認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2633件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22523396] つないだHDDを認識させるには?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/10 21:16:12(最終返信:2019/03/13 19:49:07)
[22523396] ...またご報告させて頂きます。 ありがとうございます。 認識しない4TB HDD と ブルーレイドライブのSATAラインを入れ替えてみました。 つまり、認識しない HDDはIntelのSATAラインに、ブルーレイドライブはSATA拡張カードのラインに繋ぎ替えました...という不具合です。 認識しないのはなぜか突き止める方法はわかりますか? 認識させる方法はありますか? というアドバイス依頼です。 再度になりますが何卒宜しくお願い致します。 取り敢えずそのPCでは認識しないのですよね... 詳細
[22517944] グラフィックボード挿し込みについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/03/08 21:25:51(最終返信:2019/03/08 21:57:57)
[22517944] ...の部分に干渉してしまいます。 グラフィックボードがこの銀色の部分に干渉した場合差込が甘くなりしっかりと認識しない、または通電して故障の原因になるなどの可能性はありますでしょうか。 前回シングルファンでかなり... 詳細
[22507803] M2_1が認識しない。初期不良でしょうか・・・
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/03/04 00:25:11(最終返信:2019/03/04 12:57:07)
[22507803] ...そうだったら、spritzerさんが書き込まれたようにM.2-1は「Only Pcie Mode」なので認識しないのは当然です。 SATA M.2 はM.2-2に挿しましょう(勿論排他も考慮して) SATAですから... 詳細
[9872512] Q9550を認識しない
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower I45)
2009/07/18 16:38:13(最終返信:2019/03/03 01:46:16)
[9872512] ...今までQ6600で順調に使用していましたが、今回Q9550-SLB8Vと交換してみたところ画面がまったくでず、BIOSすら拝めません。OSはXP-Pro Sp3です メーカーの対応表を見るとQ9550に対応しているようですので、良いかと思ったのですが、、、 試してみた事は、 1 他のPCにQ9550をつけてみると正常に動作する 2 ... 詳細
[22502828] このマザーに決めましたが、組み上げはお店に頼みますが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/03/02 03:03:47(最終返信:2019/03/02 23:23:14)
[22502828] ...自作PCで一度約数年前にある〇〇工房で私と亡き親父とでまだUSB3.0が普及しかけの頃 USBメモリは認識しないは、無線のキーボードは遅延で文字がまともに入力しないわで、結局ノイズが問題だったことがあり そこで大ゲンカし...どうしてWiFi搭載マザー選んでるんだろ? ほんと値段だけで選んでないか? 結局アレだよね、寒くてHDDがなかなか認識しないってだけ・・・・・・で、マザーボードから何から新しくしたらHDDが寒くても認識するのかってwww... 詳細
[22496457] amazonで気になる話を聞いて
2019/02/27 01:28:42(最終返信:2019/02/27 21:29:59)
[22496457] ...Strage Technologyの最新版(16.8.0.1000)をインストールした場合、 Cドライブを認識しないという致命的な不具合が出ているもよう。 ただ、この最新版とやらはOS不問の汎用版?らしく、公式サイトでOS別に自動選択されるのは通常の場合バージョン14... 詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148] ...メモリー16GB も WD 512GB も Optane メモリー制御ソフトのインストーラーが認識しないようです。 M.2スロット増設インターフェースボード 経由 ではなく Optane メモリー16GB... 詳細
[22493736] USB3.0を認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-HD3 [Rev.1.0])
2019/02/25 21:12:29(最終返信:2019/02/25 22:09:21)
[22493736] ...全ドライバの入れなおしもしました (mb_driver_intel_usb3_100series_w7も入れました) なぜ認識しないのでしょう? USB2.0にさすと、まだ高速できますとメッセージが出て マイコンピュータではHDDは表示されます... 詳細
[22485644] SSDが認識されない
 (マザーボード > MSI > H170 GAMING M3)
2019/02/22 15:48:41(最終返信:2019/02/22 23:23:06)
[22485644] ...刺したSSDの型番くらいは記載しましょう。 それで、認識しないとはBIOS上での話ですか?Windows上での話ですか? Windows上の問題ならOSのバージョンは何ですか? BIOS上で認識しないなら、それは何を見て仰ってるのかが問題になります...SSDを挿す前に挿していたCDプレイヤーとHDDが認識されているので電源は大丈夫だと思います SSDを挿すとなると上記の二つとも認識しない感じです ポートは変えてみましたが、ダメでした。 BIOSで確認したところ、HDDとM.2は認識されていて挿さっていないところはempt... 詳細
[22484625] USBが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/22 01:23:27(最終返信:2019/02/22 21:49:59)
[22484625] ...初めて自作してみました。 このM/BにRYZEN5 2600をつけて、OSのインストールまではできたのですが、USBポートが反応しません。 なんとかデバイスマネージャーは表示できたのですが、USBポートはすべてドライバがない状態でした。 こういうものなのでしょうか。 この状態はどのように解消すれば良いのでしょうか。... 詳細
[22485159] M.2SSD 2台取付時のデータ移行
2019/02/22 11:20:39(最終返信:2019/02/22 15:09:37)
[22485159] ...認証は通るとも思うのですが…。 M.2の外付けケースも考えたのですが、一度フォーマットしないと認識しないと何処かのサイトで見たので辞めとこうと考えてます。 これまでの自作経験からOSの新規購入で一から... 詳細
[22459334] キーボードが認識しない
2019/02/11 17:06:49(最終返信:2019/02/13 20:46:36)
[22459334] ...パソコン組み立て後、起動するとusbを認識していないと思われキーボードが反応せず設定画面に進めません。bootエラー点灯しています、 対処方法教えて頂けないでしょうか? マザーz390f gaming cpu9700k グラフィック マザー付属 ssdとm.2が取り付けてあります、 ps2 usbアダプターを付けても反応しませんでした、... 詳細
[22460553] m.2 SSDが認識しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2019/02/12 01:33:08(最終返信:2019/02/13 16:58:18)
[22460553] ...初めまして。 数年振りにPCを組もうと思い自分の周りでも話題になっているm.2 SSDを導入しました。 この時に接続したストレージは m.2 SSD 1枚(Intel 760p 512GBです) SATA SSDとHHD 1枚づつです。 組み上がってBIOS(バージョンは最新のにアップデートしています)で確認した所、... 詳細
[22443416] 「質問です」グラフィックボードのオススメを教えてください
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2019/02/04 22:29:14(最終返信:2019/02/09 20:15:43)
[22443416] ...2万以内ぐらいで今と同等以上の性能になればと探しています。 調べてみるとマザーボードによっては認識しないものもあるということで心配しています。 そのためこのマザーボードでのオススメのグラフィックボードを相談させて下さい... 詳細
[22442853] USBからソフトを起動できるようにBIOSを設定する
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2019/02/04 19:04:00(最終返信:2019/02/08 20:11:05)
[22442853] ... 現在Seagateサポートに何ができるか対応してもらっています。 ときたま、HDDが起動【認識】しないような症状は何が悪いのかわからなっくて、マザーボードを疑ったり、 メモリを疑ったり、ここまでたどり着くのにかなり時間がかかりました... 詳細
[22442356] eSATAが認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/04 13:35:28(最終返信:2019/02/07 23:12:42)
[22442356] ...初めまして。 先日、 このマザーボードを使って自作しました。 概ね問題ないのですが、eSATAの外付けHDDがBIOS上で認識はされているのですが、Windowsのシステム上に出てきません。。 eSATAは前の自作PCで使っていたアダプタ(ブラケットのみで、M/B内のSATAコネクタに接続)を使いました。... 詳細
[22389168] メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/01/12 21:50:51(最終返信:2019/01/20 21:24:28)
[22389168] ...購入は全てドスパラ店舗及びWebで、延長保証付きで購入してます。 以前、マザーボード及びメモリーが1年も持たずに認識しない不具合があったので、 購入する時は保証を付ける様にしてます。 高さが干渉する様でしたら、Corsair製のLow... 詳細
[19683526] DIMMを2枚までしか認識しない現象について
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2016/03/12 05:18:04(最終返信:2019/01/16 23:22:17)
[19683526] ...このスロット二枚だけにすると16GBデュアルチャンネル で問題なく認識する。 ・しかし、4枚にすると、A2,B2のみ認識し、A1,B1は認識しない。(NONEになる) ・4枚差した状態で、Speccyなどハードウェアの情報を読み取って表示するソフトで確認すると...B1よりB2が優先的に認識され、全体ではどういう組み合わせでもDIMMを2枚までしかBIOSで 認識しない。しかし、SPDを見ていると思われるUEIFのSystemBrowserやハード情報の確認ソフトでは... 詳細
[22395894] USBマウスが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-UP4 [Rev.1.0])
2019/01/15 17:48:40(最終返信:2019/01/16 10:56:50)
[22395894] ...先ずは黒のUSBポートに接続してみます。 黒のUSBポートで認識致しました。 青のUSBポートでは認識しないようです。 キーボードも同じで、青のUSBポートでは認識せず、タブキーも反応しませんでした。 これで... 詳細
[22376317] Windows10パッケージ版(USBメモリ)がインストールできません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/01/06 19:58:33(最終返信:2019/01/06 22:22:06)
[22376317] ...最新のWindows10がそのまま利用できるので、更新回数が少なくて済む、付属のUSBメディアは稀に起動メディアとして認識しない場合が有り、セットアップ不能な場合がある(自分が保有するメディアも起動不可^^;) 返信ありがとうございます... 詳細
