認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 2703件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[23236754] マウスとキーボードが動かなくなる
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/02/17 12:32:54(最終返信:2020/02/18 13:03:13)
[23236754] ...なんとか出来ました。 やはりOSを10に変えてからやると全て認識できました。 HDDのストレージが認識しないのは問題ですが・・・ とりあえず改善してきます。 「ディスクの管理」は見てみました? スタート右クリックです... 詳細
[23226197] NVMe M.2 SSDの起動について問題解決の方法を教えてください。
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E)
2020/02/12 17:07:20(最終返信:2020/02/14 20:43:25)
[23226197] ...バージョン1709以降のアップデートではOSからの再起動でOSがSSDを認識していません。 これはBIOSで認識しないという意味ではないのですか?起動しないのにOSが認識しないとどうしてわかったのでしょうか? もしも、BIOS起動 → OS起動... 詳細
[23200551] 起動ドライブのSSD
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/01/30 21:36:04(最終返信:2020/02/10 20:56:47)
[23200551] ...CMSの起動は有効でストレージとネットワークからの起動はLEGACY Onlyになっています。 なんかSATA1と2に繋いでも片方しか起動ドライブとして認識しないのですが、SSD2台に両方Win10を入れているからでしょうか? ブートメニュー(F8)からは選べるのですが... 詳細
[23215707] UEFI BIOSの設定をユーティリティーでUSBに保存出来ない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/07 19:42:58(最終返信:2020/02/08 15:17:01)
[23215707] ...Overclocking Profileの保存が出来ないということでしょうか? USBメモリーの容量が多いと上手く認識しないこともあるかも知れません。 ASUSのBIOSの設定プロファイルの保存が無理なんです。USBメモリ16GBでも無理(これで2個目)... 詳細
[23205531] SATA HDDを認識しません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/02/02 15:22:14(最終返信:2020/02/02 16:25:39)
[23205531] ...Installed)となります。 SATAモードは「AHCI」で、CSMも「有効」になっています。 SATA HDDを認識しないのはなぜでしょうか??? まさか、ASATA0、1に繋いでないですか? この手のマザーの場合は縦にASMediaの拡張をすることが多いですね... 詳細
[23202350] 至急
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/31 21:39:21(最終返信:2020/02/01 03:23:23)
[23202350] ...https://www.youtube.com/watch?v=0kLev68WDlE 古めのメモリーで認識しないものもあるみたいです^^; >ぱ〜むさん >シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M... 詳細
[23190459] オンボードのUSB 3.1 Gen1(20-1ピン U31G1-12) コネクタ
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/25 18:32:49(最終返信:2020/01/25 20:49:35)
[23190459] ...2ポート使えていました。 このボードに使って、USBメモリなどのデバイスを挿しても、2つのポートのうち1ポートしか認識しないようです。 これで正しいのでしょうか? 教えてください。 ピン折れとかしてないですか? USB2...>Gankunさん >このボードに使って、USBメモリなどのデバイスを挿しても、2つのポートのうち1ポートしか認識しないようです。 >これで正しいのでしょうか? 正しくないです。 正しくは無いですねー 自分もこのUSBポートは折った事はあります... 詳細
[23179839] Windows10が起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/01/20 07:51:28(最終返信:2020/01/24 15:22:38)
[23179839] ...これで解決する場合、中途半端に起動ディスクになっているなどが考えられます。 OS起動してから刺してOSが認識しないとかフリーズする場合は、HDDの不良です。 物理的に認識している場合は「ディスクの管理」で見えます... 詳細
[23167186] BIOSのバージョンに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/01/14 06:22:25(最終返信:2020/01/21 22:12:45)
[23167186] ...MBRとGPTの変更に気付かず またクローンソフトがそれらの移行に対応しておらず 「何故うまくハードウェアが認識しないんだ!」「クローンから起動できない」 と頭を悩ませる結果に・w・;; https://ark.intel... 詳細
[23176139] 組立完了+音が出ない不具合?
2020/01/18 16:03:47(最終返信:2020/01/18 19:41:39)
[23176139] ...音声の切替設定ができる場合とできない場合とあるようですね。 切替ができない場合はイヤホンジャックを抜かないと認識しないです。ケースのイヤホンジャックが壊れてると繋ぎ放しにはなると思いますので、その場合は切替は不能になります... 詳細
[23166494] メモリの認識についてご教授ください。
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2020/01/13 21:31:57(最終返信:2020/01/14 22:27:19)
[23166494] ...取り付けるスロットを間違えていませんか? クワッドチャネルの推奨取り付け位置に取り付けて2枚が認識しないとか... そのCPUの中身はLGA1151で使われていたコードネームKaby Lakeです。 つまりCore... 詳細
[23163451] GeForce GTX 1660Superは大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2020/01/12 16:27:00(最終返信:2020/01/13 16:45:25)
[23163451] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000376278/ コメントありがとうございます。認識しないでBIOSの設定とか色々あったら大変そうなので聞いてみます >揚げないかつパンさん 大丈夫ぽいようですね... 詳細
[22875105] M.2_2につかえるSSD
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/23 20:32:45(最終返信:2020/01/09 07:07:20)
[22875105] ...それを買わないと行けないのではなく。 3.0x4を付けても、3.0x2で動作すると言うことですね。 規格があわないから認識しないというわけでは無い。 そういう事ですか。 WDのM.2 SSDは高いので、やすいIntel 660pで大丈夫ならそちらを選ぼうかと... 詳細
[23134101] メモリー認識について
2019/12/28 16:36:45(最終返信:2019/12/30 15:29:04)
[23134101] ...2933やプロファイル3200(XMP)で試しましたが、やはりダメでした。どちらの設定でも、再起動せずcpu認識しないled点灯。COMSクリアーすると起動します。設定の仕方がない悪いのか、メモリの相性なのか…。メモリ相性保険を付けてるのでメモリ交換した方がいいですかね... 詳細
[22870156] USBのキーボードとマウスが認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/08/21 04:11:08(最終返信:2019/12/27 12:39:39)
[22870156] ...教えて下さい。 USBのキーボードとマウスを使って、BIOSの設定画面には入れますが、OSが起動したとき、 どちらも認識せずにこOSが起動できずに困っています。 以前の環境で使っていたブートのSSDをそのまま接続したので、OSはWin7ですが、ログイン画面 までは表示されています。 今更PS2のキーボードやマウスは用意できないので、... 詳細
[23054998] 電源を入れるとすぐ落ちての繰り返し
2019/11/18 16:10:21(最終返信:2019/12/25 08:04:14)
[23054998] ...そしてa1, 最後にb1に挿すことで16gb全てが認識されました。a1から挿して行くと最初の1枚しか認識しない。。。なんで? bios起動音ですが、しない時もありますししても音がかなり小さくて気づきにくいですね... 詳細
[23068505] DIMM_A1とA2スロットのメモリーのみ認識されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE II)
2019/11/25 10:30:42(最終返信:2019/12/24 22:51:43)
[23068505] ...>わがみちさん 念のため確認させていただきますが、A1だけに一枚とかA2だけに一枚差した状態でもメモリーを認識しないという事でしょうか。 みなさま 早々にレスポンスをいただきましてありがとうございます。 >KAZU0002さん...お世話になっております。 点検作業が終わってマザーボード等が戻ってまいりました。 結果ですが, メモリを認識しないという不具合内容が再現できなかったとのこと。 アドバイスとして, PCケースに取り付けを行う際... 詳細
[23126854] PCが起動できません
 (マザーボード > ASUS)
2019/12/24 20:23:00(最終返信:2019/12/24 21:25:56)
[23126854] ... 返信ありがとうございます。 ビープ音は長音1回の短音3回です >はうるかむさん グラボが認識しないエラーですね。 グラボを再度、付け直してみる 補助電源のプラグを再度付け直してみる辺りですかね... 詳細
[23113692] 外付け機器が認識されない...
 (マザーボード > MSI > B450M GAMING PLUS)
2019/12/18 00:10:23(最終返信:2019/12/19 12:21:41)
[23113692] ...設定の「更新とセキュリティ」にある「回復」で「このPCを初期状態に戻す」を実行すればクリーンインストールをしたのと同等になります。 USBオーディオが認識しないという問題でしょうか? 切り分けの為にUSBメモリなどを接続してみて下さい。それが認識するならポートは正常に動作していることになります... 詳細
[23106724] HDDが認識しない
2019/12/14 17:00:26(最終返信:2019/12/14 18:18:07)
[23106724] ...SATA3-1〜4までありますが、SATA3-A1とSATA3-A2だけしか認識してくれません。 他の4つは認識しない状態です。 色んなパターンで抜き差ししたりしましたがやはりA1とA2のみ認識します。 全くわからない状態です... 詳細
