認識しない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130] ...ディスクをセットすると、認識して書き込み速度設を聞いてくるので、8倍以下に設定します。 ディスクを認識しない時は、他メーカーやRWに取り替えて、再試行して下さい。 ここまでくれば、大丈夫と思います。 犬猫大好きさん... 詳細
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899] ...ご指摘のように検討してみたいと思います。 >カボスで焼酎さん BDレコーダーはNFTSフォーマットのHDDをUSB接続しても認識しないのです・・・ 私の面倒で、ディスクに焼く時間が面倒と思ったのですが どうやら素直にディスクに焼いた方が劣化もなく良さそうですね...DAI-PAPAさん、こんにちは。 >BDレコーダーはNFTSフォーマットのHDDをUSB接続しても認識しないのです・・・ そうですか、それは失礼しました。 DAI-PAPAさん >Mpeg editor3の後継版なのですね... 詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859] ...BDレコーダへUSBメモリかSDカードを挿して取り込むのが簡単と思います。 但し、BDレコーダのAVCHD外部入力はFAT32以下のファイルシステムしか認識しないので、USBメモリもFAT32を使います。1ファイル4GB以上であればFAT32のUSBは記録できないので分割が必要ですが... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ... BZ810の取説を見ました。 「AVCHDから取り込む」「ビデオカメラ接続」でUSB認識しないのでしょうか。 だとすると、VSX7で作成したAVCHD形式が東芝レコでは何か適合しな...DVDサイズにする方法もある。 ・東芝系のblu-rayレコーダーではUSBメモリーを認識しない場合があるので注意が必要。 ・東芝系のblu-rayレコーダーでは、ビデオカメラからの...書き込みができないわけで、 NTFSとかEXFATにしていましたが、このフォーマットは認識しないのでしょうね。 これですっきりしました。 ありがとうございました。  いいところへたど... 詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651] ...TFSフォーマットのメモリや外付けHDDをUSB接続してもFAT32でないとBDレコは認識しないと思います。 ・その場合は書き換え可能なBD-REへBDAV作成して、これを運搬道具と...TFSフォーマットのメモリや外付けHDDをUSB接続してもFAT32でないとBDレコは認識しないと思います。 ・その場合は書き換え可能なBD-REへBDAV作成して、これを運搬道具と...で、USB接続ではFAT32にフォーマットされたUSBメモリやHDDでないとBDレコは認識しないのでその通り使えないと思いますが。 そこでご教示いただきたいのですが、FAT32フォ... 詳細
[16871665] ドライブがDVDディスクを認識しない
2013/11/23 20:21:44(最終返信:2013/11/25 14:29:02)
[16871665] ...このソフトを使いDVDを作ったんですが書き込み時にDVDやDVD-RWを認識してくれません。 現在使用中のLG製のBDドライブにDVDやDVD-RWを入れてもメディアを認識してくれません。 DVDやDVD-RWをドライブにセットして 本ソフトの「書き出しのページ」にある「ライティングドライブの設定」を押すと 「メディアをセットしてください」となっています。... 詳細
[16752843] 繋ぎ合わせ
2013/10/25 16:09:03(最終返信:2013/11/01 22:04:31)
[16752843] ...すると変換したファイルはAVCHDだとなっております。VideoStudio Pro X6 はAVCHDに出力しているのに,テレビはなぜ認識しないのでしょうか? Paris7000さん ひとつ忘れていました。DVDもファイルシステムがAVCDになっているのは認識してくれません...すると変換したファイルはAVCHDだとなっております。VideoStudio Pro X6 はAVCHDに出力しているのに,テレビはなぜ認識しないのでしょうか?  はじめてのビデオ編集だからやむを得ないと思いますが、うまくいかないのは方法を正確に理解されていないからでしょう... 詳細
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269] ...SDカード経由というのはやってませんが、フォルダー構成とかファイル名とかネーミングルールに従ってないと、ファイルを認識しないと思うのですが、実際にどのように行っているのか、できましやら、お教えいただけないでしょうか? ...jp/support/bd/download/hdfw/ >SDカード経由というのはやってませんが・・・・・ファイルを認識しないと思うのですが  BW930の仕様には、 「SDカードスロット  ○SDHCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD... 詳細
[16280514] 動画の取り出し方
 (動画編集ソフト)
2013/06/21 22:59:55(最終返信:2013/07/05 21:21:19)
[16280514] ...ソニーのレコーダー及び一体型テレビ(計3台)のAVCHDの取り込みは「FNST」ではメディアとして認識しないみたいです。 ソニーの機種は「FTA32」ではどの機種もメディアとして認識してくれ、取り込みが可能でした... 詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718] ...プレイヤーでの認識できるかなどはライティングソフトの采配が大きいところだと思います。 エラーというのは何もプレイヤーで認識しない事ではなく、一瞬コマ落ちしたり、ブロックノイズっぽくなったりする事です。(当方も仕上がりのチェッ... 詳細
[15721151] CloneDVD2のインストールについて
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2013/02/05 16:52:26(最終返信:2013/04/27 23:27:05)
[15721151] ...見てるサイトが違うんですよ。 「CloneDVD2」 でネットで検索してください。 私もDVDドライブが認識しないので、「UpperFilters」と「LowerFilters」のレジストリを削除して、DVDドライブの認識をさせています... 詳細
[15558333] ビクターGZ-MG505というカメラを使用しています。
2013/01/02 02:51:04(最終返信:2013/01/05 07:46:59)
[15558333] ...たとえばWindowsでは、Quick Timeがインストールされていないと、 MOVはEDIUSが認識しないと言うようなことがありますので、必ず、インストールしてください。 以前、何かと言えばQuick... 詳細
[15439740] sony hdvデッキからキャプチャできません
2012/12/06 09:19:45(最終返信:2012/12/12 00:42:21)
[15439740] ...マザーボード付属のCDにありませんか? VIAのチップのようなので、VIAで探してみる。 どうしても認識しないなら、マザーボード不良と思われるので、安いアダプターを探して付ける。 こんなのもあります。TIのチップなのでVIAよりも確実です... 詳細
[15258633] AVCHD Writerで出力
2012/10/27 16:39:54(最終返信:2012/11/02 09:10:27)
[15258633] ...識しませんでした。 BZT725の仕様表がないのでなんとも言えません。 BR500はおそらく認識しないと思います。それは下記のURLを見てください。 パナ専用のファイルになっているAVCREC専用機みたいな仕様になっているためだったと思います... 詳細
[15142033] AVCHD DVDの作成について
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033] ...良いものを共有できない頑固な点に問題があると思います) 以前もSONYのレコーダーなのにSONYのメディアが認識しないなどのトラブルがありました。 >スレ主様もあきらめずいろいろ試してみて下さい。 隊長♪さんの「なんちゃってAVCHDディスク」作成方法は重宝ですよ... 詳細
[15045900] ファイルを ブルーレイディスクに 保存したいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/10 11:30:31(最終返信:2012/10/02 07:43:22)
[15045900] ... USBメモリの中に「ホルダーを別に作る」ということですか。これだとディーガは1つしか認識しないかもしれません。確認はしていませんが。 > AディーガではAVCHDファイルの編集(... USBメモリの中に「ホルダーを別に作る」ということですか。これだとディーガは1つしか認識しないかもしれません。確認はしていませんが。 言葉不足ですみません これは添付1のように ...ルダーを作って ファイルを書き込んでみましたが デイーガでは そのAVCHDホルダーを認識しないため 動画ファイルが」表示されなくなりますので取り込めませんので。。。videsupr... 詳細
[14738688] 素材を認識しません…
2012/06/29 06:11:53(最終返信:2012/07/09 10:07:23)
[14738688] ...す。ファイル自体が 壊れている訳でもなっく、GOMプレーヤーで再生も出来ます。 以下が認識しないデータのmtsファイルのプロパティです。 フレーム幅:1920 フレーム高:1080...押せない状態のまま、変化しません。 先週に3.05にバージョンアップしました。素材を認識しない為に 編集が出来ずに困っています。 どなたかいい解決方法をご存じの方がいらっしゃいま...た認識出来ないのは連続撮影した一部ですか? いえ、連続ではなく素材事に認識する素材と認識しない素材があります。 ・立ち上げたプロジェクトの形式は? AVCHD形式です。 ビデ... 詳細
[14536931] 結合動画の取り込みについて
2012/05/08 11:34:13(最終返信:2012/05/14 21:30:46)
[14536931] ...お役にたてなかったらスミマセン。 もーりんまんさん  「字幕が存在しない」と書いたのは、ファイルを追加する際に字幕を認識しないからです(「このタイトルに字幕はありません」となります)。どうもCanonのAVCHD動画には字幕データが含まれていないようです... 詳細
[14493262] バックアップしたブルーレイディスクが再生できません
 (動画編集ソフト)
2012/04/28 01:59:53(最終返信:2012/05/01 09:26:08)
[14493262] ...ImgBurnで問題なくブルーレイディスクとして認識しました。 もうデータ焼きではビデオディスクとして認識しない時代に なってしまったんですね。納得致しました それにしてもフリーソフトでありながら多機能の高機能な... 詳細
[14417039] 編集画面にヤバそうな文字が・・・そして強制終了に・・・
2012/04/10 09:34:09(最終返信:2012/04/11 16:43:54)
[14417039] ...Imageで現状をバックアップしてからと思い、また、機能アップ等の楽しみもないので未実行です。 USBキーを認識しないとは困りますね。縁側を見に行きます。... 詳細
