認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2707件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...上記リンクからChipset DriverとRAID Installer、Windows 10でドライブを認識しないならRAID Driverもダウンロードしてください。 横から失礼・・・ > SATA増設ボ−ド接続のHDD(4... 詳細
[23526406] ケースフロントのUSBが1つずつしか認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/11 13:35:00(最終返信:2020/07/11 18:59:51)
[23526406] ...失礼ながら質問させていただきます 【困っているポイント】 ケースフロントのUSBが1つずつしか認識しない 【使用期間】 1週間ほど 【利用環境や状況】 PCの構成です CPU:AMD Ryzen 5... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...Dは買わない方がいいですかね? 私もYone−g@♪さんと同じ意見で、HDDとSSD両方共に認識しない症状に当たる可能性は殆ど無いのではと思っています。 一応ASUS Samsungは共にマザーボードとSSDのトップメーカーですので... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...かなと思っています。 2枚挿した場合x8x8になるのが普通な筈なので、PCI-E3がグラボを認識しないのがおかしい気はします。 SLIじゃなくてもマルチGPUは認識はするはずなんですが。。。 本当によくわかりません...本当によくわかりません。gtx1080のときはsli設定できましたので、rtx2080tiで一枚しか認識しないですのでやはりグラボの問題なのでしょうか。土曜日にryzenとtaichiを購入するまではcor... 詳細
[23485881] B側メモリスロットの初期不良? Steel legend B450
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/22 21:18:48(最終返信:2020/07/03 21:44:28)
[23485881] ...ケース接触不良の可能性は捨てて考えてます。  しかも、反応しないのが片側のメモリスロットだけなので。 メモリー認識しないのは・・ ・本当にマザーのメモリースロット不良 ・CPUは認識なので、CPUとソケットのコンタクト(接触)不良... 詳細
[23474015] メモリ相性発生
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/17 01:58:50(最終返信:2020/06/20 17:31:33)
[23474015] ...最新CPUにしたら画面が出なくなる事も。 CT2K16G4DFD832Aにて無事認識しました。 ADATAがBIOSで認識しないのにwindows上でデュアルチャンネル動作していたのが疑問ですが、これ以上は検証しようがないので新メモリーで使用していきます... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...が、A2A1B2B1のスロットが有る場合で、認識しないスロットが有るなら1番スロットにはなるはずでA2とB2で認識しないスロットは普通は無いです。 QVLに載ってな...挿したところ追加分は認識されないまま起動してしまいます。 A1、A2スロットのメモリが認識しない原因はなんでしょうか? なおメモリ自体はB1,B2に挿すと認識するため壊れている可能性...ードのエラーとなる事があります。 >みっちぇる49さん 正常じゃないから、メモリーが認識しないのだけど。。。 簡単に言えば、ちゃんとコンタクトしてないピンがメモリーのピンなら動作... 詳細
[23477806] スペックに合わないグラボだった??
2020/06/19 00:35:30(最終返信:2020/06/19 01:54:49)
[23477806] ...これは24ピンが通電していないという事なのでしょうか(´;ω;`) ASRockに限らずですが、B450の128MbのBIOSの場合はメモリーの認識で認識しないとビープ音がスルーされてしまう場合もあります。 ※ メモリーエラーはちゃんと音が出るようです。 ... 詳細
[23477041] NVMEのM.2を2枚差し、片方認識していない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/18 18:24:13(最終返信:2020/06/18 19:38:29)
[23477041] ...宜しくお願い致します。 2番目、3番目のM.2スロットはチップセット管理なので、2番目に挿しても同じく認識しないのか 単に3番目だけのことかを確認はしたほうが良いでしょうね。2番目スロットでOKならSSDは問題なし... 詳細
[11554166] オンボードUSBが認識されない・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M51GM-S2G)
2010/06/27 23:39:14(最終返信:2020/06/17 17:11:10)
[11554166] ...オンボードUSBがマザーボードの故障で使えないということはよくあることなのでしょうか? USB mouse〜はUSBを認識しない古いOSの為に用意された機能ですので、別に設定しなくても問題ありません。 そもそもOSは? USBホストは認識されているのですか... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...MODEの画面では8192MBと表示されました。 同じチャンネルだと2枚挿しても1枚分の容量しか認識しないようです。 2セット分全てのパターンを試しましたが、変わらずでした。 また、1セット目をチャンネルA... 詳細
[23458675] CSMの有効無効設定について
 (マザーボード)
2020/06/09 22:59:40(最終返信:2020/06/09 23:33:48)
[23458675] ...CSMは過去の起動方法をサポートするもので、データドライブなどに問題がありません。 UEFIで認識しないとCSMでの動作がという物にはシステムドライブ、グラボ、マザーボードくらい? ストレージに関しては起動ドライブのみです... 詳細
[23443625] 電源が入るが、映像が出力されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/06/02 21:36:56(最終返信:2020/06/02 22:42:31)
[23443625] ...それからHDMIケーブルをマザーボードの方に挿しているなら、ビデオカードの方へ移動させましょう。 モニターが認識しないとVGAエラーの状態になることもあるみたいです。 ... 詳細
[23441790] Z490マザーお使いの方へ
 (マザーボード)
2020/06/01 23:08:34(最終返信:2020/06/02 07:30:34)
[23441790] ..... Core Tempは最新版が昨年8月なので、うちのSurface Pro 7でもCPUは認識しない(温度は一応出る)のでバージョンアップ待ち、HWMonitorは1.41でもIceLakeまでしか記載されていないけれど... 詳細
[23435229] 出火しました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0)
2020/05/30 04:18:08(最終返信:2020/05/30 11:05:01)
[23435229] ...た・・・。 ・たまに起動しない時があった ・メモリスロットが何か所か故障していた ・SATAも認識しない箇所があった ・GPU負荷を掛けると落ちる 以上のような症状がありました。 さすがギガ。8年間イラスト等描画に... 詳細
[23411418] X99-Eのメモリ認識について
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2020/05/18 11:03:58(最終返信:2020/05/18 11:40:37)
[23411418] ...PATRIOTのメモリと上記メモリを混在でUEFIに入ったところ 認識しないメモリは型式は読んでいますが、容量と速度のところが空白になっていました。 後で、調べたところ認識しないメモリはサポートリストには記載がありませんでした...した。(PATRIOTもありませんでしたが) 今までこれほどシビアに認識しないとかあまり経験がなかったので、安易にメモリを選んでしまいました。 ここから質問ですが、 型式は認識しているので設定を変えると容量も認識しそうな気もしているのですが... 詳細
[23399011] BDドライブが認識しない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/05/12 11:40:44(最終返信:2020/05/14 15:13:14)
[23399011] ...3200mhz SSD:Western Digital M.2 500GB OS:Win10 認識しないBDドライブ I-O DATA BRD-S16PX BIOSレベルで認識しません BIOSのバージョンは最新版です... 詳細
[23277899] m.2ssdについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/03/11 10:04:39(最終返信:2020/05/14 00:19:03)
[23277899] ...それなら、 M2_1で無いと認識しません NVMeならどちらも認識します M2スロットを変えても認識しないなら不良かも知れないですね sataだと思います。 CPUに1番近いとこに刺して説明書にもm2_1と書いてあるので大丈夫だと思います... 詳細
[23394677] M.2を読み込まなくなりUEFIが起動してしまう
2020/05/10 12:56:09(最終返信:2020/05/14 00:11:09)
[23394677] ...組んだ当初はあまり起こらなかったので気にしないようにしていたのですが、最近頻度が高く電源を落としても認識しないことが多くなったので心配になってしまいました。 これは相性問題なのでしょうか。それともマザーとM... 詳細
[23385876] KVMスイッチ経由のキーボードが認識しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/06 18:59:50(最終返信:2020/05/11 07:31:31)
[23385876] ...H87-PROからH370-Aへ買い替え無事換装が終わったのですが、KVMスイッチ経由で接続しているキーボードが起動時のみ認識しません。Windowsが起動してしまえば問題ないのですが、BIOS設定というかそもそもBIOS画面に行けない状態です。KVM経由ではなく直接キーボードを繋げれば問題はないのですが正直めんどい。... 詳細
