] ...自作pcです。 CPUはRyzen 5 3600 グラボはGTX 1660 super マザボはASrock AMD B450 メモリはDDR4-2666 8GB×2枚 SSDはキオクシア M.2 Type2280 500GB NVMe 電源はThermaltake 500W ケースはZALMAN S5 OSインストール ... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...させたい場合は遠い方を使うと。 ですので。2枚刺しでA2/B2を使うのは理に適っているのですが。A1/B2でまったく認識しない/B21枚刺しがだめとなると、上記の理屈というよりは、最善の刺し方しかできないようにあらかじめそ... 詳細
[23050311] OS再起動させると、ブートSSDを認識せず、起動しない
2019/11/16 11:42:32(最終返信:2020/09/01 03:11:41)
[23050311] ...既存のSSDとHDDを取り付けました。 更新に伴い再起動をする場面が多々ありますが、 OS再起動直後はブートSSDを認識しないので、電源ボタンを押して電源断し、再度、電源を入れると起動します。 症状解消に向け、 何か方策はあるのでしょうか... 詳細
[23632531] グラボが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/30 23:06:36(最終返信:2020/08/31 12:09:15)
[23632531] ...押し付けられなくなり、接触不良が起こる可能性もあります。 PCIE1はCPU直結スロットなので認識しないならCPUの取り付けなどを確認する方が良いとは思う。 もちろん、不良の可能性もあるけど。。。 ... 詳細
[23629620] メモリーが4枚認識しているのにトータルメモリが2枚分
 (マザーボード > ASUS > P8P67 LE REV 3.0)
2020/08/29 18:28:19(最終返信:2020/08/30 14:08:35)
[23629620] ...メモリーがちゃんと動かない場合はOC解除するとかタイミング緩めるとか。 メモリー仕様が違うと上手く認識しないことがあります。 古い方が両面に、新しい方が片面だけにメモリーチップのあるものではありませんか?... 詳細
[23624878] マウス、キーボードにps2変換で認識出来るでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/08/27 10:04:50(最終返信:2020/08/30 06:16:10)
[23624878] ...問題なく使えるようになりました。ただ、プラグアンドプレイはダメで、パソコンのスイッチを入れる前から繋いだ状態で立ち上げないと認識しないようです。ありがとうございました。... 詳細
[23609130] Windows10のインストール場所でドライブが見つかりません
2020/08/19 16:35:14(最終返信:2020/08/28 13:37:57)
[23609130] ...2を交換して頂いたんですが、やはり認識しませんでした。マザーボードに原因があるんですかね M2_1とM2_2で両方共認識しない状態では信号の接続先も異なりますので、電源(3.3V)が正常表示されているのであれば マザーボードの故障の可能性が高いです... 詳細
[23621438] 画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/08/25 14:19:19(最終返信:2020/08/26 12:59:50)
[23621438] ...って表示されてます、 調べると古いGPUは認識しないって言ってる人がいてそうなんですか? じゃあどうしようも無い? 単純にGPUが古いからということで認識しないということはないはずです。 同じくらいの時期のRadeon... 詳細
[23621455] nvmeのどちらも認識してくれません、、、
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/08/25 14:34:12(最終返信:2020/08/26 00:18:16)
[23621455] ...ディスクの管理はやってなかったのでおそらくこれが原因かと思われます。 ディスクの管理をやってみて本当に認識していないか試してみます。 もし認識しないようでしたらもう一度質問させていただきますので是非よろしくお願いします。 ありがとうございました... 詳細
[23592292] 【詰み】M.2がBIOS時点で認識しない
2020/08/11 07:00:35(最終返信:2020/08/13 19:01:06)
[23592292] ...互換モードにすれば出て来ますがWindows 10なら意味はありません。 そのままOSのインストールを初めてください。 それでもSSDを認識しないなら別な問題です。 皆さんありがとうございます。 色々と試してみましたが、解消されないようなので一度SSDの購入元へ問い合わせしてみます... 詳細
[23560594] NVMeが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/26 21:24:36(最終返信:2020/08/13 07:40:31)
[23560594] ...Z490 AORUS PRO AX[Rev1.1]本日組みました。 Z170 PRO GAMING+i7 6700Kからの組み換えです。 Windows10の起動までは無事に済んだのですが起動ドライブがNVMeとして認識して無いようです。 使用してるSSDはサムソンの950PRO(250GB)で使ってるスロットはM2A_SBです。... 詳細
[23450564] SATAポートが認識されません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/06/06 09:10:21(最終返信:2020/08/12 15:41:19)
[23450564] ...最初は電源かな?と思い、予備の電源に変えても SATAケーブルを変えても同じ症状でした。 特定のポートが認識しないのではなく、色々繋ぎ変えて全部で3つしか認識してくれないようです。 例えばポート3が認識してくれなかったら...いろんなポートで調べて見て総量が3ポートまでなのでしょうか? その通りです。要はポートが悪いのではなく、認識しないHDDがあるということです。 (HDDは別のPCで問題なく認識しますので壊れていません。) BIOSも最新にアップデートしました... 詳細
[23588547] オーディオ認識
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ...ンストールしてみたのですが変わりません 助言お願い致します... サウンドドライバーが認識しないならOSの破損、BIOS設定がおかしいなどの可能性があると思う 一応、電源を切ってみる...面のマザボ直で接続するとどうですか? ミュートやボリュームがゼロなっていませんか? 認識しない、をどう確認したか書かれたほうが良いと思います。 BIOSやMicrosoft Win...wsのバージョンアップ時に 良く?悩まされますよね?? 今は平気だけど!(笑) 先ず「認識しない」ことはどの様に確認したのですか? 音が鳴らなくなったというjだけなら別な問題である... 詳細
[23576823] マザーボードのVGAドライバーがインストール出来ません。
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2020/08/03 17:22:00(最終返信:2020/08/04 01:38:28)
[23576823] ... AMDのドライバーを見たらR7 240も内蔵VEGAも同じ20.7.2で動作するみたいなので認識しないならAPUじゃないかBIOS設定をしてないかだと思う。 ドライバーはここでダウンロードした方が良いとは思う... 詳細
[23423884] SATA_Aが時々認識しない
2020/05/24 12:54:28(最終返信:2020/08/01 12:03:08)
[23423884] ...やはり時々認識しなくなる状態でした。 従って、HDDの問題ではなくマザー側の問題だと思います。 認識しない場合は、起動時や再起動時に最初からオフまでずっと、認識してる時はずっと安定して認識しています。 SATA_A1〜A2はASMedia製...それとSATAケーブルや電源ケーブルに原因がある可能性は、マザボ側ソケットでSATAコネクターを差し替えていること、必ず同時にA1とA2だけ認識しないこと、1本の電源ケーブルで複数のHDDやDVDを接続していることから有り得ません。 メーカーサポートにも問い合わせてみます... 詳細
[23515345] 起動後、何も画面出力されず再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/07/06 09:06:05(最終返信:2020/07/25 17:59:48)
[23515345] ...テストというなら段ボールの上に置いてケースから出した状態でやった方が良いと思いますよ メモリートラブルは多めなので、片ラッチはキチンと押し込まないと認識しない事は多めですね 一応確認、BIOSは対応してますかね?AMD RYZEN DESKTOP 3000... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...ジャック検出を有効にする」を入れるとどうなりますか? 以上いろいろやっても、背面ジャックが検出認識しないなら、マザーが怪しくなりますね。 まあ、実は【Realtek Audio Console】は無くても音はなるので... 詳細
